Überlegungen zum Selbstbau einer Röhre
#61
Also MC-Low-Output passt nicht. Da fehlen die mindestens 5 bis 10-fache Verstärkung... MC-High-Output meine ich Rolleyes
Das Ding ist recht übersichtlich und man könnte vielleicht oben an der Siebung auch noch was wegnehmen und anstelle dessen beim Netzteil etwas weniger zupacken.
Mit was für 'nem Trafo willst'e arbeiten?
Die pc86 hat 3,8Volt bei 0,3A - das könnte man aus 6,3 Volt-AC auf 3,8Volt-DC gleichrichten.... Wenn an den Dioden nicht zu viel an Spannung verliert... sind zusammen immerhin 1,2 A.... muss man mal rechnen.
Geht aber wohl auch Wechselspannung an der Heizung. Hätte ich jetzt keine Angst vor.
Andreas
1:5 Übertrager habe ich da.
Siebung, Trafo usw.würde ich mich mit Dir beraten.
Ich müsste einen passenden Umschalter für MM, MC suchen.
Wenn du 1:5 hast, musst du die Eingangsimpedanz auch etwas ändern...
47kOhm werden dann auf der Primärseite zu
Rp = 47000 / (5 ^2) = 47000 / 25 = 1880 Ohm
Wenn's zum System passt...? Ein DL103 braucht etwa 500 Ohm oder mehr... Könnte gehen.
Mit dem SPU wird das nüscht... Das ist ein extrem leiser Kandidat, der irgendwas um das 30-fache verstärkt werden muss (vor der MM-Stufe)...
Andreas
kleiner StepUp-Rechner:
http://www.hagtech.com/loading.html
Schaltungen, vor denen man mich immer gewarnt hat - LM555 als Boost-Converter @50kHz für B+ auf Seite 7:
http://www.hagtech.com/pdf/cornet3.pdf
Da reicht dann eine WandWarze als Netzteil...
LG Carsten
carawu schrieb:Schaltungen, vor denen man mich immer gewarnt hat - LM555 als Boost-Converter @50kHz für B+ auf Seite 7:
Ich würde Dich auch vor einem Nachbau warnen. Der Hochsetzsteller ist ungeregelt und daher fliegt dir der Schaltmosfet sofort in die Luft, wenn Du keine Last am Netzteil anschliesst (z.B. gezogene Röhren). Ich vermute auf diese Weise möchte der Hersteller einen Nachbau verhindern, was ich geradezu fahrlässig finde - trotz der ganzen Disclaimer im Dokumentenheader: 'Hagerman Audio Labs shall not be liable for errors contained herein or for consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material'
Auf der anderen Seite ist gegen einen Hochsetzsteller auf Basis eines NE555 nichts einzuwenden wenn es 'gscheid' gemacht wird. Auf EMV ist besonders zu achten.
Gruß von Sven
Hallo Andreas,
Hans hat auf die Frage geantwortet.
Hier mal ein dickes Dankeschön an euch Beide. So etwas motviert ungemein:thumbup:
Zitat:Hallo Kay,
der Strom beträgt ca. 8 mA für beide Kanäle, die 300 V sind auch nicht gefordert, sie ergaben sich bei Belastung, es hängt noch ein Kopfhörer Verstärker mit am Netzteil, da nahm ich sie als Basis. Wenn´s mehr oder weniger ist, können ja die Vorwiderstände angepasst werden, dass man in der Norm-Reihe bleibt.
Die Spannungen sowie den Arbeitspunkt habe ich in dem Schaltplan noch eingezeichnet, sowie den ersten Vorwiderstand in der Anodenspannung korrigiert(3,9k).
Soll die erste Stufe mit noch geringrer Spannung laufen, reicht es, den Arbeitswiderstand auf 110 k zu erhöhen, der Kathoden R bleibt unverändert.
Der AP liegt dann bei 1V/1,5 mA und UA ist 75 Volt.
Hans
[Bild: picture.php?albumid=1674&pictureid=32561]
Mahlzeit
Wie gehts euch mit euren röhrenprojekten?
Schon was gebaut?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Ich mach' nachher mal Bilder... Big Grin
Andreas
  Bi-Amping / Röhre Transistor HG.Lahr 13 3.922 02.11.2024, 15:11
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.598 20.11.2023, 17:00
  Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop ArLo62 37 16.923 09.10.2022, 10:45
  Markieren einer Alu Fernbedienung wgh52 8 3.596 29.06.2022, 07:28
  Verzögerungsschaltung mit LM311 mit einer merkwürdigen Funktion Kleinhorn 11 6.172 14.04.2021, 21:54
  Aktiv-Röhre? Koaxfan 51 12.672 20.06.2020, 12:18
Letzter Beitrag: D3a
  Grundlagenfrage: Stomaufnahme einer OPV Schaltung? wgh52 11 6.472 31.05.2019, 17:44
Letzter Beitrag: wgh52
  Röhre und die Harmonischen Klaus Hornburg 18 11.356 13.02.2019, 12:42
Letzter Beitrag: Klaus Hornburg
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.618 18.06.2018, 14:08
  Frequnenzgang einer Actioncam messen hesinde2006 7 3.007 16.10.2017, 18:38
Letzter Beitrag: hesinde2006
