Der kleine Umweg - Hoschibill's 425
Naja, sooooo exotherm ist das auch nicht....habe mal Surfboards gebaut. Ein Becher Epoxy ist mir mal abgefackelt.....war im Sommer bei 30°C......
Und schädlich....naja Polyester ist schlimmer. Das schöne an Epoxy ist, dass solange es in der Standzeit ist, kann man es mit ordentlich Seife abwaschen.....
Ich bin immerwieder erstaunt, wie praktisch erprobt Verfahren theoretisch in Frage und durch Spekulationen ersetzt werden. :p
Zuerst den druck grob per Hand (<=100er) schleifen um mögliche Zizs and Blobs (Überstände) zu entfernen, dann mit Kunststoffreiniger reinigen, dann weissen (!) Schnellspachtel dick drauf, bis man gar nichts Schwarzes (gedruckter Kunststoff) mehr sieht, sauber trocknen lassen, mit dem Excenterschleifer (weiches ~10mm Schaumstoffpad zwischen Maschine und Schleifgewebe) erst grob dann fein abschleifen, bis die Rillenstruktur überall gleichmäßig sichtbar ist (deswegen weiss) - Engstellen dann leider per Hand, anschließend mit Spray mehrfach grundieren und dann abschliessend doppelt und dreifach mit seidenmatt Baumarktspray zB Schwarz oder Anthrazit lackieren. Schon eine Arbeit, wird aber belohnt und ist Meilen unkritischer wie Hochglanzlack auf MDF.
Gruß von Sven
Naja, 20 Jahre Modellbau sollte reichen.
Schon mal ein schönes Ekzem gehabt.
Macht was ihr wollt :p
Edit: Ja, und genau so wie Sven das vorgeschlagen hat, würde ich das auch machen.
Edit 2: https://drsvanhay.de/epoxid-wird-ganz-schon-warm-video/
https://drsvanhay.de/epoxid-erhitzt-sich-218-c/
Ich hätte Bedenken, ob Epoxy auf dem Filament überhaupt hält. Aber wenn Raphael und Sven mit dem Spachtel gute Erfahrungen gemacht haben, würde ich das so machen.
Wobei PET Sch...e zu kleben ist :mad:
Ob jetzt PETG viel besser ist?
Aber alles besser als PP.
Gibt es für fast alles Lösungen für: https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/
"leistungsfähige Klebesysteme", na dann...Big Grin
Nachdem ich einem Kanufahrer gezeigt habe, wie man sein PE-Boot klebt.........
An der See klebe ich Muschelschnittwunden an den Füßen mit Cyanacrylat (nach Reinigung und Desinfektion!!!)
Also ich finde den Schicht/Facetten-Effekt vom der 3D-Druck-Oberfläche eigentlich ganz schick... ❤(・_・Wink❤
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
unsere OBs sind alle mit Epoxi beschichtet. Damit es mit einer Walze gut aufgetragen werden kann, haben wir das Epoxi mit denaturiertem Alkohol (auch Spiritus genannt) verdünnt.
Flugmodellbau begleitet uns seit Jahrzehnten und somit sämtliche Varianten von CFK und GFK Verarbeitung. Die exotherme Reaktion haben wir bei Resten im Mischbecher erst ab einer Schichthöhe von ca. 1 cm feststellen können.
Wichtig für die Verarbeitung: mind. 20° Celsius über 24 Stunden, oder über 30° Celsius über 6-10 Stunden. Ggf. Tempern > 50° für eine höhere Oberflächenfestigkeit. Danach ist Schleifen ein "Kinderspiel". Gerne auch mehrere Schichten mit Zwischenschleifen auftragen "bis Aalglatt is".
Während der Verarbeitung FFP2 Maske und Handschuhe tragen, Fenster auf!
Moinsen Smile
Ein paar Messungen. Die Sonogramme sind auf 0° normiert.
HT 0-90° horizontal
[Bild: attachment.php?attachmentid=62010&d=1630344743]
HT 0-90° vertikal oben
[Bild: attachment.php?attachmentid=62009&d=1630344743]
HT 0-90° vertikal unten
[Bild: attachment.php?attachmentid=62008&d=1630344743]
HT Sonogramm horizontal
[Bild: attachment.php?attachmentid=62007&d=1630344743]
HT Sonogramm vertikal, positive Winkel nach oben
[Bild: attachment.php?attachmentid=62006&d=1630344743]
Und der Tieftöner.
0-90° horizontal
[Bild: attachment.php?attachmentid=62015&d=1630344797]
0-90° vertikal oben
[Bild: attachment.php?attachmentid=62014&d=1630344797]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62013&d=1630344797]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62012&d=1630344797]
[Bild: attachment.php?attachmentid=62011&d=1630344797]
Tieftöner 0°, BR, Nahfeld und Fernfeld gefügt
[Bild: attachment.php?attachmentid=62016&d=1630344820]
Zerfallsspektrum von beiden Chassis kommt die Woche nach. Das kriege ich aus den bisher gemachten Messungen nicht raus. Bei 1,8m Messabstand kann ich das Fenster nicht groß genug machen. Dann habe ich Störungen vom Raum mit drin.
Moin Smile
Hab' noch was von Interesse.
Klirr HT
[Bild: attachment.php?attachmentid=62026&d=1630434489]
BD HT
[Bild: attachment.php?attachmentid=62025&d=1630434489]
Klirr TT
[Bild: attachment.php?attachmentid=62024&d=1630434489]
BD TT
[Bild: attachment.php?attachmentid=62023&d=1630434489]
Das wird klappen. Und von dem Thomann Tieftöner bin ich beeindruckt.
Moin Olli,
haste auch ne Imp-Messung vom eingebauten TT?
Kommst Du am 10.9. ?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Matthias Smile
Don Key schrieb:Moin Olli,
Hier die Impedanz vom TT im Gehäuse. BR Abstimmung ist noch nicht final.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62027&d=1630512554]
Jo, am 10.09. bin ich dabei.
Die Messungen sehen ja schon fast zu gut aus...
Das wird eine Box, genau nach meinem Geschmack. Ich hoffe, ich kann mir ein paar Sachen abkucken Smile
Moin Smile
Was mir ein wenig Kopfzerbrechen macht ist der 2,5kHz Buckel beim Horn. Da muss ich schauen, wie ich damit umgehe. So ganz trivial wird die Beschaltung vom Hochtöner leider nicht.
Moin Olli!
Hattest Du schon geschrieben wo Du trennen willst? Hab ich nicht gefunden. Noch verklebte Augen...
hoschibill schrieb:Moin Smile
Moin Olli,
das Original scheint auch einen Peak bei 2,5 kHz zu haben (Fig. 8):
[ATTACH=CONFIG]62028[/ATTACH]
In der Weiche finde ich nur einen Saugkreis für 1,6 kHz: 6,1uF und 1,6mH (C11, C12, L2):
https://assets.harman.com/portals/wokfvf...66f07f0499
Dort das Technical Manual für die 4430 runterladen (direktbekomme ich es nicht verlinkt).
P.S.: Heute Abend vor genau 5 Jahren kamen meine Hochzeitsboxen zum Einsatz.........
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.414 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.666 27.02.2024, 06:03
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.831 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.742 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.223 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  HoschiBill's "Mülltonne" hoschibill 16 7.587 13.02.2018, 20:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 123.844 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 95.075 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 22.291 23.04.2017, 18:29
  hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet' hoschibill 65 40.714 05.01.2017, 12:05
