A&D-Audio SCB-15G800
Hi Oliver Smile
Ich hatte ja schon mal gefragt. Gibt's nähere Info's zu dem Lautsprecher, damit das nachbaubar ist?
Olli
Würde mich auch über mehr Infos zum Nachbauen freuen Smile
Auch ich wäre da interessiert.
xxxxxxxxxx
Nemesis schrieb:Die Passivweiche wird es nur vergossen geben für einen guten Preis. Dafür passt sie aber perfekt.
gibts für das vergießen einen bestimmten Grund?
Hi.
Oliver, könntest Du schon Auskunft über die Ca.-Preise machen?
Herzlichen Dank Gabriel
Ich bin nicht Konstrukteur der Weiche und muss mich an getroffene Vereinbarungen halten.
Außerdem vermindert das den Mikrofonieeffelt bei sehr hohen Pegeln.
JBL vergoss die Weichen Weichen aus der 43xx Serie auch.
Oliver
Moin Oliver,
da es von Dir / Euch keine Angaben für einen kostenfreien Nachbau gibt gehe ich davon aus, dass hier ein gewerbliches Produkt beworben wird. Sehe ich das richtig?
Olli
Jeder kann sich die Einzelteile selbst kaufen.
Bassvolumen ist auch veröffentlicht. Tunnelabstimmung muss man auch an das Zimmer anpassen
BMS liefert auch eine alternative Passivweiche dazu.
Die Hochtonweiche von Michael darf ich nicht veröffentlichen, weil es da schon einen Rechtsstreit darum gegeben hat.
Man kann aber die Vorgängerweiche aus der Zeitschrift verwenden und die Entwicklung selbst weiter führen.
Das ist dann DIY in Reinstform.
Gruß Oliver
Anmerkung der Moderation: Eine nur in vergossener Form käuflich zu erwerbende Weiche, deren Bauteilewerte nicht veröffentlicht werden, signalisiert gewerblichen Hintergrund. Bitte Forenregeln beachten.
OK. Danke für das Statement.
Olli
Nemesis schrieb:Jeder kann sich die Einzelteile selbst kaufen.
vs.
Gruß Oliver
Hi Oliver,
ich hak noch mal nach, weil ich nicht ganz verstehe.
Welche Teile zu welcher Weiche kann man sich denn einzeln kaufen?
Hier gehts nur um die Bassweiche, oder um die komplette?
Für den Bass sinds die Teile, die auf der vorigen Seite in der Simu gezeigt werden?
Für den Hochtonpart kann man die Vorgängerteile in der HH nachlesen, die zwar nicht den hier beworbenen Teilen entsprechen, aber doch irgendwie ähnlich sind?
Hab ich das jetzt so in etwa korrekt aufgefasst?
Es gibt ein DIY-Way.
Dort besorgt man sich alle erforderlichen Komponenten und baut diese zusammen.
Das ist zwar keine Beantwortung meiner Frage, aber ich lasse das mal so im Raum stehen.
Hallo Oliver,
danke für deine PM.
Ich glaube, dass hier einfach ein Missverständis vorliegt.
Wir scheinen der Sache aber schon näher zu kommen ( wobei dieses näher kommen schon in meiner nichtbeantworteten Frage zu finden war):
Schlussendlich komme ich zu dem Ergebnis, dass man zwar nachbauen kann, aber nur, wenn man selbst in der Lage ist, das zu entwickeln, weil man zwar die HH-Weichenteile nehmen kann, dann aber
Zitat:Entfernen des BR-Höckers, Pegelanpassung an MT/HT
vornehmen muss.
Alternativ kauft er sich die "Michael-Way"-Weiche ( ...die es über dich gibt, aber hier offiziell nicht angeboten werden darf, weils sonst gewerblich erscheint?.... Ja/Nein/Vielleicht?)
Den Oliver-Way habe ich verstanden, Tobias vs. DIY nicht ganz, es sei denn, dass "alle Teile" bedeutet, dass er den kompletten Bausatz incl. Weiche fertig da kauft, wo vergossen wird, bzw. wo man den anderen Kram auch bekommt (=bei dir?).
Um zu meiner Frage zurück zu kommen:
Die Daten stehen gar nicht hier, sondern in der HH, das auch nur begrenzt, weil eigentlich eine komplette Neuentwicklung im Raum steht, da eh alles modifiziert wird.
Kann ich das als Fazit so stehen lassen? ( Ja/Nein/Vielleicht,kreuze bitte an, das machts leichter)
Mehr wollte ich gar nicht wissen.
Danke :ok:
Edit: Klasse, Alex war zu schnell für mich......somit wirds wohl keine Beantwortung der Frage mehr geben?
Mit einem vernünftigen Messgerät ist die Modifikation, von der HH-Weiche ausgehend, keine große Sache.
Beim Nachbau der Weiche muss man sich auch gut überlegen, wo man welche Widerstände platziert. Die veröffentlichte Weiche weist da Schwachstellen auf.
Als DIY-ler kann man die Weichenabstimmung auch an die Endstufe anpassen.
Ich habe das mit meiner Aktivweiche auch gemacht.
Allerdings habe ich vom Mess-Schrieb abweichend noch ein Feintuning machen müssen.
Eine linare Abstimmung macht -mir- zuwenig Spaß.
Oliver
Hallo Oliver,
Zitat:Mit einem vernünftigen Messgerät ist die Modifikation, von der HH-Weiche ausgehend, keine große Sache.
OK, wie sollte man denn da vorgehen und was für ein "Messgerät" kannst Du empfehlen?
Nemesis schrieb:Beim Nachbau der Weiche muss man sich auch gut überlegen, wo man welche Widerstände platziert. Die veröffentlichte Weiche weist da Schwachstellen auf.
Es wäre schon sehr nett, wenn Du mal etwas konkreter würdest...
Abgesehen von thermischen Problemen kann ich mir da keine "falsche" Platzierung wie z.B. bei Spulen vorstellen.
Dieser Thread entpuppt sich meiner Meinung nach immer mehr als Werbeveranstaltung.
Schade.:thumbdown:
Nemesis schrieb:...von der HH-Weiche ausgehend...
irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - um welchen Bauvorschlag handelt es sich denn im Original ? Bw. um welches Heft ?
Danke.
Beste Grüße Smile
was ich hier so lese, würde ich mal tippen :
HH 6/2014 Seite 8 und Klarstellung in 1/2015 Seite 48
VG Dirk
Mit welchem Gerät vermisst man denn Lautsprecher?
Ich würde mal beim Punkt Messen mit Arta hier im Forum nachsehen. Da findest du alles.
Oliver
Hallo Oliver,
Nemesis schrieb:Mit welchem Gerät vermisst man denn Lautsprecher?
ARTA hätte ich jetzt eher als Software eingestuft Wink , die damit genutzten "Geräte" sind ja dann je nach Geldbeutel recht frei wählbar...
Magst Du noch etwas zu den ominösen, im in der HH veröffentlichten Bauvorschlag suboptimal angeordneten Widerständen schreiben? :danke:
Das würde mich sehr interessieren, vor allem die Begründung, warum die originale Anordnung nicht taugen soll.
Ganz herzlichen Dank im Voraus für die Erhellung.:prost:
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.744 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.276 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.760 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.298 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.368 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.809 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.802 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.914 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Master Audio DR7P modifiziert 4711Catweasle 11 4.117 08.07.2023, 07:48
  ATB Audio Analyzer - Leo Kirchner oggy 7 3.846 10.02.2023, 19:53
Letzter Beitrag: oggy
