Pegelfeste 5-Zoll-Mitteltöner
Schön, dass du dich entschieden hat. Ich denke du wirst mit den gewählten Treibern zufrieden sein. Du wärst es aber sicher auch mit den anderen Alternativen gewesen. Die Treiber der Premium PA Hersteller unterscheiden sich meist nur in Nuancen. Wenn man nicht zufällig gerade die Besonderheit des einen Treibers braucht, macht man weder mit B&C, BMS, Beyma, Faital oder SICA was falsch. Wahrscheinlich hab ich noch die ein oder andere Marke vergessen. Das ist so ähnlich wie mit Scanspeak oder Seas im Hifi Bereich.
waterburn
Spannend, Michael.....ich könnte mir vorstellen, mich an dieser Weiche zu orientieren: http://jblproservice.com/pdf/LSR6300/LSR6332LR.pdf
Joa, das sind größtenteils elektrische Filter 3. Ordnung, bis auf den Hochtöner mit seinem Vorwiderstand, über dem noch eine Kapazität sitzt. Dass soll wohl den abfallenden FG im Mini-WG kompensieren, nehme ich an.
Den MT kann man elektrisch wahrscheinlich flacher hochpassfiltern, wenn man die jedenfalls nach Simulation schon bei 500 Hz abfallende Flanke einbezieht.
Aber das ist alles noch ziemlich spekulativ. Erst muss eine Prototypen-Kiste und ein Haufen Messungen her. Smile
Azrael schrieb:PM's [...] Leider kann ich das in WinISD kaum simulieren, weil das Programm bei Versuchen in die Richtung regelmäßig abstürzt....:denk:
Das VituixCAD Enclosure Tool macht das ganz gut...
Slaughthammer schrieb:Das VituixCAD Enclosure Tool macht das ganz gut...
Stimmt, ich hab's gerade mal ausprobiert. Smile
[Bild: attachment.php?attachmentid=50973&d=1570091348]
Da steht noch die Bezeichnung einer Seas-PM drin, die TSP der PM sind aber die eines ausgesprochen günstigen Monacor 15-Zöllers. Der hat noch 140 Gram Extra-Masse spendiert bekommen, womit sich seine bewegte Masse allerdings so in etwa verdreifacht.
Die meisten Fertig-PMs scheinen ja für deutlich tiefere Abstimmungen gedacht zu sein....Rolleyes
Man sieht auch schön, dass der PM mehr als der doppelte Hub des aktiven Treibers abverlangt wird, obwohl SD schon mehr als 1,5 mal so groß ist.
*edit*:
Ich habe gerade mal den vom Enclosure Tool erzeugten Frequenzgang ins Diffraction Tool geworfen. Am Ende bleiben da im Vollraum ja gerade mal nutzbare so 88 dB/W/m. :eek:
Naja, im Vollraum werden die Teile ja nicht stehen, ich versuche denn also trotzdem mal, so 90 dB/W/m anzustreben. Smile
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.580 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 30.252 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.149 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.331 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.419 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Purifi 4 Zoll, erster Test bei hificompass capslock 84 34.384 21.10.2022, 15:34
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.364 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.883 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 54.020 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 173.939 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
