Raduno von Monacor
ich habe starkes Interesse an einem Bau der Raduno. Fotos aus der Entwicklung sind in diesem Thread von Franky.
Im Internet ist bislang leider sehr wenig zu diesem Lsp zu finden. Dabei ist der Lsp doch sehr interessant:
  • gutes Rundstrahlverhalten durch quasi Koax
  • dank aktivem Sub runter bis unter 30Hz
  • aktiver Sub läßt sich einstellen (Stichwort DSP/Raummoden)
  • auch für kleinere Verstärker geeignet durch die aktiven Subs
  • relativ kompakt in den Abmessungen
Ich habe schon viel herumgesucht aber bislang keine echte Alternative gefunden. Die Raduno habe ich bereits zweimal in Bremen probegehört im direkten Vergleich zu meinen eigenen Teufel M200.
Die große Herausforderung wird der Bau der Gehäuse sein. Vorab werde ich kleinere Testgehäuse bauen und mit unterschiedlichem Finish versehen, um zu schauen, ob das was werden kann mit der Raduno. Smile
Aktuell frage ich mich, wie wichtig die Form des Koaxmoduls ist. Vorgesehen ist ein Pflanztopf:
[Bild: attachment.php?attachmentid=1825&d=1271403833]
Alternativ kann man laut Bauplan auch Ringe aus MDF bauen, die sich dann aber wie der Topf mit einem angegebenen Winkel von 82.5° :eek: nach hinten verjüngen sollen.
Ist diese Form absolut notwendig?
Wenn man die MDF-Ringe mit senkrecht-angesetzter Stichsäge sägen würde, würden kleine Stufen entstehen. Ist das ein Problem?
Heiko
Die Runde schräge Form hat gewisse Vorteile bezüglich stehender Wellen. Da es den gezeigten Blumentopf nicht mehr gibt bietet sich diese IKEA Schüssel als sogar besserer Ersatz an.
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60057258/
Ich habe mir davon gleich 10 Stück aufs Lager gelegt.
Ich habe auch vorsorglich gleich 10 Stück der runden Frontplatten für den Revolver hergestellt. Wenn Du die Raduno bauen willst werden wir uns da sicher einig.
Hallo Franky,
Franky schrieb:Die Runde schräge Form hat gewisse Vorteile bezüglich stehender Wellen.
Nur aus Interesse: Ist das meßbar?
Franky schrieb:bietet sich diese IKEA Schüssel als sogar besserer Ersatz an.
Ja, ich komme dann sehr gerne auf Dich zurück. Die Frontplatte hätte ich mir sonst mit eigener kleiner CNC-Fräse selbst hergestellt Wink
Ich muß nur leider erstmal antesten, ob ich wohnraumtaugliche Gehäuse bauen kann, bevor ich die doch recht tüchtige Investition in den Raduno-Bausatz angehe.
Kann man den Bausatz auch direkt bei euch in Bremen bekommen?
Könnte man nicht evtl. um die Ikea-Schale herum ein optisch abgesetztes Gehäuse für den Revolver bauen?
Ich überlege, ob man nicht was Interessanteres als einen viereckigen Kasten bauen könnte.
Nach meiner Berechnung arbteitet der oberer Tieftöner auf einem Nettovolumen von knapp 21L. Beide Subs haben etwa 44L zur Verfügung. Das Gehäuse ist schon nett kompakt aufgebaut... :thumbup:
Heiko
Hausmeister2000 schrieb:Nur aus Interesse: Ist das meßbar?
Ja.
Hausmeister2000 schrieb:Die Frontplatte hätte ich mir sonst mit eigener kleiner CNC-Fräse selbst hergestellt Wink
Aha...ich hab mich schon beim Thread im Hifi-Forum gefragt, ob du der Hausmeister aus peters cnc-ecke bist Wink
Sleepwalker schrieb:Ja.
Ich halte dagegen: Nein!
Dann macht es wohl nicht viel Sinn für einen Anfänger, eine andere Gehäuseform zu wählen. Eigentlich etwas schade, wo das doch eine Menge des Reizes ausmacht beim Selbstbau. Das soll mich aber nicht von eigenen Ideen beim Finish abhalten Big Grin
Christoph Gebhard schrieb:Ich halte dagegen: Nein!
Aha.
Jetzt wird's spannend.
Heiko
Ups, falscher Thread.
Ich habe den Revolver mal in ein Gehäuse mit 200 x 200 x 70mm Gehäuse gesteckt und bekam dort ne fiese Stehwelle die sich insbesondere im Wasserfall deutlich zeigte. Die war auch mit nochso starker Bedämpfung nicht wegzubekommen. Der Blumentopf zeigte diese Probleme im Wasserfall nicht. Ein pyramidenförmig oder kegelig hinten spitz zulaufendes Gehäuse dürfte die besten Ergebnisse zeigen.
Hausmeister2000 schrieb:Aha.
Nicht wirklich. Lautsprecherbau ist nicht wie Fräsenbau.
Je nachdem wen man fragt. Nichts genaues weiss man nicht.
Gestern war die Gehäuseform noch wichtig, heute kann sie schon unhörbar sein. Schon morgen kann man vieleicht die Art der Schraubenköpfe hören, ich bin da selbst nicht immer sicher.
Der weniger verwirrende Teil der Antwort: Man kann ne ganze Menge messen, sogar ob der Blumentopf aus Metal, Keramik oder Holz ist, wenn auch nicht unbedingt immer mit dem Mikro vor dem LS.
Was du vermutlich mit der Frage wissen wolltest: Ist die Gehäuseform so wie sie ist beizubehalten, und wenn ich was ändere, ändert sich dann auch objektiv, wissenschaftlich nachweisbar der Klang?
Tja, und da gilt dann wieder Absatz 1.:eek:
Man kann das Hobby 25 Jahre machen, und trotzdem verwirrt sein wie am ersten Tag.
Edit: Fühl dich bitte nicht veräppelt. Lies einfach mal 6 Monate mit, dann weisst du was ich meine.
Maße ändern ändert auch die Frequenz der stehenden Wellen...
@Kevin
natürlich ist das so und das quadratische Gehäuse ist so ziemlich das Schlechteste was man bauen kann. Aber genau bei solchen Extremen sieht man die Effekte am deutlichsten.
Die hohen Frequenzen kann man logischerweise besser durch Dämpfungsmaterial bekämpfen.
Der Vergleich hohes, eckiges Gehäuse gegen niedriges, rundes Gehäuse hat ja schon zwei Unterschiede, da muss man schon sehen was was ausmacht.
Frank, du bist doch Sonntag auch in HH?
Dann sieht man sich ja...
Am besten baust du beides, dafür ist die Käsefräse ja schlieslich da Big Grin.
Dann vergleichst du selbst. Der Weg über Vergleichshören deine neuen Boxen zu suchen war der einzig wahre. Das solltest du am besten beibehalten. Du findest zu jeder Aussage hier mind. einen der das anders sieht.
Selber denken.
Selber hören.
Selber bauen.
Und wenn du ferig bist gleich das ganze nochmal...
Wie bekommt man das eigentlich geschlossen derart tief Confused
xrated schrieb:Wie bekommt man das eigentlich geschlossen derart tief Confused
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. So riesig sind die Subs in der Raduno nicht und beide arbeiten auf ~43L Volumen.
Zum Vergleich: Mein Teufel M4000-Sub hat gute 100L!
Ich werde das Gehäuse wohl erstmal direkt nach Plan bauen und bis auf das Äußere nichts verändern. Vorab schiebe ich aber noch eine Generalprobe ein (ADR Family TLR), um zu sehen, ob ich Gehäuse für uns annehmbar bauen kann.
Heiko
das geht halt nur mit den Aktivmodulen für die Seitenbässe. Tiefe Trennfrequenz, passender Dreh am Lautstärkeregler des Moduls und vielleicht je nach Raum noch etwas Tiefbassanhebung (+3dB bei 35Hz bei der Vorführung) und schon funktioniert das.
Hat man denn damit keine Nachteile?
Laut Simu hat man normalerweise -3dB bei 60Hz
Ist das BR oder TML in jeder Form überlegen?
Die Idee zu dieser Lösung kam mir da es gerade bei der Basswiedergabe die unterschiedlichsten individuellen Anforderungen gibt und zu allem Überfluß auch noch der Raum oft Probleme macht. Dem Einen ist der Baß zu fett - dem Anderen zu schlank. Der Bass in einer CB zeigt nun einmal das beste Ausschwingverhalten - alle ventilierten Systeme sind da unterlegen. Mit den drei 8 Zöllern in der Raduno lässt sich schon anständig Luft bewegen und es geht auch ordentlich tief. Dazu kommt noch die Impulskompensation der gegeneinander schwingenden Bässe. Meiner Meinung nach zeigt die Raduno eine Qualität der Basswiedergabe nach der man sonst lange suchen muß.
Moin moin,
@ Franky
Zitat: Meiner Meinung nach zeigt die Raduno eine Qualität der Basswiedergabe nach der man sonst lange suchen muß.
bei mir spielen die Monacor SPH 8M als Subs für meine kleinen Hörner. Auch 2 Stück pro Sub(Volumen in etwa wie bei der Raduno) aber nicht impulkskompensiert sondern nach vorne spielend.Sie schon feine Teile die 8 ter Bässe.
Bau dir doch die Raduno in Modulbauweise, da hätte ich schon jede menge Ideen dzu
  Monacor Raduno - evtl. minimal abgewandelt Koaxfan 15 12.171 31.05.2022, 13:54
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.188 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  S: Drei-Weger mit Monacor DT 350NF krama1974 18 10.444 08.03.2017, 10:23
Letzter Beitrag: krama1974
  Monacor Menhir DSP Abstimmung WassermannSB 12 8.211 29.09.2016, 09:57
Letzter Beitrag: Space
  Monacor XRAY Franky 77 41.066 17.01.2015, 17:32
Letzter Beitrag: dij-jochen
  Monacor HQ Chassis - neue Projekte Franky 112 61.176 28.11.2014, 19:55
  Monacor SPH 100C + DT-25Ti = Mimikri? Hoerplatz 2 4.471 09.10.2014, 09:59
Letzter Beitrag: Hoerplatz
  (Um-)Baubericht Gehäuse Kef CS1a in Franky's LS 5/19 (Monacor) tifflor5 6 10.567 03.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: tifflor5
  Suche einen Monacor Bausatz und benötige Hilfe bockseb 39 24.299 01.06.2012, 16:03
Letzter Beitrag: bockseb
  Bauvorschlag für den SP50X von Monacor Rotel_RA-980BX 9 15.078 14.08.2010, 19:24
