"Urban Legend", die Sage vom schnellen Bass und ein paar Gedanken dazu
#61
newmir schrieb:Messabstand?
50 cm vor den 20er Blackcone. Ist nicht perfekt positioniert vermute ich mal
slow777 schrieb:50 cm vor den 20er Blackcone. Ist nicht perfekt positioniert vermute ich mal
Ja, die Effekte der Schallwand hast Du damit vermutlich noch nicht so richtig drin. Aber ich hatte zunächst eine Nahfeldmessung vermutet. Jetzt habe ich gesehen: Du hast eine Glättung mit 1/9. Aber damit kann ich die Messung einordnen. Danke.
Bei Gelegenheit kannst Du ja mal mit grösserem Abstand messen und schauen was da noch passiert und statt glätten lege ich dann lieber noch eine Zeite Messung mit Fenster in der Impulsmessung drüber für den Mittel- und Hochtonbereich. Aber das hat nix mehr mit dem Thema hier zu tun.
moin slow,
nein die GLZ kann man nicht per Delay entzerren. Das geht nur mit FIR Filtern......was sich dann allerdings als ein Delay (genauer Latenz) auswirkt.
Hallo Fosti!
Heißt Du kann die Phase mit dem FIR über die Gesamtbandbreite des Lautsprechers linearisieren, hast aber eine Gesamtphasenverschiebung auf das Ursprungssignal?
ein interessantes battle könnte es werden, wenn es mehr als nur Kaspies und Fosties Basskisten im Vergleich gibt, sondern zusätzlich Daniel mit seinen 2 alten Saba-Bässen, je Seite auf OB. Dann kann ich mir auch vorstellen mit den Billigbässen auf meinen Modulschallwänden dazu zu kommen... und würde vor Ort per DSP an Kaspies SabaGW-Kiste anpassen.
Gruß, Hartmut
ArLo62 schrieb:Hallo Fosti!
Heist Du kann die Phase mit dem FIR über die Gesamtbandbreite des Lautsprechers linearisieren, hast aber eine Gesamtphasenverschiebung auf das Ursprungssignal?
Hallo Arnim,
nein, ich entzerre die GLZ bei meinen Kisten bisher nicht. Ich baue meist geschlossen und nutze keine abartigen Filter.
Hallo Fosti?
Ne, wollte nur wissen ob ich das Prinzip verstanden habe.
Abartige Filter > heiligt hier nicht das Mittel den Zweck?
Wenn mann die GLZ entzerren möchte "kostet" das Latenz. Insbesondere bei Videowiedergabe müsste man das Bild um die gleiche Latenz verzögern......sonst fällt der Cowboy um, bevor der Schuss akustisch gefallen ist Big Grin
fosti schrieb:Insbesondere bei Videowiedergabe müsste man das Bild um die gleiche Latenz verzögern......sonst fällt der Cowboy um, bevor der Schuss akustisch gefallen ist Big Grin
..dies Phänomen hatte ich bei einem preisgünstigen Beamer :eek: ähm, nur andersrum, da knallte die Tür und war noch gar nicht zu
Besonders schön ist das Du Gitarre über einen digitalen Modeler spielst. Hatte mal Voxamp auf einem uralten Laptop. War das spaßig...Rolleyes
Grtz
dy1026u schrieb:Moin,
Gruß, Hartmut
Gerne, aber vorher will ich noch diesen Tieftöner besorgen und mit Saba vergleichen. 99db, Dicker Alnico, geringe gewegte Masse, fs 47hz
https://www.audiophonics.fr/en/midrange-...-p-37.html
slow777 schrieb:Gerne, aber vorher will ich noch diesen Tieftöner besorgen und mit Saba vergleichen. 99db, Dicker Alnico, geringe gewegte Masse, fs 47hz
ich denke nicht, dass da Alnico verbaut ist; erstens wegen dem Aufbau des Antriebes und vorallem auch, wegen dem Preis!
Ach ja, der verlinkte ist aus der Classic-Serie mit Ferrit; auf der von Dir verlinkten Seite ist ein Link zum Datenblatt, da steht es .....
Liebe Grüße Willi
@slow: ich bezweifele, dass der Supravox Bass kann...ein schöner Oldschool-TT ist dieser......kostet aber (und wegen des angeblich mangelnden Kennschalldruck: vergiss Deine Suche!): Hier verbaut (mit einem BB !): die W300A-II tml
w300a2.pdf
fosti schrieb:@slow: ich bezweifele, dass der Supravox Bass kann...ein schöner Oldschool-TT ist dieser......kostet aber (und wegen des angeblich mangelnden Kennschalldruck: vergiss Deine Suche!): Hier verbaut (mit einem BB !): die W300A-II tml
50 Hz in 120L, Port ca 15cm D, 7cm L... Kein Tiefbass, aber bestimmt das, was immer als "schnell" bezeichnet wird....
Ich hab da mal ein "b" gekauft Wink
Liebe Grüße Willi
Moin Willi,
meinst Du Tief"p"ass oder Tief"b"ass? Big Grin
wilbur11 schrieb:50 Hz in 120L, Port ca 15cm D, 7cm L... Kein Tiefpass, aber bestimmt das, was immer als "schnell" bezeichnet wird....
Problem ist aber das für mich nur open baffle in Frage kommt. Dieser Tieftöner wird von supravox empfohlen für open baffle trotz des niedrigen Qt.
Naja sonst bleibe ich einfach bei Saba. Das risiko mal wieder nen chassis mehr hier rum liegen zu haben, welches ich nicht benötige ist mir bzgl des Supravox dann wohl doch zu hoch. Ich werd noch arm
Der Fostex ist schon sexy :ok:.
slow777 schrieb:Problem ist aber das für mich nur open baffle in Frage kommt. Dieser Tieftöner wird von supravox empfohlen für open baffle trotz des niedrigen Qt.
Ich würde an Deiner Stelle mal mit Wolfgang Vollstädt von Spectrumaudio sprechen. Der hat jede Menge Erfahrung mit Open Baffles und kann Dir bestimmt weiter helfen.
Ich hatte meine Greencones mal mit zwei Eminence Beta-15 kombiniert. Das hat prima funktioniert.
fosti schrieb:Moin Willi,
Ich geh mal 'nen "B" kaufen Smile
Liebe Grüße Willi
hoschibill schrieb:Ich würde an Deiner Stelle mal mit Wolfgang Vollstädt von Spectrumaudio sprechen. Der hat jede Menge Erfahrung mit Open Baffles und kann Dir bestimmt weiter helfen.
Ich habe Wolfgang sogar schon besucht.
Bzgl Emminence, danke, aber gefiel mir nicht.
Ich bleibe wohl einfach bei Saba und verzichte auf Tiefbass.
  Raumakustik Bass Atomar 4 2.452 08.11.2025, 13:28
Letzter Beitrag: walwal
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.481 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 29.946 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 3.850 16.12.2024, 17:26
  Nierenförmiger Bass-Richtcharakteristik à la Geithain mit zus. rücks. TT darstellen AR 48 39.970 14.07.2022, 14:31
  TSP für Bass-Chassis JBL 121 gesucht rolf N 39 15.291 30.04.2022, 11:11
Letzter Beitrag: rolf N
  Raum-diagonales Bass-Array? wus 18 5.504 16.02.2022, 14:28
  TA65WF AS4-A01 - unbekanntes Bass-Chassis - TSP bekannt? Gaga 21 6.463 24.12.2021, 14:12
  Bass aus dem Kopfhöhrer newmir 17 7.810 14.08.2021, 07:08
  Bandpass als Bass in 3-Wege-LS? Zermatt 36 15.548 05.08.2021, 13:25
Letzter Beitrag: AR
