EL 84 Power-Amp
#81
Soooo ...... moin,
geht jetzt mal weiter (zunächst nur) im Text.
Bilders kommen in Kürze .......
Irgendwie suche ich noch ein Stück Lautsprechergrill ....... von so ollen Heco- oder anderen end 70ger- anfang 80ger Kisten.
Ich brauch`da noch was, um die Löcher/Durchbrüche in den Verstärker Sektions-Montageblechen abzudecken.
......... Sperrmüll is` ja zur Zeit nich` und Pro-Kilo hat zu (und datt Zeuch von mein Kumpel ausse Blechbude is` zu dick).
Die Montagewinkel aus 4mm Aluminiumwinkel Strangpress-profil für die AÜ´s muss ich noch bohren und ausschneiden/fräsen.
Mach` ich am Wochenende ....... dann kann ich die Aü`s montieren und verdrahten.
Die Handverdrahtung der Schaltung ist ja mal was für "zwischen Supp`un`Kartoffeln" - das ferkel ich mal eben so bei `ne Tasse Kaffee.hin Big Grin
................ wenn ich`n Stück Lochblech zum unterlegen der Montagebleche finde.
Fehlt noch die Flip-Flop Schaltung für den Einschalt-Taster auf der Front ..........
Also Fotos ......
Arvid
P.s: Über ein Wood-Case für diesen Stereo-Amp denke ich bereits nach .......... Seitenwangen MPX - Boden/Deckel MDF (natürlich mit eingesetzten Lüftungsgittern) schwarz-Lack, anschließend 3 schichten Clou Yachtlack hochglänzend.
......... der neue SRPP Pre bekommt übrigens das gleiche Design.
Allerdings schwanke ich noch zwischen gebürsteter Messing- oder Alufrontplatte - die fehlt nämlich noch auf den Fotos ....... dann sitzen die LED Fassungen auch bündig und man sieht keine Verschraubung von Potis oder Schaltern mehr Big Grin
...... und die Potiknöpfe dazu hab` ich auch.
chinakohl schrieb:......... der neue SRPP Pre bekommt übrigens das gleiche Design.
Wie geil ist das denn? Gefällt mir sehr sehr gut.... weiter so
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.
​(Georg Christoph Lichtenberg)
[Bild: p1010076qnkkg.jpg]
Hallo Arvid,
ist das der Abflussschlauch falls eine Röhre mal undicht wird:denk:
Super Projekt:thumbup:
Hallo
Ich klinke mich hier mal kurz mit einer Frage ein,ich ertappe mich die letzten Tage öfters dabei ,in ebay die Endstufe auf dem Bild ,aufzurufen.
Lohnt sich die Anschaffung?[ATTACH=CONFIG]58783[/ATTACH]
speakermaker schrieb:Hallo
ein Link würde helfen, Bilder sagen nicht viel aus
Willi
@ Kalle
Nee - da sollte/könnte später mal die externe RIAA Entzerrung (ebenfalls SRPP- Schaltung) angekoppelt und mit Anoden- sowie Heizspannung versorgt werden.
Was den Amp betrifft, so sind das alte Fotos ...... tatsächlich müsste ich jetzt die Platinen für das Kleinspannungsnetzteil der eingebauten Subwoofer-Aktivweiche und die Ein- sowie Ausgangsrelais - Schaltung an den Cynch- Buchsen bauen. Netzteil ist nämlich drin Big Grin ..........
Ich mach` ma` neue .......
@ speakermaker
[SIZE=2]Wegen dem China Amp :
Um da was zu beurteilen, müsste man mal die Schaltung bzw. deren Aufbau sehen ........ welche Endröhren (sieht aus wie WE 300B) und bei welcher Arbeitspunkteinstellung?
China verwurstet da auch einiges und das ist nicht mein Ding ............ es wurden damals Röhren speziell für NF Verstärkerschaltungen konzipiert und optimiert. Endstand - zumindest hier in Deutschland - ist die EL156 und die EL 503, welche aber mit Einsetzen der Halbleitertechnik schon keine weitere Verbreitung/Anwendung mehr fanden ..... danach gab`s keine Neuentwicklung mehr. Die vorhandenen und größtenteils auch noch produzierten sollten genutzt werden ........... statt irgendwelcher Schaltröhren für die Steuerung von irgendwelchen russischen Elektrolokomotiven oder so`n Zeugs.
[/SIZE] Ausserdem - wenn Röhrenamps, dann auch richtig !!! Als nächstes braucht man dann zumeist neue "alte" Lautsprecher Big Grin
Ich würd`mal so sagen: Lass` es .... das wird ein Fass ohne Boden.
Arvid
chinakohl schrieb:...... und die Potiknöpfe dazu hab` ich auch.
ne-ne-ne.... erwischt! Was solln das Kühlblech da links im Bild? Für ne 200W Class-D Endstufe? Rolleyes
Gruß von Sven
Nöö - nix Kühlblech ........ das sind die Aluwinkel für den darüberliegenden EL 84 Eintakt-AÜ (EI 84 Kern).
Muss ich heute noch bohren und ausfräsen .......
Die Knöppe für den SRPP haben aber einen Makel - der Kern innen mit der Klemmung is` aus Plaschtikk.
........ neeee - will ich so nich` haben .......... ich brauch `ne Drehbank ............ so `ne Proxxon oder so Big Grin
Arvid
Hier nochmal ein paar Bilder vom SRPP mit Netzteil ........... gerade aus meinem Fundus gezogen und daher leider etwas eingestaubt (liegt ja auch schon ein paar Tage Big Grin )
Arvid
chinakohl schrieb:...... ich brauch `ne Drehbank ............
Moin Arvid,
nöh, ich verwende jetzt bei altem Geraffel oder Selbstbauteilen Chickenheads aus Bakelit.
Sieht zwar Sche....e ausRolleyes, hat aber StilBig Grin.
Bilders vom EL 84 SE aktueller Stand.
Und nebenbei noch welche von meiner Transenendstufe ........ momentan noch nicht ganz fertig.
....... wie gesagt: Da fehlen noch die Rücklauf-Schutzdioden in den geregelten Netzteilen für beide Kanäle und die Relais der speaker protection an den Amp-Platinen - deswegen liegen die Amp- Module ja auch noch daneben.
Arvid
Auf dem 2ten Fotos ist auch der Verwendungszweck für das gesuchte, dünne Aluminium-Lochblech (Lautsprechergitter) zu sehen.
Ob runde oder quadratische Löcher ist egal - die beiden Belüftungsdurchbrüche in den Amp - Montageblechen sollen von unten abgedeckt werden.
Und da das verwendete Aluminiumblech 2,5mm stark ist, darf das Lochblech max. 1mm dick sein.
Arvid
aktuell geht`s mit dem Amp weiter .............. nachdem das Projekt "Wechselschallwand" so gut wie fertig ist (da muss noch die Lackierung aushärten, bevor ich den ganzen Kram zusammenbaue Big Grin ).
Momentan schneide ich mir die Befestigungswinkel für die AÜ`s aus 3mm Aluwinkelprofil - den mit den AÜ`s gelieferten Stahlblech-Kram möchte ich nicht verwenden.
Neue Fotos kommen, sobald es was zu gucken gibt .......... spätestens jedoch, wenn ich anfange die Handverdrahtung/ Schaltung aufzubauen.
Arvid
P.s: Und weil gerade noch das "Holz-Werkzeug" rumliegt, baue ich doch parallel dazu gleich mal das woodcase Big Grin
Das ist echte Hardcore-Elektronik! Da is nix mit SMD, da wird ordentlich Gewichte gestemmt, Stahl und Alu gebogen…weiter so! Der Mann hat Power!
Gruß von Sven
chinakohl schrieb:Momentan schneide ich mir die Befestigungswinkel für die AÜ`s aus 3mm Aluwinkelprofil - den mit den AÜ`s gelieferten Stahlblech-Kram möchte ich nicht verwenden.
möchte anmerken, dass Alu und Stahl sich nicht mögen. Das kann chemisch reagieren und das wäre meiner Meinung nach lieber zwischen Winkel und Chassis, als zwischen Winkel und AÜ.
Schönen Abend, Hartmut
Zitat: dass Alu und Stahl sich nicht mögen. Das kann chemisch reagieren .....
Jooh - weiß ich, Hartmut.
Aber solange das ganze nicht nass wird, ist das kein Problem (wie mir jahrelange Erfahrung zeigt).
Sonst würden ja auch die Kühlkörper fast sämtlicher Amps mit dem Gehäuseblech reagieren Big Grin
Zudem montiere ich das ganze mittels Edelstahlschrauben - wäre dann ja noch ein weiteres Problem hinsichtlich Kontaktreaktion / Ionenwanderung.
Da ich aber das ganze nicht einem wässerigen Medium aussetzen möchte - welches zwischen diesen Metallen einen galvanischen Prozess fördern würde ........ kein Problem.
Notfalls kann ich das ganze ja hauchdünn mit Kupferpaste benetzen Big Grin .................. oder Beilagscheiben aus Kunststoff dazwischen legen.
@ Sven
Ja - wie denn sonst?
Ich kann das nun mal leider nicht anders machen - außerdem halte ich Röhrentechnik in Verbindung mit Platinenmontage für äußerst fragwürdig. Bodentemperaturen von über 100° C sind bei Leistungspentoden nix ungewöhnliches .............. ich hab` während meiner Lehrzeit schon genügend Philips K 3 FFS Chassis mit abgekokelter Platine in der Zeilenendstufe gesehen (und aufwändig mittels passend zurechtgebogener Büroklammern und jeder Menge Lötzinn rekonstruiert Big Grin )
Die damaligen Radiohersteller habe sich bei der handverdrahtung ihrer Geräte schon was gedacht ............ und das lag nicht nur an der damals verhältnismäßig aufwendigen Herstellung von gedruckten Schaltungen bzw. Platinen.
Und was die Stabilität des Chassis angeht: Naja ............ 2 Ausgangsübertrager mit EI 84 Kern und ein Netztransformator ( M 85 Kern) haben schon ihr Gewicht - zuzüglich der Netzdrossel gibt das schon das eine oder andere Kilo.
Bei meiner EL 156 Eintakt-Stereo sind das sogar EI 130 Kerne ............ da wiegt jeder AÜ schon fast soviel, wie das ganze Kupfer und Eisen der EL 84 Eintakt-Stereo Big Grin
Das willste nicht wirklich in ein Gehäuse mit `ner 0,5er Materialstärke bauen.
Arvid
Die Befestigungswinkel sind fertig .............. evtl. besorge ich mir noch je AÜ 4 Stück M4 Gummi/Metall Schwingungsdämpfer, um die Trafos mechanisch vom Verstärkergehäuse zu entkoppeln (habe ich ja beim NT auch gemacht).
Leider sind mir (mal wieder Big Grin ) die Miniatur-Trennscheiben für die Proxxon Minimot ausgegangen ............. daher habe ich die Ausschnitte für die Kaltgeräte- Anschlussbuchse und die LSP- sowie die Cynch-Anschlüsse nicht fertig bekommen (Rückwand bestehend aus 2 Stück 3 mm Alublech - äusseres Blech Anschlussfeld großzügig ausgeschnitten, die eigentlichen Anschlüsse sollen auf das dahinterliegende Alublech montiert werden).
Also verschoben auf Montag ...........
Arvid
Ich persönlich finde ja Röhrentechnik nach alter Schule aufgebaut mittlerweile spannender wie moderne Leiterplattentechnik, denn die Röhre selber kann man ja schon fast als mechanisches Bauteil sehen. Bisserl Glühen also ne Elektronenwolke machen und dann mit ordentlich Spannung beschleunigen, man muß sich das mal vorstellen…das muß zwangsläufig ne ordentliche Gehäusemechanik zur Folge haben.
Wenn draußen wieder kälter wird hätt ich auch mal wieder Lust für son Projekt
Gruß von Sven
  Elektor Medium Power HEXFET mechanic 19 5.560 10.12.2023, 09:07
Letzter Beitrag: Tibus
  Suche Hinweis auf Adapter / Stecker für Ice Power ASP Lauscher 5 2.457 21.03.2018, 08:39
Letzter Beitrag: Sathim
  Power Bank als Stromquelle? krama1974 10 7.404 20.08.2016, 06:37
Letzter Beitrag: krama1974
  High-Power Input an Sub nachrüsten uweskw 5 2.678 01.05.2016, 18:18
  Power im Fuß Kleinhorn 2 2.430 28.02.2016, 22:03
  günstige Low noise Power Supply 34€ dieterschneider 0 2.361 11.07.2015, 21:15
  Low noise High Current dual power supply LT1083CP dieterschneider 0 1.791 28.04.2014, 22:35
  Power und Lautstärke Fernbedienung dieterschneider 2 3.702 20.12.2012, 23:41
  wer Power 2x100Watt brauch ... dieterschneider 4 4.591 29.09.2011, 19:53
