hoschibill's Green Baffle - Contest 2013???
Hi Ventura Smile
Lass uns mal HIER über alte Papptröten schreiben.
Olli
Ja das machen wir! Jetzt bin ich auch mal ein wenig zum genauer lesen gekommen, einen killermäßigen Frequenzgang für solche alten Pappen hast du da Big Grin :danke:
Gruß, Felix
Hi zusammen Smile
Weiter geht's. Da ich seit Brüllwürfel ein bekennender Fan von Chassismodding bin und ich keinerlei Respekt vor altem Kram habe Rolleyes, hab' ich mich heute meinen Sabas angenommen.
Wie schon geschrieben, gab es bei Frauenstimmen immer Bereiche, wo der Grüne Resos produziert hat, die ein wenig an meinen Ohren gekaut haben. Auch die Entzerrung hat das nicht wirklich behoben. Nun haben Open Baffles ja durchaus ihre praktischen Seiten. So kann man problemlos im Betrieb die Hand auf den Korb legen und feststellen, dass das dünne Blech fröhlich vibriert. Mal mehr, mal weniger, je nach Frequenz. Ich dachte mir, dass kann doch nicht wirklich gut sein. Sind das vielleicht meine Resonanzen, die mich stören? Wie kriegt man sowas weg? Mehr Masse! Mal eben auf den Dachboden... war da nicht noch irgendwo selbstkebendes Bitumen? Jawoll. Ein paar Stücke zurecht geschnitten und auf die Korbstreben geklebt.
[Bild: picture.php?albumid=706&pictureid=10327]
[Bild: picture.php?albumid=706&pictureid=10328]
Klar hätte man die auch von aussen kleben können, aber wie hätte das denn ausgesehen??? Es hat auf jeden Fall geholfen. Die Vibrationen sind merklich zurück gegangen und die Stimmen klingen jetzt deutlich besser. Ausserdem klingen die Körbe jetzt nicht mehr nach Glocke, wenn man dagegen klopft. Geht halt doch nicht alles mit DSP Wink.
Olli
Das kann ich nur unterschreiben, :ok: meine 30er Philips BB haben genau das gleiche Problem gehabt. Aufklebbares Bitumen ist dafür ideal geeignet. Allerdings habe ich es außen am Korb befestigt, ich wollte nicht, daß es - falls es sich doch einmal lösen sollte - zur Zentrierspinne hin reinfällt und dann möglicherweise die Membran, Schwingspule oder Zentrierspinne beschädigt. Ich muß aber dazu sagen, daß in den Korb des Philips BB Versteifungsprofile eingestanzt sind und das Bitumen dadurch weniger Kontaktfläche hat und es deswegen sehr viel wahrscheinlicher ist, daß es sich lösen kann.
Viele der alten Pappen hatten spezielle Befestigungen damit die Körbe nicht verzogen werden konnten und das Dichtfilz nur mit geringem Druck abdichtete. Eine alte Pappe heute einfach an eine Schallwand zu schrauben ist sicherlich falsch - dann besser spannungsfrei ankleben.
Oh ja, einige meiner Grundigs haben so kleine "Gummipuffer" in den Befestigungslöchern...
eine andere Art, den Korb zu beruhigen, ist ja, das Chassis (auch) am Magneten zu befestigen und dabei mehr oder weniger sanft gegen die Schallwand zu drücken - pressen.
Also "querbalken" über den Magneten und Chassis, dann mit langen Schrauben rechts und links gegen die Frontwand "ziehen".
Braucht vermutlich gutes Gleichgewicht zwischen "viel hilft viel" und "lebt noch". Obwohl die meisten Körbe da sehr stabil sind in dieser Richtung.
Beste Grüße Smile
Hi zusammen Smile
Franky schrieb:Viele der alten Pappen hatten spezielle Befestigungen damit die Körbe nicht verzogen werden konnten und das Dichtfilz nur mit geringem Druck abdichtete. Eine alte Pappe heute einfach an eine Schallwand zu schrauben ist sicherlich falsch - dann besser spannungsfrei ankleben.
Dann war die Idee, die Chassis flexibel zu klemmen ja nicht so verkehrt...
ventura schrieb:Oh ja, einige meiner Grundigs haben so kleine "Gummipuffer" in den Befestigungslöchern...
Jo, das gab's bei den Grünen auch.
Zitat:eine andere Art, den Korb zu beruhigen, ist ja, das Chassis (auch) am Magneten zu befestigen und dabei mehr oder weniger sanft gegen die Schallwand zu drücken - pressen.
Auch ein guter Tipp. Denke ich mal d'rüber nach.
Olli
Ich nochmal Smile
Ich hab' da mal zwei Fragen.
Die Bassabteilung läuft ja im Moment auf 4 Ohm (Chassis parallel). Nun kam ein Freund auf die Idee, die Basschassis in Reihe laufen zu lassen. Damit würde ich auf 16 Ohm kommen und der Dämpfungsfaktor des Verstärkers wird besser. Leistunsmässig dürfte das kein Problem werden, da die Bässe im offenen Betrieb kaum mehr als 40 Watt (beide zusammen) mechanisch verarbeiten können. Außerdem wäre ja noch 'ne IMG STA-322 am Lager Wink Big Grin. MMn macht das Sinn, wie seht Ihr das?
Nun zu etwas völlig Anderem Big Grin. Ich habe die Bassabteilung und die Mittel-Hochton-Teile separat. Nun muß ich zwischen unten und oben eine Verbindung herstellen, damit die Topteile nicht durch die Gegend wandern, wenn die Bässe in Fahrt kommen. Ich würde das Top gerne fest montieren und trotzdem vom Bass entkoppeln. Hat da jemand 'ne gute Idee dazu?
Danke und Gruß
Olli
Hi Olli ,
als ,,Entkoppelung'' ist so eine Schwerschaummatte , die im Baumarkt zur Schwingungsdäpfung zum Stappeln von Wäschetrockener auf Waschmaschine , angeboten wird eine Überlegung wert . Sowas z.B. :http://www.amazon.de/Antivibration-Schut...pd_sim_k_2
das Zeug hat noch den Nebennutzen das es sehr gut ein Verutschen verhindert ...
Beachte mal das Gewicht ! Eine solche Matte wiegt 7 Kg !!
L.G. Holger
Hi Holger Smile
An eine Gummimatte habe ich auch schon gedacht. Wenn ich aber das ganze verschraube, habe ich doch wieder die Verbindung zwischen oben und unten, oder?
Olli
Ich weiß nicht ob du das Unbedingt noch verschrauben musst ?! Wenn du den Oberen Teil mit einer Steinplatte erschwerst dann sollte das eigentlich ohne Feste Verbindung Stabil genug stehen ...
Gruß, Holger
P.S. Die Masse machts (das weiß Niemand Besser als ich Cool)
Zitat:P.S. Die Masse machts
Jo, das hab' ich schon beim Korb pimpen festgestellt.
Zitat:das weiß Niemand Besser als ich Cool
Den versteh' ich jetzt nicht :p Wink Big Grin. Und wo finde ich jetzt diesen "Niemand"??? Rolleyes
Olli
hoschibill schrieb:Den versteh' ich jetzt nicht :p Wink Big Grin. Und wo finde ich jetzt diesen "Niemand"??? Rolleyes
Olli
Der liegt Tod unter meiner Waage Begraben :devil::yahoo:
Gruß, Holger
nach dem Bild in post '20 sieht es so aus, als ob die jetzt "Brett auf Brett" stehen würden mit 'ner Filzlage dazwischen. Richtig?
Da Dein Oberteil ja ein Basis-Brett zu haben scheint, kannst Du dort ganz einfach Masse aufbringen - da sollte ein Klinkerstein (oder mehrere) Platz finden.
Was Du dann dazwischen legst (statt Filz), mußte halt probieren.
Die Gummi-Füße (Gerätefüße) können gehen,
Korkmatte ?
Billig-spikes: Madenschrauben in Einschlagmuttern.
Da hilft wohl auch viel probieren.
Beste Grüße Smile
@Holger:[Bild: rotfl.gif]
@Jörn: Im Moment stehen die einfach Holz auf Holz :o. Ich hab' auch schon an sowas gedacht:
[Bild: gummi_metall_small_1.jpg]
Vier Stück davon, in die obere Platte vom Bass eingelassen... dennoch, um mehr Masse bei den Tops komme ich wohl nicht drum rum.
Bertramxxl schrieb:Hi Olli ,
kostet bei Obi/toom und so 10 Euro...weiss aber nicht ob die 7kg wiegt, schwer ist die auf jeden Fall
Lupo
Hi Olli
als erstes würd ich mal ausprobieren, ob Du eher "hart" oder "weich" an / abkoppelst.
Die allerprimitivsten Spikes:
drei Spaxe durch den Boden der Tops - und dann obendrauf stellen und mal hören, was passiert.
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hi Olli
Das ist 'ne saugute Idee mit den Spaxschrauben. Daran hab' ich noch nie gedacht. Danke :thumbup:
hoschibill schrieb:Das ist 'ne saugute Idee mit den Spaxschrauben. Daran hab' ich noch nie gedacht. Danke :thumbup:
Hab ich auch schon gemacht. Ich würde aber empfehlen, die Schrauben nicht durch den Boden zu machen sondern ein Abfallbrett zu nehmen und die da durchjagen, Box oben drauf. So bekommt man keine offenen bzw. durchgehenden Löcher ins Gehäuse und man kann die Box auch gefahrlos irgendwo draufstellen, wenn man nochmal dran rumschrauben möchte.
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.431 22.04.2025, 06:52
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.622 12.09.2024, 20:03
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.919 19.08.2024, 16:27
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 127.045 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 3.000 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.987 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.728 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.682 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  2 Wege Open Baffle Spassgeneral 19 8.012 08.11.2021, 13:59
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.958 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
