EL 84 Power-Amp
#61
chinakohl schrieb:Naja - anfangs stört dich nur der Lenker oder so`n Kinkerlitzchen .......
Später - unter Umständen erst nach Jahren - stellst du dann fest: Ey - vom ursprünglichen Mopped ist eigentlich nur der Rahmen und Teile des Motors geblieben...
oh, noch so jemand Big Grin
grüße,
martin
...... war mir klar, das ich mit meinem leiden nicht allein bin Big Grin
Obwohl`s ja nicht zum Thema gehört, betrachte ich Moppeds aus den späten 60gern bis Mitte der 90ger sowieso als Umbau-Basis.
Die Hersteller konnten dir ja schließlich nicht "dein Mopped" unter deinen Hintern maßschneidern .... das musste dann schon selbst machen.
Und dieses bei dem einen manchmal umfangreicher als bei anderen ........... Fahrern wie auch Moppeds Big Grin
So fing das übrigens auch mit den Selbstbau-Amps an ........ keine Knete für was "Gutes" - war eben so in der Lehrzeit. Komplette Knete floß in die Karre ....... ich wollte ja nicht jeden Morgen und nach Feierabend über eine Stunde mit den Öffentlichen von Dssdf- Kaiserswerth über Duisburg und Oberhausen nach Mülheim/Ruhr - Dümpten fahren.
Also Schrott in der Werkstatt zusammenkramen und selber was basteln .......
Und ich erwähnte ja bereits, das es sich dabei größtenteils auch heute noch um die gleichen Amps handelt - nur eben in der x-ten "Evolutionsstufe".
Arvid
gibt`s das hier auch irgendwo in Deutschland/Europa?
https://userweb.117.ne.jp/y-s/Teflon%20socket-2p-j.html
Ich hab` zwar anständige Keramiksockel für die EL84 ......... aber die EL156 Sockel interessieren mich, weil die originalen Stahl10 so pofelige Anschlussfahnen haben.
Arvid
Ich hab da keine Ahnung davon...
Guckst Du https://classic-tubeshop-kunisch.de/epag...ListPrice=
Teflon eher nur einmal
Oder [URL="https://www.ebay.de/str/btb-elektronik/Fassungen-Tube-Sockets/_i.html?_storecat=827293019"]https://www.ebay.de/str/btb-elektronik/Fassungen-Tube-Sockets/_i.html?_storecat=827293019
https://btb-elektronik.de/kategorien/?id=2
Teflon ist wohl eher selten ?
Hier wird nix gewußt...
........ oookaay .......
Locker über `n Hunni für 2 Noval- und 2 Oktalfassungen?
......... und die Stahl10 in Teflon hat BTB natürlich wieder nicht.
Obwohl`s ja auch nicht nötig ist - so hohe Bodentemperaturen hat die 156 ja nicht. Im Gegensatz zur EL84 mit bis zu 120°C .....
Neee, lass` mal ........ ist mir dann doch zu teuer. Da bleibe ich lieber bei HF-Steatit bzw. glasierten Keramikfassungen.
Arvid
Mal fürn doofen...welchen Vorteil hat Teflon gegenüber Keramik ?
....nöööööö - so doof ist die Frage gar nicht.
Mir ging`s auch um das "Gesamtpaket" der Stahl10 Fassung mit vernünftigen Kontakten für die EL156SE - ich wollte die sowieso noch mal umbauen.
Arvid
der nächste doofe fragt:
kenns nur als isolator oder als beschichtung wegen der geringen reibung.
heiß werden solls ja nicht zu viel.
gruß reinhard
Naja - wer brät schon mit 100° C ......... Big Grin
Ich denke, für allgemeine Bodentemperaturen bei Elektronenröhren sollte es reichen.
Zumal die meisten Leistungstrioden oder - Pentoden ja auch keinen Pressglassockel wie die EL84 haben, der direkten Kontakt mit der Röhrenfassung hat.
Ausser vielleicht die Verbundröhren wie ECL oder ELL ................ Kleinleistungsröhren sind da weniger problematisch - die kannste schon fast in Pappe stecken und es kokelt nix.
Arvid
.......... frage ich einfach mal in meinem eigenen Thread:
Ich brauche mal Empfehlungen für Lautsprecher- Ausgangsrelais ( anti-plopp und dc-protection ) mit 12V Spulenspannung./ 60V AC - 10A Schaltspannung/Schaltstrom für meinen Hiraga class a Amp.
Hab` gerade nicht so auf dem Schirm, was es da an hochwertigen Relais gibt ............ eigentlich wollte ich ja drauf verzichten.
Arvid
https://www.ebay.de/itm/30A-900W-Mono-Am...4205099795
Die hab ich schon oft eingebaut. Das Relais ist sehr gebräuchlich. Nimmst den Gleichrichter einfach raus und brückst das. Wenn Deine 12 Volt stabil sind, kann der Konstanter auch raus. Auch das hab ich schon mal so gemacht.
Danke für den Hinweis.
Aber ich habe bereits eine Schaltung und brauche nur 2 Relais. Die montiere ich mit kleinen Platinen direkt hinten vor die LSP-Klemmen ... für was deutlich größeres wie eine kompl. Platine mit Anschlussklemmen ist da klein Platz mehr im Gehäuse Big Grin
............. hab` da jetzt 2 Omron G2R-1 mit 12V Spule genommen.
Es werden übrigens noch Vorschläge hinsichtlich eines 200W /8 Ohm Mono Subwoofer- Amps für die beiden in Reihe geschalteten AW3000 im Compound-Sub angenommen. Gerne mit Toshiba 2SA1943 / 2SC5200 ............
Arvid
Mal was anderes.
http://www.madscientist-audio.com/moskidoamplifier.html
...... nicht uninteressant ...... nach wie vor gibt`s nix, was besser "Spannung" bei hohen Frequenzen kann, als Röhren.
Und weil der Knackpunkt bei jedem Röhrenverstärker nun mal das Eisen und der Kupferdraht (nennt man im allgemeinen "Ausgangsübertrager" Big Grin ) sind ...........
Aber das kennen die meisten wahrscheinlich schon .........
Arvid
Hallo Arvid,
wirklich ein interessantes TeilchenSmile, das Beste aus zwei Welten, juckt es dich da nichtWink.
Ach so, jucken, alle Fingers noch dranSad ... haste ausgesägt?
Gerade die schrägen Innenteiler sind ja nicht ganz einfach.
Oooch Kalle,
ich hab` da noch ein wenig vor der Brust, bevor ich den Holzwurm mache.
Ausserdem muss ich das ja alles auch zunächst mal in mm umrechnen ..... Zollmaße - vor allem noch als Bruch - kommen bei meinem "Holzlieferanten" nicht so gut.
Aber zuerst muss ich mal die Metall- Geschichte von Kay`s 2A3 Amp und meinem EL84SE fertig machen ....... noch`n paar Löcher bohren ....... Ausschnitte für die Röhrenfassungen beim 2A3 Amp (wenn Kay mir endlich mal die Röhrenfassungen `rüberschicken würde Big Grin ).
AÜ`s setzen/montieren (Achtung auf verkopplungen/einkopplungen der magn. Streufeldern) ..........
Die Frontplatte der 4. Evolutionsstufe meines SRPP Pre-Amps ist auch noch nicht fertig ............... fehlen ja noch die Potiknöpfe.
Danach dann Holz (wood-cases und LSP) ............ und zuletzt brate ich dann die Elektronik zusammen.
.......... ob dabei zusätzlich noch so`n Hybride in Stereo abfällt, ist durchaus möglich und hängt davon ab, ob ich die notwendigen (teuren) Bauteile hier habe.
Scheint aber so zu sein .......... und jucken tut`s mich in den Fingern auch.
"Brauchen" tu`ich das Ding aber tatsächlich nicht wirklich ............
Arvid
chinakohl schrieb:............ fehlen ja noch die Potiknöpfe.
HühnerschnäbelRolleyesSmile
Neeeeee - bloß nicht!!
.... ich find` die Dinger sehen an `nem Amp Shyce aus - sowas gehört an ein Meßgerät ........... oder in`s E-Werk Big Grin
Wega`s JPS-Edition Amp hatte `nen netten, aussen geriffelten, dicken fetten schwatten Aluknopp mit Klemmbefestigung mittels Madenschraube (6mm Achse) ..... min so 40mm Durchmesser (+/- 5mm) und gute 20mm dick (aus der Frontplatte herausragend)
....davon 2 Stück Big Grin
Deswegen such`ich aber jetzt nicht 2 Schlachtamps Big Grin
Arvid
Zitat:Es werden übrigens noch Vorschläge hinsichtlich eines 200W /8 Ohm Mono Subwoofer- Amps für die beiden in Reihe geschalteten AW3000 im Compound-Sub angenommen. Gerne mit Toshiba 2SA1943 / 2SC5200 ............
Wie wäre es denn mit dem LJM L20 SE ? Gibt es in 2 Varianten...1x normal und als Sub -Amp. Nennt sich dann Bass Gun Smile
Zur Info https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...20se-2.htm
Bass Gun https://www.ebay.de/itm/Assembled-Board-...100623.m-1
Daten mit ner Messung https://www.aliexpress.com/item/32994318...5613%23480
Darfs was von Amazon sein https://www.amazon.de/l20se-mikroverst%C...B018C4X2G4
Daten mit Messung https://www.aliexpress.com/item/32893165...5392%23820
Es gibt auch ein 400 Watt Board, kann ich aber nix zu sagen...
Jaja, ich habs verstanden
Zitat:fehlen ja noch die Potiknöpfe.
Ich suche noch den verdammten zweitengüldenen Knopf. Und vom suche werde ich durch" Arvidbasteleien"abgelenktBig Grin
Zitat:Wie wäre es denn mit dem LJM L20 SE ? Gibt es in 2 Varianten...1x normal und als Sub -Amp. Nennt sich dann Bass Gun Smile
Genau diesen hatte ich auch schon in Beobachtung ........
Leider hab` ich kein Paypal ......... hab` ich gehabt, war mit deren Vorgehensweise nicht einverstanden, da hab` ich das Konto wieder dicht gemacht.
Muss ich mal sehen, ob meine Schwester mal so freundlich sein könnte .........
Arvid
  Elektor Medium Power HEXFET mechanic 19 5.608 10.12.2023, 09:07
Letzter Beitrag: Tibus
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.473 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.429 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.690 01.05.2016, 18:18
  Power im Fuß Kleinhorn 2 2.443 28.02.2016, 22:03
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.375 11.07.2015, 21:15
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.801 28.04.2014, 22:35
  Power und Lautstärke Fernbedienung dieterschneider 2 3.722 20.12.2012, 23:41
  wer Power 2x100Watt brauch ... dieterschneider 4 4.615 29.09.2011, 19:53
