Schwimmende Schallwand -> Präzisonsverlust?
sverre73 schrieb:...
Was ich an Deinem Ansatz nicht verstehe, Andreas: Du willst nur die Chassis von den Gehäuseschwingungen abkoppeln, damit sie ungestört arbeiten können. Ich will auch, dass die Chassis nicht mittel bis hochfrequent (>150Hz) das Gehäuse anregen, damit es keine Nebenabstrahlung dieser Frequenzen gibt, die die Wahrnehmung der Bühne beeinflussen....
Das ist der angedachten Konstruktion geschuldet:
Du hast ein steifes und damit hochfrequent schwingendes Gehäuse, in welchem der Tieftöner (fest verbunden) arbeitet.
Die Entkopplung des Mitteltöners funktioniert - wie gesagt - in zwei Richtungen:
1. Der Mitteltöner kann keinen Mittelton auf das (Bass-) Gehäuse übertragen, da die Schallwand entsprechend entkoppelt ist. Damit wird das (Bass-) Gehäuse nicht vom Mitteltöner angeregt.
2. Wenn das steife (Bass-) Gehäuse relativ hochfrequent schwingt - was ja theoretisch unterbunden ist, da der Tieftöner nicht so weit hoch spielt - würde diese Schwingung ebensowenig auf den Mitteltöner übertragen werden können, weil hier die entkoppelte Schallwand wirkt.
Und nochmal:
Den Bass zu entkoppeln ist Mumpitz. Hier funktioniert ein hoch abgestimmtes System/Gehäuse (steif) am besten.
Das Gehäuse kann nur oberhalb des Grundtons schwingen und liegt damit oberhalb des Nutzbereichs des Basses. Das gehäüse wird also nicht vom Bass angeregt.
Und Bassimpulse - also Druckänderungen an den Gehäusewänden - also Kraft auf die Flächen, die Verformungen erzeugen und damit Energie vernichten - sind keine Wandresonanzen. Das ist eine andere Baustelle.
Aber: Auch dagegen hilft ein maximal steifes Gehäuse, das sich nur wenig verformt und diese Impulse nicht zum Mitteltöner durchlässt: Wo wenig Verformung ist, kann auch nur ein kleiner Kraftschluss erfolgen.
Dies lässt sich allerdings weniger effektiv durch eine schwingende Schallwand des Mitteltöners unterbinden, als durch ein maximal steifes Bassgehäuse.
Andreas
Im Audiotreff wurde das Thema auch angeschnitten. Hier ging es um die Tornado-Box von Valentin Kluth.
Auf seiner HP ist als Vibrationsplatte tituliert (jedenfalls vom russischen übersetzt).
http://www.radiolamp.ru/acoustics/6/
@Kwesi: Danke! Ich glaube, dass muss ich auch mal ausprobieren.
VG, Matthias
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.887 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  offene halbunendliche Schallwand? capslock 0 1.296 08.11.2021, 09:41
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 73.260 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
  Hörbeispiele Einfluss Schallwand Abstrahlung und Klangcharakter ctrl 0 1.849 02.12.2019, 18:02
  Schallwand vs. WGs und mehr (OT aus Wir basteln uns ein Waveguide) Kripston 20 9.347 06.02.2017, 13:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Offene Schallwand ... Großraum Südbaden? fritzundpaul 35 18.074 21.12.2015, 13:57
Letzter Beitrag: Kaspie
  Kleine LSP Chassis auf großer Schallwand Olaf_HH 0 2.572 10.12.2015, 11:38
  Bambusbrett als Schallwand für kleine Regalbox? Hakim 11 6.768 26.03.2014, 12:44
Letzter Beitrag: Joern
  BG20 auf offener Schallwand? bilmes 1 3.233 30.05.2012, 13:15
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Schallwand & Duetta ADW Forchi 1 3.163 07.03.2012, 23:26
Letzter Beitrag: malchuth
