BMR Pseudo-Coax 3D-Druck aktiv...
#81
IRRs - angeflanscht an die Mitte des BR-Ports - scheinen recht wirksam zu sein, siehe Peters/Kwesis "Edelstoff" in seiner neuesten Iteration.
Die Idee lässt sich mit Sicherheit auch auf rechteckige Ports übertragen.
Moin Christoph,
Gaga schrieb:.....im nächsten Schritt baue ich das BR-Gehäuse vollends auf, modifiziere ggf. den BR-Kanal und dämpfe das Gehäuse anständig. Danach geht's wieder an den BMR.
welchen Weg möchtest Du da gehen?
Ich kenne die Methode den Port mittig anzubohren - Port muß für gleiches Tuning länger werden.
Hier gut beschrieben:
https://www.hifi-selbstbau.de/index.php/...cher/marko
Habe ich schon gemacht, Pegel der Resonanz ist bei mir um rund 8-9dB gesunken:
[ATTACH=CONFIG]70338[/ATTACH]
Oder Du Flanschst mittig am Port einen 1/4 Wellen Resonator an - finde den Beitrag des Kollegen mit Messungen im Forum gerade nicht.
Edit: Danke Michael.
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Edit: Danke Michael.
Ursprünglich stammt die Idee von ton-feile, der die IRRs allerdings nicht angeflanscht, sondern in den BR-Port gesetzt hat.
Moin zusammen, hallo Michael und Karsten,
ja, genau, eine der beiden Varianten wollte ich versuchen.
Je nachdem, wie nach Fertigstellung und Dämpfung der Gehäuse die Abstimmung passt. Falls ich sie gerne etwas höher haben möchte, bietet sich an, einfach die Löcher zu bohren (ich vermute ich muss hier die virtuelle Verlängerung des BR-Kanals durch dessen Lage am Gehäuseboden berücksichtigen). Falls ich die Abstimmung nicht erhöhen möchte eben die 2. Möglichkeit, mit dem IRR außen.
Vielen Dank für die links!
  Gemeinschaftsprojekt? IKEA plus 3d Druck, ohne Holzbearbeitung = DRUCKDATERA NuSin 198 108.630 15.02.2025, 23:53
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 9.077 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 5.161 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Modular mit 3d Druck und CNC Fräse, der Weg ist das Ziel NuSin 2 2.429 09.11.2022, 23:23
Letzter Beitrag: NuSin
  Elle S - Kompaktlautsprecher mit SB13PFCR25-4-COAX Roul 6 4.552 13.09.2022, 19:53
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.895 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Coax sica 5.5 c 1.5 cp ArLo62 24 10.402 04.10.2021, 14:28
  2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO dipoluser 7 4.473 20.08.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dipoluser
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 162.566 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  Aktiv gefilterte Nahfeld-Lösung mit Alpair 10 - für Schreibtisch rpnfan 13 8.546 01.03.2021, 18:08
Letzter Beitrag: rpnfan
