Die Cordon - Technisch fragwürdig, aber wenigstens konsequent!
Die Mobb Deep ist damit wohl abgehakt, oder?
Julian
Ja, sehr schön ist sie!
Das Abflachen der Stufen und das einheitliche Weiss hat der Optik sehr gut getan.
danke für den Zuspruch.:ok:
Zur Einfräsung: Beim Tieftöner brauche ich wegen des Tiefenversatzes jeden Millimeter. Der Hochtöner benötigt durch die abgeflachten Kanten nicht unbedingt eine Einfräsung, von daher habe ich es gelassen. Akustisch braucht man bei so stark bündelnden Treibern sowieso nicht drüber diskutieren...
Zur Mobb Deep: Die wird neu aufgelegt. Ich bin mit wegen des Konzepts noch nicht so recht schlüssig. Gesetzt sind bis jetzt auf jeden Fall die Deltalites, der Rest ist noch offen. Das Thema wird aber die nächsten Tage/Wochen angegangen.
Die Cordon ist in Zukunft für mich eine Art Referenz in Sachen Homogenität, Bühnenabbildung und Hochtonauflösung.
Sie wird außerdem immer wieder aufgebaut, wenn ich in der Übergangsphase zwsichen zwei Projekten bin.
Zur Farbe: Das soll Hellelfenbein sein!! Meine Kompakt-Kamera stösst bei solchen Aufnahmen an ihre Grenzen.
@Alex: Na, wer wird denn da schon die Törchen öffnen, wo der Advent noch gar nicht angefangen hat Big Grin
Ok, die Bilder und deren Beschreibungen folgen jetzt:
Nach dem Schleifen&Lackieren (Bandschleifer, 80er Schwingschleifer, Grundierung, 240er Schwingschleifer, Grundierung, Handschliff mit Schleifschwamm, zweimal Klarlack Hellelfenbein, alles gerollt):
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1329]
Die Fehler beim Schleifen, die Kanten der Box und kleine Dreckpartikel sind beim genauen Hinsehen erkennbar. Vom Hörplatz ist aber alles makellos, das reicht mir Big Grin
Im Tieftonaufsatz habe ich die Innenausschnitte mit jedem Brett im Durchmesser erweitert. Dadurch werden Kompresssionserscheinungen und Stehwellen in direkter Umgebung der Membran gemindert und die Druckbelastung, die von hinten beim Schwingen auf die weiche Membran wirkt, bleibt schön symmetrisch (da sie genauso rund wie die Membranbewegung wirkt). So werden mögliche Taumelbewegungen oder Membranverformungen auf ein Minimum reduziert:
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1330]
Das Bassreflexrohr habe ich nochmal etwas verlängert, so dass die Abstimmfrequenz jetzt etwas unter 45Hz liegt. Zudem habe ich ein genicktes Rohr genommen, damit ich die Stehwelle zwischen Rückwand und Chassis besser mit Bedämpfung bekämpfen konnte und den Anteil an Mitteltondreck aus dem Rohr weiter reduziert wird. [Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1328]
Hier sieht man die Bedämpfung aus Sicht des Tieftöners (oben) und aus Sicht des Hochtöners (unten):
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1334]
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1336]
An Boden und Deckel ist etwas Polyesterwatte angebracht. Die Rückwand schmückt eine Lage Schwerschaum beklebt mit Noppenschaumstoff. Direkt hinter dem Tieföner sitzt effektiver wirkende Schafwolle zur Bekämpfung der schlimmsten Stehwelle. Der Bereich um das Rohrende, sowie ein "Kanal" zwischen Chassis und Rohr, bleiben frei. Den Hochtöner habe ich auf der Rückseite noch mit einer Matte Noppenschaumstoff beklebt (auf den Bildern nicht zu sehen).
In der Impedanzmessung waren danach keine Störungen durch Stehwellen mehr erkennbar und auch die Impedanzspitzen wurden noch etwas höher (ein Zeichen für niedrige Verluste).
Bei der Weiche habe ich mir einen Supreme-Cap und eine Folienspule gegönnt. Bei so einem minimalen Konzept kommt da in mir immer wieder der High-Ender durch Wink Die Kosten waren überschaubar.
Als Innenverkablung dienen alte Kimber 4PR-Reste, die noch im Keller rumlagen:
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1331]
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1332]
Als Anschlußklemmen wählte ich Polklemmen. Den Anschluß in der Box erledigten einfache Ringkabelschuhe (zwar nicht "High-End", aber elektrisch nicht zu beantstanden):
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1333]
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1338]
Eine Rückansicht vom Vifa vor dem Einbau:
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1335]
Impressionen am Hörplatz:
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1339]
[Bild: picture.php?albumid=94&pictureid=1337]
Derzeit höre ich ohne Vorwiderstand. Das wird aber wahrscheinlich noch geändert. Das Klangbild ist einfach einen Tick zu silbrig.
Der Bass ist durch die neue Bedämpfung und die tiefere Abstimmfrequenz etwas schlanker-konturierter geworden, tendiert aber immer noch etwas ins bauchig-druckvolle.
Ansonsten ist das Projekt damit abgeschlossen :dance::yahoo::bye:
Schönen Gruß, Christoph
Glückwunsch Großer. Hast du richtig gut gemacht und endlich mal ein Projekt, dass so richtig fertig geworden ist :p
Hi Marcus,
Marcus.S schrieb:Glückwunsch Großer. Hast du richtig gut gemacht und endlich mal ein Projekt, dass so richtig fertig geworden ist :p
Yo, stimmt! Sehr selten bei mir :o
Ich bring halt nur die guten Sachen zu Ende, die anderen Projekte fallen in die Rubrik "Just for fun" oder "Just to learn" Wink
Vielen Dank,
war schön zu lesen!
Viel Spaß mit Deiner fragwürdigen Box Wink
Danny
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 93.617 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 72.195 07.06.2024, 18:08
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.553 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner wus 66 27.419 25.06.2019, 16:40
  Eithne - ein kleiner, aber trotzdem audiophiler PC-Lautsprecher Ausgeschiedener Benutzer 0 2.220 27.02.2018, 14:51
  "Let's bau a Tieftöner" oder Recycling konsequent hoschibill 74 41.050 01.06.2015, 14:24
Letzter Beitrag: hoschibill
  Sippo TQWT gefaltet - aber welcher "Plan" ??? sn0wman 2 4.675 05.05.2012, 18:03
Letzter Beitrag: sn0wman
4 Gast/Gäste
