2-Wege OB aktiv, Arbeitstitel: DYO
Hallo aus Garbsen,
wir können es nicht lassen, Holz zu zerspanen. Ein 2-Wegerich sollte es sein, klein, kompakt und Open Baffle.
Natürlich bleiben wir unserer Linie treu und somit ein quasi Kardioid U-Frame für das Bass-Fundament und einen Breitbänder. Scan Speak 18W und TB 1878 kommen zum Einsatz.
Die Abmaße sind (BxHxT) 20cm x 40cm x 30cm.
Der U-Frame besteht aus einem grauen KG-Rohr, mit Holzringen vorn und hinten. Der Breitbänder kommt ebenfalls in ein Holzring. Das Ganze auf einer Trägerplatte mit Metall-Zylinder verklebt.
Schritt 1: Zerspanen
[ATTACH=CONFIG]61892[/ATTACH]
Schritt 2: PVC mit einbinden
[ATTACH=CONFIG]61893[/ATTACH]
Schritt3: Lackieren
[ATTACH=CONFIG]61894[/ATTACH]
Schritt 4: Chassis einbauen
[ATTACH=CONFIG]61891[/ATTACH]
Schritt 5: der Musik lauschen
[ATTACH=CONFIG]61895[/ATTACH]
Macht schon Spass und wird für zukünftige Treffen mit auf die Reisen gehen.
ccol, und das funktioniert? wie tief kommt der U-frame mit dem Chassis?
Wie hoch und wie tief trennt Ihr den Sub? Der Revelator hat ausgesprochene Mitteltonfähigkeiten, dafür dürfte ihm unten trotz des guten Hubs wegen der geringen Fläche die Puste ausgehen, wenn kein Hochpass das begrenzt.
der U-Frame ist so berechnet, dass Lambda/4 bei 300 1/s liegt. Die Trennfrequenz liegt aktuell bei 250 1/s. Die "böse" rückseitige Resonanz bei ca. 231 1/s haben wir wieder mittels Filtermatten bedämpft. Kardioid ähnliches Verhalten geht bis ca. 80Hz.
Hier die beiden dsp-Einstellungen:
[ATTACH=CONFIG]61912[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61913[/ATTACH]
Mittels ATB-Pro-PC und Mittelwertmessung in Hörweite (ca. 2,5m) stellt sich folgendes Ergebnis:
[ATTACH=CONFIG]61914[/ATTACH]
"Moderate" +15 dB zu 20-30 Hz hin, kein Abfall zu 20 Hz hin im Frequenzschrieb zu erkennen, ScanSpeak OB
Das täte ich mir gerne mal anhören Smile
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
Super, hätte ich nicht gedacht. Bis zu welchem Schalldruck hält der Kleine das denn aus?
Das ist beachtlich! schöne Reise-openbaffle Cool Sowas kleines handliches könnte ich auch noch gebrauchen.
Grüße Hartmut
Gerne eine PN senden und einen Termin zum Hören vereinbaren. Hinweis: unser 2. Rauminteraktionstreffen werden wir auf den Reformationstag am 31.10.2021 verlegen. Gerne Anmelden, Thread folgt!
Der Scan Speak kann max. +- 11mm Hub und 70W Dauerleistung abgeben. Der TB 25W kurzzeitig.
Auf der Manger-CD das letzte Stück kann durchgängig in nahezu Originallautstärke gespielt werden. Auch die Kanonenschüsse der 1812 am Ende machen richtig Spass. Genauso Tri-Cycle das erste Stück. Ja und natürlich "The Wall" Smile
Der erste Reise-Einsatz ist für den 01.10.2021 geplant.
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.443 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.561 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.746 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.756 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.194 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.524 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.918 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 15.775 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.897 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.325 10.07.2023, 08:55
