Erfahrung mit Hypex Modulen
#81
Sailor/Reinhard schrieb vor ner weile,
Zitat:In den neuen AS2.100 sind die Ucd180 anstatt der OEM100 als Endstufen verbaut, da aber noch der alte Trafo verwendet wird, ist die Leistung eher vom Trafo begrenzt
bedeutet das wenn ich einen Trafo mit +-30Volt verwende,
daß die Leistungsausbeute höher liegt ?
Die Module im AS2.100 scheinen kleiner zu sein, wie die erhältlichen Ucd 180 Module die ja einen Kühlkörper schon Onboard haben.
Könnte also zu warm werden, wenn ein größerer Trafo verwendet wird, oder liege ich da falsch ?
Hat hier jemand Erfahrung mit den Abletec Modulen ?
Wo sind die einzuordnen ?
Gruß plüsch
Ich hole das hier mal wieder hoch.
Ich habe folgende Frage an die Besitzer von Hypex UCD Modulen (z.B. UCD 180 ST):
Der J4 connector ist ja ein 4Poliger von Molex. Beim Kabelsatz ist dafür kein Kabel bei. Ich habe jetzt folgendes gefunden:
http://www.cosh.ag/shop.php?showdirect=C...c8e7eca05b
Das müsste doch optimal passen, oder?
Hier kann man sehen, um welchen Connector es geht:
http://www.hypex.nl/docs/UcD180ST_datasheet.pdf
J4 ist der, den ich meine.
schrottie schrieb:Der J4 connector ist ja ein 4Poliger von Molex. Beim Kabelsatz ist dafür kein Kabel bei. Ich habe jetzt folgendes gefunden:
Das sieht passend aus.
Von Hypex gibt es auch fertige Kabel mit abgeschirmtem Kabel. Kostet halt entsprechend mehr.
Könnte hier einen Link posten, wo man das bestellen kann, aber dann ist wieder Ärger vorprogrammiert.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Achenbach Akustik schrieb:Das sieht passend aus.
Dieter
Danke, ich übernehme das mal für dich:
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...a98350844e
Das ist es, nicht wahr? Da frage ich mich schon, warum ich die mehr als 15€ extra bezahlen soll (ich brauche 2). Das geht nicht gegen dich, Dieter, du machst die Preise von Hypex ja nicht. Ist ja nicht so, als würden die Hypex Kabel woanders die Hälfte kosten...
schrottie schrieb:Danke, ich übernehme das mal für dich:
Genau das ist es.
Die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. An den Kabeln ist sowieso schon nichts zu verdienen. Der Preis wird durch die Handarbeit zur Herstellung der Kabel entstehen. Ist ja kein Standard-Kabel, was in China zu zig-tausenden aus der Maschine fällt.
Dieter
Achenbach Akustik
die symmetrischen Eingänge haben auch den Vorteil im gegenphasigen Stereo-betrieb die Endstufen als Pseudovollbrücke zu betreiben. Dies sorgt für Verschwinden des BUS-Pumping der Halbbrücken und für einen besseren Klang, gleichzeitig können die Netzteilkapazitäten drastisch reduziert werden.
Nach Experimenten mit sechs IRS 2092, von denen zwei durchgebrannt, eine nicht anlief und eine weitere von mit verbastelt wurde hatte ich die Faxen dicke.
Zwei UCD 180, das Netzteil um ein paar Volt niedergeprügelt und es funktionierte auf Anhieb. Nach dem Probieren mit den IRS hatte ich das Gefühl ich hätte den Nagel im Kopf. Es waren zum Glück die Chinaamps bzw. deren Platinen Layout. War auch besser so.
ich verfolge das Thema Hypex Verstärker mit Interesse,
da ich zur Zeit an meinem Haarwood Referenz Cinema System arbeite, wo die Haarwood Referenzboxen mit Hypex Modulen teilaktiviert werden. Die beiden Bässe im geschlossenen Gehäuse werde ich mit 2 UCD400 und 1 SMPS1200A400 befeuern, wobei ich noch eine balanced MiniDSP dazwischen hängen werde, um mit einer Linkwitz Transformation die Grenzfrequenz gegen 20Hz zu bringen. Als AV Verstäker habe momentan den Pioneer SC-LX78.
Da ich u.U. alles auf VV->Hypex Endstufen umstellen möchte, meine Frage:
Mit welchen VV mit RCA oder XLR Ausgängen habt Ihr positve oder negative Erfahrungen mit Hypex gemacht?
Danke & VG
Karsten
Guten Abend,
ich bin auf die Hypex gestoßen, als ich erfahren habe, dass ProJect diese in ihren Amp Box Mono DS verwendet, von welchen ich eigentlich zwei Stück plante zu kaufen. (Stk. 380€) Nun erhoffe ich mir das ganze ein wenig günstiger hinzukriegen und nebenbei nach den letzten 5 Seiten Lektüre natürlich eine XLR Buchse zu integrieren und natürlich ein wenig Spaß dabei zu haben, sonst könnte ich auch fertige kaufen.
Ausgangssituation:
VV:
Marantz AV 8801
(http://www.marantz.de/de/products/pages/...tid=av8801)
LS:
TMR 1 (80W/6Ohm)
Nun meine Einkaufsliste:
Gehäuse:
http://www.modushop.biz/site/index.php?r...uct_id=440
Module:
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2151
RKT:
http://www.hifituning24.de/transformator...-2x30v.php
Signalkabel:
Dazu natürlich eine XLR Buchse (trotzdem zusätzlich auch RCA), eine Kaltgeräte-Buchse und Lautsprecherterminals (http://www.dynavox-audio.de/Zubehoer/Dyn...n::96.html)
Nun zum Vorgehen:
Ich bohre zunächst alle Löcher (inkl Lüftung) in das Case. Dann platziere & fixiere ich den RKT und das Hypex Modul, löte das Signalkabel an die XLR Buchse, verlöte den RKT mit dem Hypex und der Schuko-Buchse und letztendlich natürlich das Hypex Modul mit dem LS-Terminal.
Ich weiß, das ist sehr vereinfacht, aber im groben, sollte es dies treffen, oder?
Ich plane einen Netzschalter direkt hinter die Schuko-Buchse zu schalten.
Nun habe ich 1-2 Fragen, es ist schließlich mein erstes Mal.
Ich würde die Endstufen gerne über das Trigger-Kabel "fernzünden" was brauche ich dazu? Zusätzlich gerne in die Frontplatte eine kleine Status LED verbauen, die leuchtet, wenn das Gerät an ist, woran verlöte ich diese?
Ich habe davon Gelesen, das Gehäuse von innen zu isolieren, ist das nötig? Und wenn ja womit?
Gibt es irgendetwas katastrophales, was ich vergessen habe?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich werde den Bau dokumentieren, sodass andere dann auch von meinen vielleicht dummen Fragen profitieren können.
ich habe das auch so Aufgebaut. Für das Triggerkabel würde ich eine 3,5mm Monobuchse und ein Kopfhörerkabel verwenden. Welchen Ausgang bietet der Marantz dafür?
Bestelle doch auch die AMP Module bei Dieter Achenbach, der kann dich auch gut beraten. Im Hypex shop kommt noch die Steuer dazu, ist also nicht wirklich Billiger.
Es fehlt noch ein UCD Supply - gibts nichtmehr offiziell
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1252
FRag da auch mal bei Dieter nach
Den Trafo kannst du auch hier kaufen:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=75
Je nach Bedarf macht auch ein Softstart Sinn:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=84
Sicherung (Primär) nicht vergessenSmile
Die Status LED könntest DU vom UCD Supply herausführen, ich mach Dir mal ein Foto von meinen, sind bis auf dem Trigger von der IDee her Identisch.
tiefton schrieb:Welchen Ausgang bietet der Marantz dafür?
12V Klinke, programmierbar, dies sollte kein Problem darstellen
tiefton schrieb:Es fehlt noch ein UCD Supply - gibts nichtmehr offiziell
Hire beginngen die Probleme, Aussage ist, dass er leider nicht mit Elkos dienen kann.
Gibt es eine vernünftige Alternative oder eine alternative Bezugsquelle?
Vielen Dank für die Hilfe.
mmm... mir fällt da nur die bucht ein..
http://www.ebay.com/itm/Hypex-UcD-Supply...0452469994
Hypex stellt komplett auf Schaltnetzteile um, wenn Dieter keine Idee hat fällt mir auch nur der Gebrauchtmarkt ein. Sad
beloo schrieb:Hier beginngen die Probleme, Aussage ist, dass er (Dieter) leider nicht mit Elkos dienen kann.
Die Aussage muss ich teilweise revidieren. Ich hatte nicht dran gedacht, dass Mundorf ja auch Netzteilkondensatoren anbietet.
http://www.mundorf.com/de/?content=caps&...egory=hifi
Aber ansonsten hat doch jeder Elektronikversender Elkos in allen Größen im Angebot.
So schwer sollte es nicht sein, da was zu finden - wenn man weiß, was man braucht.
Dieter
Achenbach Akustik
Hallo, da sehe ich auch, nun wirklich kein Problem Big Grin
Das kann man, je nach Anforderung, sowohl in der Bucht, als auch bei A....n, mit tausendfachen Angeboten nach fragen! Z. B.:
http://www.ebay.de/itm/1x-ELKO-KONDENSAT...xyXDhSlbrR
oder:
http://www.ebay.de/itm/Snap-In-Elko-Kond...Sw-RRXCaOx
Herzlichen Gruß Gabriel
Hier vielleicht noch das Okinal
http://www.plus-elektronik.de/shop/index...gungen.htm
beloo schrieb:Hire beginngen die Probleme, Aussage ist, dass er leider nicht mit Elkos dienen kann.
:denk: Idea
http://www.audiophonics.fr/fr/alimentati...c-614.html
:bye:
tiefton schrieb:Hier vielleicht noch das Okinal
Hier ist der Blick in den Shop von Hypex http://www.modushop.biz/site/ (oder meinen) zielführender. Die Netzteile und Transformatoren werden schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeboten.
Dieter
Achenbach Akustik
nun wurde hier lange nicht mehr geschrieben, dennoch hoffe ich das man liest und hilft.
Ich habe hier 5x UCD180HG HxR und ein Smps1200A180 von Hypex liegen und suche nach einem Anschlußplan!
die 5 Mute Eingänge kann man am Smps zusammenführen wurde mir berichtet ok, aber wie sieht es mit DC Schutz aus ? Der ist nicht für die UCG HG ausgelegt, muss ich wirklich die Ausgangssignale über Relais schalten oder hat da schon jemand was gebastelt für den Eingang beim SMPS. Das 400er hat ja 2 Eingänge passend für die UCD HG.
Kann man nicht die 5 Ausgänge einzeln abgreifen, durch eine DC Erkennung laufen lassen und dann über Relais die Mutefunktion aktivieren und zusätzlich die +/- 46V wegschalten ?
Für Vorschläge oder besser Lösungen bin ich dankbar.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Anschlusspläne kann man bei Hypex wie alle Unterlagen auch herunterladen. Was möchtest du mit dem DC-Schutz und Relais? Und wie willst du sie koppeln? Was soll plötzlich das UCG HD und die 400 ...........Vielleicht machst du mal eine ZeichnungWink.
Hallo Kalle,
leider findet man bei Hypex nix bezüglich anschließen der UCD180HG Mehrkanal an das Smps1200, außer das man wohl 6 Stück betreiben kann, wobei das Wärmemanagment nicht überprüft wurde, so verstehe ich deren Ausführungen.
Auch würde mich hier Interessieren ob alle im Signal Eingang gleich angeschlossen werden können oder wegen Busbumping zumindest 2 Phasenverdreht (ich gehe Symetrisch rein)
Das SMPS 400 hab ich erwähnt da ich noch 2 Kanäle mit Hypex aufbauen werde. Für die Höhen Lsp (Atmos) greife ich entweder zum L15DSMD Ver. 3 oder dem neuen TPA3251D2 http://www.3e-audio.com/amplifier/tpa3251-2ch-140w/ der im BTL Modus DC Error integriert hat
In der Beschreibung SMPS1200 unter 5.3 DC Error steht, wenn ich das richtig übersetze: "Hinweis: Dieser Eingang ist mit den Modulen UcD180HG und UcD400HG nicht kompatibel."
und dann noch irgendwelcher Kaudawelsch das der Eingang Bezug zu Masse haben soll (Vaux. -1.2)/1000 Confused
Also brauche ich wohl 5x Mono Lautsprecherschutz wo je ein Relais allerdings die +/-46 V kappt und die Muteleitung trennt.
Oder ein Bezug zu Masse -1.2 mA (vermutlich) auf den DC- Error Eingang vom Smps1200 bereitstellt, wobei hier dann bei Ausfall einer Endstufe, alle 5 Kanäle still sind.
Jetzt so hoffe ich habe ich mich verständlich ausgedrückt.:o
Gruß Stefan
Ääh bezüglich Dokumentation Hypex hab grad mal UCD180HG Manual PDF geöffnet, ganz tolle leere Spalten.Sad
  Hypex UcD32 audiocreativ fosti 0 2.153 27.02.2022, 21:21
  Hypex DLCP Raal 44 52.628 10.04.2020, 15:21
Letzter Beitrag: dipoluser
  3-Wege-LS mit Aurora und Hypex NC122MP+NC100HF incoggnito2 1 6.143 10.04.2020, 15:17
  Hilfe bei Hypex NC502MP Monoamp generationxxl 74 53.858 21.05.2019, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
  Erfahrung mit DDDAC 1794 NOS ??? chancenvergeber 4 7.243 27.12.2017, 21:51
Letzter Beitrag: chriss0212
  Fragen zur Verbingun eines Hypex Netzteils mit Verstärkermodulen xajas 9 7.494 04.11.2017, 13:10
Letzter Beitrag: xajas
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 14.995 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  Hypex Webshop unavailable Schinkenbrot 3 2.832 19.08.2014, 14:07
Letzter Beitrag: Schinkenbrot
  Hypex AS2.100 als "externer" Verstärker - was beachten? rpnfan 3 2.788 19.08.2014, 06:29
Letzter Beitrag: sailor
  Hypex UcD400HG - Geräusche beim Ausschalten chancenvergeber 4 5.176 11.01.2014, 16:39
