Suche lauten aber erschwinglichen Hochtöner
Für eine kompakte PA-Box mit 2 St. 5-Zoll Mitteltönern, die zusammen angeblich zusammen 121 dB @ 1m können (@ 160 W) suche ich einen geeigneten, erschwinglichen Hochtöner.
Was fällt euch da ein? Mir bislang nur Ciare PT383 oder HT322.
Die MT haben 12 Ohm pro Stück (parallel geschaltet also 6 Ohm), damit stehen bei 160 Watt 31 V an.
Bei 31 Volt schluckt der 8-öhmige Ciare 120 Watt. Wenn die 94 dB Empfindlichkeit stimmen, die Ciare angibt, dann sollte der PT383 @ 120 Watt etwa 115 dB raustun, also 6 dB weniger als die MT.
Man könnte das elektronisch entzerren um den Frequenzgang zu linearisieren, die Frage ist halt ob 115 dB max im Hochtonbereich ausreichend sind. In typischen Musiksignalen ist der HT-Anteil ja deutlich niedriger als Bässe und Mitten, die Frage ist nur wie "typisch" Hardrock, fetziger Funk oder andere (elektronische) Uptempo-Musik in dieser Hinsicht sind.
Was meint ihr? Reicht eine der Ciare Kalotten? Oder hat jemand einen besseren Vorschlag in der gleichen Preisklasse?
warum bedienst du dich nicht da auch im PA-Bereich?
z.B.
Beyma CP9 oder Monachor MHD-230/RD oder MHD-240.
Die Auswahl auch bei den anderen Herstellern ist da riesengroß.
[SIZE=+1][/SIZE]
Hi Smile,
vielleicht auch noch passend https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...lotte.html
LG Micha
Moin Smile
Beyma CP-21/F wenn's breit strahlen soll oder CP-22 für gebündelt.
LG Olli
Scan Speak H2606/920000 knapp 40€:
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/h2606-920000.pdf
LG Barossi
Hörner wollte ich gerne vermeiden. Die billigen klingen meistens besch***en. Natürlich gibt's auch ein paar bessere, ich kenne aber keins das mit Treiber unter 100 Euro kostet, bis unter 2 kHz geht und akzeptable Abstrahlwinkel hat. Aus letzterem Grund fällt auch das MHD-230/RD raus aus meinem Beuteschema.
Größe spielt auch noch eine Rolle, meine Böxchen sollen nicht breiter werden als 15cm, somit fällt auch auch der MHD-240 raus.
Kennt jemand die Beyma CP9? Sind die gut? Leider wird ihr Einsatz erst ab 2500 Hz empfohlen. Ich würde lieber bei 1500 oder 2000 Hz trennen, um dem d'Appolito Kriterium zumindest nahe zu kommen.
Der Beyma T 2030 ist leider auch erst ab 2500 Hz empfohlen, CP 21 und 22 erst ab 4 kHz.
Scan Speak H2606/920000 sieht gut und günstig aus, den werde ich mir mal näher ansehen. Danke für den Tipp!
Gibt's noch weiteres in der Art?
Wie hieß den der Scan Speak früher? Merkwürdige Kreuzung aus Kalotte und Horn.
Beyma cp25 (lippe)?!
Ohne Druckkammer Horn wirst Du nie auf saubere 120db kommen!
capslock schrieb:Wie hieß den der Scan Speak früher? Merkwürdige Kreuzung aus Kalotte und Horn.
Gab mal `was von Vifa / Peerless http://www.hellsound.de/contents/de/H26TG-35-06.pdf
LG Micha
Die Hörnchenkalotte ist eine alte Peerlessentwicklung, was aber wirklich kein Nachteil ist.
miwa schrieb:Gab mal `was von Vifa / Peerless
Die gleicht der Scan Speak H2606-920000 ja fast wie aus dem Gesicht geschnitten. Wer dawohl von wem abgekupfert hat?
wus schrieb:Die gleicht der Scan Speak H2606-920000 ja fast wie aus dem Gesicht geschnitten. Wer dawohl von wem abgekupfert hat?
wieso abgekupfertConfused, aufgekauft, schlicht und einfach wurde Peerless von scan speak aufgekauft, die dann auch wieder aufgekauft wurden:denk:.
Moinsen Smile
Was für 5-Zöller hast Du da eigentlich? Ich finde 121dB Max Pegel für zwei 5er echt sportlich.
LG Olli
Was hast du mit der Kiste vor, Beschallung oder Heimbetrieb?
Grüße Michael
Member of
https://www.hifi-selbstbau.de/datenbler-...tw-z009160
es gibt heute zwei Varianten, große und kleine Frontplatte
http://vintage-sound.eu/?product=sica-lp...w-8-%CF%89
http://vintage-sound.eu/?product=sica-lp...w-8-%cf%89
Gruß Timo
Hi Timo, der sica hat aber nur 93dB/2,83V
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hoschibill schrieb:Moinsen Smile
LG Olli
Da muss ich mich anschließen.
Nach ganz laut, kommt ganz leise. Entweder Technik kaputt oder Ohr kaputt?Big Grin
Olaf_HH schrieb:Hi Timo, der sica hat aber nur 93dB/2,83V
ich halte die Forderung nach der Lautstärke sowieso überzogen, die zwei 5er werden niemals die 121 dB schaffen wenn sie bis runter an die 80 Hz spielen sollen, und wenn hoch getrennt wird und ein potenter Bass dazu kommt hilft eh keine Kalotte mehr, dann muss man ins professionelle Hörnchenlager wechseln.
ich habe lange die Visaton KE25 betrieben ab 1.5 kHz, der trau ich etwas mehr als 110 dB zu und die oben genannte Sica kann dies auch, viele andere Kalotten schaffen dies schon nicht.
es gibt noch ne 35 mm Seas excel, die kann auch richtig laut, ich hätte nach dem test ein pärchen übrig.
https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...,32,144357
http://www.seas.no/images/stories/excel/...asheet.pdf
Gruß Timo
Eminence N151M
vielleicht so was
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...bumid=1511
Sollte gut mit 5" zu kombinieren sein ...
Würde ich für 50 € inkl. Versand abgeben .
Grüße Dirk
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.836 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.274 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Ambiente-Hochtöner (für ChlangFun6) Chlang 7 9.856 09.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: Chlang
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 76.623 07.06.2024, 18:08
  Linaeum Dipol-Hochtöner スピーカ 42 25.479 19.12.2023, 14:23
Letzter Beitrag: スピーカ
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.891 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Variables 3D-Druck Testgehäuse (Suche Lochkreis Datenbank) incoggnito2 5 6.040 03.01.2021, 14:21
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Suche breit abstrahlendes Horn und Treiber wus 15 6.053 23.04.2020, 15:08
Letzter Beitrag: rudi.s
  Suche Partner für spezielle Boxen für LV OTL Röhrenverstärkerprojekt SNT 44 20.050 04.03.2019, 06:38
Letzter Beitrag: SNT
  Eithne - ein kleiner, aber trotzdem audiophiler PC-Lautsprecher Ausgeschiedener Benutzer 0 2.320 27.02.2018, 14:51
