Gremlin (Sure) - kleiner Laborbericht
ich habe 3 gremlins mit noctua lüfter und hlg 320 netzteil gebaut.
funktionieren ohne probleme.
klemmen habe ich nachgerüstet, sowas findet sich in der bastelkiste.
@phopspor
gehäuse sind notwendig!
phosphor schrieb:Bin da auch den positiven Berichten hier aus dem Forum auf den Leim gegangen. Jetzt zögere ich schon seit geraumer Zeit den Gremlins ein Gehäuse zu spendieren, aber mich beschleicht so langsam auch das Gefühl, dass die Dinger es nicht wert sind.
vielleicht ist es auch umgekehrt.
Vielleicht liegt es ja auch an Außenbeschaltung der Module, wo die Signalkabel herlaufen, Massführung, Abschirmung, Verdrillung usw. Laufen die Lüfter denn immer? Oder hört die nur wer mit viel Leistung wenig Lärm macht (Kennschalldruck)? So kleine Miefquirle würde ich auch durch was großes, langsames ersetzen, wenn ich denn Gremlings hätte.
Größere Kühlkörper und gut istRolleyes. Der bequeme Aufstecklautstarkeregler ist von übel. Dort passen besser EingangsMKPs hin. Wenn es sein soll ist ein einfaches Stereopotie (Alps) davor deutlich sinnvoller.
albondiga schrieb:Vielleicht liegt es ja auch an Außenbeschaltung der Module, wo die Signalkabel herlaufen, Massführung, Abschirmung, Verdrillung usw. Laufen die Lüfter denn immer? Oder hört die nur wer mit viel Leistung wenig Lärm macht (Kennschalldruck)? So kleine Miefquirle würde ich auch durch was großes, langsames ersetzen, wenn ich denn Gremlings hätte.
Zentralen Massepunkt, geschirmte Lapp-Stromleitungen und verdrillte und geschirmte Signalleitungen wurden schon alle ausprobiert. Selbst bei abgeklemmtem Lüfter macht es keine Laune.
Die Dinger hier machen den ganzen Ärger interessanterweise nicht. Deutlich weniger Rauschen und keinerlei Störgeräusche auch bei der Montage direkt nebeneinander und am selben Netzteil; on the fly am dreipoligen Stecker verkabelt.
https://www.ebay.de/itm/STA508-CLASS-D-A...2749.l2649
Da ist nur ein Einschaltplopp vorhanden, da kann aber leicht Abhilfe geschaffen werden.
Die haben ich hier auch leider noch nie getestet
seien wir realistsch
mir ist zu den Störgeräuschen gerade noch was eingefallen. Ich habe mir die großen passiven Kühlkörper gekauft und montiert. Aus einem Kanal kamen jeweils massive Stötgeräusche. Die Kühlkörper waren zu groß und hatten Kontakt mit Bauteilen auf der Platine. Ich habe den "Füsse" des Kühlkörpers an allen vier Seiten jeweils um 1mm abgefeilt und bei der Montage auf kontaktfreies Montieren geachtet. Da es bei euren Modellen anscheinend um Montagsproduktionen handelt, löst doch einfach mal die vier schwarzen Befestigungsschrauben der Kühleinheit von unten. Zentriert die Kühleinheit in den etwas zu großen Platinenbohrungen so, dass sie auf der Bestückungsseite zu den Bauteilen einen gleichmäßiges Spiel haben und zieht die Schrauben wieder gleichmäßig nicht zu fest an. Vielleicht ist jetzt der Spuk verschwunden.
Dass ist ein guter Tipp von Kalle. Der Kühlkörper sollte keine Bauteile berühren. Weiterhin habe ich weniger Brumm und Rauschen wenn ich bei der Montage des Boards darauf achte, dass GND nicht an Gehäusemasse liegt. Dafür muss ich Isolierscheiben unter und über die Schraube legen. Das ist nur an einem Platienenbohrloch nötig. Nähmlich welches mit dem Erde Symbol gekenzeichnet ist.
Zur Bassleistung habe ich eine andere Erfahrung gemacht. Ich betreibe pro Seite zwei 15" PA Chassis von A&D an 4Ohm in einer Dipol-Konstruktion. Zum einsatz kommen pro Seite jeweils ein Mono Gremlin und je ein Netzteil mit mindestens 50V 400VA.
Auch bei extremer Lautstärke beginnt nichts zu Pumpen oder hörbar zu verzerren.:p Nur die Klipping LED vom Gremlin blinkt im Tackt der Bass-Drum.Wink Noch weiter aufzudrehen habe ich mich nicht gewagt, da ich mir um meine 15" Pappen sorgen machen musste.
So einen Bassdruck habe ich nicht mit einem PA Class A/B Verstärker ähnlicher Leistungsangaben gehört. Damit möchte ich nicht sagen, das der Sure Amp PA tauglich ist. Ich glaube eher nicht, weil ich den Amp so nicht im Dauerbetrieb getestet habe. Ich beschreibe ledeglich nur mein subjektiven Klangeindruck, welchen ich kurzfristig (10 min.) bei extremer Lautstärke höre.
Dabei ist der Amp passiv gekühlt und wird in dieser Zeit nicht deutlich wärmer als bei Zimmerlautstärke.
So nun frage ich mich, warum ein 500VA Trafo überdimensioniert sein soll, gerde bei einem Stereo Amp der wohl doch 200Watt pro Seite an 4 Ohm treiben kann?
Ich frage mich auch woher die Erkenntnis kommt, dass der Sure Amp, tiefe Tone nicht so gut verträgt und schnell die Strombegrenzung einsetzen soll.
Wie habt Ihr denn getestet? Es ist ja alles möglich nur schreibt es doch mal hier auf. Ansonsten bringt es uns nur verunsicherung!
Nur das Laborergebnis gesehen? Okey.
Ubrigens ist der STA508 auch sehr gut, steht dem Sure STA516AB Verstärker klanglich nicht nach. Auch diese Meinung kommt durch ein subjektiven Hörtest, mit 4 und 8 Ohm Lautsprechen. Beide Amps haben den Tripah tc2001 an Board. Es ist halt Tripath Techniologie (Digital Power Processing) nämlich Class A/B vereint in Class-D. Darum klingen diese Class D Amps auch so gut, wundert mich nicht. der 508 hat nur deutlich weniger Leistung und kann meine PA Bässe nicht treiben. Schon garnicht an 4Ohm. Der beginnt dann in der tat schon früh an zu Pumpen. Wer so viel Power nicht braucht ist mit einem China STA508 bestens bedient.
Schön das jeder andere Erfahrungen machen kann, dass macht die Sache so spannend.
Hallo EO,
Kam meine PN bei dir an? Hatte eine geschickt.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
nr12 schrieb:Hallo EO,
Ulf
Hallo Ulf, ich bin neu im Forum und habe es nich gesehe. Habe aber jetzt reagiert.
Vielen Dank
Sehr gut.
Ich dachte, es könnte sich um einen Fehler in der neuen Forensoftware handeln.
Ulf
Ich wollte gerne noch hinzufügen, das meine Gremlins weder brummen noch zirpen oder Rauschen. Ich muß schon das Ohr direkt auf das Lautsprecherchasis legen, dann hörre ich etwas. Dass ist jedoch völlig normal!
Zum Betrieb eines Subwoofers, angetrieben vom Gremlin.
Ich hatte vor meinen jetzigen 15"PA Dipol-Bässen auch so einen 12" JBL Schlamschieber aus der Car-HiFi im Test mit dem Gremlin.
Warum wohl bietet Sure auch Power Booster von 12v auf 50v an. Natürlich um ihre Endstufen auch im Auto zu betreiben. Sure ist ein alter Hase und weiß was er verkaufen kann. Und wenn dass völlig unmöglich währe, würde Sure die Produkte so nicht anbieten. Was ihr daraus macht ist was anderes.
Bei maximalem Hub ca.20mm kam keine Strombegrenzung vom Gremlin zum einsatz. Nur die Klipping LED blinkte, mehr nicht.
Ich bestätige dass was Saarmichel und Kalle bereits geschrieben haben. Der Gremlin ist ein Softklipper auch wenn er keine 500Watt im Labor oder auch in der Praxis aufbringt. Er treibt aber doch Subwoofer sehr gut. So wie die Hummel, die eigentlich nicht fliegen kann, fliegt aber doch.
Ich bin ein praktisch veranlagter mensch und denke nicht so viel über Laborwerte nach und vermute wie, eskönnte aber... weniger. Ich teste lieber. Ist aufwendiger und teurer, macht aber mehr Spaß. Weil ich dann wirklich gewissheit habe. Und nur so komme ich weiter.
Natürlich funktioniert nicht immer alles. Aber ich rate dennoch zu Mut für try & error.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.879 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.276 18.04.2025, 12:32
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.003.479 11.02.2025, 13:40
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.618 20.12.2023, 01:19
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.201 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Kleiner WLAN/Bluetooth Empfänger/Streaming Client und Verstärker gesucht für Terrasse Koaxfan 23 10.252 24.12.2020, 18:50
  Guter Günstiger kleiner Class-D-Amp gesucht Darakon 4 2.579 18.02.2019, 19:33
Letzter Beitrag: Darakon
  Gremlin-Eingangskondensatoren Kalle 5 4.554 14.03.2018, 15:05
  Kleiner günstiger Verstärker mit FM/DAB Empfang EMP 7 3.266 10.09.2017, 16:04
Letzter Beitrag: EMP
  kleiner Küchen-AMP wischem 15 6.433 02.01.2017, 20:54
Letzter Beitrag: Rot-Runner
