Das Pferd von hinten aufgezäumt: Neue Chassis für vorhandenes Leerghäuse, welche?
#61
NuSin schrieb:Hallo Werner,
ich habe eine (allgemeine) Kalibrierdatei für das Micro gekauft (micW i436), das ist aber nicht so wie beim UMIK, wo man eine individuelle Datei für REW bekommt.
Sebastian
Eine allgemeine Kalibrierdatei dürfte nicht funktionieren, du brauchst eine individuelle Kalibrierdatei.
https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...uebersicht
Pollton schrieb:Eine allgemeine Kalibrierdatei dürfte nicht funktionieren, du brauchst eine individuelle Kalibrierdatei.
Ich habe dieses Mikrofon und dazu die App "Analyzer" in der man das entsprechende Profil für selbiges kaufen kann. Dazu bekommt man noch einen Messschrieb, der die Empfindlichkeit angibt.
Aber: Die individuelle Messkurve ist es eben nicht und wenn man sich den typischen Messchrieb des Mikros ansieht, dann ist die Kurve schon sehr seltsam.
Insofern: Ich muss messtechnisch aufrüsten...
@NuSin
NuSin schrieb:...wenn man sich den typischen Messchrieb des Mikros ansieht, dann ist die Kurve schon sehr seltsam....
Was findest Du an dem typischen Mikrofonmesschrieb seltsam? Vergleicht man den mit dem populären ECM-8000 erscheint er mir eher typisch für günstige Mikrofone (ohne Kalibrierdatei). Cool
Winfried
So, mit UMIK-1 (und HSB Kalibrierung) bewaffnet, sowie einer deutlich besseren Winkelmessung (Drehpunkt auf der Schallwand), kommt horizontal jetzt das hier raus:
[ATTACH=CONFIG]52697[/ATTACH]
Der Dip zwischen 1,2 und 1,5kHz kommt vom TMT. Ich kann den zwar weitestgehend glatt bügeln, klingen tut das aber bescheiden. Am Hörplatz merkt man von der Senke auch nicht mehr viel.
Am Hörplatz war mir das aber noch zu viel Hochton zwischen 2 und 3kHz, da habe ich mit einem Shelving Filter am Hochtöner nachgeholfen.
[ATTACH=CONFIG]52698[/ATTACH]
Soweit bin ich jetzt sehr zufrieden damit.
hi,
den hochton oberhalb 10khz würde ich auch noch liften.
ab da würde ich wieder leicht ansteigend entzerren.
dadurch steuerst du der bündelung und der daraus abgeschwächten hochtonenergie unter winkel entgegen.
-philipp-
Danke für den Tipp, das hatte ich tatsächlich probiert. Allerdings war mir das am Hörplatz zu penetrant und Plosivlaute wurden überbetont. Vielleicht nehme ich mir für eine dezentere Anhebung noch einmal mehr Zeit.
krass, das verwundert mich jetzt aber sehr Confused
das sieht ja noch schlimmer aus als der scanspeak ringradiator.
löst sich denn der klang vollständig von den ls oder bleibt er kleben?
s-laute fallen glaube ich ungefähr in den 8-10khz - bereich.
vorschlag: heb mal oberhalb 13khz an und teste bisl - und dann berichte :prost:
-philipp-
Werde ich machen, danke. Allerdings klappt das erst nach dem Urlaub.
Mit REW muss ich auch noch umgehen lernen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich das UMIK-1 nicht bezüglich Pegel kalibrieren müsste. Ich muss aber den Eingangsregler im Soundmixer auf rund 50% runterdrehen, damit ich auf ähnliche Pegelwerte komme wie mit einem alten Voltcraft SL-50.
Sebastian
schmiddie schrieb:vorschlag: heb mal oberhalb 13khz an und teste bisl - und dann berichte :prost:
-philipp-
Ich habe jetzt einen High-Shelf bei 12kHz mit Güte 0,9 und 5dB Anhebung nachgelegt. Gemessen habe ich das jetzt noch nicht (Sinus Sweeps mag hier zu Hause aktuell keiner mehr hören :eekSmile aber klingen gefallen tut mir das so jetzt deutlich besser (der "Glanz" obenrum fehlte vorher).
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.430 29.10.2025, 17:16
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 295.506 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.778 11.09.2025, 20:35
  welche Akustikpaneele taugen was? slow777 15 27.443 04.08.2025, 23:12
Letzter Beitrag: slow777
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.981 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.265 29.04.2025, 15:39
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.500 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.213 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.848 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.519 27.01.2025, 12:11
