09.08.2025, 15:50
Barossi hat die Treiber auch mal eingesetzt.
Vielleicht schreibt Hauke was dazu.
Neue Treiber Thread 2
09.08.2025, 15:50
Vielleicht schreibt Hauke was dazu. Gruß Kalle
09.08.2025, 16:09
Kalle schrieb:Barossi hat die Treiber auch mal eingesetzt. Moin, ja, genau. Bei mir liefen diese u.a. im JBL2360 aber auch im großem Seos 30" Horn. Na ja, ich habe sie schlussendlich verkauft. Waren in meiner Anwendung einfach nicht gut! Test während eines Frickelfest's bestätigten die Feststellungen. Unter Home-Bedingungen würde ich immer eine große herkömmliche 100mm Alu Diaphragma vorziehen: JBL 2450, Radian PB950. Bin dann schlussendlich extrem Glücklich mit einem Paar TAD TD4001 geworden. Und immer 3-Wege, also einen Super-Hochtöner ab ca. 8 KHz dazu. Keines der größeren Hörner macht da noch mit, auch die Mär hier einen Koax (BMS oder B&C) einzusetzen, scheitert immer am Abstrahlverhalten des Horns! Gruß Hauke
09.08.2025, 16:28
Danke für die klaren Worte. Sehe ich auch so. Was Superhochtöner wie Fostex T825 oder 925 oder diverse Andere von z.B. Coral usw. können schaffen einfach 3" oder 4" Membranen nicht.
08.10.2025, 12:20
Ich bättere gerade durch die aktuelle Voice Coil, und da sind zwei interessante neue (glaube ich) Chassis drin.
Molto importante: Auslenkungs- und Leistungsbedarf von Chassis
08.10.2025, 12:32
JFA schrieb:fast lehrbuchmäßig mit ca 6 dB/8ve abfallendNach oben hin? Soweit ich weiß, ist das STH-100 doch kein CD-Horn, für welches so ein Verhalten eher typisch wäre.
08.10.2025, 13:08
Azrael schrieb:Nach oben hin? Soweit ich weiß, ist das STH-100 doch kein CD-Horn, für welches so ein Verhalten eher typisch wäre. https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post243054 Nicht richtig CD, aber auch nicht die übliche beamende Expo-Tröte. Bei den Messungen ist noch ein 3,3uF davor, das kompensiert den Hochtonabfall ganz gut. Gruß, Onno
08.10.2025, 13:11
JFA schrieb:Ich bättere gerade durch die aktuelle Voice Coil, und da sind zwei interessante neue (glaube ich) Chassis drin. Der Hinweis ist gut ich war soeben auf der Tectonic Website und habe dort mehrere neue Chassis entdeckt: ![]() BMR27C-8A Datasheet Tectonic Audio Labs Tectonic Audio Labs Der beliebte BMR65 bekommt leider kein Update.
08.10.2025, 13:46
Ich werde mit den BMR Treibern irgendwie nicht warm, ich habe bislang keinen ohne "Störungen" gesehen und der Wirkungsgrad/Pegelkapazitäten sind (naturgemäß) auch eher gering.
Den größten Vorteil sehe ich darin, das die Membran fast eben ist und es so auf der Schallwand kaum Wechselwirkung mit anderen Treibern gibt.
08.10.2025, 14:34
BiGKahuunaBob schrieb:Ich werde mit den BMR Treibern irgendwie nicht warm, ich habe bislang keinen ohne "Störungen" gesehen und der Wirkungsgrad/Pegelkapazitäten sind (naturgemäß) auch eher gering. Ich verbau derzeit ein solches, mal sehen wie es wird.
08.10.2025, 14:56
Slaughthammer schrieb:https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post243054Yep, da bündeln meine PH-230 nach oben hinaus schon stärker: Dem entsprechend geht es nach oben hinaus nicht ganz so steil abwärts (siehe 0-Grad-Kurve):
10.10.2025, 06:41
Azrael schrieb:Soweit ich weiß, ist das STH-100 doch kein CD-Horn, für welches so ein Verhalten eher typisch wäre. Deswegen "fast". Ich kannte da Hörnchen nicht, hatte nur irgendwas von Tractrix oder so gelesen und war dann doch überrascht.
JFA schrieb:I Hallo Bei VC der 140FCD ? https://audioxpress.com/article/test-ben...om-redcatt In HH3/2022 ebenfalls am HD1004 LaVoce. Edit: ebenso hier https://www.hifi-selbstbau.de/index.php/...?showall=1 /edit Sehr brauchbar der 140 kostet 42,-€ der 142 32,-€
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
25.10.2025, 16:45
Im eingebauten Zustand sind optisch durchaus "Ähnlichkeiten" zu sehr teuren Chassis vorhanden, also aufpassen wenn man was vermeidlich preiswert angeboten bekommt..
![]() https://de.aliexpress.com/item/100500938...nav-review https://de.aliexpress.com/item/100500937...nav-review |
| 16 Gast/Gäste |
