Schnäppchen gibts hier...
... so ist es. Es macht durchaus Sinn das zu tun.
Der BG20 profitiert vom 'stärkeren' Antrieb - und er wird in Sachen Gehäusevolumen genügsamer weil das Qts sinkt.
Es war zwar ein KOMA90 (90mm) der verwendet wurde... aber der 110mm "Ferrit-Ring" schadet bestimmt nicht. Der BG20 Magnet hat einen Durchmesser von 100mm, so daß der 110er 'nur' 5mm übersteht. Das ist dann die 'ultimative' 4,44€ Tuning-Maßnahme... :prost:
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
habe hier einen extra Beitrag geschrieben um das hier nicht zu sehr OT ausarten zu lassen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9254
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
impact schrieb:Hier gibts momentan Eminence Gamma 10 für 33 Euro:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-PAH0013820-000
Sorry, dass ich den Thread mal kurz entere. Hat jemand damals da zugeschlagen und die Treiber seitdem im Keller liegen? Die Dinger sind ja 16 Ohm und ich brächte noch ein Paar für ne D`Appo-Anordnung. Ich würde mich dann über ne PN freuen...
Ich bin soweit eingedeckt, habe meine 3 Pärchen...Big Grin
Aber bei den bisher erzielten Auktionspreisen..ich sehe die Vifa RR weiterhin als Schnäppchen:
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-NEUE-Vifa...35dc2c8b94
... ich auch, ich habe jetzt für 2 Päärchen zusammen 168€ gelöhnt. Der ehemalige NP lag bei 119€/Stk. Schön auch das es die Version mit 95mm Frontplatte ist. Sehr gut für d'Appolito Anwendungen. Und ganz nebenbei... das ist ein wirklich erstklassiger HT, der sehr leicht zu beschalten ist.
Gruß Uli Cool
mal rein interessehalber,
wo liegt der Unterschied zwischen einem solchen o.g. Ringstrahler, und z.B. dem XT 25Neo/4?
[Bild: VIF-1021906.jpg]
Ist das nicht nur die Frontplatte?
Ben
[/INDENT]
... die Alu-Frontplatte ist ein kleines 'Waveguide' und der 'Schallentstehungsort' wird gleichzeitig um ca. 18mm nach hinten versetzt. Bei kleineren TMT sitzt der HT dann quasi auf einer Ebene wie die Schwingspule des TMT. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber 'normalen' HT - es hilft dabei das beide Schallanteile gleichzeitig am Ohr ankommen.
Stichwort: 'time alignment'
Gruß Uli Cool
Sprich, der riesige Preisunterschied kommt nur durch den Waveguide zustande? Dann kann man das auch billiger (und besser?) haben:
[Bild: dsc_8880vql8p.jpg]
Big GrinBig GrinBig Grin
:bye:
Ben
[/INDENT]
Wird aber eine andere Kontur haben
... der Preisunterschied kommt nicht "nur" durch das Alu-Hörnchen. Der XT300HV-Neo4 ist außerdem 'strenger' selektiert.
Ich habe bei bis jetzt allen Meßschrieben, was den Amplitudenverlauf und die Impedanz angeht, keine nennenswerten Unterschiede gesehen.
Aber, du hast eigentlich Recht... der damals aufgerufene NP von 119€ war etwas zu hoch, 99€ wäre ok gewesen.
Das der XT25 im MONACOR Waveguide gut läuft ist ja bekannt und kostet dann auch nur knapp 45€... aber man muss den WG ja auch noch 'modifizieren' damit der kleine Ringstrahler passt.
Gruß Uli Cool
tiefton schrieb:Wird aber eine andere Kontur haben
... erstens das - und zweitens 'entfernt' sich der HT mit WG weiter vom TMT - drittens: man kann den "WG-HT" nur mit etwas größeren TMT, so ab 17cm, aus verschiedenen Gründen (u.a. auch wegen des Abstrahlverhaltens) kombinieren. Wer also 'ne Kleinbox bauen will kann mit dem großen WG nix anfangen. Sad
Gruß Uli Cool
...wer noch einen SP-6/100PRO sucht:
http://www.ebay.de/itm/230913139892
Ein Preisvorschlag von 55 Euro wird (bzw. wurde bei mir!) unmittelbar akzeptiert. :thumbup:
Ben
[/INDENT]
Wer mal mit Linienstrahlern experimentieren will
http://www.ebay.de/itm/Klein-Hummel-K-H-...43cf77c95d
Zitat:wer mal mit linienstrahlern experimentieren will
danke!!!!!!!!!!
im Visaton Forum wird eine größere CD Sammlung angeboten:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26694
Wink
Edith.: Nur Abholung, kein Versand
MfG
Rotel
Nur für Selbstabholer in Darmstadt/Griesheim. Confused
Mat
Ja nur Abholung,
ABER der ein oder andere wird wohl in der Nähe wohnen.
Wink
Und die Tang Band BB sind auch mal wieder bei Marco günstig zu haben:
http://www.ebay.de/itm/Tang-Band-W3-993S...58b57ef8ad
Und sogar Versand nach ganz DE Wink
MfG
Rotel
Ob er was taugt, weiß ich nicht(die TS Interpretation ist euch überlassen), aber 1,3kg Gewicht hören sich schon mal nicht verkehrt an: http://www.pollin.de/shop/dt/MTgxOTUzOTk...D_166.html
TS, ob sie stimmen weiß ich nicht: http://boxenbastler.de/RockwoodYDD166.pdf
Mh, in einem billig 3-Weger vielleicht gar nicht verkehrt, so à la Schrottie. Wenn die TSP stimmen, kommt man laut Simu mit einer zu tief abgestimmten BR in 30 Litern noch auf 40hz -3db. Oder in ~55 Litern bis 30hz -3db. Gar nicht so übel für 10 € - sofern die Daten denn stimmen. Ich hätte bei dem Qts direkt an geschlossen gedacht aber die Simu war da nicht so spannend wie BR.
/edit: aah.. doppelschwingspule. vielleicht habe ich dann auch nur Mist simuliert Sad
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Nur eine kurze Zwischenfrage:
Welchen L-Wert nehme ich nun genau wenn "Lvc" gefordert ist?
  Bassmontage an der Seite - hier höchste Trennfrequenz ArLo62 20 7.001 06.12.2018, 20:19
  Das geht ja hier fix... Atomar 5 2.839 18.05.2018, 19:16
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  1 Paar JBL 2446H Treiber- "Mein" vermeintliches Schnäppchen. Saarmichel 7 5.308 02.01.2018, 17:19
Letzter Beitrag: EMP
  phase plugs - gibts die noch ? Joern 15 5.950 18.12.2016, 18:26
Letzter Beitrag: Joern
  Visaton W300s4 hier noch neu zu kaufen. pillepalle123 0 3.085 10.11.2015, 20:20
  Muss hier 'mal 'ne Lanze brechen... Don Key 7 4.952 30.10.2014, 09:23
Letzter Beitrag: sayrum
  Warum gibts so wenige ovale Tieftöner? xrated 0 2.237 25.05.2013, 12:02
Letzter Beitrag: xrated
  Entschuldigung bitte, wo gehts denn hier nach Rom? bastelmaxx 2 2.666 27.10.2010, 11:43
Letzter Beitrag: bastelmaxx
  Hochton Messung. Was geschieht hier? Ralf.W 2 3.604 23.02.2010, 20:47
