Chassis ohne Entzerrungsaufwand?
Gibt es eigentlich noch Lautsprecher, die man ganz oldschool nur mit einem Tief- oder Hochpass betreiben kann, ohne zwölfunddreißig aktive Filterstufen oder passive Bauteile, die den Wert des Chassis um ein mehrfaches überschreiten, zu benötigen?
Ich suche mir gerade die Finger wund nach einem Tiefmitteltöner der 4-5"-Klasse, der diese Bedingung erfüllt. Meine momentanen Favoriten sind die Wavecor WF152BDs und der Scan Speak 15M/4531K00.
Cossart schrieb:Gibt es eigentlich noch Lautsprecher, die man ganz oldschool nur mit einem Tief- oder Hochpass betreiben kann, ohne zwölfunddreißig aktive Filterstufen oder passive Bauteile, die den Wert des Chassis um ein mehrfaches überschreiten, zu benötigen?
TI100 oder B100 je nach Anspruch und Tiefe des Trennwunsches
Mmh, meinst du also mit "natürlichem" gutmütigen Rolloff ohne Membran-Aufbruchsresonanz? Da ist der Scan Speak Revelator mit seiner geschlitzten Membran sicherlich ziemlich konkurrenzlos. Schöner Treiber, hatte ich in meiner allerersten Selbstbaubox (15W mit beschichteter Membran) zusammen mit einem Vifa XT300 verbaut. Nur 1x Spule für den TT; Saugkreis für die Reso-Impedanzüberhöhung, Kondensator + Vorwiderstand für den HT (hatte ich mir bei der AOS Studio 12 abgeguckt und angepasst). Die Box war richtig gut und der Treiber läuft auf jeden Fall mit so einer einfachen Beschaltung.
Ansonsten ist der Mehraufwand bei einem (T)MT-Treiber, der zwar bei ein paar Kiloherz aufbricht aber bis 1-2 Oktaven über Trennfrequenz sauber spielt recht gering; meist reicht ein RC-Glied (günstig, mit C < 1uF) parallel zur Tiefpassspule aus um die Reso wegzusaugen.
Aufwand erzeugen dann ggf. Bafflestep-Kompensation und höhere el. Filterodnungen aus Notwendigkeit der Phasenanpassung zum HT. Gegen letzteres hilft tatsächlich eine gestufte oder gekippte Schallwand um die SEOs von TMT und HT auf eine Ebene zu bekommen, und dann kann man auch flache Filter mit wenigen Bauteilen realisieren (siehe z.B. die Konstruktionen von Troels Gravesen).
Peter
P.S.: Die Audax Aerogel und Peerless HDS Treiber mit Polypropylen-Membran fallen mir da noch ein.
Neil Armstrong
Eigenlöschung weil, Mod mit Verschieben der OT aus dem anderen Thread schneller war Big Grin.
TB W5 704 in etwas breitere Schallwand, wenn es günstig sein darf :-)
Rüdiger
Ciare HX132, geht sogar als Fullrange. Sehr verzerrungsarm lt. HobbyHifi.
Hallo Cossart,
Beschreibe doch Bitte mal näher was Du meinst. In deine Angaben kann man viel hineininterprtieren.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
ich habe mir einen Schreibtisch-Zweiwegerich aus Billig-Chassis vom Chinesen um die Ecke zusammengeschustert, der für den Aufwand erstaunlich gut funktioniert. Die Bühnenstaffelung sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe gelingt ihm echt gut, um die Tonalität ist es allerdings nicht so toll bestellt. Eine Ablösung muß her.
Meine dbx234xs-Weiche steuert ein paar TPA3255-Module an, auch vom Chinesen um die Ecke. Nach unten übernimmt unter 120 Hz ein Subwoofer. Nach oben soll's besser werden als jetzt.
Also, alles was ich habe, sind die Filter in der dbx234xs. Und dazu suche ich jetzt passende Lautsprecher.
Ich sag mal SPH-220HQ, SPH-145HQ, SPH-175HQ, SPH-176
Extra gemacht mit klassischen Papiermembranen weil die immer noch am besten funktionieren auch wenn Swany da anderer Meinung ist.
Die HQ Serie hätte ich auch genannt.
Tymphany HDS-T83099 hätte ich noch angefügt, tangband W5-2106 wäre noch
Gab doch mal von Seas oder Vifa so ein Teil, PP-Membran ohne Füllung. Null Resonanzen, total bedämpft. Ist glaube ich gestorben weil nicht mehr trendy. Weiß noch jemand wie das Ding hieß?
Cossart schrieb:Meine dbx234xs-Weiche...
https://www.thomann.de/de/dbx_234_xs.htm
Ugh, das wird schwierig. auch bei einem Idealen Chassis wird der Frequenzgang im (Kompaktboxen-?) Gehäuse durch den Bafflestep verbogen, hier ein simuliertes Beispiel eines 15er TMTs in einer Kompaktbox:
[ATTACH=CONFIG]64911[/ATTACH]
Wenn man jetzt aktiv ein idealen Filter appliziert (und was anderes kann deine Weiche leider nicht) sieht das so aus:
[ATTACH=CONFIG]64914[/ATTACH]
Passiv klappt das besser, hier mit nur einer Spule 1,2 mH in Serie bei einem 4-Ohm-Treiber:
[ATTACH=CONFIG]64912[/ATTACH]
Die eigentlich zu große TT-Spule kompensiert den Abfall von bis zu -6dB bei tieferen Frequenzen. Also passiv klappt das sogar besser.
Ich fürchte auch mit einem perfekten Treiber wirst du mit der dbx-Weiche leider nicht weit kommen. Außer du baust die Chassis in eine wirklich sehr große Schallwand ein.
Peter
P.S.: Die dbx kann "nur" LR4 Filter mit 24dB/oct. Auch aktiv könnte man die gleiche Übertragungsfunktion wie mit der Serienspule erreichen, mit einem Filter 1. Ordnung 6dB/Oct @ca. 500 Hz würde ein sehr ähnlicher Frequenzgang rauskommen - kann deine Weiche aber leider nicht..
Neil Armstrong
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.983 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.508 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.717 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.579 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.652 19.03.2025, 18:51
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.298 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.057 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.621 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.421 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.035 26.09.2024, 17:53
