"Größeres" Display für den DSP
Hallo Mar1o,
vielen Dank für den Link. Habe gerade ein Gehäuse in 280mm Tiefe mit einer Alu-Frontplatte 10mm bestellt. Neben dem Display, einem Regler für Lautstärke, einer Quellenumschaltung und einem Netzschalter habe ich keine weiteren Anforderungen an das Frontplattendesign. Hast Du ein Layout für die Frontplatte entworfen, die man dann mehrfach fertigen lassen kann? Eventuell gibt es auch weitere Interessierte, so dass sich die Kosten senken lassen. In erster Line geht es mir um den Frontplattenausschnitt. Bohrungen für Schalter und Drehgeber bekomme ich auch mit Heimmitteln hin.
Gruß, Götz
sokrates618 schrieb:Hallo Mar1o,
Gruß, Götz
Hi Götz,
hatte ich jetzt nicht weiter verfolgt. Eigentlich liegen schon kleine OLED Displays bereit, aber mir waren sie eigentlich bereits im Vorhinein zu klein, sodass ich das Display bereits abgehackt bzw. Hinten angestellt hatte. Das größere kam ein wenig unverhofft und ich habe davon auch noch keines bei mir liegen oder geschweige denn geordert. Das wäre schon die Voraussetzung, um die Maße genau zu nehmen und vorab Positionen zu testen, um später bspw. Bauteilkollision auszuschließen. Ich hatte lediglich mal nach getönten Polycarbonat-Zuschnitten geschaut, die bündig in die Front als Schutzglas für das Display fungieren sollen und der Front eine „clean“ Optik verleihen sollen. Aber da ich ein schwarzes Case habe und die gefrästen Stellen wieder blank sind, würden sich Kleber und blankes Aluminium bei leicht getönten Gläsern vermutlich dennoch abzeichnen, sodass man da vermutlich auch einen schwarzen Rahmen zwischen Scheibe und Gehäuse benötigt. Wie du merkst, kann man sich es schnell kompliziert machen, wenn man gewisse Vorstellungen hat. Ich wollte, wenn eine Umsetzung noch erfolgen soll, eine schlichte Optik beibehalten. Drehgeber-Knopf eventuell mit 1-2mm eingelassen, optisch plane Display-Front mit Gehäusefront (deswegen ein getöntes Glas notwendig) und wenn möglich hinter dem getöntem Glas ein IR-Auge positionieren. Ein Kippschalter für 230V Wechselstrom ist bereits im Anschlusspanel untergebracht und wollte es dabei belassen. Aber wie du sagst, lässt sich eine Bohrung für runde Einschaltknöpfe mit Hausmitteln gut erledigen. Ganz sobald forciere leider noch keine Umsetzung, auch wenn das Display sicherlich ein Komfortgewinn wäre.
So könnte es was werden ...
[ATTACH=CONFIG]65558[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65560[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65561[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65562[/ATTACH]
Später, kommt von vorne durch das Display eine lange schwarze Schraube komplett hindurch und wird auf der Rückseite mit einer Mutter verschraubt, dann in den Ausschnitt gesteckt und mit einer "Halteklammer" (an den Schrauben) an der Front befestigt. Mal schauen ob der Plan aufgeht ....
Grüße ...Carsten
Da mir grün zu den ganzen anderen schwarzen Boards so gar nicht gefallen hat (obwohl man es ja nicht sieht) habe ich mir doch schwarz "gegönnt". Cool
[ATTACH=CONFIG]66233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66235[/ATTACH]
Die Schrauben werden durch eingelassene Bolzen in der Front ersetzt und dann alles von hinten verschraubt, so der Plan. Schritt für Schritt ... es eilt mir nicht.
Ein schwarzes Board könnte ich noch abgeben ... 6,50€ + 2,50€ Versand in D (ohne Inseln, im Polsterumschlag ohne Versicherung oder Tracking).
Klar, es ist die korrigierte Version. Wink
Grüße ...Carsten
Frage: hast Du die zusätzliche Beschaltung für das große Display irgendwo veröffentlicht bzw. wärest Du dazu bereit ?
Hintergrund: ich habe auch so ein großes Display (Joy-IT) am laufen mit einem RC-Glied 45nF/18KOhm am Reset-Eingang. Tut auch, aber nicht zuverlässig, wenn das Netzteil länger ausgeschaltet war. Daher wollte ich mal vergleichen, welche Dimensionierung Du gewählt hast, statt ewig rum zu probieren.
Gruß aus Mannheim
Achim
Hat sich erledigt, war zu voreilig, hab es auf den Bildern gesehen: 4,7KOhm / 4,7uF.
Morgen Achim,
da war ist gerade wohl zu langsam ....https://github.com/Ca-Wi/freeDSP-aurora-...od-display
Viele Grüße ...Carsten
Grüße ...Carsten
vielen Dank für die Info. Mit der Beschaltung funktioniert es einwandfrei.
Achim
Hallo Achim,
Danke für die Rückmeldung das die Werte (auch bei Dir) passen, hatte nie Probleme.
Meines hat leider durch meinen "Basteltrieb" am Flachbandkabel (Richtung Display) einen "Wackler" und muss mir erst mal wieder eines besorgen. Momentan hilft ein Stück Papier unter dem Flachbandkabel solange es man nicht bewegt, ist aber keine Lösung für mich.
Mal schauen wo es das "günstig" es gibt ...
P.S.: zwei in schwarz hätte ich noch Big Grin
[ATTACH=CONFIG]68240[/ATTACH]
Grüße ...Carsten
ich setze eine etwas andere Type, die Joy-it COM-OLED2.42, ein. Gibt es bei div. deutschen Versendern für 20 Euronen.
Der Anschlussfootprint ist anders als bei der von Dir verwendeten Type.
Achim
Danke Achim!
Grüße ...Carsten
noch ein Hinweis: das Joy-IT Display ist auf die I2C-Adresse 0x3D konfiguriert. Dadurch wird es von der Opriginalfirmware als SH1106 erkannt, Für den SSD1309 ist die Adresse 0x3C vorgesehen. Im Ergebnis wird der Displayinhalt verschoben dargestellt. Man muss also entweder das Display irgendwie umfrickeln (wäre zu untersuchen wie) oder in der ESP FW die Adresse anpassen (meine Lösung, für mich OK). Ggf. wäre das etwas für eine zukünftige FW. Momentan Dient die Adresse als Unterscheidungsmerkmal zw. dem SH1106 und dem SSD1309. Also müsste man entweder a) Diplays mit SH1106 nicht mehr unterstützen b) ein anderes Unterscheidungsmerkmal finden c) eine Einstellmöglichkeit im Plugin vorsehen.
Falls Interesse besteht könnte ich ein Issue im GitHub erstellen.
Gruß Achim
es ist es nicht möglich eine kleine Abfrage auf beiden Adressen zu machen ob die eine oder oder andre Adresse vorhanden ist? Ich gehe mal nicht davon aus, das jmd zwei Displays verwenden wird.
In den minimal ESPHome Projekten die ich (versuche) zu nutzen gibt es einen I2S Scan ... und danach entscheidenen was "dort" oder "sort" ist? Ich kann es leider nicht umsetzten bzw. programmieren. :-|
Grüße ...Carsten
das Testen beider Adressen ist ja schon drin. Wenn sich ein Display unter 0x3C ansprechen lässt, dann ist es ein SSD1309, wenn unter 0x3D dann ist es ein SH1106.
Achim
Tach,
ok das wusste ich nicht, Danke!
Grüße ...Carsten
Hallo aus Garbsen,
wir haben eine Idee zur Display-und IR-Dioden-Befestigung mittels unserem 3D-Druckers umgesetzt:
[ATTACH=CONFIG]70038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70039[/ATTACH]
Für die Befestigung des AddOn A wird aktuell eine Alu-Platte (Rückseite von einem Gehäuse der Fa. DOUK-Audio) gefräst. Fa. Schaeffer AG hat momentan eine Rabattaktion (ggf. nur für Bestandskunden?). Das Netzteil stammt von Funk-Tontechnik (7,5V, 1,8A).
  Firmware mit alternativer Verwendung Encoder/Display, basierend auf 2.0.3 ebapst 1 2.770 31.10.2020, 12:30
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Display für Aurora rkv 31 11.921 16.09.2020, 19:30
Letzter Beitrag: danny_aux
