Ausnahmehochtöner ohne Alternative?
Als Fan von "Hallsaucenwerfern" solltest du evtl. mal sowas anhören:
[ATTACH=CONFIG]42954[/ATTACH]
Da fällst du sicher vom Glauben ab. Big Grin...
Als pseudo Rundstrahler fand ich die hier auch sehr, sehr angenehm :
Bizarre schrieb:Als Fan von "Hallsaucenwerfern" solltest du evtl. mal sowas anhören:
Ich kenne diese Linkwitz-Konstruktion nur vom Hörensagen.
Außer der angeblich eingeschränkten Maximallautstärke gibt es fast nur gutes davon zu hören.
Aber wo finde ich im Kölner Raum jemanden, der mir diese Lautsprecher mal vorführt?
Bedanken würde ich mich dafür mich einem sehr feinen Fläschlein Rotwein...Big Grin
Grüße aus Kölle
Pac
Moin Pac,
wg. Maximallautstärke: Es gibt ja auch noch eine größere Version mit 2 Sub-Ausbaustufen:
http://linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
http://linkwitzlab.com/LXmini/LXmini+2.htm
http://linkwitzlab.com/LXmini/LXstudio.htm
Ich halte diese Konzepte von SL für wesentlich besser als komplette Omnis, wobei mir das Omniverhalten bis 1 kHz schon zu viel wäre. Psychoakustisch kann man omni bis ~300 Hz akzeptieren.
fosti schrieb:Moin Pac,
kennst Du denn jemanden, der die Linkwitze zu Hause hat und vorführen würde?
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:Hallo Kay,
ich kenne diese Lautsprecher gut, hab sie auf mehreren Messen gehört, den Entwickler Herrn Duevel zu Hause
besucht. Sie sind wirklich gut, aber in schönen Holz um die 7000Euro überschreitet mein BudgetSmile
Zitat:Zum Nachbauen würde ich mal schätzen, das ich 20-30 Prototypen brauche bis das es richtig passt.
Und das trotz guter Simslationen.
Der Entwickler hat auch Berge an Holz und Fräsköpfen verschlissen.
Und die Weiche zig mal überarbeiten müssen.
Also versuche ich es erstmal mit meinem PrinzipWink
Dir einen schönen Abend und viele Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
Das kann man natürlich so machen, muss es aber nicht.
1 Prototyp sollte reichen. Der muss nur richtig konstruiert sein. Und die FW muss eh abgestimmt werden.
Wie und aus welchen material man baut, ist etwas kniffliger. Lösungen sollte es aber gebenSmile
Ich bin an etwas ähnlichen drann und habe so meine Mühe damit. Macht aber Spaß, sich um diese Schwierigkeiten Gedanken zu machenSmile
paco de colonia schrieb:Hallo Christoph,
Grüße aus Kölle
Paco
Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ght=LXmini
fosti schrieb:Vielleicht wirst Du hier fündig: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ght=LXmini
Ich hatte vor ein paar Monaten mit Michael (UIBEL) Kontakt, aber er wohnt glaub ich in Karlsruhe und hat die LX - Mini.
Und das ist mir (ohne Auto) für mal eben reinhören doch ein bisschen zu weit.:prost:
Wenn aber noch jemand eine Idee hat, wo im Kölner Umkreis ein paar Linkwitze stehen...Confused
Grüße aus Kölle
Paco
Kaspie schrieb:Hallo Paco,
Hallo Kay,
magst Du vielleicht mehr über Deine Konstruktion erzählen, gerne auch per PM?
Wenn Du der Hornsimulationen mächtig bist, und für einen passenden Horntreiber die Parameter (Hals, Mund, Kontour, Expofunktion...)
ausdruckst könnten wir evtl. beide mit einem DIY´er Kontakt aufnehmen, der die Rundum-Hochtonhörner aus Multiplex fräst...
Falls meine Kegelkonstruktion nicht funktionieren sollte, hätte ich echt Interesse!
Grüße aus Kölle
Paco
Tom78 schrieb:Als pseudo Rundstrahler fand ich die hier auch sehr, sehr angenehm :
Hallo Tom,
die sehen interessant aus, hast Du sie schonmal anhören können?
Grüße aus Kölle
Dirk
スピーカ schrieb:Hallo Paco,
hast Du schon mal überlegt einen Hochtontreiber ohne Horn, bzw einem sehr kurzem Horn zu verwenden? Müsste sich dann nicht, das von Dir geforderte Frequenzspektrum einstellen?
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
ehrlich gesagt hab ich nicht den geringsten Plan, ob- und wie ein Hochtontreiber ohne Horn sich misst und ob, bzw. welche Vor- und
Nachteile so eine Konstruktion hat. Hast du da Erfahrung, oder schonmal einen Versuch unternommen?
Ich dachte immer, Treiber und Horn wären eine untrennbare Einheit, also eine audiophile ZwangseheBig Grin
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
nein, Erfahrung habe ich damit nicht, das war eine spontane Idee. Aber Horn und Treiber werden ja bewusst getrennt, um verschiedene Abstrahleigenschaften zu ermöglichen. Ich würde schätzen, dass ein Ht-Treiber ohne Horn sehr viel Hochton reproduziert.
Ein kleines Horn könnte z.B. den Frequenzbereich um 10kHz anpassen. Wie sich das mit der Reflexion am Kegel verhält, kann ich leider nicht einschätzen.
Gruß Patrick
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
ich bin gerade dabei, das Altec 32A zu überdenken.
https://www.worthpoint.com/worthopedia/w...-151217600
Jetzt mag man im ersten Augenblick keine Ähnlichkeit mit dem omnidirektionalen Lautsprecher erkennen. Aber im zweiten Blick ist eigentlich alles klar.
Legen wir 4 St 32A im Kreis, Treiber nach oben, haben wir das 360° Horn.Das setzen wir noch auf eine flache Schultüte mit Spitze nach unten.......
Kannst Du mir folgen?
Das obere 360° Hornsegment ist ein normales Rundhorn, ähnlich dem Dayton HR08.
Das untere Horn- hier suche ich gedanklich was vom blauen Elch-. Oder ich forme etwas aus Pappmache´. Die Hornkontur zum Bass hin stellt das geringste Problem dar.
Eine Hornsimulation benötige ich nicht. Die Kontur ergibt sich aus der unteren Hornschale, da angepasst werden muss. Die Berechnung erfolgt über die gegebenen Maße und kann auch über den Abstand zum Oberteil eingestellt werden.
Das ist jetzt alles nur als grobes Beispiel genannt. Man kann solch ein Horn auch als Vieleck aufbauen. Grammophontrichter und deren Aufbauweise als Beispiel genannt.
Wir haben ein ganz normales Horn. Zwar nicht als 90-40Horn, sondern als 360-40Horn ausgelegt
Hallo Kaspie,
ich kann Dir nicht ganz folgen. Hast Du eine Skizze/Zeichnung davon?
Und was meinst Du mit blauem Elch?
Grüße aus Kölle
Paco
Hi Paco,
ich meine IKEABig Grin
Immer wieder für Inspirationen gut.
Die Skizze zeigt ein ganz normales Rundhorn wie das H08RW. Um daraus eine Art Kugelwellenhorn zu machen bedarf es eines Rahmens aus Holz, dass mit einer Oberfräse zu erledigen ist. In der skizze als 1/4 Stab gekennzeichnet,
Teil zwei ist das Teil, was angepasst werden muss.
Teil 3 ist die SchultüteBig Grin[ATTACH=CONFIG]42966[/ATTACH]
Zum Thema 90°Horn: Nimm ne Torte und schneide sie in 4 Teile. Jedes Teil ist dabei ein 90° Horn.
Denke also bei solch einem Projekt erst einmal sehr einfach. Der Rest kommt automatisch.
paco de colonia schrieb:Hallo Tom,
Grüße aus Kölle
Dirk
Hallo Dirk,
ja, die habe ich schon mal gehört, sehr schön vom Rundstrahlverhalten (mit kleinen Problemstellen im Hochton, aber nicht sehr wild). Der Vorteil dieser Art der Rundstrahler ist, dass sie nicht ganz so aufstellungsempfindlich sind wir 360 Grad Strahler. Aber solange man nicht sofort an einer Wand die Lautsprecher aufbaut, sind die Unterschiede zum 360 Grad Rundstrahler wahrscheinlich sehr gering.
Tom
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.743 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.692 19.03.2025, 18:51
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.349 15.02.2025, 09:39
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.934 16.11.2024, 06:17
  LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren speakermaker 1 1.695 11.07.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Rainer
  Interessante Alternative zum miniDSP spendormania 46 51.304 29.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: wus
  Chassis ohne Entzerrungsaufwand? gesperrter_benutzer_ct 11 3.629 14.02.2022, 00:27
Letzter Beitrag: kwesi
  Alternative DBA-Anordnungen FoLLgoTT 54 29.618 08.08.2021, 08:30
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  GRS PT2522-4 3-1/2" Planar Hochtöner, ohne Rückwand dy1026u 11 6.422 07.05.2021, 09:58
  Tannoy TMT (11cm) ohne Daten oggy 0 1.245 27.12.2020, 13:46
Letzter Beitrag: oggy
