JBL Control One, welches Chassis oder Eigenbau.?
Das geht bei mir leider nicht.
Ich hab zu dem AVR keine fernbedienung, die hat der vorbesitzer kaputt gemacht und am avr selbst kann man nichts einstellen.
Dann werd ich einfach damit leben, ich Dank euch trotzdem für die Hilfe.
Mfg
Sascha
http://www.ebay.de/itm/Elegant-Ersatz-Fe...SwAHZUPdKk
https://www.libble.de/denon-avr-900/c/498721/
Das hab ich alles durch mit den FB, die kommen alle nicht ins menü, hab mir eine gebrauchte originale gekauft aber da geht nur laut und leise.
Aber danke für den Hinweis.
die Anleitung, welche ich dir verlinkt habe, wurde kurz von mir überflogen.
Somit hat in meinem Verständnis dein AVR-900 KEIN Menü.
Die Einstellungen erfolgen über die Tasten am Gerät, oder der FB. Was dabei im Display angezeigt wird, ist nicht beschrieben.
Nach Seite 15 sollte der Dolby Pro logic- Modus "normal" für den Center unter 100 Hz beschneiden. L/R können nicht begrenzt werden, ebenso sind keine Parameter für den Sub wählbar.
Du musst wirklich einfach damit leben.
Kann man ein Filter oder ne kleine weiche dazwischen schalten?
Preiswerte aktivweichen gibt es ja nicht wirklich.
Hab immer gedacht eine frequenzweiche im LS lässt nur von Ich sage mal 60-1000 Hz Zu.
Falls es jemanden interessiert, es gibt zur Zeit die jbl control one im paar für 85 Euro.
Es lohnt also nicht sich die Chassis für 44 Euro zu kaufen.
Ärger mich schon das ich für das Chassis paar 68 Euro gezahlt hab, hät ich auch gleich komplett neue Lautsprecher für bekommen.
Mgzr160 schrieb:Falls es jemanden interessiert, es gibt zur Zeit die jbl control one im paar für 85 Euro.
Vorsicht, Control 1 und Control One sind verschiedene Lautsprecher. Die Control One ist eine Consumer-Variante der Control-1-Serie.
P.S.: Gibt's was neues beim Subwoofer? Ich bin schon sehr gespannt! Wink
Liebe Grüße,
-Tusker
Ok gut denn bin ich ja beruhigt.
Aber ich hab zwei Fragen, das originale Chassis war messingfarbend, das jetzige ist silberfarbend.
Hab ich jetzt das falsche gekauft?
Nich das die silbernen one sind und die goldenen von der control 1.
Auf meinen jbl steht auch keine Ohm Zahl, aber leider gibt es welche mit 4 und 8 Ohm.
Die laufen ja am Denon avr 900 und der unterstützt nur 8Ohm, ich hoffe das schadet ihm nicht.
Der Subwoofer läuft richtig gut.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.079 29.10.2025, 17:16
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.094 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.568 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.788 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 490.846 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.938 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.707 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.719 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.349 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.083 13.02.2025, 19:13
