ebay Ringradiatoren - alles Müll oder brauchbares dabei?
Klasse, viiiiiielen Dank, Thomas, schlaf gut...! Wink
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Morgen,
super Sache. Der eine Monacor scheint ja irgendwie kaputt zu sein.
Der Rockwood ist ja sogar habwegs tief trennbar zu sein. Dafür ist die Reso im SHT doch recht früh und stark.
Den X11 würde ich auch noch in Betracht ziehen.
Beim X6 müsste man mal hören, ob sich so viel Klirr in dem Frequenzbereich stark bemerkbar macht. So richtig gerne würde ich den aber schon nicht mehr nehmen. Die Messung sieht doch zu sehr noch Billig-Schrott aus.
Danke!!
So, nun geht es weiter...
Zunächst noch mit einem echtem Ringradiator:
Beyma CP12N
Kompression 2,66V vs Austeuereung -10
[Bild: picture.php?albumid=999&pictureid=15118]
Klirr 2,66V
[Bild: picture.php?albumid=999&pictureid=15117]
Klirr -10
[Bild: picture.php?albumid=999&pictureid=15116]
Unter winkel:
[Bild: picture.php?albumid=999&pictureid=15119]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=999&pictureid=15115]
Paargleichheit bei 100% (Neu, OVP, Unbenutzt ), deswegen keine separaten Messungen.
beeindruckend...
Monacor MHD 182 RD
Messungen Winkel 0-60°
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15113]
Kompression 2,66V vs -10 Aussteuerung
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15112]
Paargleichheit bei 2,66V
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15114]
KLirr V1 2,66V
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15111]
Klirr v1 -10
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15110]
Impedanz V1 vs 2
[Bild: picture.php?albumid=998&pictureid=15109]
Einer war wohl nicht sauber zentriert, Unterschiede bes. auf der Reso, gleicht sich bei hohem Pegel aber an -> bei v2 Schwingspule ist nicht komplett frei gängig.
McGee Hornkombi:
Mc Gee CCD 05 / Mc Gee HL 607
Das Horn ist dem Monacor MRh 80 verdammt ähnlich...
Winkel 0-60°
[Bild: picture.php?albumid=1001&pictureid=15129]
Kompression 2,66V - vs -10
[Bild: picture.php?albumid=1001&pictureid=15128]
Klirr 2,66V
[Bild: picture.php?albumid=1001&pictureid=15127]
Klirr -10
[Bild: picture.php?albumid=1001&pictureid=15126]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=1001&pictureid=15125]
So, nun etwas unbekanntes...
Sieh aus wie ein HGH 258 FN-II mit anderem Horn
http://www.mivoc.com/shop/de/mivoc/detai...%20schwarz
Misst sich so:
Winkel 0-60°
[Bild: picture.php?albumid=1000&pictureid=15122]
Kompression:
[Bild: picture.php?albumid=1000&pictureid=15121]
(keine- war aber auch keine Dauerlast mit Stundenlangen Partypegel - Ferrro sei Dank)
Klirr 2,66V
[Bild: picture.php?albumid=1000&pictureid=15124]
Klirr -10
[Bild: picture.php?albumid=1000&pictureid=15123]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=1000&pictureid=15120]
Mein Fazit:
Alles lecker - oder Schrott.
Hängt ganz vom Anwendungszweck ab.
Leider hat mich die Serienkonstanz der Markenherstelle (bis auf Beyma) nicht überzeugt. besonders im Bereich der reso sind da schon größere Unterschiede, die eigentlich eine neue Weichenabstimmung benötigen.
Wohl dem der Messen kann.Smile
was mich anmacht;
Der Beyma - der Rockwood (wobei der Seirenkosnatnz aus meiner Erfahrung mau ist, man kann ihn aber demontieren und "auf Spur" bringen) und das seltsame Mivoc Horn...
Die PA Pappe habe ich noch nicht gemessen, dauert wohl noch etwas.. Vielen dank aber an Marko für die Überlassung, Paket geht nach der PA Pappe zurück.Big Grin:prost::ok::ok::ok:
Zu den Messungen: Die sind untereinander alle vergleichbar, nagelt mich aber nicht auf 5db lauter/leiser fest. Müsste aber eigentlich alles hingehen...
So, dat wars erstmal...
Hi Thomas,
danke dir für die Mühe!
Das Mivoc Horn sieht für den Preis ja ganz nett aus, der Rest... Klirr und F-Gang sind ja teils gruselig.
Lenni
Nun ja, man darf nicht vergessen, dass die meisten Ringradiatoren "Super-Tweeter" sind, also ab 5/6 khz laufenund eine Weiche bekommen.
Wenn ich ehrlich bin, da gibt es Fostexhörner die sich nicht wirklich besser messen als die Beyma, aber mal eine Null mehr kosten..
Also, wie gesagt, Klirr ohne Weiche bei 2,66V ist schon etwas kräftig und die Kompression schlägt meistens auch auf der Reso zu und das ist dann ja meist gefiltert.
Was ich viel gravierender finde, ist das die Hörner tlw. nicht wirklich sauber auf die Gesamtkonstruktion abgestimmt sind, also der Bereich in dem das Horn lädt voll auf eine reso/Klirrspitze fällt - kann aber auch Serienstreuung sein.
Das Mivoc Horn geht- wenn man sich die Bündelung anschaut - auch erst ab 3khz.
Klar ist auch, dass die sehr stark Bündeln und das man eigetlich das ganze per Filter auf Achse glatt ziehen muss - um dann unter 45° -20db Abfall zu bekommen... Aber das ist Systemimmanent bei so kurzen Hörnern mit solch einer Membrangeometrie.
Wie gesagt, mein Favorit ist der Beyma...- wüsste aber nicht wie ich den Anwenden sollte..
Ach ja, alle Hörner stammen von der Boxengasse Hamm - hier im Forum auch vertreten: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/member.php?u=344
oder von Oldie
Hallo Thomas,
vielen Dank, sehr schön gemacht und vor allem aufschlussreich!
Mein Favorit wäre auch der Mivoc... "pflegeleicht", schönes CD-Verhalten, niedriger Klirr, guter Preis - Selbstbauer, was willst Du mehr...? :thumbup:
Verzeihung für das Leichenfläddern.
Ich interessiere mich für die 15cm PA Pappe, hat die letztlich noch jemand gemessen?
MfG
Chris
Hallo Chris,
Leider habe ich die Messung damals nicht gespeichert und auch nicht veröffentlicht. ..[emoji21]
Aber Marko hat da eine in seinen Auktionen. Rentiert sich...
http://www.ebay.de/itm/382253221140
Danke,
hatte ich schon gesehen, aber das reicht ja nicht um ein Gehäuse zu berechnen... Sad
Muss ich wohl bestellen und die TSP messen...
MfG
Chris
Schreib Marko doch mal an.
Ansonsten kann man Tiefgang mit denen nicht erzeugen. .. Um die 80 Hz is Schluss
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.985 06.10.2025, 13:01
  Ich darf alles High5 5 10.693 30.08.2025, 08:24
Letzter Beitrag: High5
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.444 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 482.875 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.861 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.610 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.325 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.727 19.12.2024, 15:10
  Alles macht Musik High5 8 3.975 13.11.2024, 10:09
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.983 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
