Nachbau von Kalles Aurum Hornreflex
#61
... Abweichung von ca. 3%. Welche Bauteiltoleranz haben die Spulen denn selber?
Solange man sie nicht aufeinander platziert, sehe zumindest ich da keine gravierenden Probleme.
Aber btw - gibt es eigentlich einwn Bauplan / eine Stückliste für dieses "Hornkehlchen"?
Auf dat Dingens hätte ich auch nochmal Lust, einfach als Spaßmacher.
Edit: : Einschränkung - ... wobei das bei Kernspulen sicher etwas anders aussehen kann.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
ich mache immer vorher Skizzen, den Rest habe ich im KopfSmile.
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=660
Aber hier ist Confusedhock: war der Bau dokumentiert?
SadDie Fotos sind weg. Dann werde ich die Tage hier was dazu schreiben.
... super, danke Dir schon 'mal ! :prost:
Audioviele Grüße,
Zitat:... Abweichung von ca. 3%.
Klugscheixx-Modus on:
bis 5,5% nebeneinander, bis 17% übereinander Big Grin :p
ok, Klugscheixx-Modus off.
Die Spulen kann man ja noch drehen, auch wenn sie schon verlötet sind.
... Megaklugscheißermodus on
Nö, bei den, für Ihorns Weichenaufbau relevanten Fällen (Fig. 1-3 von troelsgravesens Seite)
komme ich auf eine Induktivitätsabweichung bei den 3 Anordnungen von ca. 3,1%.
Die Toleranz der Spulen selber wird wohl mind. 5% betragen und obendrein - wer das hört ...
Ich sage ja nicht, das das alles Mumpitz ist, nur wenn die Weichen halt schon so aufgebaut sind,
ist das Risiko der Induktivitätsabweichung (im Beispiel eben lediglich Fig. 1-3) überschau- bis vernachlässigbar.
Megaklugscheißermodus off :p :prost:
Edit - will sagen: ein nochmaliges Nacharbeiten der Weichen lohnt (imo) nicht,
ein nächstmaliges, vorheriges d'rauf Achten schon ... Wink
Audioviele Grüße,
wegen einiger Anfragen möchte ich eine rudimentäre Bauanleitung für meine Kombination eines Onkengehäuses mit dem Prinzip einer Hornreflexabstimmung hier einstellen. Eine reine Onkenkonstruktion hätte eine zu kleine Schallöffnungsfläche ergeben, bzw. ellenlange Kanäle für den BG20 erfordert. Bei einem reinen Hornkehlchen wäre die Box bedeutend höher geworden. Durch die Nutzung der inneren Seitenwände gibt es die Kanäle platzmäßig nahezu geschenkt . Beim Bau des Gehäuses bin ich von dem originalen Cheap Trick 230 aus K+T Heft 3/2007 und dessen Gehäuseabstimmung ausgegangen. Das Baumaterial ist je nach Vorliebe oder heimischen Vorrat auswählbar, wichtig ist nur die Dicke der Seitenwände mit 23mm, da sie den Kanalquerschnitt mitbestimmt.
Materialliste für 2 Boxen:
Seitenwände 23 mm Birkenmultiplex mit den Maßen 340 x 590 mm natürlich 4 mal ;
Rückwände beliebiges Material und Dicke 320x590 mm, bei mir 15mm, natürlich 2x ;
Deckel beliebig, Dicke 15mm, Maße 316x340-Dicke Rückwand, bei mir 316x325, 4x ;
Schallwand 21 mm, 302x545mm, 2x ;
Schön gemustertes Kiefernsperrholz 7mm dick, mehrere Platten aus dem Baumarkt je nach Größe, gebraucht werden netto etwa 2,3m²;
Dachlatte gehobelt ca. 4m;
Trittschalldämmung auf Holzfaserbasis;
Noppenschaumstoff, mittlere Dichte, 2 kleinere Platten;
Schafwolle, Dämmbaumwolle oder Hanf....
Im Nachhinein habe ich aus optischen Gründen Boden und Deckel ebenfalls mit Kiefernsperrholz beklebt
Die Fotos sagen mehr als eine schriftliche Bauanleitung.
[Bild: bau1gpkth.jpg]
[Bild: bau2cskl9.jpg]
[Bild: bau3n9jrc.jpg]
[Bild: bau43gjaj.jpg]
[Bild: bau5kkjfl.jpg]
[Bild: bau6l5kub.jpg]
[Bild: bau7vbkbu.jpg]
Man beginnt mit dem Verleimen der Seitenwände, der Rückwand und den Deckeln.
Zum Ausarbeiten der Kanäle ist erst einmal etwas Zeichenarbeit auf den Seitenwänden angesagt.
In der Mitte der Seitenhöhe wird eine Mittellinie eingezeichnet. Nach oben und unten werden jeweils zwei weiter Linien im Abstand von 110mm eingezeichnet. Zur Kontrolle, es verbleiben nach oben und unten jeweils noch 75 mm. In einem Abstand von 295 mm von der Vorderseite wird eine senkrechte Linie gezogen. Jetzt können mit einem 43 mm Lochbohrer jeweils die 5 Bohrungen eingebracht werden. Von den Außenkanten der Bohrungen wird jeweils noch eine kleine Gerade angezeichnet. Hier gehen im Abstand von 285 mm nach vorne die konischen Erweiterungen aus. An der Vorderseite werden von den Mittellinien der Bohrungen jeweils 45 mm nach oben und unten markiert. Die entsprechenden Punkte werden verbunden und die Arbeit mit der Stichsäge kann beginnen. Die Kanäle werden von außen mit den aufgeklebetem 7mm Fichten"Furnier" Wink verschlossen. Ebenfalls mit dem Kiefersperrholz werden die Kanäle nach innen mit einer 260 mm tiefen Platte verschlossen.
Wer die Optik verbessern will, kann die Holzteile, die die Kanäle bilden, vorher schwarz lackieren. Nachher ist das leider kaum noch möglich :? .
Jetzt werden die inneren Dachlattenverstärkungen und im 25mm Abstand von voren der Rahmen für die Schallwand eingeklebt. Das Beschichten von innen mit den Trittschallfaserplatten lohnt unbedingt. Jetz werden vorne und hinten innen die Deckel mit kleinen Sperrholzleisten und von außen mit voller Sperrholzabdeckung der Optik und Stabilität wegen ebenfalls mit Sperrholz beklebt. Wer will kann auch die Rückseite so veredeln. Die Maserung des Fichtensperrholzes ist nett und kann nach Wunsch, bei mir OSMO-Wachs farblos, veredelt werden.
Das Dämmaterial wird in der Mitte der Rückwand und oben und unten reichlich eingebracht. Die Noppenmatte wird u-förmig in Längsrichtung eingelegt. Sie fixiert auch das Dämmmaterial. Die Kanalöffnungen hinten dem Noppenschaumstoff müssen unbedingt frei bleiben.
Viel Spaß beim Nachbau!
Irgendwie hat mich Ronalds Goldhörnchen als Klein-PA Wink gereizt...Gehäuse war ja schon vorhanden. Jesses Kombination und Weiche ist eine sehr feine Sache, mehr als goldig.
[Bild: hornonkelpfjm7.jpg]
Endstand auf Hocker wiedafürgemacht Wink Oddvar (Ikea) mit Gremlin und Zierleiste.
[Bild: endfassungbikya.jpg]
Die Versuche waren schon ganz nett.
Der Bass donnert "abgrundtief" nur das Zwerchfell bleibt unbeschäftigt, die Lautstärke geht bei Spaßscheiben blitzschnell auf Konzertniveau....volle Kanne in der Kemenate....ohne das es lästig wird.
Der Treiber ist nach Anleitung gedämpft, das Horn wurde mit sikaflex221 (PU Autoscheibenkleber und Lösung für viele Zweifelsfälle :mrgreen: außer Holz) und Zutaten noch etwas gedämpft, die Weiche muss noch schwingungsfrei aufgebaut werden. Mit einer Papierdichtung aus dem Sanibereich und der schwarzen Pampe ließ sich auch der Hornhals sehr einfach anpassen. Durch Sandfüllung zwischen dem Daytonhorn und des zweiten gekürzten Hornes von hinten herrscht Ruhe.
Der Blechkorb des BG20 wurde mit Karosseriedichtband oder Plastic-Fermit (beides Butylkautschuk) gedämpft, Anschlussplatte und Anschlussleitung nicht vergessen. Die "Speichen" sind von innen mit Filz beklebt. Andere empfohlnen Belüftungen, wie mit Lötspitze eingebrannte Löcher in der Zentrierspinne oder entfernte Dustcap mit Kupferabschuss des Kerns und Filzauflage habe ich noch nicht für nötig empfunden. Mich wundert immer, dass die 25mm Spule den Spaß aushält und mit präzisen "Schlägen" im 15m² Raum sogar ein wenig das Zwerchfell massiert.Big Grin
[Bild: kneteilpiz.jpg]
[Bild: doppelhorn6bjxn.jpg]
Danke Dir ganz herzlich für Deine Mühe, Kalle !!!
Audioviele Grüße,
Da nich fürSmile, waren nur ein paar Minuten.
Ich wusste ja noch woRolleyes, suchen wäre Stress gewesenWink.
wilbur11 schrieb:Interessanterweise halten sich die meisten Hersteller nur nicht an dieses Gebot.....
Das darf doch jeder so schlecht machen wie er/sie kann.
wilbur11 schrieb:Es ist halt wie mit den Kartoffeln, man kocht sie bei 100Grad Celsius, wartet mit dem Essen aber, bis sie sich abgekühlt haben....
Vielleicht ist es auch wie mit den Erdbeeren:
- Es gibt da die einen Sorten, die sind Pflegeleicht, gut zu transportieren und in der Produktion preiswert.
- Und dann gibt es noch die richtig leckeren...
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Jesse,
wie oben schon vorgerechnet; 3 %, wenn man nicht völlig verpeilt ist...
Von daher bleibe ich bei der Meinung, dass es Erbsenzählerei ist....
Liebe Grüße Willi
Moin Kalle,
bei allen Kabbeleien (die nicht böse sind) finde ich Dein BG20 Onken echt klasse!
Nach ein paar Wochen hören bin ich ziemlich beeindruckt von Kalles BG20-Onkens. Im Vergleich mit meinen deutlich größeren Berliner Schallmauern und Volksmonitoren (15"/2x12" Bass und Mitteltonhörner) bieten die Lautsprecher neben ordentlich Pegel auch eine durchgestaffelte Bühne, ein stimmiges Klangbild, eine geringe Winkelabhängigkeit und v.a. einen beindruckenden Punch. Lediglich unter 40Hz nimmt der Pegel langsam ab.
Die Spulenanordnung hätte ich sicher noch ein bisschen besser gestalten können. Allerdings war das ein erster Wurf mit der Budget-Weiche der Aurum. Ich kann mich in keinster Weise über den Klang beschweren und wenn ich mir die Weichenfotos in unseren Fachmagazinen anschaue, sind die Spulen dort ähnlich nah und gleich orientiert angeordnet Wink
Vielleicht fehlt mir ja irgendwann irgendetwas - dann baue ich die Weichen nochmal mit hochwertigeren Bauteilen neu.
Bis dahin freue ich mich an diesen tollen Lautsprechern und möchte hier nochmal ganz herzlich Kalle für Idee, Umsetzung und Dokumentation danken.
Ludwig
Merci Ludwig,
aber über 100Hz gebührt das Lob unbedingt Jesse:thumbup:.
Die Aurum ist schon eine Ansage.
Thx! :prost:
Der MRD-34PA ist übrigens noch besser geworden. Habe die Tage mal einige bezüglich Warenkontrolle überprüft.
Zitat:Der MRD-34PA ist übrigens noch besser geworden.
Coolo, gibt es dazu auch reproduzierbare Messungen und Daten oder ist "nur" persönliches Empfinden?
Gruß Swany
Moin, ich kündige mich hier schon 'mal als "Fortführer" dieses threads an.
Allerdings werdens im Hochton diese
https://stx.pl/d-12-800-8-ti-horn-ht-1-197.html
Einerseits konnte ich bei dem Preis (Horn + Treiber keine 22€ / Seite, inkl. innerpolnischem Versand keine 50€ kpl.) nicht nein sagen,
andererseits bin ich auf das STX-Zeugs neugierig.
Hörner sind bereits in Polen bei der Familie meiner Freundin angekommen, wird aber alles noch dauern und sich sicherlich in's nächste Jahr hineinziehen.
Gut ist, dass mir der BG20 gehörigen Spielraum für die Trennung zum HT gibt,
so dass ich hoffe, mit den Hörnern schon irgendwie was anfangen zu können.
Die Messungen auf deren Seite sehen immerhin recht gut aus.
Werde die aber erstmal in eine vorab hergestellte, original Schallwand einbauen und messen, um 'ne Idee zu kriegen.
Audioviele Grüße,
Hallo Matthias,
ich bin gespanntSmile.
Die STX-Seite ist ja extrem interessant, welche Ersatzteile
https://stx.pl/cewka-n-27-13-30-8.html
es da gibt, oder die ManesySmile , oder ... und die PreiseRolleyes.
Ich komme ja aus dem westlichsten Westen und hatte bis jetzt nur Mlotek in meinem Sprachgebrauch, erstaunlich, wie viel polnisch man blitzschnell im Katalog lerntBig Grin.
Das hier habe ich glaubisch schon mal gesehenCool
https://stx.pl/horn-316-198.html
... mehr als "in's Klo greifen" kann ich nicht, aber das Risiko ist bei dem Preis einfach überschaubar.
Leider habe ich online nichts gefunden, so dass ich mir ohne Selbstversuche die Qualitätsfrage nicht beantworten kann.
Ergo gilt hier lediglich - Versug magt klug ! Smile
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Versug magt klug ! Smile
da ist ,die SprachbarriereSad.
"Versuch macht kluch" heißt man dasBig Grin.
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 20.296 18.04.2025, 11:20
  Linn Keilith Nachbau Atomar 28 12.657 19.11.2019, 16:54
Letzter Beitrag: Joern
  ViFAST Nachbau MatthiasB 22 9.406 19.01.2018, 08:56
Letzter Beitrag: MatthiasB
  Miller&Kreisel – Bewertung und Nachbau? BiGKahuunaBob 12 6.475 10.11.2015, 12:55
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
