LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren
Hallo
Hat schon mal einer der hier vertretenen Spezies , versucht ein Bass Chassis zu entconen ,ohne die bewegten
Teile ( Sicke , Spider ) zu zerstören ?Nehme jeden Ratschlag an.
normalerweise kannst du mit dem geeigneten Lösemittel die meisten verwendeten Kleber anlösen.
Ich benutze meistens Aceton auf einem Wattestäbchen, um die Klebestellen aufzuweichen. Dann ein feinen Holzspatel, um die Klebestelle abzuheben. Mit viel Zeit und Lösemittel kommst du voran.
Hat schon mehrfach geklappt, wenn z. B. der Schwingspulen Träger abgelöst war, oder was im Luftspalt kratzte.
Die Schwingspulen Träger sind aber meistens mit einem 2K Kleber befestigt. Da wird es dann schwierig oder du willst die Lösungsmittel gar nicht im Haus haben.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.923 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.500 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.685 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.514 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.640 19.03.2025, 18:51
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.289 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.046 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.610 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.417 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.023 26.09.2024, 17:53
