Buscher Endstufen und mehr - selber bauen!
Moin Klaus,
die MPC71 sind sehr schlecht zu bekommen, das wird auf eine SB bei Bürklin, Pollin, etc. hinauslaufen.
Die 0,22 Ohm gibts günstig hier: https://www.pollin.de/p/fukushima-futaba...-10-220875
Die 0,1 Ohm gibts nur bei Bürklin: https://www.buerklin.com/de/p/futaba/bed...-k/36E450/
Die 1 Ohm gibts auch bei Bürklin: https://www.buerklin.com/de/p/futaba/bed...-k/36E474/
Das sind aber auch alles 10%er und nicht 1%er wie in der BOM.
Stefan
pcmurx schrieb:Das sind aber auch alles 10%er und nicht 1%er wie in der BOM.
Die gibt es glaube ich nicht in 1% (auch nicht in der BOM Wink).
P.S. Falls jemand weis, wie man hier OpenOffice-Dokumente verteilt, gibts auch die Originaltabelle (Anhänge verwalten sagt: will ich nicht!)
Moin Klaus,
mechanic schrieb:P.S. Falls jemand weis, wie man hier OpenOffice-Dokumente verteilt, gibts auch die Originaltabelle (Anhänge verwalten sagt: will ich nicht!)
in Zip Datei packen (7-Zip, Freeware).....Zip müßte als Anhang im Beitrag klappen.
Ansonsten (wenn man in dem Dokument nicht editieren muß) im Open Office in PDF wandeln....müßte auch (Dateigröße ?) als Anhang gehen.
Gruß Karsten
Moin Karsten,
PDF habe ich ja beigepackt. Werde ich im Original pflegen und verteilen.
@ all. Die Kapton-Scheiben gibt es auch bei Bürklin (im 10er Pack). Wieder was gelernt, die sind beim Wärmeübergang dreimal besser als die Silikon-Scheiben, die ich bisher benutzt habe !
Was fehlt, ist noch der Typ des Thermoschalters (aus 70°C / ein 60°C)
Halbleiter und die 40 Ladekondensatoren pro Kanal gibt es bei Reichelt (Preise etwa wie mouser), die DALE-Widerstände nur bei Mouser, aber mit Preisen, die erst ab 10 erträglich sind. Da lohnt sich die Sammelbestellung und Verteilung von Dale-Kits per Briefumschlag (12x Dale pro Kanal, in Stückzahlen von 1 bis 4).
Nachtrag: Die Rabattstaffel bei mouser ist interessant. Bei einem Stereo-Satz kosten die 80 FC´s € 86,40; ab 7 Stereo-Pärchen (> 500) nur noch € 69,60.
Ansonsten stelle ich gerade fest, dass die Arbeitsstunden vom Andre wohl sehr günstig waren und eine (durchaus übliche) Beaufschlagung der Handelsware wohl nicht erfolgt ist :dont_know: ....
mechanic schrieb:PDF habe ich ja beigepackt. Werde ich im Original pflegen und verteilen.
War auch nur mein alternativ Vorschlag....hatte nicht alles gelesen/angeklickt da ich nicht bauen möchte.Smile
In Zip kannst Du alles anhängen wenn das Zip File die max. Größe für Zip Anhänge nicht überschreitet.
Beispiel unten:[ATTACH=CONFIG]71185[/ATTACH]
Angehängte Dateien
.zip   Rohrresonator.zip (Größe: 21,23 KB / Downloads: 120)
Gruß Karsten
mechanic schrieb:Nachtrag: Die Rabattstaffel bei mouser ist interessant. Bei einem Stereo-Satz kosten die 80 FC´s € 86,40; ab 7 Stereo-Pärchen (> 500) nur noch € 69,60.
Die Preise bei Mouser sind netto! Sind dann 89,20€ für 80 Stück inkl. MwSt., bzw. 1,11€ pro Stück brutto inkl. des Mengenrabatts ab 500 Stück.
Stefan
pcmurx schrieb:Die Preise bei Mouser sind netto!
Danke Stefan,
macht die Einsparung größer :o . Ich habe die BOM noch etwas überarbeitet und gleich die Dale´s für die wahrscheinliche Anpassung von R7 und R9 mit aufgenommen. Sind dann 8 Widerstände / Kanal mehr, aber der Bereich der Gate-Source-Spannung von 4,3 bis 4,6 V wäre damit ohne Nachbestellung zu erschlagen (für ca. € 4).
.pdf   BOM_SE25spez_1_1.pdf (Größe: 44,42 KB / Downloads: 251)
Wow, das macht Ihr super.
Bauteile Sammelbestellung spart sicher ne Menge Geld.
Klaus, wir könnten dann beim FrickelfestEssential zusammen Bauteile und Platinen in Pakete packen.
Schönen Abend, Hartmut
Die Staffelung bei elektronischen Bauteilen ist normal ^^
Bis 100stk ist alles irrer Mehraufwand weil teils per Hand vereinzelt wird
Bis 500stk sind Gurtabschnitte oder trays
Wenn man mit Distributoren redet bekommt man auch vorselektierte Bauteile.
Alles kein Drama ... Solange die Stückzahlen ein Minimum überschreiten.
aktuell sind wir bei 13 Interessenten
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Alias[/TD]
[TD]Name[/TD]
[TD]SE25spezial[/TD]
[TD]TubeOne[/TD]
[TD]SoftStart[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dy1026u[/TD]
[TD]Hartmut[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mechanic[/TD]
[TD]Klaus[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]hoschibill[/TD]
[TD]Olli[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]tiefton[/TD]
[TD]Thomas[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Franky[/TD]
[TD]Frank[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]von dutch[/TD]
[TD]Alex[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ArLo62[/TD]
[TD]Arnim[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pcmurx[/TD]
[TD]Stefan[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]josh-cpt[/TD]
[TD]Josch[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]base55[/TD]
[TD]Bernd[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rainer[/TD]
[TD]Rainer[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mtthsmyr[/TD]
[TD]Matthias[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]acoustica[/TD]
[TD]Alex[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bitte schaut, ob Fehler oder Änderungen bei Euren Wünschen sind! oder ich Jemanden vergessen habe :eek:
Wobei ich bei Rainer nicht erkennen kann, ob er auch SE25spezial Platinen möchte oder nur wissen wollte ob ich auch Softstart und DC-Filter-Platinen mit bestelle?
Kalkulation mit
[TR]
[TD]30 Platinen[/TD]
[TD]67,13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Versand FED EX[/TD]
[TD]23,87[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Summe[/TD]
[TD]91,00[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
SE25 spez. Platinen Auswahl/Qualität nach den Spezifikationen von Herrn Buscher.
auf 10 Cent gerundet: Euro 6,10 für 2 Platinen zuzüglich Versand zum weiteren Verteilen.
Wie sieht es mit Soft-Start und Tube-One Platinen aus? Besteht dort noch Interesse? Bisher komme ich da noch nicht auf eine Mindestbestellmenge.
Was wäre die Mindestbestellmenge beim Chinesen und was würde die Soft-Start-Platine Pi mal Daumen kosten? Wenn das so 4-5€ kostet, wäre ich mit 2 Stück dabei.
Ich wäre auch bei 2 softstart Modulen dabei
Ich ebenfalls mit zwei Modulen, schadet ja nicht.
Stefan
Was soll das schlechte Leben. Für mich zusätzlich Tube One.
Bei elecrow oder jlcpcb mal schauen.
Ansonst hab ich nicht schlecht gestaunt das auch multi circuit Board mittlerweile bezahlbar ist
Bei den Chinesen gibt's oft 5 PCB s für 10€ ..
Egal ob schwarzer oder weißer Lack
Da kann man oft zum 2OZ Kupfer greifen was sogar im Vorteil wäre
[TR]
[TD]Alias[/TD]
[TD]Name[/TD]
[TD]TubeOne[/TD]
[TD]SoftStart[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dy1026u[/TD]
[TD]Hartmut[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mechanic[/TD]
[TD]Klaus[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]hoschibill[/TD]
[TD]Olli[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]tiefton[/TD]
[TD]Thomas[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Franky[/TD]
[TD]Frank[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]von dutch[/TD]
[TD]Alex[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ArLo62[/TD]
[TD]Arnim[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pcmurx[/TD]
[TD]Stefan[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]josh-cpt[/TD]
[TD]Josch[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]base55[/TD]
[TD]Bernd[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rainer[/TD]
[TD]Rainer[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD][/TD]
[TD]?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mtthsmyr[/TD]
[TD]Matthias[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]acoustica[/TD]
[TD]Alex[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mindestbestellmenge sind 5 Platinen,
Softstart: Bei 10 Platinen Euro 19,24 plus FEDEX 12,93 = Euro 32,17 Eine Platine kostet dann 3,33 plus den Versand für die weitere Verteilung. Bzw. fällt das weg bei Versand mit den SE25 spez
TubeOne; 5 Platinen 24,41 plus 13,75 bei 10 Platinen: 30,95 plus 16,21
NT f. tubeone; 5 Platinen 23,69 plus 13,75 bei 10 Platinen 29,59 plus 16,75
Ein Platinensatz für TubeOne kostet dann entweder 15,12 oder 9,35 Euro (ohne Berücksichtigung von ggf. Versandrabatten)
@saddevil: Ich verwende für die Platinen-Bestellung die Empfehlung von Herrn Buscher, da sind 2Oz Vorgabe.
Vielleicht magst du im FFE Forum auch noch fragen.?
ich bin zwar fast nur stiller Mitleser hier im Forum, würde bei der Buscher-Sammelbestellung aber gerne mit einem Stereo-Paar einsteigen, falls das noch geht.
Viele Grüße, habt einen schönen Abend!
Frank
Was solls, ich nehme bitte 2x SE25 spez.
Danke für bestellen :-)
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
Kurt Tucholsky
Keep on Rockin
Rlf
http://www.frickelfest.com/
Merken
Merken
  Was taugen PA-Endstufen? Kalle 35 14.136 20.02.2025, 18:23
Letzter Beitrag: kboe
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.928 18.12.2024, 22:51
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.335 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 12.181 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.818 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.885 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.578 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  BIOPHOTONE ENDSTUFEN HARMONIZER BLACK PEARL -- hääää? capslock 24 10.989 03.06.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Kaspie
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.469 23.02.2021, 13:09
  Subwooferverstärker - weiter selbst bauen oder fertig kaufen? Koaxfan 31 8.989 26.01.2021, 11:54
3 Gast/Gäste
