Boenicke Audio W8 Klon
Hallo Tom,
dann neme ich diese Kritik gerne zurück.
Dass Du den BB nach den Bildern eingefräst hast konnte ich nicht wissen.
Für das richtige Holz sende ich Dir eine PM.
LG, Peter
Hallo Tom,
eine Frage bezüglich Deines vorletzten Beitrags hätte ich noch:
Wie hast Du das Gehäuse von innen versiegelt?
BG, Peter
Buche arbeitet sowieso gerne. Egal, wie verleimt. Für die bestehenden Gehäuse sehe ich aber keine Gefahr.
Mit den stäbchenverleimten Arbeitsplatten aus dem Baumarkt habe ich schon alles Mögliche gebaut- nie Probleme gehabt.
Gut, beim Bau die Holzfeuchte messen, Akklimatisierungszeiten einplanen, Platten nicht irgendwie irgendwo stehen lassen, das sollte schon sein. Nicht nur bei Buche.
Bisher habe ich also immer alles richtig gemacht? Fast: Bei einem Radialhorn zeichnen sich jetzt nach 4 Jahren die beiden Leimfugen der drei 18mm Platten ab, aus denen die Tellersegmente gedrechselt wurden. Die Hörner stehen aber auch draussen (!)
Rückblickend hätte ich da besser Multiplex genommen.:built:
Tom78 schrieb:Hier mal paar Bilder von meinen Boenicke Nachbauten Wink
Hallo Tom,
das war bestimmt eine Menge Arbeit und ich glaube, sie sind bestimmt ein paar schöne Klone. Gut gemacht!
Wie Plüschisator oben schreibt, man müsste jetzt mal einen Vergleichstest veranstalten.
Ein Detail ist mit in deinem 2.Bild von links aufgefallen: vor dem Kanalausgang ist noch ein kleiner Hohlraum. Der wirkt als IRR. Hast du den auch genauso abgeguckt und seine Wirkung nachvollzogen? Oder ist er zufällig so entstanden?
Ich frage das, um auf die Details hinzuweisen, die das Bönicketeam sicherlich auch mal auf dem Tisch liegen hatte. Deren Ergebnis haben wir aber nicht. Also können wir nicht ohne weiteres an die Qualität heran kommen.
Deswegen mache mich nicht soviele Sorgen um Copyright und Nachbau.
Gruß Eismann:bye:
Zitat:Buche arbeitet sowieso gerne
muss ich mir auch kaufen, dann arbeitet wenigsten einer gerne Wink
Eismann schrieb:Ein Detail ist mit in deinem 2.Bild von links aufgefallen: vor dem Kanalausgang ist noch ein kleiner Hohlraum. Der wirkt als IRR. Hast du den auch genauso abgeguckt und seine Wirkung nachvollzogen? Oder ist er zufällig so entstanden?
Der Hohlraum war im Orginal genauso drin, also habe ich ihn übernommen. Ich war auch gespannt, was der bringt und hatte damals eine Messung mit Hohlraum gemacht und mit Knetgummifüllung. Der Unterschied war minimal. Ich weiss nicht mehr genau wo, aber der Hohlraum füllte eine kleine Senke im Bassbereich. Ganz minimal.
newmir schrieb:Ich glaube die Diskussion hatten wir schon mal .....Du musst Pech gehabt haben, andere .... ich auch .....haben auch schon ganz ordentliche FE85 gemessen.
statt worten: einfach mal den bereich ab 3khz betrachten:
[Bild: fountek-fe85-1-6mit-hinterlegter-herstel...808790.jpg]
messwand 80x80cm, kalibriertes messmikro, messung auf achse, messabstand 20cm
grau = herstellerangabe, auf messung skaliert.
zudem unterstreicht das gehörte die messung. aus meiner sicht wurde da irgendwas in der laufenden produktion verändert.
wer sein glück mit nem handelsüblichen fe85 versuchen will...nur zu :bye:
grüße,
martin
Also der Hohlraum sieht für mich eher nach Helmholzresonator aus. aber der kann eigentlich im Bass nix machen. Ich tippe eher auf die Rohr Reso, die damit bedaempft werden soll. Aber ohne zu messen wird man das kaum rausbekommen.
herr_der_ringe schrieb:statt worten: einfach mal den bereich ab 3khz betrachten:
Ich hatte deine Messung schon gesehen und muss sagen, dass du da völlig recht hast, grausam. Ich kann es mir aber nicht erklären. Meine eigenen Messungen waren da viel flacher. Die ersten ca 50 Stunden waren die S Laute bei 7k noch zu betont, aber das hat sich nach ca 50 Std Einspielen erledigt.
Ich befürchte immer noch, dass du vll eine Montagsserie erwischt hast.
newmir schrieb:Also der Hohlraum sieht für mich eher nach Helmholzresonator aus. aber der kann eigentlich im Bass nix machen. Ich tippe eher auf die Rohr Reso, die damit bedaempft werden soll. Aber ohne zu messen wird man das kaum rausbekommen.
Istvzu lange her, muss mir die Messungen auf dem Rechner anschauen, hab den gerade nicht dabei.
Meine FE85 zeigen fast exakt die gleiche Macke wie beim Martin, gemessen in schmaler Schallwand, 0 und 30° :
Bizarre schrieb:Meine FE85 zeigen fast exakt die gleiche Macke wie beim Martin, gemessen in schmaler Schallwand, 0 und 30° :
Naja ... ich sehe bei Dir bloss einen Drop von 5db ...keine 10db
..... fast das gleiche? Laut Fountek gibt es an der Stelle einen drop von 3db.
Hmm,
die "Qualitäts" konstanz von den Schinesen kenn ich gut aus meinem Berufsleben... Die TSP sind ja fast in der üblichen Toleranz, für den FG gibts keine, also gibts auch nix zu meckern...
Zitat:die "Qualitäts" konstanz von den Schinesen kenn ich gut aus meinem Berufsleben...
im positiven oder negativen, kannst du das präzisieren?
Bei Lautsprechern ist diese Konstants nämlich sehr ausgeprägt, meine Erfahrung.
BG, Wastler
Hi Eismann,
Zitat:Ich glaube die haben hier mit CAD und BEM einen Innenraum geschaffen, der besonders resoanzarm ist. Das ist zB möglich mit dieser Software hier:
http://www.ansys.com/products/struct...-and-acoustics
Boenicke arbeitet nicht mit Ansys oder Comsol. Die Lizenzen sind sehr teuer und selbst die jährlichen Supportkosten sind sehr hoch. Das lohnt für ein paar Lautsprecher nicht.
Für den Innenraum brauchts eigentlich kein BEM. Das kann man noch effizient mit FEM machen, vor allem weil man dann die Lage der Resonanzen visualisieren kann.
Physical Lab schrieb:...Das kann man noch effizient mit FEM machen, vor allem weil man dann die Lage der Resonanzen visualisieren kann...
Was ist FEM ? Klär bitte einen Unwissenden auf Wink
BE = Boundary Elements
FE = Finite Elements
Ein interessanter Lautsprecher und der CNC-Aufbau des Gehäuses wird sicher nur einen begrenzen Nachbau für den eigenen Zweck erlauben.
Das erinnert mich beruflich an die Kühlkanäle in Spritzgussformen, bei denen mit neuen 3D-Druckverfahren im Lasersinterverfahren Geometrien erzeugt werden, die mit konventioneller Fertigung nicht realisierbar sind.
Ich würde die Bestückung trotzdem mal gerne in einem herkömmlichen Gehäuse hören, zumal die ausgewählten Treiber preislich recht überschaubar zu sein scheinen.
Nach den Angaben auf der Webseite und in den dort veröffentlichten Berichten gehe ich von folgenden Treibern aus:
Tweeter: Monacor DT-25N
Midrange 3": Fountek FE85
Midrange 4": Tang Band W4-1320SJF (mit Holzkäppchen modifiziert)
Bass: Tang Band W6-1139SIF
Beim Tang Band W4 bin ich mir aber nicht sicher, es könnte vielleicht auch der W4-655 modifiziert sein?!
Was meint Ihr welcher Treiber dahinter steckt?
Gerod1 schrieb:.....könnte vielleicht auch der W4-655 modifiziert sein?!
...mit dem W4 gehe ich mit (in der Vermutung ... bzw. als "Rohstoff" )
und im Bass könnte das auch gut dieser sein.
Ich finde den W8 eine tolle Kiste - sehr gefällig fürs Auge und pfiffig gemacht. Eben mal "völlig anders" als die üblichen "Hamsterkisten mit Ecken-Beschnitt".
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:und im Bass könnte das auch gut dieser sein.
Beim Bass bin ich mir relativ sicher mit dem W6-1139SIF, denn im Test wird auch angegeben, dass es sich beim Bass und auch dem 4" Mid. jeweils um Tang Band-Speaker handelt.
Nur den 4" bekomme ich nicht zweifelsfrei identifiziert. Auf einem Bild, in der zerlegten Box, ist bei dem 4" der beidseitig gekürzte Korb zu sehen. Den hat aber kein Mitteltöner bei TB, daher die Vermutung dass man sich im Fullrange-Bereich bedient hat. Der W4-1320SJF wäre vielleicht auch noch denkbar als Basis.Confused
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.775 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.312 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.883 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.334 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.424 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.839 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.830 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.015 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Master Audio DR7P modifiziert 4711Catweasle 11 4.161 08.07.2023, 07:48
  A&D-Audio SCB-15G800 Saarmichel 105 78.979 24.02.2023, 22:12
