Was baut ihr gerade so? Planung und Überlegungen zu eurem nächsten Bauvorhaben
12"er unter 10" A&D-Coax?
funktioniert mit dem 12-280/8W ganz hervorragend, Coax geschlossen, Sub bei mir in 80L BR, dürfte aber auch mit weniger auskommen, wenn man keine 30 Hz haben will. So 45 Hz aus knapp 50 Litern sollte drin sein. Ich kann dem Treiber auch keine "schwabbeligkeit" attestieren, kann da aber auch nur für meine 80 Liter Abstimmung sprechen.
alec schrieb:Onnos 12" Coax mit Thomann 12"Sub
vollaktive 3Wege System über externen Dsp angefahren.
Ebenfalls kein Feingeist, allerdings ist das sicher auch nicht das Ziel des Entwicklers gewesen.
Stromgitarren mit Berserker Pegel ist hier die Ansage. Die Infraschall-Druckwelle des T-Subs, welche ich aus ca. 15m Entfernung zu spüren bekam, war heftig Wink
Weitere Infos gibts im Entwicklungsthread
captain carot schrieb:12"er zur Seite strahlend wäre sogar ein prima Unterteil das mit dem Koax ne zweiteilige Standbox ergibt. Die Erweiterung auf einen zweiten Tieftöner wäre also gut drin.
Wie wäre es mit Downfire? Da muss man nicht entscheiden auf welche Seite das Chassis gehörtWink.
captain carot schrieb:Wirklich extrem entzerrte Energievernichtungsmaschinen überzeugen mich bisher auch nicht.
Um die ging es auch gar nicht. Der XXLS12 (je nach Version) geht in 50 - 60 l wunderbar und mit nur geringer Entzerrung. Druckkammereffekt sei Dank.
Übrigens: ein echter Subwoofertreiber hat im Tiefbass eine höhere Empfindlichkeit und benötigt weniger elektrische Leistung als ein PA-Treiber mit hoher Resonanzfrequenz. Von dem ach so hohen Kennschalldruck (bei 1 kHz) bleibt da unten nichts übrig. Ist aber auch egal, da du mit 35 Hz ja noch am unteren Oberbass kratzt. Wink
@FollgoTT: In dem Bereich den ich abdecken möchte bringen die entsprechenden Tieftöner halt mehr. Weiter unten, das ist mir klar, definitiv nicht mehr.
Interessant wären vllt noch Kandidaten wie der 12" SLS geschlossen. Wobei ich bei dem dann wieder etwas Bauchschmerzen wegen der Einbaugüte in ca. 50L hätte.
Und da ist dann halt die Frage, ob ich wirklich so viele Vorteile gegenüber Bassreflex hätte, was sich ggf. auch entzerren ließe. Schlimmer noch, wenn der Tieftöner das verträgt kann man auch mit zwei entsprechenden Kurven und nem Stopfen arbeiten.
Der Druckkammereffekt, bei mir ab 24Hz abwärts, verhält sich hier nebenbei auch nicht modellhaft soweit ich das sagen kann, Evtl. ist die Fensterseite da zu weich?
200,-€+ Tieftöner sind eigentlich eh raus, mal so ganz nebenbei bemerkt.
@Kalle: Ne, ganz sicher nicht. Das muss wenn schon so breit werden wie die drauf gehörende Box. Und am besten alles schön quaderförmig sein. Kommt davon wenn Frau Technikerin im Maschinenbau ist. Hat auch das höhere Einkommen.
@Onno: Hatte ich sogar alles brav gelesen seinerzeit. Der ursprüngliche Gedankengang war was ähnliches in halbaktiv, allerdings wollte und will ich die Koaxe auch Fullrange laufen lassen können. Dann hat mich der Größenwahn gepackt.:p Du hattest ja u.a. auch geschrieben, dass der W8 deutlich mehr Hub als die +/-2,5mm klaglos wegsteckt. Trotzdem ist das die Gelegenheit um zu gucken ob es zum vertretbaren Mehrpreis auch nennenswert besser geht.
captain carot schrieb:...
Interessant wären vllt noch Kandidaten wie der 12" SLS geschlossen. Wobei ich bei dem dann wieder etwas Bauchschmerzen wegen der Einbaugüte in ca. 50L hätte.....
Da bin ich tatsächlich etwas bei Dir, ob die Linkwitz-Transformation das richtet ...mehr dazu unten...
captain carot schrieb:......Kommt davon wenn Frau Technikerin im Maschinenbau ist. Hat auch das höhere Einkommen.
Dann schätze Dich mal glücklich!
...meine Empfehlung für kompakte Subs ohne Schlammschieberallüren ist nach wie vor der SPH-300CTC in 25-30L CB oder wenn es sein muss in 50-60 BR.
Den 300TC und den 300CTC hab ich mir beide schon angeguckt. Würden auch beide funktionieren. Wobei der CTC über dem ist, was ich eigentlich maximal ausgeben wollte, erst recht bei zweien.
Zumindest hab ich aktuell ein paar überlegenswerte Kandidaten. Was den the Box 12-280/8W angeht bereue ich trotzdem etwas, den gar nicht erst verbaut zu haben, sonst wüsste ich jetzt was ich selber davon halte.
Hoi,
auf Zuruf frag ich mal in den Thread:
Soll der Subwooferanteil ausgelagert werden in einen eigenen Thread?
Die Idee dazu wurde an mich herangetragen, ihr müsst nur sagen, ob, und was genau....:prost:
Ich hatte gar nicht mit der Menge an Antworten gerechnet. Eigenen Thread aufmachen wollte ich ursprünglich nicht, kann aber verstehen wenn hier etwas bereinigt werden soll.
P.S.:
Olaf_HH schrieb:
  • Der Sica wurde in der K&T 5/2016 vorgestellt bzw. vermessen. Im Noun Baubericht.
    Die Messungen und die Bilder der Chassis dazu sind im Heft aber vertauscht
Hatte ich übersehen, danke für die Info. Les ich mir gerade mal durch.
Bin gerade dabei ein paar Verbesserungen und Make up zu betreiben.
So hat mich beim Verstärker die "Nichtablesbarkeit" des Pegelreglers gestört.
Habe mal eben eine Skala mit dem Lappi gezeichnet.
3cm x 3 cm große Grafik. Ausgedruckt, ausgeschnitten, aufgeklebt.
In den Drehknopf ein 1 mm Loch gebohrt und einer Büroklammer ihren neuen Zweck zugewiesen.
Nun ist die Position wesentlich besser zu erkennen.
So wie früher mal bzw. den gibt es auch noch neu
[URL="http://www.wittmann-hifi.de/hifi/audio/emt_jpa-66.htm"]http://www.wittmann-hifi.de/hifi/audio/emt_jpa-66.htm
so, der "Rohbau" ist fertig und der Sub läuft schon mal.
Nach Abzug aller Kanäle, Streben, Chassis etc. verbleiben 83liter netto, abgestimmt auf 32 Hz.
Die Simu mit Herstellerdaten anbei - da darf sich der geneigte Betrachter die +3dB-Anhebung bei 40Hz durch das SAM300D "dazudenken".
Das ist also dicht an dieser Version.
Whats next ?
- das Ding braucht einen anderen Platz - in der Ecke ist das nix - oder besser "zu viel"
- "offiziellen" Anschluß herstellen
- bißchen "hübschen"
- wenn der ein bißchen eingelaufen ist, das ganz mal meßtechnisch überprüfen.
- Nachbarn ärgern :p
Beste Grüße Smile
Mon
grad seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Joern schrieb:..... durch das SAM300D "dazudenken".
Aktuelle nutze ich den high-level Eingang am Aktiv-Modul und würde das Eingangssignal gern reduzieren - mind. 3dB.
Welchen Widerstand ?
so richtig Leistung geht da doch eigentlich gar nicht durch ? oder ?
Danke.
Edit: Bäume beiseite geschoben - alles gut ...:ok:
Beste Grüße Smile
Moin, nicht das ich keine angefangen Projekte in Masse rumliegen habe,
aber diese Woche ist mir etwas über den Weg gelaufen, was ich als Schüler schon immer haben wollte.
Einen "richtigen" Gettoblaster, wie es ihn wohl nur in den 80er geben konnte
Ein Rising SRC-2005 (Baugleich mit Yorx 3681 bzw clairtone 7978) Habe sogar ein Service Manual gefunden.
Das Teil hat 20cm Breitbänder !!, einen Phono und Aux Eingang, Lautsprecher Ausgänge und mann kann sogar eine externe 12V Batterie anklemmen.
Und das ganze aus den 80 ern. Super
Bisher ist als Fehler nur aufgefallen, das der Lautstärkeregler kratzt, alles andere scheint ok zu sein. Tape habe ich nicht geprüft.
Wegen dem AUX Eingang steht dem Einbau eines Bluetooth Modul's nichts im Wege.
Intern könnte man die Endstüfchen mit einem ClassD Modul auf die Sprünge helfen, das Netzeil dafür könnte man eventuell einbauen, intern arbeitet der nur mit single 12V. Die LSP sind per Koppelkondensator angeschlossen.
Kondensatoren würde ich erneuern, sofern diese im Signalweg liegen sollten.
Chassis werde ich mal vermessen, eventuell kann man da noch etwas "optimieren" mit ner einfachen Weiche, laut Schaltplan ist der HT per kleinem Kondensator angeflanscht, der TT läuft offen durch
[ATTACH=CONFIG]42544[/ATTACH]
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
@Olaf: nettes Teil. Deine Ideen dazu klingen gut.
Zum Endstufen-Umbau: wohin willst Du da leistungsmäßig? Ich würde ein Class D-Modul nehmen, das mit 12V Single-Spannung läuft. Das macht dann auch 2x15W an 4Ohm und braucht dafür 2 bis 2,5A. Da könntest Du mal nachsehen, was das interne Netzteil hergibt. Ansonsten brauchts nicht viel Platz, da was anderes einzubauen.
Wenn Du willst, kann ich Dir ein geeignetes Modul zukommen lasse, z.B. beim nächsten Treffen.
Günther
"Listen to the music"
@Günther, Danke. Das interne Netzteil scheint ca 2,6A bei 12V zur Verfügung zu stellen. Den Travo würde ich gegen einen größeren Austauschen und für die Endstufe was passenderes einbauen. Platz müsste sein. Und ne zusätzliche Siebung ist sicher unter zu bringen. Erst mal aufmachen und schauen, leider gibt die 3D Zeichnung nicht viel her, ausser das der Trafo klein ist.
Ich werde dann aber einen passenen Threat dazu starten. Jedenfalls will ich das Teil so anpassen, das man von außen möglichst nichts sieht von den "Optimierungen"..
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich bastele gerade an einem 30 cm Koax rum, den ich auf dem Koax-Battle vorstellen wollte.Leider geht das das nicht zu diesem Zeitpunkt.
Das hält mich aber nicht auf, mir darüber Gedanken zu machen.
Da kein zeitlicher Stress besteht, habe ich alle Zeit der Welt mir meine Gedanken zu machen. Und da läuft mir abends sehr viel über die Bettdecke.
Mein University 312-200 hatte einen doofen HT. Das Problem ist mit dem HT22 erledigt.
Die fehlende Abdeckkappe habe ich recht nett und einfach hingekriegt. Die FW werde ich separat auf einem Brett aufbauen.
Aber Kaspie denkt etwas komplizierter. Dem HT werde ich einen Wave Guide spendieren. Da sind mindestens drei Ideen, die ich verwirklichen möchte, Das Gehäuse wird geschlossen aus 12 mm Bausperrholz aufgebaut und ein Volumen von ca 60 L betragen.
Es ist das Altec 618B.. So die Stufe eins des Konzeptes.
Stufe zwei wäre die Koaxiale Anordnung aufzulösen und den Jensen RP103 mit zu integrieren. Der HT 22A wird dann abgeschaltet.
Stufe drei: Es wird ein KS6386 oder alternativ ein WE14A drauf geschnallt.
Zuerst mache ich mir aber Gedanken über das Waveguide des HT22.
Bilder folgen in einem demnächst folgenden Thread.
Ein "kleiner" Ghb Monitor mit dem 8'ter Audiovirus und dem NoFerro 900 im Visaton Waveguide... Ich könnt's jetzt LRC nennen, Little Red Cab (wegen Cabinet ;-) ) aber...aber. Fame steht mir leider nicht so gut wie manch anderem :-D.
[ATTACH=CONFIG]43341[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]43343[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]43342[/ATTACH]
Und dan im Hintergrund werkelt sich grade eine 10/1 Kombi ein mit dem Dayton Seos Clon mit Mrd-34.
Schönen Sonntag!
Gruß Swany.
Ich fleddere mal diese Leiche Wink
[Bild: pxl-20211001-172645992_1120242.jpg]
Testgehäuse der MoniDXT, muss für den Purifi nur den Ausschnitt größer raspeln.
Da meine größeren Pläne auf absehbare Zeit eh nix werden, baue ich halt noch einen Zwerg. Big Grin
Gefällt mir!! Bin gespannt. Viel Erfolg. Aktiv?
Passiv kann ich nicht :o
Die Mundorf sollten eigentlich mit einem Paar ScanSpeak 12mu und den großen Purifi verbaut werden.
Aber jetzt hat mich der Viawave so begeistert...
Jedenfalls sind die AMT zu schade, um rumzuliegen.
(Erst recht, nachdem ich gesehen habe, was die mittlerweile kosten!!)
Und DXT kann ja jeder Wink Wollte ja ursprünglich nur die TT bei der Moni tauschen.
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.082 10.03.2023, 12:02
  Planung Musik- und Heimkino-Keller - DBA? Hifihannes 29 14.865 08.04.2021, 19:45
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Mikro Satellit ... Chassis / Planung Udo 27 8.885 19.11.2019, 21:04
  kleines feines Heimkinosystem - Planung / Vorschläge boarder 31 10.100 15.03.2019, 08:49
Letzter Beitrag: boarder
  Überlegungen für ein OLK-Battle Kaspie 32 12.935 10.07.2018, 13:14
Letzter Beitrag: nic-enaik
  CORAL reaktivieren - es macht sich gerade Verzweifelung breit detegg 14 7.717 25.05.2017, 07:23
Letzter Beitrag: T. Schmidt
  Wie bekomme ich saubere und gerade Kanten hin? PK2300 20 7.861 24.04.2016, 11:17
Letzter Beitrag: Tommes
  Planung eines Wohnzimmers mit HiFi und Kino PeterFW 0 1.655 01.01.2014, 16:00
Letzter Beitrag: PeterFW
  Subwoofer ist in Planung. Aber.... Andi aus Berlin 67 26.251 13.07.2013, 20:30
Letzter Beitrag: Andi aus Berlin
  mist, dass ich gerade umziehe dieterschneider 0 1.749 06.05.2013, 20:17
