10''er für BMS 4524 & Faital Pro STH100
#81
Ich hatte mal vor, auf CB umzurüsten. Bis jetzt sind es aber noch nach wie vor zwei BR-Subs, jeweils mit einem Eminence LAB12 bestückt.
CB würde ich angehen, wenn ich noch zwei weitere LAB12 hätte, dann würde je einer oberhalb und einer unterhalb der Satelliten Platz nehmen, aber dazu fehlen mir im Moment ein bisschen die Mittel . . . Sad
Das Ganze sieht also pro Seite im Moment so aus:
[Bild: IMG_5001.jpg]
Sie sind offen. Ursprünglich wollte ich die Satelliten geschlossen bauen. Da ich mir aber in den Kopf gesetzt hatte, sie auch ohne Subwooferunterstützung auf auswärtigen Wohnzimmerparties einzusetzen, wurden es BR-Boxen.
Aber ja, es wäre wohl besser, sie zu verschließen, wenigstens, indem ich Schaumstoffquader reinstopfe, am besten in schwarz. Cool
Hallo Michael
So jetzt aber 😀,ich will im anderen SUB-Gespräch nicht zu.
OT werden.
Meine Empfehlung zu einem deutlich größeren SUB Chasiss
Beruht auf meinen eigenen Erfahrungen.
Ich betreibe 2x10" plus Einen StageAcompanie Magnetostaten
Als Frontsystem im HK ( und natürlich auch 2 Kanalig)
Ich denke wir beide haben sehr ähnliche Vorstellungen davon wie unsere "Böxchen" klingen sollen.
Als SUB war anfangs 1 Ciare 15W00 im Einsatz, nach dem ich den
2 mal zerlegt hatte (mechanisch 😚Wink verwende ich nun 2 SUB's mit dem gleichen Chasiss und es hält.
Die Art der Basswiedergabe hat das ganze durch die Verdopplung der Membranfläche deutlich gewonnen, straffer, trockener, so in der Art
Schwierig zu beschreiben.
Grüße Michael
Diesen Treiber kann ich nicht finden. Oder meintest du den Ciare 15.00 SW?
Ansonsten: Zwei Subwoofer sind es bei mir ja auch. Über mangelnde Pegelfestigkeit konnte ich bis jetzt noch nicht klagen und zerlegt hat es auch noch keinen von ihnen.
So tief in noch einigermaßen kompakten Gehäusen käme ich mit einem 15-Zöller ja nur, wenn ich geschlossen bauen würde, um das ganze dann zu entzerren. Die Subwoofer, so wie einer davon oben auf dem Bild zu sehen ist, stellen größenmäßig nämlich wohl das Maximum dessen dar, was hier bei mir noch toleriert wird (und damit stehe ich ja noch gut da, wenn ich mich so umlese :eekSmile.
Dann würde ich mir aber, wenn ich die Mittel dazu hätte, doch eher noch zwei weitere LAB12 besorgen, um wie oben beschrieben insgesamt dann 4 davon in CB (etwa je 60 Liter) zu betreiben. Die Gesamtmembranfläche wäre dann auch höher, als mit zwei 15-Zöllern (ca. 2000 cm² vs. ca. 1600 cm²).
Das nähme auch weniger Fläche ein, würde auch toleriert werden und wie schon gepostet ungefähr so aussehen:
[Bild: picture.php?albumid=310&pictureid=4500]
Mit meiner Alto D4 und meinem Controller stünde für so ein Vorhaben auch geeignete Elektronik zur Verfügung, allein: Mir schenkt leider niemand zwei LAB12. Sad
*edit*: Da fällt mir noch was wegen dem anderen Thread ein: Du betreibst pro Satellit zwei 10''er und zu jedem Satelliten einen 15''er Subwoofer. (ca. 660 cm² zu ca. 800 cm²). Bei mir stehen etwa 330 cm² TMT- ca. 500 cm² Subwoofermembranfläche gegenüber. Im SW-Bereich habe ich etwa 1,5 mal mehr Fläche, als im TMT-Bereich, bei dir ist es etwa 1,2 mal mehr. In Bezug auf den o.g. Thread stehe ich dann ja gar nicht so schlecht da . . . Smile
Ja ich meinte den Ciare 15.00 SW ��
Läuft bei mir in 125 Litern -3db 29 Hz, mit leichter Entzerrung bis 25 Hz, tiefer gibt auch der Raum nicht her.
Tja das mit dem tolerieren ist so ne Sache.����
Wenn ich so dürfte wie ich gerne wollte, 2 x 15" + 1,4 oder 1,5" mit nem schönen Horn (schwelg).
Grüße Michael
Nachtrag:
Äääh die "Satelliten" laufen im 2 Kanalbetrieb Fullrange, die SUB's sind nur für's Heimkino.
  Faital HF 1460 phase_accurate 36 14.021 03.03.2023, 20:41
Letzter Beitrag: oggy
  Faital HF1440 Barossi 43 20.341 03.09.2022, 18:10
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 3.844 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  BMS 4524L & Faital STH 100... oder was? Jesse 17 4.240 01.11.2021, 21:32
  Faital HF108R + Visation HT 21 Sepp 36 11.933 26.04.2021, 11:32
  Faital STH-100 vs P.Audio PH-170 am BMS 4524 Slaughthammer 5 5.438 08.10.2018, 20:14
  Suche Faital 4FE30 SNT 5 2.465 16.08.2017, 06:45
Letzter Beitrag: SNT
  Faital Pro 6fe100 Swansteini 14 6.204 28.12.2014, 22:55
Letzter Beitrag: Swansteini
  Faital bei Conrad Joern 0 2.045 14.10.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Joern
