Themen: 127
Naja, wenn die Schnittkanten wenigstens parallel wären. Aber von einem Ende zum anderen 3mm schief. Das könnte ich besser. Bei jedem Brett anders :eek:
Themen: 94
Sorry Arnim,
dann würde ich das dem Lieferanten vor die Füße werfen und das Geld einfordern.
Themen: 127
Hallo Fosti!
Die Gehäuse sind wohl von Ostalb Audio.
Da hatte ich per E-Mail anfragt, leider da wohl untergegangen.
Themen: 234
OK, die kenne ich nicht. Von Peak-LSV hatte ich schon einige Male bestellt.
Themen: 22
27.12.2019, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2019, 09:23 von Dirk_H.)
Hatte zwar gerade mal einen nicht so tollen Zuschnitt bei einer online Bestellung, aber generell kann ich Holzladen.shop und Dabenmo (ebay oder per mail (info@)) empfehlen.
Selbst was ich gerade als nicht so tollen Zuschnitt bezeichnet habe, schlägt alle Baumarktergebnisse/erlebnisse.
PS: Etwas Kitzel bleibt aber, da Stärkeangaben bei MPX anscheinend eher Schätzungen zu sein scheinen (gern mal +/-0,5mm bei 18er).:p
Das Leben ist kein Blindtest
Themen: 127
Jepp! Wenn die Masse alle gleich wären könnte ich damit leben. Aber so...
Nachtrag: Bei Peak LSV könnte ich es ja mal versuchen.
Themen: 234
Bei Dabenmo hatte ich einmal bestellt. Das MPX war leider völlig verzogen (MPX!). Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben?! Die Bretter sahen eher aus, wie vorgebogene Bootsplanken.
Inzwischen gehe ich wieder in den Baumarkt und sehe zu, dass ein Maß richtig ist. z.B. die Breite. Die Seiten lasse ich dann größer machen und gehe dann einmal mit dem Bündigfräser rum.
Am besten hat es bisher von der Maßhaltigkeit hier gepasst: https://www.schreinerei-thomaier.de/laut...aeuse.html
Deren Tipp: Nur die Zarge mit Gehrung und entweder Front und Rückwand bzw. die Seiten auf Stoß (Deckel und Boden geht natürlich auch).
Peak-LSV ist auch sehr genau. Hier wird auf Stoß mit Lamellos gearbeitet. Da sie geplant (!) außermittig angebracht werden muss man beim Zusammenbau etwas Sorgfalt walten lassen.
Themen: 94
Moin.
meistens arbeite ich mit der Festo.
Wenn das "Schnittmuster"  es hergibt, lasse ich auch im Handel einmal quer oder längs schneiden, das erleichert den Transport enorm.
Das Schnittmuster sollte man planen, aus einer Platte kann man z.B. 2 Altec 614 schneiden .... bis auf die Frontplatte, aber die wählt man ja sowieso dicker.
Themen: 127
So, mir geht es auch besser!
Gab auch keine Diskussion beim Bieber. Der Sägemann (hatte mehr Plan) auch sehr freundlich und wollte alles neu schneiden.
Da ich lieber Ressourecen schone, hat er die großen Planken auf ein einheitliches Maß geschnitten auf 0,5 mm genau aber alles gleich. Sprich, gleiche Maße mit der gleichen Einstellung. Das sollte jetzt passen. Gut, jetzt sind die Kisten 0,5 mm kürzer, hört man aber nur mit Goldohren
Ich werde Euch hier auf dem Laufenden halten.
Und nochmals vielen Dank für die Hilfsangebote und die Anteilnahme. Sowas kann einem echt das Wochenende versauen.
Themen: 25
ArLo62 schrieb:So, mir geht es auch besser!
Da ich lieber Ressourecen schone,......
..... dann kannste mit den Holzresten ja noch Sowas basteln :built:
Freute bestimmt auch die Greta :p da eigenkraftangetrieben und somit Klimaneutral  chnarch:
Themen: 127
Ja, sehr cool. Bin ich zu doof für...
Themen: 127
Hallo zusammen!
Durch Homeoffice Blues und den Gehäusefrust von Anfang des Jahres bin ich mit der Hifi-PA noch nicht in die Gänge gekommen, obwohl hier alle Teile rumliegen
Allerdings toben nach wie vor Ideen durch meinen Kopf.
Aktuell stehe ich vor der Entscheidung das Projekt weiterzubauen oder das Hochtonhorn durch einen Coax zu ersetzen. Der Verdächtige ist der Eminence beta 8cx (Horntreiber habe ich noch keine Idee). Das Gehäuse könnte grundsätzlich weiter genutzt werden, sind ja noch keine Ausfräsungen drin.
Die 2 Sp-8/150Pro für den Bass direkt übereinander bis 300Hz. Der 8cx darüber. Das Pseudo-D'Appolitokonzept ist von Anfang an nicht so wirklich meins.
Also 3 x 8"plus. Frequenzweiche müsste ich dann mal schauen.
Bin ich da total auf dem Holzweg?
Themen: 94
Moin Arnim,
ich denke mit drei Wegen machst du ein Faß auf, was man so schnell nicht wieder dicht bekommt.
Das fazinierende an Koax-Systemen, dass man mit zwei Wegen auskommt. Ich würde das Visaton HT21 mit dem Celestion 1747 nehmen und mich an der Weiche der Hobo orientieren .... Treiber und Weiche habe ich zum Probieren hier oder würde sie auch abgeben.
Ich bin nicht so ein Koax-Fan, klar, das Altec 604 ist ne Hausnummer, aber ich habe schon Leute gefunden, die sie abgegeben haben, weil denen die Kombi mit dem 811/511 Horn besser gefiel.
Ich habe den TF1225CX in der Celeste gehört, nicht schlecht und sehr brauchbar  , aber auch mir gefallen die Hornzweiweger mit ihrem konstanen Frequenzgang und Abstrahlung und der tiefen Trennfrequenz einen Tacken besser. Mit den Tannoy bin ich nie, egal ob mini oder ganz groß warm geworden ...... zu viele klangliche Kompromisse bei einem theoretisch optimalen System. Ich habe die Westminster gehört, sehr schön für Mersey Beat  ... aber sonst  .
Themen: 53
Kalle schrieb:...ich denke mit drei Wegen machst du ein Faß auf, was man so schnell nicht wieder dicht bekommt.
Die Kombination Visaton HT21 mit dem Celestion 1747 ist mit Sicherheit eine sehr interessante, ich würde aber den Koax nicht abschreiben. Ich fummle ja gerade an einer eineinhalb-Wege mit Sub rum und finde die Variante, etwas bis 80 Hz richtig pegelfähiges jeweils mit einem teilaktiven Sub zu kombinieren immer besser, zumal es, denke ich, besser ist, den Bass aktiv im Pegel hochzunehmen, als das i.d.R. viel lautere "PA-Geraffel" passiv abzuwürgen ...
Wenn man das ganze sinnig dimensioniert, kann man den Hochpass mit der Gehäuseabstimmung machen und die Sub-Einheit mit einem entsprechenden Modul mit aktivem Tiefpass ausrüsten.
Themen: 127
Hallo Kalle!
Danke für das Feedback. Ja, den tf1225 cx in der 614 habe ich oben unter dem Dach. Den kenne ich ja.
Ich bekomme den aber im Wohnzimmer nicht unter. Nicht mal wegen WAF sondern Stellfläche. Mein Frau ist da wirklich tolerant.
Son Wohnzimmer wie Du hätte ich auch gerne
Es geht ja aber bei meinem Ansatz um einen schmalen rel. hohen Lautsprecher den ich unterbringen kann mit PA-Genen, sprich "Attack".
Gesetzt sind ja 2x SP-8/150pro und ein "no bell" mit dem CDX 1-1747er bei der Hifi-PA. Die Unterbringung des 1747er zwischen den beiden TMT's ist nicht so toll weil der für meine Hörraum zu tief strahlt und ein Hindernis dazwischen steht. Setze ich ihn (den 1747er) über die 2 TMT's muss ich die FW auf jeden Fall neu machen. Also kann ich gleich was anderes machen. Ja, hätte ich mir gleich überlegen können  Aber der 1747er wird ja so schnell nicht schimmelig
Ich würde gern den "no bell"+Treiber durch den 8" Eminence Coax ersetzen. Coax finde ich nach wie vor die beste Lösung. Leider hat OAudio keinen gepimpten 8 Zöller-Coax im Angebot, sonst hätte ich den schon bestellt.
Edit: Ja gerade mal geschaut, der HT21 ist nicht schlecht. Der no bell ist ja aber da. Und, wie gesagt, wenn das Horn drüber kommt muss sowieso alles simuliert, gemessen und feingetunt werden.
Themen: 94
10.07.2020, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2020, 11:34 von Kalle.)
Hallo Arnim,
den kannst du doch selbst pimpen, einen vernünftigen Hochtöner anstelle des Eminencekrams  , modfizierter MRD32 oder Celestion CDX1 1446 oder den 1747 mit CDX1 Adapter und die Dustcap mit dem Skapell sauber ausgeschnitten .........
Der celestion FTX0820 ist allerdings fertig undin France preiswert zu bekommen und muss absolut nicht gepimpt werden.
Themen: 235
Eine Notch mit doppel BG20 hat in dem beschriebenen Wohnzimmer vmtl auch genug Pfeffer. LG
Themen: 127
Boah, Notch ist richtig hoch. 1,8 Meter.
Das blöde bei dem FTX0820 ist, dass ich keine oktagonalen Löcher kann :built: Sonst passt der in mein Beuteschema.
Grtz Arnim
Themen: 235
ArLo62 schrieb:Boah, Notch ist richtig hoch. 1,8 Meter.
Nö, einfach nicht so hoch bauen, dafür tiefer, bei ungefähr gleicher Breite;
so in etwa:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/atta...1282940803
Themen: 65
ArLo62 schrieb:Das blöde bei dem FTX0820 ist, dass ich keine oktagonalen Löcher kann :built:
schau dir mal den Beyma CX300FE und den BMS 8C250 an. Die haben beide nen runden Korb. Speziell der Beyma sieht auf dem Papier sehr gut aus.
waterburn
