Bitte um die Ratschläge. Home Cinema CT237 erweitern
hoschibill
Hi Oli,Danke für die Antwort. Ich bin schon völlig verzweifelt. Wie teste ich den Sub? Lasse ich ein Lied laufen oder ein Filmstück? Ich zur Zeit den Sub so eingestellt:
Level auf 50% Mitte
Trennfrequenz: bis zu Anschlag 180 Hz.
Phase: 0
Dann habe ich den Sub mit dem receiver eingemessen. Jetzt läuft der Sub nicht so brutal. bzw. Raummoden sind nicht so gewaltig. Aber trotzdem sehr schlecht.Smile Ich wollde schon das Modul zurück zu Amazon schicken und die ganze Geschichte einfach vergessen aber was für ein HomeCinema ohne Sub?
Micha
Danke dir auch, der Sub steht auf einer gummimatte + Bettonplatte. Ohne Spikes erst mal. Direkt auf dem Laminat ist der unbrauchbar. Die Fenster vibrieren wie verrückt.
jetzt hätte ich gedacht, dass der Sub nicht bis 180Hz spielen muss; tiefere Trennung!?
LG Gazza
Hi Gazza! Trennfrequenz wurde im Receiver automatisch auf 100 Hz eingestellt. Ich gehe davon aus dass alles über 100 Hz auf Front Boxen kommt. stimmt?
wenn der Receiver dies so regelt, dürfte der Sub, der diesen Bereich in der jetzigen Einstellung dann zusätzlich spielt, eine Überhöhung produzieren.
Ich würde mal den Sub tiefer trennen und mich 'von unten' rantasten, da Front und Sub ja einen Teil der Trennfrequenz gemeinsam bearbeiten.
Das löst das Problem der Interaktion Raum mit Lautsprecher noch nicht, führt aber evtl. erstmal dazu, dass der abgegebene Direktschall stimmig ist.
LG Gazza
Du meinst auf dem Sub Frequenz Regler auch auf 100 Hz, wie auf dem Receiver, einstellen?
Der Subwoofer wird im AV-Receiver auf 100Hz begrenzt. Ob der Woofer nun auf 180 oder 100Hz steht ist egal.
Nimm zum Testen ein Lied, von dem Du weißt, wie es sich anhören muss.
Olli
hoschibill schrieb:Der Subwoofer wird im AV-Receiver auf 100Hz begrenzt. Ob der Woofer nun auf 180 oder 100Hz steht ist egal.
Olli
Was hat das zu bedeuten? wenn der Receiver dies so regelt, dürfte der Sub, der diesen Bereich in der jetzigen Einstellung dann zusätzlich spielt, eine Überhöhung produzieren.
ich bin von einem Anschluss-Schema ausgegangen, bei dem die Satelliten nur durchgeschleift werden bzw. die Trennung des Subs über das Sub-Modul hergestellt wird.
Wenn es so ist, dass die Trennung für Sub und Sats komplett über den Receiver gestaltet wird, vergiß meine Gesabbel und geh so vor, wie Olli es vorgeschlagen hat.
Nachdem Olli bis auf 0.02 die Güte von Chassis heraushören kann, habe ich da fast grenzenloses VertrauenBig Grin.
LG Gazza
Gazza schrieb:Nachdem Olli bis auf 0.02 die Güte von Chassis heraushören kann, habe ich da fast grenzenloses VertrauenBig Grin.
Cherzpolt Wink.
Zitat:Was hat das zu bedeuten? wenn der Receiver dies so regelt, dürfte der Sub, der diesen Bereich in der jetzigen Einstellung dann zusätzlich spielt, eine Überhöhung produzieren.
Aus dem Receiver kommen nur Frequenzen bis 100Hz raus. Da kannst Du den Woofer so hoch stellen wie Du willst, wenn nicht mehr als 100Hz am Sub ankommen, werden auch nicht mehr als 100Hz rauskommen.
Olli
zwischen durch habe meinen CT237 verkauft. Weil die mir nach drei Wochen gar nicht zugesagt haben. Die sind gut, schon linear mit tolle Stimmwiedergabe aber die Br Si 165 finde ich wesentlich besser. Die bündeln zwar stärker aber bei meiner Entfernung geht es noch. Fünf Stück von Br Si165 und gut ist. Die spielen in Vergleich zu CT237 wesentlich detaillierter bei der niedrige Lautstärke. Oder vielleicht fünf mal vifantastisch ;-)
Danke Black-Devil. Du hast mir bestimmt bisschen Geld gespart. Also es werden wohl fünf mal Br Si 165 sein. Nachher kümmere ich mich um den Subwoofer. Ich habe gestern meine CT237 abgebaut und Br Si 165 angeschlossen und Receiver angemessen. Trennfrequenz 40 Hz und die Front Boxen wurden als Large, CT237 - small, erkannt. Ich habe die Trennfrequenz auf 80 Hz gestellt. Denke die BR Si165 gehen nicht tiefer oder? Sound ist sehr homogen und detailreich. CT 237 sind erst mal dunkler abgestimmt MMn. und zweites spielen gut wenn man viel lauter aufdreht. Der Sub produziert natürlich Raummoden aber dank eure Hilfe habe ich viele Tips was man dagegen machen kann. Smile
candyman77 schrieb:....
Die spielen in Vergleich zu CT237 wesentlich detaillierter bei der niedrige Lautstärke.....
ja, die Sicas spielen richtig gut !
Da haben es "sogar" die CT237 schwer - die ja auch noch bei mir rumstehen.
Aus dem Sica kriegt man mit ein paar Tricks noch mehr raus in Richtung Details... Wink
Beste Grüße Smile
Ich wollte mich richtig mit CT237 anfreunden aber erfolglos. Die sind mir zu dumpf, zu leise, zu dunkel. Leider, leider. Habe so viele positive Beträge über die Boxen gelesen aber mich konnten die nicht überzeugen. Immer wieder wollte ich die Musik einfach ausmachen und SICAs laufen lassen. Sehr schade eigentlich.
Jo das deckt sich mit meiner Erfahrung Smile
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=8048
Den W3 Bamboo finde ich besser.
Ja klar
Auch Bamboo, gut ist er, aber nichts besonderes
Wenn ich dich zitieren darfSmile
Welche w3 Bamboo meinst du den?
Ich habe die aeltere Version mit Ferrit Magnet W3-1319A (CT265), aber denke dass der Neuere mit Neodym auch so gut ist Smile
2,5 Bausätze Br SI 165 liegen jetzt zu hause und warten auf Aufbau :-)
Nachher wenn 5.0 fertig wird. Kommt noch ein gleicher sub in die diagonal Aufstellung wie Micha empfohlen hat. Dann habe ich 5.2 mit sehr guten Sound. Danke an alle die mir geholfen haben. Ich bin jetzt schon über den Sound in 2.1 Kombi überzeugt. Der sub steht zw. Rechte Box und TV Tisch.
So. Gestern habe ich ein dipol w8q 1072 von BPA gebaut. Es ist Hammer. Jetzt kann ich endlich bass genießen. So gut wie keine Raummoden. Schnell in Musik. Ich bin absolut zufrieden. Es kommt noch einen dazu dann ist der Traum in Erfüllung gegangen.
  Dipol?! bitte um erklärung(en). oollii 27 30.356 23.10.2025, 11:34
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.860 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  Meine erste Simu. Bitte mal drüber schauen TomBear 13 3.969 25.01.2025, 11:41
  Unbekanntes Horn - ID bitte Joern 4 2.461 02.02.2021, 19:07
  Home-Cinema vs. Musik oder auch 5.1 vs. 2.0 ... Don Key 29 10.859 04.01.2021, 23:30
  Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf kboe 10 4.523 21.05.2020, 22:29
Letzter Beitrag: Barossi
  Bitte um kurze Beurteilung eines Teststücks spendormania 10 4.157 07.04.2020, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
  Lautsprecher Gehäuse nach unten erweitern EMP 4 2.625 19.08.2017, 11:59
Letzter Beitrag: Tobias
  Suche Tipps/Empfehlungen für ein Home Hifi System MoeJoe 0 2.014 10.01.2016, 13:45
Letzter Beitrag: MoeJoe
  wie lackieren - bitte Basics und Varianten Theophilus 1 2.741 19.07.2015, 12:29
Letzter Beitrag: Audiovirus
