Focal Mod 250 - oder auch "wider der ekligen Baufaulheit" ...
Schattenfuge in beschichtete Spanplatte ? Confused
Die Platte ist wirklich "tres chique", aber der Umleimer ist offenbar abgerundet...
Anyway - glückauf ! Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Schattenfuge in beschichtete Spanplatte ? Confused
Die entsteht automatisch wegen der Abrundung:
[ATTACH=CONFIG]62091[/ATTACH]
Wobei nur die Front die "tres chique" Platte bekommt, der Rest wird weiß (Achtung blaue Schutzfolie ist noch drauf!)
[ATTACH=CONFIG]62092[/ATTACH]
Gut, wer's denn so leiden mag (1. Bild) ...
Ich würde die Rundung von der rechten Platte absägen und diese Platte dann um 1-2 mm nach hinten versetzen, zumindest soweit, das aus dem "gewollt aber nicht gekonnt - bug" ein "feature" wird.
So, und jetzt geht's zu Hartmut ! Smile
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Gut, wer's denn so leiden mag (1. Bild) ...
....Smile
So wird es auch ...siehe Plan:
[ATTACH=CONFIG]62093[/ATTACH]
Leisten aufleimen?
Moinsen Smile
capslock schrieb:Hast Du etwa angezeichnet und freihand gefräst? Dafür sieht es verdammt gut aus, insbesondere da es wegen abgeplatzter Farbe vermutlich schlimmer aussieht als wirklich MDF an den falschen Stellen weggefräst wurde.
Dem schließe ich mich an. So gut kriege ich das Freihand nicht hin.
capslock schrieb:1K PUR trocknet ungeöffnet innerhalb von wenigen Monaten ein und geöffnet innerhalb von Tagen.
Welchen hast Du denn? Ich habe den von Würth. Seit einem Jahr im Anbruch. Funktioniert, nach wie vor, einwandfrei. Nur die Spitze muss ich jedesmal freipulen. Ist aber nicht dramatisch.
...ohne sie dann bündig abschleifen zu können, oder wie meinst Du ?
Bei 'ner gefrästen Schattenfuge in dunkler Oberfläche mit hellen Span-Innenleben wird's immer unschön aussehen.
Schattenfugen funktionieren imho dann sehr gut, wenn die Oberfläche die gleiche Farbe/Helligkeit hat, wie das Innere der Fuge.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:...ohne sie dann bündig abschleifen zu können, oder wie meinst Du ?
Wer? Olli, Armin oder ich??? Smile
...Arnim ...
Audioviele Grüße,
wenn es denn sein mussRolleyes kann man in die Schattenfuge mit Litzen der unterschiedlichsten Farben "füllen" und zusätzliche Akzente setzen.....ROT für äh .... auaSad(Backbord) links und GRÜN für rechtsBig Grin zum Beispiel.
Wenn ihr das brauchtWink.
Frohes Schaffen!
...als an einem verregneten Sonntag zu Messen und "passiv zu weichen".
And here are the results :
Impedanz, unauffällig (*):
[ATTACH=CONFIG]62119[/ATTACH]
Paradewinkel (ca. 15° - 20°):
[ATTACH=CONFIG]62120[/ATTACH]
Kurvenschar:
[ATTACH=CONFIG]62121[/ATTACH]
Alles noch nicht final, muss erstmal Bauteile ausmessen und bestellen, aber in die Richting wird's wohl gehen.
Vom Abstrahlverhalten des HTs, wohl der Schallverteilerlinse geschuldet, bin ich etwas enttäuscht.
Auf Achse immer ein Einbruch zw. 3 u. 5kHz herum, der sich allerdings unter Winkel , wo sich der HT widerum wirklich vorbildlich verhält, ziemlich schnell wieder auffüllt.
Klanglich (energetisch) wohl kein Problem, aber alle Reviews haben das so nicht gezeigt. Entweder der HT mag meine Frontplatte, mich oder sich selber nicht. Smile
* Clever wie ich halt so bin, habe ich für die TMT-Beschaltung die Original-Platine mit anderen Bauteilen angeschlossen.
Die Hochtonbeschaltung habe ich dann selber seperat aufgebaut.
Resultat dieses, von hoher Intelligenz geprägten Handelns war, dass die Impedanz bei ca. 3 kHz immer so auf ca. 1,5 Ohm zusammenbrach.
Nach (ungelogen) Stunden des Grübelns kam ich dann irgendwann auf den Trichter, dass auf der Original-Weichenplatine ja noch die zwar ungenutzte, aber trotzdem im Signalweg und auf Masse gehende HT-Beschaltung sich in der Gegend "herumrekelte".
Nach Auslöten aller nicht relevanten Bauteile auf der Focal-Weichenplatine war's dann ok.
Oh Herr, lass es Hirn regnen ...
P.S.; Trennung ist so ca. bei 2,8 kHz, hab' keine Messung der Einzelzweige gespeichert.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Auf Achse immer ein Einbruch zw. 3 u. 5kHz herum, der sich allerdings unter Winkel , wo sich der HT wiederum wirklich vorbildlich verhält, ziemlich schnell wieder auffüllt.
davon würde mich nicht sonderlich aus der Ruhe bringen lassen - 0 Grad versus energetisch und so......Big Grin
Für ne "eckige" Schallwand sieht das ziemlich jut aus.:ok:
Mich stört die "Überhöhung" zwischen 2 und 3 Khz ein wenig - zieht sich auch durch die Winkel.
Da würde ich noch ein wenig an den (einem ?) Weichenzweigen frickeln.
Zeich ma die Schalte Büdde.:prost:
Gruß Karsten
Hey Karsten, an der "Überhöhung" war/bin ich noch d'ran, die lässt sich aber rel. einfach verändern.
Weiche (vom Amp zur Schwingspule gesehen):
TT - 5,6 mH
TMT - 2,2 mH, 10 uF
HT - 1,5Ohm, 10uF, 0.18 mh, 10uF, 1,5 Ohm.
(TT/TMT ein Chassis, Doppelschwingspule).
Ist alles noch nicht spruchreif, da mir zu viele Bauteile fehlen, die ich erstmal bestellen muss.
Wenn die dann da sind, werden nochmals an ein Paar Stellschrauben gedreht.
Mono geht's schon 'mal ziemlich gut.
Danke für Dein "Mitdenken" !
P.S.: im HT-Zweig ist mom. eine Folie und ein Elko.
Da wird sich also beim Eintreffen der Folien auch noch was ändern, auch die TMT und HT-Spule muss ich bestellen.
Mir ging's erstmal um eine Basis, die mir a) zeigt, was so ungefähr geht und ich b) erstmal die Bauteile bestellen kann.
Edit - so, ne 2. 10uF Folie hab' ich noch gefunden, und die Überhöhung lässt sich über den Parallel-Kondi der TMT-Schwingspule (z.B. 12,2 statt 10uF) gut regulieren. Smile
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Edit - so, ne 2. 10uF Folie hab' ich noch gefunden, und die Überhöhung lässt sich über den Parallel-Kondi der TMT-Schwingspule (z.B. 12,2 statt 10uF) gut regulieren. Smile
Hast Du schon bestellt?
Ansonsten kann ich Dir gern ein Care Paket schicken - habe hier bergeweise Bauteile.
Renoviere gerade mein "Herrenzimmer".....habe hier Sachen gefunden.....:eek:
Ja, an den Parallel Kondi habe ich auch gedacht- ansonsten kann auch ein kleiner Kondi parallel zur Serienspule gute Dienste leisten.
Gruß Karsten
"früher" haben die wohl höher getrennt - die weichenteile des Oiginals lassen das jedenfalls vermuten ....
Dann wurde so wohl die "Delle" wg. der Gehäusekannten gefüllt.
Über Winkel wurde ja kaum gemessen - hätte zu Zeiten der neutrikschreiber wohl zu viel Papier verbraucht Wink
Bin gespannt wie das weiter geht Wink
Hast Du den mal "einfach so" in der Originalweiche laufen lassen ?
[ATTACH=CONFIG]62132[/ATTACH]
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:...hätte zu Zeiten der neutrikschreiber wohl zu viel Papier verbraucht Wink
Das war allerdings die Übergangszeit zu den ersten rechnergestützten Lautsprecher-Messsystemen.
Etwa zu dieser Zeit kam auch "Melissa" http://www.mlssa.com/ auf den Markt.
Mein erstes (IMP) hatte ich ab 1990 und vermisse es etwas weil es herrlich einfach und übersichtlich war.
Jesse Cool Good Vibration
@Joern - erstmal danke für Deine Weiche, musstest wohl tief graben. Smile
Meine Focal-Weiche sah im Originalzustand allerdings anders aus:
TMT (TT) : 5.6mH
TMT (TMT) : statt der 6,8uF 'ne Reihenschaltung aus 8,2Ohm und 15uF
HT : 4,7uF, 0,47mH und 10uF.
Hatte ich mit meinen Tönern 'mal so angeklemmt, funktioniert aber nicht,
primär wg. der HT-Beschaltung. Die 0,47mH macht 'ne ziemliche Senke und ist für den SB26 def. zu groß.
Außerdem macht die originale TMT(TMT)-Beschaltung ob des 15uF 'nen ziemlichen Buckel und der 8,2Ohm vermatscht die Flanke zu sehr.
Habe es eben nochmal mit 12dB im HT-Zweig versucht, ist etwas homogener, besser zueinander passende Flanken und opt. Phasenbeziehung, wenngleich die Trennung dann auf 2,2 kHz rutscht, was der HT allerdings abkönnen sollte.
Es wächst aber noch, daher @Karsten -
Danke für Dein Care-Paket-Angebot, komme ich gerne d'rauf zurück. Ich melde mich dann.
Die 2,2mH-Spule im TMT (TMT)-Zweig scheint aber gesetzt zu sein und kristallisiert sich immer wieder heraus.
Hab' zwischenzeitlich noch 'nen Sauger für den kleinen HT-peak bei 5,5 kHz gebastelt.
Funktioniert auch, höre ich allerdings nur bei Vollmond und Windstille, lässt mich aber etwas ruhiger schlafen. Smile
So richtig optimal wird's allerdings nicht werden, dazu ändert sich unter Winkeln zuviel.
Edith lässt nochmals Karsten grüßen und ihm bestellen, dass seine mittels Kerneinschiebung variable Spule gehörig zum Einsatz kam ! Smile
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Meine Focal-Weiche sah im Originalzustand allerdings anders aus:
ja,
es gab da recht viele Evolutionsstufen Wink
Klang&Ton 11-12 1986 ist auch eine Variante mit Vifa-HT drin .....
Beste Grüße Smile
8,2uF und 15uF in Reihe sind 5,3uF
Grtz
Joern schrieb:...Klang&Ton 11-12 1986 ist auch eine Variante mit Vifa-HT drin .....
...das wird dann wohl meine sein.
ArLo62 schrieb:8,2uF und 15uF in Reihe sind 5,3uF
Grtz
Ich schrub doch aber 8,2 OHM.
Audioviele Grüße,
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.502 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 63.156 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 153.209 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.862 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.835 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.917 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.844 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.307 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.997 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.872 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
