die kleine memorial... oder doch anders
#61
Moin, so nebenbei geht es hier auch weiter.
Mein falsch geliefertes Horn, ein Eminence H14EA dient als Vorlage. Ich habe einen Abguss vom Hornverlauf, mit Gipsbinden und Montageschaum erstellt. Diese Rohform mit Paketklebeband und Vaseline als Trennmittel überzogen.
Dann mit 4 Lagen Gipsbinden das Horn um die Form moduliert.
Heute Morgen die Form entnommen und mit sehr dünn angerührtem Gips verstrichen. Das trocknet sehr schnell auf den saugfähigen Gipsbinden.So muss ich wieder schleifen. Nächstes mal nehme ich den Gips noch dünner.
So sieht das aktuell aus
[ATTACH=CONFIG]53310[/ATTACH]
Später wird dann soweit eingekürzt, dass der FRS5X da optimal passt. WestraHt's habe ich auch noch zum probieren.
Ich vermute dass die Gipsy Kings besonders gut klingen werdenBig GrinCool
Moin Hartmut,
warum nimmst du nicht Bodenausgleichsmasse? Dann bekommst du ein Betonhorn.
Kalle schrieb:Moin Hartmut,
Moin Kalle,
damit habe ich noch nie gearbeitet und ich vermute dass ich die Form da nicht wieder heile rausbekomme, wenn das gleich Betonhart ist.
Bei den getrockneten und noch leicht flexiblen 4 lagigen Gipsbinden kann ich mit einem Holzspatel zwischen RohForm und Abformung anlösen. Von alleine fällt die Form nicht raus.
Zur Trennung hilft Bohnerwachs.
Mache doch auch eine Negativform aus Beton.
Dann kannst du das Horn direkt in einer Kiste gießen und hast die Gehäusefrage direkt mit gelöst.
Masse oben auf Boxengehäusen hilft ungemein zur Beruhigung.
Ich habe gerade das hier gefunden. Liest sich doch gut.
https://www.bauhaus.info/modellgips-blit...p/26502034
Ich denke da bei dem neuen Gehäuse an eine DeckplatteRolleyes.
Ich habe mal was gemacht mit einer Gips-Holzspan-Mischung ... nach 2 Monaten war es dann durchgetrocknetSad
Ich habe mit Ausgleichsmasse auch gute Erfshrungen gemacht. Lässt dich sehr gut ausziehen und hat eine sehr gute, glatte Oberfläche. Kunsstoff drin.
Hallo Kalle,
das liest sich Alles sehr einfach mit dem BastelBeton. Ist eine Überlegung Wert. Bohnerwachs habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gekauft. Und das ist besser als Vaseline?
jetzt mache ich erst mal die Gipshörner. Wenn mein H2EA kommt, werde ich die Bastelbeton-Methode in Erwägung ziehen.
Hi! Das ist kein Bastelbeton. Und auch nicht billig. Vaseline geht definitiv nicht. Man kann auch Trennmittel aus dem Kunststoff- Verarbeitungsbereich verwenden.
ArLo62 schrieb:Hi! Das ist kein Bastelbeton. Und auch nicht billig. Vaseline geht definitiv nicht. Man kann auch Trennmittel aus dem Kunststoff- Verarbeitungsbereich verwenden.
ja wie - nicht? aber steht doch da im Link, von Kalle eindeutig "Bastel-Beton" und im Video gibt es einige Bastelbeispiele.
Billig oder nicht billig ist bei Hobby nicht wirklich ausschlaggebend, wenn man es denn unbedingt machen möchte...
Bei meinen Gipshörnern funktioniert auch Vaseline. Aber ich werde mal Bohnerwachs testen, wenn ich welches bekomme.
man könnte auch gemeines Schalöl als Trennmittel probieren.
Elektriker mischen den nr.Gips schonmal
mit Gipsputz, verlängert die Verarbeitungszeit.
Gruß Taka
habe mal nach Trennöl geschaut und die Wiki dazu gelesen. Es kommt ja sehr stark auf die Untergründe an. Vorwiegend werden Holzschalungen damit eingestrichen.
Aktuell habe ich Folie-Vaseline-Gips, da wird Öl nicht so funktionieren. Das läuft doch weg oder saugt sich in den Gips
Bei einer Abformung des Aluminiumhorn mit Beton wird wohl auch eher Trennwachs oder halt Vaseline funktionieren. Auch beim Giessen des Horn um die Betonform denke ich wird Trennöl nicht funktionieren.
Hat Jemand schon Erfahrungen damit?
@Arnim: was verleitet Dich zu der Aussage, das Vaseline gar nicht geht?
edit: eben gefunden: neben dem, von Kalle vorgeschlagenen, Bastelbeton, gibt es auch Knetbeton! Ungeahnte MöglichkeitenCoolBig Grin und ich erinnere mich an die preisgünstige Variante K09F = glasfaserverstärkter Dachdeckermörtel
dy1026u schrieb:erinnere mich an die preisgünstige Variante K09F = glasfaserverstärkter Dachdeckermörtel
Der ist aber sehr grobporig, aber kannste ja mit Gips glattziehenBig Grin
Hallo Hartmut!
Ich habe früher CFK Teile laminiert. Da habe uch die zugehörigen Trennmittel benutzt. Bohnerwachs ging auch hinsichtlich der Oberflächengüte. Damit wird die Form auspoliert.
Wenn Du Vaseline sowieso da hast, probiere es aus.
Ah, danke...
ja, der Dachdeckermörtel ist sehr grob und spachteln/schleifen nervt mich auch gerade bei dem Gipsbindenhorn.
Ich habe Knetbeton bestellt. Cool Big Grin
Puoah Hartmut,
man muss sich der Idee, ein Horn selber zu bauen schon sehr verschrieben haben um das zu tun, was Du gerade machst und probierst.
Ein dreifaches "Chapeau" für Deine DIY-Beharrlichkeit !!! :ok:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Puoah Hartmut,
Nichts gegen Hartmut; seine vielen Werkeleien sind im Audiotreff zu bewundern; aber früher wurden da noch ganz andere Sachen gemacht - frag Hartmut oder Kay...
Hörner aus Kuhmist, Expohörner aus Plexeglas tiefgezogen im Backofen, Oloid-Gehäuse ( die leider ohne Erfolg) , das war schon spannend damals Smile
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Hörner aus Kuhmist, Expohörner aus Plexeglas tiefgezogen im Backofen, Oloid-Gehäuse ( die leider ohne Erfolg) , das war schon spannend damals Smile
Kuhmist ist von thomas high5, Plexeglas habe ich auch nicht verbrochen.
[URL="http://www.audiotreff.de/foren/msg.php?f=audiotreff_allgemein&idx=24948&"]
Oloid[/URL]... ja, das war ich. 4 Plaste-Gießkannen-Projekte, Papmasche' -Frauen und -Kugeln, Resogehäuse, Willimzig, Saba rauf und runter, Zackenwand openbaffle...
davon würde ich nix wieder machen! aber ich bin froh es so gemacht zu habenWink
spannend ist immer nochCool
Hörner finde ich prinzipbedingt völlig daneben :eek:... Ich möchte halt über den Tellerrand schauen, Dafür ist dies Projekt ganz praktisch. Es wird langsam...
langsam geht es hier weiter.
Erstes Knetbetonhorn auf meine Form gelegt.
[ATTACH=CONFIG]53431[/ATTACH]
erste Erfahrungen gemacht; es sollte schon zäh genug angerührt werden, sonst rutsch es die steilen Wände runter.
Jetzt muss es erst mal ca. 24 Std. trocknen und die Form muss dann auch hoffentlich unbeschädigt wieder rauskommen. Bohnerwachs führen die Drogerien in HH nicht mehr. Ich bin bei dick Vaseline geblieben.
edit: doch schon schneller trockenCool
[ATTACH=CONFIG]53438[/ATTACH]
Form ist auch heile geblieben
[ATTACH=CONFIG]53435[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53436[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53437[/ATTACH]
Mit der Befestigung der Montageplatte muss ich mir noch Etwas einfallen lassen. Das ist jetzt erst mal mit Heißkleber. Wahrscheinlich kann der Beton Haftgrund gebrauchen und dann mit Montagekleber.
edit2: ich konnte es nicht abwarten. erste leise Messung. FRS5X fullrange am Betonhorn
[ATTACH=CONFIG]53439[/ATTACH]
erste einfache Weiche.
[ATTACH=CONFIG]53445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53444[/ATTACH]
Hallo Hartmut,
wieso erste WeicheSmile. Das kannste doch nur noch verschlimmverbessernRolleyesWink.
Und wie klingt es?
Moin Kalle,
Danke, des Lobes...
erster Klangeindruck, etwas nach Blechmülleimer:eek: da sass ich 50cm direkt davor. Mit grösserem Hörabstand gewöhne ich mich gerade daran. Rolleyes
Bin etwas am Zweifeln, ob ich ein zweites Betonhorn baue... aber wahrscheinlich schonCoolBig Grin
edit:
2. Weiche ist besser
[ATTACH=CONFIG]53446[/ATTACH]
keine Blechmülltonne mehrCool
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.460 02.11.2025, 12:24
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.491 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.471 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.736 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.814 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.857 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.782 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.546 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.052 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.973 08.05.2022, 11:45
