hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet'
Ich habe die CT287 heute auch fertig gestellt.
Dass sie fett im Bass ist, kann ich aber nicht fest stellen.
Ich frage mich allerdings, ob nicht zu viel Sonofil im Gehäuse ist.
In der K&T steht 2 Matten je Gehäuse. Nur wie groß ist eine Matte?
Geliefert wurden 2 Matten für das Paar. Eine war ungefähr einen Meter lang ca. 40cm breit. Ich habe die geteilt und dann ins Gehäuse gestopft.
Ob das zu viel ist?
Christian
Hi Christian Smile
Die Bedämpfung hast Du genau richtig gemacht. Das passt so. Wenn ich schreibe, dass sie etwas fett im Bass ist, ist das mein persönlicher Eindruck. Wenn's für Dich so passt, umso besser.
Ich wünsch' Dir viel Spaß mit den Kisten :ok:.
LG Olli
Moin Olli,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde die Kistchen mal einspielen lassen und dann weitersehen.
Christian
Sandmaennchen schrieb:Ich werde die Kistchen mal einspielen lassen und dann weitersehen.
Bin gespannt auf Deine Meinung. Der Bass wird im Laufe des Einspielens mehr.
hoschibill schrieb:Bin gespannt auf Deine Meinung. Der Bass wird im Laufe des Einspielens mehr.
Da hat du tatsächlich recht. Die noXover dudelt schon den ganzen Tag vor sich hin und ich bilde mir ein, dass sie sich tatsächlich besser (bässer ;o) ) anhören.
Ich hatte sie gestern Abend im Wohnzimmer (42qm) an einen T+A Power Plant. Da klangen die echt "dünn".
Im Büro mit 13qm an einem Hepos und Symasym sieht es schon ganz anders aus. Den SB18 können sie zwar nicht das Wasser reichen, aber dennoch wie hb sinngemäß in der K&T schrieb: "Klasse Box!"
Christian
Hi, Du kannst aber nicht 2 unterschiedliche Räume und Anlagen als Klangvergleich nehmen. Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich bin aber zu faul, das Geraffel im Wohnzimmer aus dem Schrank zu tüddeln, um damit im Büro zu testen! Big Grin
Christian
P.S.: Das Wohnzimmer ist akustisch echt besch****.
Edit: Zur Klarstellung: Die SB18 spielen ebenfalls im 13qm Raum an Hepos/Symasym
Hat jemand die kompletten TSP vom lp165.25/270cx also mit Qes und Qms damit ich mit Aj Horn einige Simulationen machen kann?
Danke...
Hallo Svek Smile
Hiermit habe ich simuliert:
[Bild: attachment.php?attachmentid=12096&stc=1&d=1475433726]
LG Olli
Supi, besten dank :danke:
Gerne geschehen Big Grin.
ich bin auf der Suche nach einer neuen Schreibtisch beschallung Smile Sofern ich mich mit den Maßen anfreunden kann, könnte man die NoXover mit guten gewissen auf den Schreibtisch stellen ?
Wichtig für mich wäre natürlich ob sie auch leise schön klingen und ob sie "langstrecken" tauglich sind, da ich oftmals mehrere Stunden am Schreibtisch sitze.
Hi Nolie Smile
Es freut mich, dass Du Dich für meine "noXover" interessierst. Allerdings muss ich vermuten, dass die noXover auf dem Schreibtisch nicht vernünftig funktionieren wird. Dafür ist sie im Bass zu fett abgestimmt. Wenn die noch den Load von der Tischplatte bekommt, dürfte das ziemlich erschlagend werden.
Für den Schreibtischbetrieb gibt es viele Lautsprecher, die genau dafür entwickelt worden sind. Als Beispiel nenne ich mal meine "Variera-S", um in der Low-Budget Schiene zu bleiben. Auf der Basis des Ikea Variera Kastens sind beim "Variera-Desktop-Battle" einige Konstruktionen entstanden. Vielleicht ist ja was für Dich dabei.
LG Olli
Vielen dank für die schnelle Antwort =), das habe ich mir bereits gedacht Sad obwohl ich als junger Mensch nicht genug Bass bekommen kann :denk:
Ich fahre nächste woche mal bei dem Herrn Vollstädt in Bremen vorbei und höre mir die Xover und die Beeper an.
Smile Ich werde berichten :p
den Bausatz zur "noXover" gibt es heute bei Spectrumaudio in den Weihnachtsangeboten Smile
Stefan
Hallo Stefan,
habe mir erlaubt, Deinen Post auch in die Schnäppchen-Ecke zu kopieren!
Herzlichen Gruß Gabriel
Habe ich auch schon gesehen gehabt.
Mir juckte es auch schon in den Fingern.
Nehm ich das, oder kommt Morgen das was ich eigentlich haben möchte SmileSmile
Wollte mich auch an Simulationen machen, wo hast du den Qms Wert her?
Sind die TSP gemessen?
JulesVerne schrieb:Wollte mich auch an Simulationen machen, wo hast du den Qms Wert her?
Das sind die Herstellerangaben. Qms ist errechnet.
Ich befürchte Qms ist falsch!
Du hast nicht zufällig den TspCheck verwende für die Berechnung ?
Dort wird Qms über den noch nicht vorhandenen wert Rms berechnet (voreingestellt 1,2 vom SEAS W111)
Qes lässt sich ja aus den vorhandenen Werten berechnen (Fs, Mms, Rdc, BL), Qms müsste dann über Qts zurück gerechnet werden.
Je nach Eingabe z.B. bei WinISD lande ich für Qms dann bei werten zwischen 10-18
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.480 02.11.2025, 12:24
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.678 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.895 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.711 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.767 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.823 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.899 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.808 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.581 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.196 27.11.2022, 00:35
