"hoschibill's Vintage"
Hallo olli
Ich hab beim schmökern auf der radian homepage ersatzdiaphragmen für jbl treiber gefunden
Vieleicht wäre da für dich was dabei
http://radianaudio.com//index.php?option...&Itemid=30
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Super. Danke für den Link.
Olli
Hi zusammen Smile
MANCHMAL HASSE ICH MEIN HOBBY!!!
Nee, so schlimm ist es auch nicht. Trotzdem bin ich gerade angepisst. Ich hab' mir als ordentlicher JBL Fan für meinen zweiten 075 ein originales JBL D8R075 Diaphragma gegönnt. Also habe ich heute die Hörner mit Nevrdull poliert und die Tweeter zusammen gebaut. Was ist das Resultat? Sehen saugut aus, das alte Diaphragma hat aber völlig andere Meßwerte, ist hörbar leiser und geht auch nicht so tief. Daraus schließe ich, das es kein originales Diaphragma ist sondern irgendein Aftermarket Teil.
Watt nu? Leg' ich nochmal 160 Flocken auf den Tresen und kauf' mir ein zweites JBL Diaphragma? Oder scheiss ich auf original und hol' mir zwei Aftermarkets für die Hälfte? Bin sowas von angefressen :mad:.
Olli
Klar wäre ein zweites Original besser. Sind aber noch mal 160 eus. So dicke hab ich das nicht. Davon ab kommt sowieso keine JBL Weiche davor. Ab 2,5KHz will ich ihn auch nicht laufen lassen. Außerdem weiß ich, dass das MRD-540VC von Monacor gut in den JBL funktioniert. Ich muss mal ne Nacht drüber schlafen.
Auch wenn's weh tut, ich würde 2 gleiche nehmen vom Fremdhersteller. Klar, ist kein Original mehr, aber der Klang und das identische Verhalten von beiden Treibern ist doch sehr viel mehr Wert als das Wissen, daß es ein 'Original' ist.
Ich würde 2 Nachbauten Kaufen und das Orginal Ding verticken, so kommst Du wenigsten "günstig" davon...
Dosenfutter schrieb:Auch wenn's weh tut, ich würde 2 gleiche nehmen vom Fremdhersteller. Klar, ist kein Original mehr, aber der Klang und das identische Verhalten von beiden Treibern ist doch sehr viel mehr Wert als das Wissen, daß es ein 'Original' ist.
tiefton schrieb:Ich würde 2 Nachbauten Kaufen und das Orginal Ding verticken, so kommst Du wenigsten "günstig" davon...
Auf keinen Fall! Das Wissen, dass es Original ist, ist viel mehr wert. Auch noch in Jahren, wenn dich die 160€ die du vor Jahren mal ausgegeben hast, gar nicht mehr jucken.
Ich werde dieses Wochenende mal das Mikro davor halten. Dann kann man sehen, ob sich Original lohnt oder nicht. Allerdings war schon beim gehörmäßigen Vergleich mit rosa Rauschen das Original deutlich vorne.
Olli
schrottie schrieb:Auf keinen Fall! Das Wissen, dass es Original ist, ist viel mehr wert. Auch noch in Jahren, wenn dich die 160€ die du vor Jahren mal ausgegeben hast, gar nicht mehr jucken.
Das bringt rein garnix, wenn der Klang nicht paßt. Naja, jedenfalls meiner Meinung nach.
hoschibill schrieb:Ich werde dieses Wochenende mal das Mikro davor halten. Dann kann man sehen, ob sich Original lohnt oder nicht. Allerdings war schon beim gehörmäßigen Vergleich mit rosa Rauschen das Original deutlich vorne.
In so einem Vergleich wäre mir das Ohr das wichtigere Kriterium. Wink
So'n Schiet... ich hab' mein Messmikro zu gut weggelegt. Naja, hab' ich halt kurz das Smartphone davor gehalten und festgestellt, dass die beiden Hochtöner gar nicht so weit voneinander weg sind. Ich lass den "Neuen" jetzt erst mal einrauschen. Mal sehen, wie er sich Morgen Abend verhält. So sehen sie jetzt nach dem polieren aus:
[Bild: picture.php?albumid=485&pictureid=11333]
[Bild: picture.php?albumid=485&pictureid=11334]
Olli
Hallo olli
Die hast du ja schick hinbekommen.
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:Hallo olli
Grüsse hannes
Danke Dir.
Olli
Ja, die sehen wirklich super aus. Auch die Fotos sind überaus schick. Smile
Ja, sabber sabber, könnten grad Katalogfotos sein; die TT mit der Aludustcap sehen auch gut dazu aus :-) Bin gespannt, wie es weitergeht...
ventura schrieb:Ja, sabber sabber, könnten grad Katalogfotos sein
Dabei sind das nur Handyfotos Wink.
Zitat:die TT mit der Aludustcap sehen auch gut dazu aus :-) Bin gespannt, wie es weitergeht...
Ich werde berichten.
Olli
hoschibill schrieb:Dabei sind das nur Handyfotos Wink.
Das Licht, Motiv und Fotograf sind wichtiger als die Kamera. Die Kamera macht erst dann einen großen Unterschied, wenn das Licht sehr schlecht ist. Wie dem auch immer sei, Du hast sie super in Szene gesetzt. :ok:
Dosenfutter schrieb:Fotograf sind wichtiger als die Kamera
So ist es!
Der Mensch hinter der CAM macht die guten Bilder, nicht die Technik:bye:
Darin liegt dann auch gerne mal der Unterschied der den Knipser vom Fotografen unterscheidet Big Grin
Zitat:Darin liegt dann auch gerne mal der Unterschied der den Knipser vom Fotografen unterscheidet Big Grin
Ich zähle mich definitiv zu den knipsern Big Grin.
Nun, die richtige Kamera ( mit dem passenden Bediener ) ist für dich ja nicht in weiter Ferne Wink
Das Projekt ist ja mal der Hammer! Ich muss mal wieder dringend bei dir vorbeischauen! *Sabber*
Hi zusammen Smile
Nachdem ich für Oldie's JBL's mal wieder auf Teile aus USA warte, kann ich hier ja mal weiter machen. Hab' eben die Reconesätze in die D-130F montiert. Optisch sieht das schon gut aus. Hab' sie auch gemessen. Paargleichheit passt, Reso liegt aber bei 85Hz und Qts bei 0,5. Ich glaub', die muss ich erst mal ordentlich weichklopfen. Papiersicke braucht wohl Sport Wink. Dafür muss aber der Kleber durchgetrocknet sein. Also erst morgen. Dann gibt's auch wieder Bilder.
Olli
Edit: Viel Hub kann der tatsächlich nicht. Polplatte hat 7mm, die Schwingspule ist 9mm hoch. Macht +-1mm Xmax. Naja, wenn er innerhalb des Xmax 2 Watt verdaut, sind das 102dB 2,83V/1m Big Grin. Reicht für 'nen safigen Gehörschaden...
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 125.854 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.280 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.779 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  vintage Treiber Electrovoice SP8C biky750 41 12.941 19.02.2021, 21:25
Letzter Beitrag: biky750
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.178 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  HoschiBill's "Mülltonne" hoschibill 16 7.537 13.02.2018, 20:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet' hoschibill 65 40.499 05.01.2017, 12:05
  Vintage#3 - Focal, Audax detegg 10 8.213 15.05.2016, 14:00
Letzter Beitrag: detegg
  " Oldie's Vintage " Oldie 57 29.888 21.02.2015, 01:28
Letzter Beitrag: AR
  Vintage: KEF Chorale - Replica tifflor5 24 19.166 05.12.2014, 09:19
Letzter Beitrag: Loetheinz
