Kommerziell erhältliche Mitteltöner - Aufruf zur Sammlung
Ich betreibe einen 25er aus der PA-Ecke bis 1500 Hz, der dann an einen Kompressionstreiber auf einem Horn übergibt. Mir ist sowas wie Topfigkeit bisher noch nicht aufgefallen. Ich will aber nicht ausschließen, dass mir einfach nur der Vergleich fehlt.
[Bild: M5N8-80_photo_magnify.jpg]
http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_8.pdf
[Bild: 000003398.jpg]
http://beyma.com/getpdf.php?pid=5G40Nd
fosti schrieb:http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_8.pdf
den unteren verwende ich gerade in den nächsten vier wochen bei trennungen um die 2 khz, drüber eine monster hochtonkalotte:
http://timosbilder.bplaced.net/Boxen/TIM...35c002.pdf
ich werde mal das topfige an dieser konzeption untersuchen, ...
ich habe diese beiden treiber gewählt, da ich in vorversuchen erkannt habe dass der kleine beyma fast zum breitbänder taugt also bis an die 20 khz spielt und die monsterhochtonkalotte noch runter an die 1 khz spielt, so hat man aktiv schön die möglichkeit verschiedene trennungen zu testen, ich strebe ebenfalls eine sehr tiefe trennung an bei unter 2 khz, ... und es soll besonders laut werden, der beyma soll unterhalb rund 140 hz einen sub bekommen, ...
das ganze mit reckhorn dsp und vierfachverstärker aus dem pa-bereich, ... es ist alles schon hier muss halt noch sich in der testbox beweisen, ...
gruß timo
ps, bilder gibts später unter
http://timosbilder.bplaced.net/?dir=Boxe...igling%202
Rudolf schrieb:So etwas habe ich bisher nicht gefunden. Könntest Du die/den Kandidaten nennen? Ich brauche den Bereich 500 Hz-2 kHz.
So, der Vollständigkeit halber eine Messung, ganz frisch aus dem Labor. OK, 110 dB schafft er nicht ganz, aber 106-108 dB sind auch nicht schlecht.
Messung war in 2m Abstand, das habe ich rausgerechnet. Die untere rote Linie ist die 3%-Marke (-30dB). Der steckte jetzt in einem Bastelgehäuse mit Mitteltontopf dahinter, Schallwand 26 x 110, auf Höhe 90 cm, 7 cm von der seitlichen Kante entfernt. Das kann also durchaus sein, dass die 108 dB bei 1 kHz eine kleine Schallwandüberhöhung sind.
Das Chassis selber ist auch leider kein reiner MT, sondern ist als TMT ausgelegt, +/- 3 mm Hub klassisch berechnet. Im Magnetsystem ist noch ein Kupferkurzschlussring, sonst wären diese Klirrwerte nicht möglich. Ich behaupte mal, dass sich durch eine geänderte Membrangeometrie (die erhöhten Werte um 600 Hz stammen da her) und kürzerer Schwingspule, also MT-Auslegung, sich noch was rausholen ließe.
Notiz für mich: mal dem erhöhten K5 nachgehen, der kommt mir eigenartig vor.
Den Faital M5N80 schlägt dieser kleine 10er aber nicht: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/pictu...reid=12746
timo schrieb:den unteren verwende ich gerade in den nächsten vier wochen bei trennungen um die 2 khz, drüber eine monster hochtonkalotte:
so die box sieht dann so aus
[Bild: IMG_2243%20%28Small%29.JPG]
zur abstimmung komme ich erst in zwei wochen, sie wird vollaktiv laufen, dieses mal nicht mit der behringer, sondern das reckhorn wird mal ausprobiert, ...
gruß timo
Hallo Timo,
schöne Box, Beyma hat eine Menge guter Chassis zu akzeptablen Preisen.
Ich bin gespannt, was die Messungen ergeben.
Warum aber keine geschlossene Box, wenn aktiv und mit Sub ?
Patrick
スピーカ schrieb:... Warum aber keine geschlossene Box, wenn aktiv und mit Sub ? ... Gruß .. Patrick
die box ist so abgestimmt dass sie ihre maximale performance nur bis rund 120 hz bringt, ab da muss ein sub unterstützen, vielleicht schaust du dir die AJhornsimulation mal an:
http://timosbilder.bplaced.net/Boxen/TIM...202015.hrn
schau hier mal konkret auf den maxpegel bis rund 120 oder 140 hz, da schlackerst du mit den ohren, für einen soooo kleinen treiber geht da richtig was ab, ... das war auch das ziel, im falle dass du kein ajhorn hast hier mal die simu als bild:
[Bild: kleine%20feiglinge%202%20simulation.JPG]
gruß timo
ps. man braucht mindestens einen langhubigen 6 zoll TMT in mindestens 8 liter CB der genauso laut kommt. zur erinnerung das böxchen hat rund 4 liter BR
  Vorverstärker für DIYler - "Schweizer Taschemesser" - Sammlung Sathim 20 6.859 25.02.2025, 14:14
Letzter Beitrag: Simon
  Hersteller Audax ? Mitteltöner von Audax Darakon 15 5.471 15.10.2024, 07:17
Letzter Beitrag: Chemist
  Sammlung 3d Druck Teile für den Lautsprecherbau NuSin 8 4.215 18.03.2022, 22:15
Letzter Beitrag: kwesi
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 175.730 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.149 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  Pegelfeste 5-Zoll-Mitteltöner Azrael 44 22.836 03.10.2019, 09:30
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.413 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  3 Mitteltöner verschalten ? Darakon 8 4.126 18.02.2019, 21:28
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Gibt es noch echte Mitteltöner?! fosti 53 18.060 03.12.2018, 18:56
  Bester Hoch und Mitteltöner für Hörner? Was begeistert euch? Der.K. 30 14.841 29.04.2018, 13:48
