Offene Schallwand ... Großraum Südbaden?
Hallo Freunde,
ich würde mir sehr gerne mal ne offene Schallwand anhören!
Wer von euch hat denn eine und wohnt im Südbadischen, bzw. Großraum Offenburg und würde mir Einlass gewähren? Smile
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Herrenzimmer Vinyl-1: Dual CS 5000 - Harman Kardon PM 665 Vxi - Flatline
Herrenzimmer Vinyl-2: Dual CS 505-4 - Yamaha R-1000 - Flatline
Arbeitszimmer: Philips GA 212 electronic / Philips CD 304 MK II - Philips FA 569 - Mivoc Sat + Sub
Wohnzimmer: Grundig MA 100 + MXV 100 - Mivoc Sat + Sub
Hallo Fup und Martin,
das würde mich auch interesieren, ob in OG solche Lautsprecher anzutreffen sind? Big Grin
Bau Dir doch einfach eine eigene Schallwand. Ein Brett , 60 cm breit und ca 1 m hoch reicht. Schau zu, dass Du evtl ein paar grüne Pappen aus dem Schwarzwälder Apparate Bau Anstalt bekommst und schmeiss die da rein. Passt.
LG an die alte Heimat
( Gengenbach )
Ach Gott, SABA! Big Grin
Da gibt's doch sicherlich nix mehr.
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Och, die Dinger wurden Millionenfach verkauft.
Google mal unter Saba Greencone.
Sind etwas älter, haben wenig Bass aber eine Magie, die man sich schwerlich entziehen kann.
Es dürfen aber auch Isophon, Grundig, TFK, usw aus den 50 er Verwendung finden
Oval Isophon P1826, Grundig 7048 .
Rund P25A, P30..
Letzterer ist mit dem kleinen Magneten eine Klasse für sich.
Da sollte dann aber auch eine Röhre dran. 6c45 oder 1626 ( Darling) sollten mit ihren 250 -500 mW ausreichend seinSmile
Du kannst fuer den Anfang aber auch mit einem Visaton BG17 oder BG20 experimentieren.
Jetzt habe ich mal ne Frage an die Spezialisten hier, weil eigentlich gehöre ich ja noch zu den Ahnungslosen! Rolleyes
Ein oder mehrere Breitbänder der/die richtig gut runter geht, sagen wir mal bis unter 50Hz wäre doch eigentlich optimal. Dazu noch ein Tieftöner der weiter unten noch ein bisschen mitmischt.
Ginge das überhaupt? Confused
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
So einen Breitbänder hätte ich gerne.....aber, ich glaube, den gibt es noch nicht.
Gruß Peter
Geht wohl in Richtung Koax
Also, bei spectrumaudio auf der Liste der Breitbänder würde es den ein oder anderen schon geben!
Die sind aber ordentlich teuer. Rolleyes
Viele Grüße von
fup + Martin
:joke:
Naja ....dann wuerde man aber immer noch eher auf das Konzept der Minidip verfallen. Oder das hier:
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/dipoltake4.html
Du brauchst im Tiefton bei einem Dipol vorallem ordentlich Hub und Flaeche. Deswegen nimmt man da gerne mal mehrere Lautsprecher. Gerne auch preiswerte.
Nach oben hin wird das mit dem Hub und der Flaeche schnell unkritisch ....deswegen laesst man den Frequenzbereich aber z.B. ab 400 Hz dann gerne "nur" von einem Breitbaender machen. Da kann man dann auch ruhig was besseres nehmen. Mehrere Lautsprecher oberhalb von 400Hz wuerden auch zum Teil neue Probleme schaffen...Abstrahlverhalten.
Vor allem aber sollte es ein fertig durchentwickeltes Projekt sein. Ein Saba hat Charme, aber wenn das einzige je gebaute Projekt die Flatline war, ist das wie ins kalte Wasser werfen...
Hallo fritzundpaul,
ein Breitbänder kann leider im OB nicht bis 50 Hz herunter, weil er so groß sein müsste, dass er die Höhen unter Winkel nicht mehr schafft. Die einfachste, imho erfolgreichste Version OB mal auf die schnelle auszuprobieren ist eine Investition in einen Mini-DSP, und jeweils einen 15 Zöller auf jede Seite und jeweils einen Breitbänder, das Ganze quasi als FAST. Den DSP benötigst Du auch,um den Dipol an den Raum anzupassen. Je nach Aufstellung Raum fehlt mal mehr, mal weinger Bass.
Ach ja: Leistung brauchst Du dann auch mehr weil Du den Bass wohl 'etwas' anheben musst...aber ein 100W Amp reicht schon.
Klang für mich ganz gut...http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...lbumid=821 Günstiger Eminence Alpha und einen günstigen Vifa Bg..
Damit Du siehst eas ich meine besorg Dir einfach irgeneinen Basslautsprecher und schraub ihn in auf eine offene Schallwand. Wie Du dann hörst, fehlt dann klar der Bass. Den zu korrigieren ist eigentlich imho nur aktiv sinnvoll.
Gruß von Sven
SNT schrieb:Den zu korrigieren ist eigentlich imho nur aktiv sinnvoll.
Also die zittierten Bauvorschlaege von Spectrumaudio funktionieren passiv ganz hervorrangend. Generell finde ich aber auch das Dipol und aktiv mit DSP gut zusammen passen.
Auch ein günstiger Einstiegsbauvorschlag wäre dieser hier:
http://www.lautsprechershop.de/index_hif.../ct269.htm
Falls Du nichts in deiner Nähe findest Wink
MfG
Rotel
Guten Morgen alle beieinander,
Zitat:Du brauchst im Tiefton bei einem Dipol vorallem ordentlich Hub und Flaeche. Deswegen nimmt man da gerne mal mehrere Lautsprecher. Gerne auch preiswerte.
Und dann wunder man sich, dass es nicht richtig funktioniert Big Grin
Die Lautsprecher, die ich vorgeschlagen habe sind aus der Zeitepoche der Röhrenradios. Die Chassis sind für offenen Einbau konzipiert worden. Diese machen auch keinen großen Hub.
Wenn die Schallwand schön breit ist, d.h. physikalisch die (1/2)Breite der Resonanzfrequenz aufweisen, spielt das " Teil" auch bis dahin runter.
Desweiteren ist eine Bauplatte OSB 12mm im Baumarkt um die 5€ zu habe. Chassis für solch ein kleines " Schallwandkonzept " sollten auch für kleines Geld zu erwerben sein.
Wenn mehr ( tieferer ) Bass erwünscht ist, sollte die Schallwand breiter sein. Oder man muss elektronisch rumpfuschen ( entschuldigt diesen Ausdruck )
Auch muss ein passender Bass besorgt werden ( hart aufgehängt, rel. hohe FS und hohe( passende ) Güte
Der Ciare CH 250 ist in der 25 cm Klasse ein guter BB für OB.
Anfängerklasse und mit 80 € für einen Versuch überteuert.
OSB Platte in der Hälfte durchsägen, Koch rein sägen und einen kleinen Ovalen von Isophon rein. Ist klanglich aber in der oberen Liga angesiedelt, entspricht nicht der Hifi Norm, brauch keine Leistung und kostet erst mal nichtsSmile
Problem dabei: Man kann es nicht glauben und hat Angst es auszuprobieren.
Weiterführend geht es danach aber auch. Dann werden die Wände aber etwas komplexer.
Hi, den Dipol kannste bei Spectrum Audio auch in einem Wohnzimmer ähnlichen Raum auf einem Gemütlichen Sofa auch probe anhören.
Aber ist halt in Bremen, ich würde aber die Reise dahin machen, weil das Konzept ist gut. Und, Breitifan Wolfgang Vollstädt hat noch viele andere Leckere Sachen zum Vorführen Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Kaspie schrieb:Und dann wunder man sich, dass es nicht richtig funktioniert Big Grin
Gut das Du das erwaehnst .....das ist mir garnicht aufgefallen, als ich die MiniDip vor zwei Wochen gehoert habe. Big Grin:p
von Offenburg bis Bremen sind es ein paar Kilometer.
Zu den Reisekosten kommen noch 150€, wenn die Minidip gefallen sollte.
Der Monacor SP-205/8 wäre mit 50 € Risikoloser. Dieses Chassis würde mich auch noch interessieren. Rotel hat ihn mit dem CT269 erwähnt.
Es geht hier auch nicht um: "Wer hat den besten Lautsprecher", sondern um einem Offenburger zu helfen, eine OB mal anzuhören.
Und dazu habe ich ihm ein bisschen "Insider" empfohlenSmile
Wir kommen auch mit den ollen Pappen auf einen SPL um die 93 dB.
Hast Du auch schon einmal eine offene Schallwand mit einem Isophon P1826 oder Grundig 7048 gehört?
Und evtl eine kleine Röhre, evtl Triode oder Pentode in Triodenschaltung dran gehabt? 0,5W reichen völlig aus.
Oder anders gefragt: Wieviele Offene Schallwände hast Du schon gehört, sagen wir mal so in den letzten 10 -15 Jahren?
Ich habe bis jetzt nur zwei Chassis aufgeführt......Big Grin
der Vorschlag von Offenburg nach Norddeutschland zu fahren um dort ein paar Lautsprecher anzuhören ist ja wohl klimaschädlich. (Mal von der Portokasse abgesehen)
Für den Aufwand könnte man sich getrost ein Pärchen Tangband W8 -1772 oder W8-1808 ergattern.
Den 1808 bevorzugen einige aufgrund des höheren Qts.
Übrigens lassen sich schallwände gut mit einem größeren Stück Pappkarton testen.
Kaspie schrieb:Hast Du auch schon einmal eine offene Schallwand mit einem Isophon P1826 oder Grundig 7048 gehört?
Es reicht also nicht schon viel Musik gehoert zu haben ....? Das muss ja alles besser klingen als die Musik selbst ....Big Grin. Das es sowas gibt .....Ich kann hier noch so viel lernen :bye:
Eyh Du Scherzkeks ( newmir),
Du hast aber vor Zwei wochen schon einmal eine MiniDip gehört:denk:
KayBig Grin
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.983 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  offene halbunendliche Schallwand? capslock 0 1.319 08.11.2021, 09:41
  Offene Schallwände und der Raum boarder 4 3.875 14.11.2020, 18:22
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 73.788 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
  Hörbeispiele Einfluss Schallwand Abstrahlung und Klangcharakter ctrl 0 1.876 02.12.2019, 18:02
  Schwimmende Schallwand -> Präzisonsverlust? EMP 42 17.052 28.09.2017, 20:15
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Schallwand vs. WGs und mehr (OT aus Wir basteln uns ein Waveguide) Kripston 20 9.361 06.02.2017, 13:38
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Offene Schallwände Kaspie 14 7.384 31.12.2016, 00:14
Letzter Beitrag: focal_93
  Kleine LSP Chassis auf großer Schallwand Olaf_HH 0 2.587 10.12.2015, 11:38
  Bambusbrett als Schallwand für kleine Regalbox? Hakim 11 6.821 26.03.2014, 12:44
Letzter Beitrag: Joern
