Monacor HQ Chassis - neue Projekte
#81
Hallo Jesse,
und wie regelst Du das Problem mit der Serienkonstanz? Viele Exemplare kaufen und durchmessen? Oder hat sich da etwas gebessert im Laufe der Zeit?
Um was für ein Projekt handelt es sich denn, also welche Chassis sind noch mit von der Partie?
Martin
P.S.: Kann mir vielleicht jemand sagen, weshalb Monacor diesen Waveguide ausgerechnet und ausschließlich für den DT-300 herstellt, aber für keinen anderen Hochtöner? Soweit ich weiß passt z.B. der Visaton WG für drei verschiedenen Hochtöner aus ihrem Programm. Aber Visaton habe ich noch nie gekauft, und habe es eigentlich auch nicht vor...
martinbls schrieb:und wie regelst Du das Problem mit der Serienkonstanz? Viele Exemplare kaufen und durchmessen? Oder hat sich da etwas gebessert im Laufe der Zeit?
Die beiden Exemplare die ich für das Projekt verwende messen sich bis ca. 12 kHz nahezu
deckungsgleich, darüber sind die Unterschiede gering.
Meine bisherigen Erfahrungen bei der "massenhaften" Messung von Hochtönern gehen dahin,
dass im "normalpreisigen" Segment die Serienkonstanz gut bis sehr gut ist, es aber immer
mal wieder Ausreißer geben kann (geschätzt 5 %). Das ist die Kröte die man ggf. schlucken
muss wenn man keine 300.- EUR ausgeben möchte. Aber da könnte es auch andere Erfahrungen geben.
martinbls schrieb:Um was für ein Projekt handelt es sich denn, also welche Chassis sind noch mit von der Partie?
Der Mitteltöner ist ein SPH-175HQ und die Tieftöner sind SPH-225C.
Meine Meinung: Die brauchen KEINEN Vergleich zu scheuen.
Jesse Cool Good Vibration
Ich möchte noch mal was zu der DT-300 sagen. Es stimmt das sich in einer der letzten Chargen zum Teil welche mit falschen Schwingspulen eingeschlichen hatten. Bis wir das gemerkt haben sind wohl etliche im Handel gelandet. Wir haben die restlichen festgesetzt und dann alle Schwingspulen getauscht. Alle bemängelten DT-300 wurden ausnahmslos umgerüstet. Die müssen eigentlich auch jedem auffallen da sie bis zu 5 dB zuwenig Pegel machen.
Die neueste Charge wurde daher sehr ausführlich nach Eingang getestet. Damit war ich sehr zufrieden und hoffe das es sich um einen Aussreißer handelte. Diese Kalotte wird auch in anderern Varianten von verschiedenen Marken angeboten. Die sehen nur optisch ähnlich aus unterscheiden sich zum teil aber erheblich z.B. durch Koppelvolumen, Schwingspulen mit unterschiedlicher Impedanz usw. Ich selber kenne allein 5 Varianten davon.
Übrigens kann ich Jesse´s Aussage sehr gut verstehen - mir gefällt die DT-300 nach wie vor sehr gut.
(Editiert wegen fragwürdigen Inhalts.)
@Jesse:
Interessantes Projekt mit tollen Chassis, ich bin gespannt!
Obwohl ich mir mal, aus rein akademischem Interesse, folgende Frage erlauben möchte:
Ein 20er TT, der nicht so gut kann im oberen Mitteltonbereich und ein 17er TMT, der nicht so guten Tiefton macht wie ein 20er, das alles dann mit einer relativ komplizierten und kostspieligen 3-Wege-Weiche oder sogar einer ebenfalls kostspieligen Aktivierung des Tieftöners - Warum so komplex, wenn doch ein einfacher 220HQ den gesamten Bereich übernehmen kann, und das zur Not sogar noch völlig ohne jede Frequenzweiche?
Zum 220HQ würde mich noch SEHR interessieren, wie stark das Chassis in seiner Abstrahlcharakteristik auf die Schallwandbreite reagiert, auch und gerade in Bezug auf den Bafflestep. Was mir neben einer anderen Variante auch noch vorschwebt, ist ein relativ kompaktes Standgehäuse mit 25cm Breite, 27cm Tiefe und 90-95cm Höhe, also gute 40l geschlossen (bei 18mm Birke). Die Frage ist nun, nehme ich die 25cm oder die 27cm als Schallwand?
Ich finde Gehäuse, die etwas tiefer sind als breit optisch wesentlich ansprechender. Aber falls die breitere Front für den 220HQ ohne Weiche akustisch besser wäre, würde ich den LS auch ohne zu zögern so bauen. Hat da jemand vielleicht Erfahrungen oder Eindrücke?
Moin Martin,
vorab mal zwei Deiner Zitate:
Zitat:und wie regelst Du das Problem mit der Serienkonstanz? Viele Exemplare kaufen und durchmessen? Oder hat sich da etwas gebessert im Laufe der Zeit?
Zitat:Ich muss sagen, dass es mich dann auch nicht mehr wundert, dass kommerzielle Hersteller den Namen dann doch lieber verschweigen...
Denkst Du nicht, dass Du etwas 'überpaced'!?
Wieviele Monacor Chassis hast Du im letzten Jahr gemessen, die Du reklamieren musstest?
Ich habe mittlerweile so viele Monacor Töner in den Fingern gehabt, die sich allesamt sehr gut gemessen haben. Nahezu ausnahmslos waren viele Töner dabei, die sich komplett identisch gemessen haben und andere bei denen die Abweichungen absolut zu vernachlässigen waren.
Habe neulich eine Billig-Kalotte und eine TangBand Kalotte gehabt, die nicht passten. Haben die Verkäufer anstandslos zurückgenommen. Selbiges würde passieren, wenn dies mit Monacor Tönern passierte.
Klar, ärgerlich, wenn so etwas passiert (und zwar für beide Seiten), aber die Selbstbauer messen eh nach und reklamieren im Zweifelsfall.
Dass Deine Posts in die Richtung gehen, dass Du wegen mangelnder Serienkonstanz beinahe Angst haben müsstest, mit Monacor Chassis zu bauen, widerspricht meiner Erfahrung mit den Chassis, bildet nicht die Faktenlage ab und ist (auch wenn es in Einzelfällen Probleme gab) überzogen.
LG Gazza
Hallo Gazza!
Du hast natürlich vollkommen Recht. Ich bitte allerdings an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass ich mich betreffs der Sereinproblematik hier (und in all meinen postings) ausschließlich auf den DT-300 beziehe, und sogar laut Franky gibt bzw. gab es bei diesem Exemplar auch wirklich recht massive Probleme. Keinesfalls möchte ich die anderen Monacor-Chassis damit in Zusammenhang bringen. Ich habe selbst schon mehrmals den DT-25N, den SPH-170, den SPH-165KEP und den SPH-176 verwendet bzw. verbaut und war / bin mit der Qualität der Monacor-Chassis überaus zufrieden! Sonst würde ich auch nicht ein weiteres Projekt planen, bei dem ich sogar am liebsten ausschließlich Monacor-Chassis verwenden möchte. (Wie gesagt, SPH-220HQ und DT-107 sind auf dem Weg zu mir und ich kann es kaum abwarten!)
Das möchte ich auch insofern betonen, als dass andere Leser dieses Forums hier keinen falschen Eindruck gewinnen sollen. Ich habe auch schon viele Chassis von Seas, Vifa und anderen Herstellern verbaut und diese waren nicht besser als als die Monacors, weder in der Fertigungsqualität, noch im Klang, und oftmals war ihr Einsatz viel problematischer bzw. komplizierter als der der Monacor-Chassis!
Was mich (vielleicht verständlicherweise) nur eben etwas verwundert ist, dass in Mitten dieses durchweg sehr hochwertigen Chassis-Programms plötzlich eine solche Ausnahme vorkommt, und dass es ausgerechnet dieses Chassis ist, für das es (als einziges) einen passenden Waveguide gibt. Das finde ich nicht "schlimm", nur eben etwas schade, weil dieser HT so gut zu minem Konzept passen könnte.
Also, ich bitte um Entschuldigung und betone abermals, ich beziehe mich ausschließlich auf dieses Chassis.
Martin
Je mehr man zu erklären versucht umso schlimmer wird es. Man sollte besser einfach den Mund halten...
Nochmal etwas zur Geschichte. Die DT-300 im WG-300 gibt es seit ca. 15 Jahren schon z.B. in der Mini-PA-Box PAB-306. Die hat auch eine eigens von Monacor entwickelte Weiche. Auf meine Initiative hin wurde dann das WG-300 als Einzelprodukt in das Programm aufgenommen da es eine Nachfrage nach Waveguides gab und noch immer gibt.
Ich persönlich bin nach wie vor von den Qualitäten einer DT-300 überzeugt und werde darin auch immer wieder durch zufriedenene Nachbauer z.B. der Triple Play, Easter, Cinetor und wie sie alle heißen bestätigt. Diese Kalotte lässt immer noch viele auch viel hochpreisigere oder sich vielleicht auch besser zu messende Kalotten in punkto Dynamik und auch Klangqualität noch immer weit hinter sich. Darum habe ich für mich auch weitere Versuche mit anderen Kalotten im WG beendet.
Das solls nun aber wirklich von mir zu dem Thema DT-300 gewesen sein.
Gruß Frank
Hallo Martin,
dann ist Franks Antwort ja eigentlich erschöpfend.
Es hatten sich falsche Schwingspulen in den Produktionsprozess eingeschlichen die bei den Stichprobenkontrollen durchgewischt sind. Sowas kann man bei einem solch modularen Produkt wie einem HT nie so ganz vermeiden, wenn es viele Varianten gibt. Poka-Yoke'n geht leider nicht, ohne die Modularität zu beeinträchtigen.
Die Toelsgravesen Messungen sehen jedenfalls sehr gut aus bzgl. Paargleichheit.
Achte bei der FF-Aktion darauf, dass die Impedanz danach sauber entzerrt werden sollte, sonst funktioniert ein flaches Filter nicht (siehe MK4 Version seiner Weiche).
Und bedenke, dass Du für eine saubere Trennung wahrscheinlich bei wenigstens einem der beiden Chassis eingreifen musst, weil sich der max. mögliche Frequenzgang des TT und des HT voraussichtlich überlappen.
Bernd
martinbls schrieb:Interessantes Projekt mit tollen Chassis, ich bin gespannt!
Ganz einfach:
Zwei 20er TT die richtig gut können im Tief- und Grundtonbereich
und ein 17er TMT der den Mitteltonbereich macht wie kaum ein 20er,
das alles dann mit einer relativ simplen Weiche mit Filtern erster und zweiter Ordnung.
Etwas komplexer und sicherlich teurer aber mit optimierten Gehäusen für Tief- Mittel- und Hochton,
mit vom Tiefton entlasteten Mitteltöner und gewürzt mit einem vielfach höheren Maximalpegel.
Das spricht aber überhaupt nicht gegen eine Kombi SPH-220HQ+WG300+DT-?.
Beide Konzepte finde ich schlüssig.
Bin selber schon sehr gespannt...
Heute sind meine SPH 220HQ angekommen. Machen optisch und haptisch schon mal einen sehr ordentlichen Eindruck.
Zusammen mit dem AMT könnte das ein netter 2-Wegerich werden, bin auch schon gespannt.
Viel Spaß damit. Ich hatte ja auch was geplant aber da ist mir Ronald Wassen zuvorgekommen. Daher wandern die fertigen Gehäuse in meine 4 Wände. Da werden dann die AMT 1 die ich noch habe wiedermal zum Einsatz kommen.
Franky schrieb:Diese Kalotte lässt immer noch viele auch viel hochpreisigere oder sich vielleicht auch besser zu messende Kalotten in punkto Dynamik und auch Klangqualität noch immer weit hinter sich.
Aber die hat immerhin 30mm und passt zusammen mit dem Waveguide nicht zu Monitore fürs Nahfeld mit z.B. 5" Treiber wo man auch die TF höher legen könnte.
xrated schrieb:Aber die hat immerhin 30mm und passt zusammen mit dem Waveguide nicht zu Monitore fürs Nahfeld mit z.B. 5" Treiber wo man auch die TF höher legen könnte.
Stimmt, sie passt dafür aber umso besser zu 6" - 8"-TMT und mit leichten Abstrichen zu 10". Ich verstehe deinen Einwand nicht.
Haben deiner Meinung nach nur Mitteltöner ab 6" eine Daseinsberechtigung?
Alleine von der Optik wirkt das ja schon komisch wenn man ein 6" Chassis mit dem WG300 kombiniert.
xrated schrieb:Haben deiner Meinung nach nur Mitteltöner ab 6" eine Daseinsberechtigung?
Nein, keineswegs.
xrated schrieb:Alleine von der Optik wirkt das ja schon komisch wenn man ein 6" Chassis mit dem WG300 kombiniert.
Das stimmt. Dann nimmt man halt einen anderen Hochtöner. Aber ich verstehe immer nocht nicht wieso das generell gegen DT-300/WG-300 sprechen soll.
Also die Triple Play, Cinetor, H-Audio und Easter sind alles Kombinationen des WG-300 mit 6" Tiefmitteltönern. Mit Lack kann man das auch optisch attraktiv gestalten
http://bilder.hifi-forum.de/medium/72133...236845.jpg
Oder hier
http://www.amphion.fi/de/produkte/
Ach so, die SP-6/100PRO laufen bei euch ja unter 6", haben mit 168 mm aber annähernd den gleichen Durchmesser wie die WG-300.
Natürlich geht das. Ich bin jetzt von 15 cm-Körben ausgegangen. Und selbst das wäre machbar wenn man den Waveguide auf 15 cm abfräst.
Jesse schrieb:Das stimmt. Dann nimmt man halt einen anderen Hochtöner. Aber ich verstehe immer nocht nicht wieso das generell gegen DT-300/WG-300 sprechen soll.
Nicht generell sondern genau dann wenn ein 4-5" Treiber zum Einsatz kommt.
Zitat "Darum habe ich für mich auch weitere Versuche mit anderen Kalotten im WG beendet."
Es mag ein guter HT sein aber er passt eben nicht überall.
Ich finds auch ein wenig seltsam das man bei Selbstbau meist nur Bedarf an großen Waveguides sieht aber im Fertigbereich gibt es weitaus mehr kleinere Lautsprecher fürs Nahfeld mit Waveguide als bei größeren Boxen.
Waveguide im speziellen scheint im Studio ja vor allem dazu gedacht sein, dass wenn die Boxen auf dem Tisch stehen, man weniger Reflexionen durch Dinge hat, die so davor rumstehen.
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.272 31.05.2022, 13:54
  Neue Bauvorschläge von AOS - Satori, Bliesma, Volt etc, teilweise aktiv, 3 und 2 Wege Randalf 0 3.117 01.05.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Randalf
  CT aus letztem Jahrtausend -viele kleine Chassis+1HT- ähnlich "Long Tall Sally"? Okulyt 17 7.141 08.09.2020, 13:03
  Contra 2 - Neuer Hochtöner oder neue Weiche ? vintageliebhaber 34 29.181 12.05.2019, 12:08
Letzter Beitrag: vintageliebhaber
  Raduno von Monacor Hausmeister2000 63 47.589 30.04.2019, 08:33
  Neues mit vorhandenen Gradient Chassis (BS/Quickly 28?) Andi2017 3 4.586 17.01.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Andi2017
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.303 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  CT 239 chassis nicht mehr verfügbar, Ersatz? 1swift 1 2.771 15.09.2017, 11:40
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.533 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.312 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
