8" Neo Chassis von Speaker Trade.
#61
Jobsti schrieb:Also kleines, reines Topteil welches so grob ab 100Hz angekoppelt werden kann, eher aber 20-30Hz höher (akustisch)sollte problemlos machbar sein!
Gut, das bestätigt meine Vermutung. Im LD Systems VA 8 haben sie das Chassis laut den Messungen sogar mit leichter Welligkeit bis 70Hz gezogen.
Tiefer abgestimmt sicher problemlos möglich,
kostet halt Maximalen Pegel, dafür wird's auch fetter klingen, schon wegen dem EQ.
Klingen wird das sicher aber net so toll,
wie bei allen Chassis, welche so weit unter ihrer fs spielen.
Was vielleicht auch ein Grund ist, warum da nun andere Chassis rein kommen Wink
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
Ausser bei einem URPS
hier mal meine Messungen, der Speakertrade Neo-8" Chassis.
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21044]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21045]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21046]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21047]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21048]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21049]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21050]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21051]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21052]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21066]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21054]
Hier mal zum Vergleich meine beiden A&D-Audio M8D630, die ich gerade mal bei dieser Gelegenheit mit vermessen habe. Dieses Chassis haben sich dabei als richtiges audiophile Schätzchen entpuppt. Vor allen die Klirrmessungen sind der absolute Hammer.
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21055]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21056]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21057]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21058]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21059]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21064]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21065]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21060]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21061]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21062]
[Bild: picture.php?albumid=626&pictureid=21063]
Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die angegebenen TSP von Speaker Trade nur mit sehr viel Einspielen Wink zu erreichen sind.
Danke für die Messungen :ok:
Hallo Christoph.
Christoph Gebhard schrieb:Spätestens jetzt sollte klar sein, dass die angegebenen TSP von Speaker Trade nur mit sehr viel Einspielen Wink zu erreichen sind. :ok:
.....und wie gut mal wieder so ein A&D-Audio Chassis im direkten Vergleich abschneidet.
Der Frequenzgang des A&D-Audio M8D630 ist im Übertragungsbereich von 200 Hz -bis über 2 Khz, deutlich glatter und ausgewogener, als bei den Neo-8 Chassis. Der Wirkungsgrad ist dabei mit über 97 db sogar noch etwas höher. Das kumulative Zerfallsspektrum offenbart, dass die A&D-Mitteltöner insgesamt länger- dabei aber sehr gleichmäßig ausschwingen. Der Klirr ist wirklich sensationell gering- selbst bei 110 db Pegel, sind die Klirrwerte im Übertragungsbereich unter 0,3%. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen besseren Mitteltöner vor meinem Messmikrophon gehabt zu haben :ok:
Das macht wirklich Lust was mit den A&D-Audio M8D630 zu bauen :built:
MIT DEM HIER und dem HARWOOD ACOUSTICS AM22 könnte man vielleicht ja mal einen lauten + leichtgewichtigen High-End PA-Lausprecher aufbauen :devil:
Die Chassis habe ich ja Cool
Oder was mit
Zitat:und wurden aufgrund falscher Spezifikationen ausgetauscht
gemeint ist...
...oder so...hehe...Big Grin
Irgendwie finde ich, dass die Verzerrungswerte bei dir recht eigenartig ausfallen,
vor allem gehen einige Punkte mit steigendem Pegel doch extrem weit nach unten, siehe z.B. den 500Hz Messpunkt beim K3.
Ursache?
Aber erst mal die Wichtigste Frage, war das Ding in einem Gehäuse oder gar IEC Baffle? (Frequenzverlauf schaut danach aus)
Beim Neo-8 Würde ich den K3-Schnitt <3kHz bei mir so ansetzen:
97dB 0.17% (peak 0.3)
100dB 0.2% (peak 0.39)
107dB 0.5% (peak 0.7)
110dB 1.2% (peak 3.8)
(Gemessen nach Farina)
110dB schaut hier grob nach Limit aus, was am sehr geringen Xmax liegen dürfte.
das werde ich noch mal mit Hochpass untersuchen.
Der M8D630 schaut auf alle Fälle interessant aus.
MfG
B. Jobst
So, auch mal was gewerkelt mit XD-125 drüber.
Durchschnittspegel 96,5dB +-1dB, akustische XO 2065Hz.
Super Chassis für's Geld, macht richtig Laune die Box.
Morgen geht's zum CNC'ler direkt 8 Gehäuse fräsen lassen Wink
Aus 12mm Span wiegt das Ding 5,85kg, aus 12er MPX sollte es auf 4kg kommen.
[Bild: images-i3129b9se1d.jpg]
MfG
B. Jobst
Wo gibts denn den A&D 8 Zöller ? Bei HTH habe ich auf die schnelle nichts gefunden....
Und was kostet er ?
impact schrieb:Wo gibts denn den A&D 8 Zöller ? Bei HTH habe ich auf die schnelle nichts gefunden....
Und was kostet er ?
das Pärchen für 90,-€uro, hatte ich mir letztes Jahr über Ibä-Kleinanzeigen an Land gezogen. Sollen angeblich eine Carbon Membran habe. Sieht aber eher wie ein Phenolharz getränkes Gewebe aus.
Auf dem Aufkleber steht übrigens A&D-Audio D8D630.
Eine Google-Suche hat mir da allerdings nicht weiter geholfen. Der Verkäufer hat mir lediglich gesagt, dass er die Chassis vor ein paar Jahren über HTH bezogen hätte. War evtl. ein Sonder-Typ.
Vielleicht mal bei HTH nachfragen, glaube aber nicht, dass es diese Chassis überhaupt noch gibt.
Das diese A&D-Audio MT-Chassis extrem wenig klirren, habe ich während der Klirrmessung selbst mit meinen eigenen Ohren- beim hochlaufen der Frequenz, hören können. Kann mich nicht erinnern, bei einer Klirrmessung, jemals so einen sauberen + reinen Ton gehört zu haben. Die Speakertrade- Neo8, haben da am oberen Ende, doch deutlich hörbar mehr verzerrt.
Was habe ich da während einer Klirr-Messung, schon für regelrechte Multi-Ton Quitscher gehört.
Habe den A&D für euch mal direkt angefragt (nicht HTH),
ich gebe Rückmeldung ob er noch zu bekommen ist und wo er preislich liegt.
Falls ja, wäre er über mich zu beziehen (Ausnahmsweise, normal lasse ich die Finger von A&D)
MfG
B. Jobst
[Bild: picture.php?albumid=472&pictureid=21343]
Heute gebastelt.
Morgen wird gemessen.
Im HT gibt es im Moment BMS4544 an P.Audio PH-170, war halt grad da.
Das schaut definitiv aus als könnte es was werden ;-)
Eckports bei dem Korb rockt halt auch.
Ich habe mich in meiner 2x8" gegen das PH-170 entschieden, und das kleine BMS Horn genommen, geht ebenfalls richtig gut.
MfG
B. Jobst
Danke, das hoff ich auch
Die Ports sind echt easy gewesen, das Blöde ist halt dass die Chassis so mit Holzschrauben geschraubt werden muss und ich deswegen beim Spanproto 2 mal überlegen muss bevor ich die Kiste auseinander- und wieder zusammenbau
Das BMS hätte ich gerne genommen aber man bekommt es ja zur Zeit nirgens her:mad:
Blöderweise ist mir auch das Tuning mit ca. 85Hz bei ca. 20l (ohne Abzüge) etwas zu tief geraten, jetzt heißt es kürzen. das wird ganz schön fummelig:thumbdown:
BMS 2193 meine ich.
Wenn du willst, kannste haben, hat genau 4-5 Tage Lieferzeit.
Ich bin mit meinem Tuning ausnahmsweise genau da hingekommen wo ich wollte, auf den Punkt 100Hz Wink (in ~8L)
Vielleicht gehe ich aber noch auf 110Hz hoch, aber das muss ich mir erstmal anhören wie's klingt.
Eckports kürzen: Multitool Wink
MfG
B. Jobst
So heute mal angeraucht.
Ich muss sagen: Geiles Teil:ok:
Messungen vom TMT sehen genau so aus wie die von Christoph, daher spar ich mir die an der Stelle.
Die Kiste wird bei mir aktiv betrieben. Mit Laufzeitkorrektur klingt es halt doch noch geiler.
Getrennt hab ich momentan bei 1,8kHz, vielleicht wirds noch tiefer aber so gefällts mir schon recht gut...
Tuning muss wirklich noch höher, untenrum ist es doch etwas zu dünn und per EQ will ich nicht schieben wegen max Pegel.
Nobsti, welchen HT nimms de bei der Doppel 8" Variante?
Würde mir auch gern ein Doppel 8" aufbauen
Mit den Chassis macht Benny kein doppeltes, er hat wohl sein JM-Sat28 gemeint, was aber noch nicht fertig ist. Ein paar Bilder vom Proto gibt's da im Thread von 'nem kleinen Forentreffen: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopi...140#p67952
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.516 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.839 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.030 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.363 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.534 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.243 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.879 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.542 27.01.2025, 12:11
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 11.246 16.12.2024, 14:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.249 26.09.2024, 17:53
