8" Neo Chassis von Speaker Trade.
#81
Nu is der Flashy auch hier, tach auch Wink
Jop, da ist der CD10ND drinnen.
Mit den Speakertrade baue ich nur single 8" mit XD-125 drüber.
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
ah ok und welcher HT?
Der Eighteensound XD125 is doch ne Treiber/Horn Kombi...
Gruß Stefan
Ja klar, hast ja recht .
Hatte nur das Horn im SinnWink
jones34 schrieb:So heute mal angeraucht.
Ich muss sagen: Geiles Teil:ok:
Messungen vom TMT sehen genau so aus wie die von Christoph, daher spar ich mir die an der Stelle.
Die Kiste wird bei mir aktiv betrieben. Mit Laufzeitkorrektur klingt es halt doch noch geiler.
Getrennt hab ich momentan bei 1,8kHz, vielleicht wirds noch tiefer aber so gefällts mir schon recht gut...
Tuning muss wirklich noch höher, untenrum ist es doch etwas zu dünn und per EQ will ich nicht schieben wegen max Pegel.
Mit welcher Steilheit trennst Du und ist es simple Versatzkorrektur oder ist es richtige Korrektur des Filters à la PhaseArbitrator, Dirac oder so?
Im Moment trenn ich mit 24dB/Oct LR. Es ist ein Simples Delay dabei, das ganze muss mit einer DCX laufen.
Die Summierung funktioniert damit richtig gut und bei invertiertem Hochtöner gibt es den typischen sehr tiefen Einbruch.
Weil es windig war und ich nicht lange rumgemacht hab, hab ich die Messungen jetzt leider nicht gespeichert, das kommt aber noch.
Ich probiert auch noch mal ne steilere und eventuell tiefere Trennung, das würde der Abstrahlung wohl sehr zu gute kommen.
PhaseArbitrator hab ich hier noch irgendwo rumfahren aber das kommt mal wann anders, das sind PA Lautsprecher, die müssen so Plug and Play wie möglich sein.
Zitat:die müssen so Plug and Play wie möglich sein
Na dann muss ne passive Weiche rein :p
MfG
B. Jobst
Big Grin Das sowas kommt war klar
Ja wird vielleicht mal so werden aber solange gibt es halt das passende Amprack dazu.
Das ganze wird eine "kleine" Anlage für Private Partys und ich bin der einzige wo da dran rumfingert, von dem her ist das kein Problem.
Und was willst du als Bass drunterstellen?
Darunter kommen JL-sub15N vom Jobsti, allerdings nicht original bestückt. Erstmal kommen Beyma 15G400 rein bis Geld für einen Wechsel da ist.
Momentan hab ich noch einen Proto ebenfalls mit dem 15G400 drunter. Der steckt dort in 120l abgestimmt auf ca. 38Hz. Geht halt tief aber nicht so laut.
Nächstes WE werd ich das Top mal über einem Global G9 G-218B testen. Da sieht man dann was an Pegel raus kommtBig Grin
15G400 kenne ich sogar,
is'n schönes Chassis für kompakte Bässe, die net so tief gehen müssen.
Im Sub15N sollte das aber ebenfalls garnetmal so schlecht laufen
MfG
B. Jobst
Deswegen wird es auch der Sub. Da kann ich halt einfach umbestücken mit Chassis die schon erprobt wurden.
Aus den 15G400 wird dann eben so ein kompakter Bass. Ich will aber zuerst was mit etwas Tiefgang haben weil oft entsprechende Musik gespielt wird.
So langsam wirds OT...
Was meint ihr, wäre das hier ein passender Hochtöner, wenn es jetzt nich um absoluten Maximalpegel geht? Datenblatt...
Servus,
den verbaue ich selbst, aber nur über nem 6"er und einer 5" Kiste.
Für den 8er Speakertrade hier finde ich den schon mindestens eine Nummer zu klein.
Mit GLÜCK kannst du bei 2,5kHz ankoppeln, eher aber 3 kHz,
was ich als Limit für den 8"er sehe.
Den gibt's auch mit Penol-Membran, finde ich klanglich besser für HiFi-Geschichten, misst sich nur net so schön und hat weniger Power (Pegel) als der Neodym-Titan.
Falls das 2 Einzelstücke werden, hätte ich noch zwei Ciare Kalotten übrig,
die könntest du haben.
2x Ciare 1.38 TW2 8Ohm. Messmuster.
Paar 59,-
(+5,90 Versand)
Messen sich nicht ganz so linear, klingen aber ganz gut, können laut und lassen sich vor allem sehr tief ankoppeln. (1,2-1,5kHz)
P.Audio PHT-411 hätte ich auch noch 3 Stück über, messen sich aber auch net so dolle, ebenfalls 2,5 bis 3 kHz.
Können aber lauter als die PHT-407N (Alle 3 zusammen 39,- EUR. Messmuster)
Sorry, dass ich hier Gebrauchtware anbiete, aber ich vermute, das ist ausnahmsweise mal passend, da ja was Ähnliches gesucht wird und ich die gerade rumfliegen habe.
Angehängte Dateien
.pdf   ciare_1.38_tw2.pdf (Größe: 900,19 KB / Downloads: 322)
MfG
B. Jobst
Danke für die Einschätzung, Jobsti. Hatte schon ähnliche Befürchtungen. Wird dann wohl ne erwachsene Horn/Treiber Kombi. Irgendwie erinner ich mich gerade auch daran, dass ich eh keine Kalottenhochtöner mehr verbauen wollte, echte DruKas klingen meiner Meinung nach einfach besser Wink Und mal ganz ehrlich, so ne lütte Kalotte über nem 8"er, das sieht doch nicht aus. Dann lieber gleich nen Horn/Waveguide das ähnlich breit ist!
Ach ja, bei mir wird das ganze eher ne PowerHifi 3-Wege Kiste werden. Ist aber Langzeitprojekt, ich brauchs eigentlich nicht, hab aber Spaß dran Smile
TipTop ;-)
Also das XD-125 habe ich ja drüber, finde das passt wirklich sehr gut, auch preislich.
Die Kombi klingt recht stimmig, mir eigentlich noch etwas zu zurückhaltend für PA (reines Topteil), also für dich wohl genau richtig.
MfG
B. Jobst
Slaughthammer schrieb:Was meint ihr, wäre das hier ein passender Hochtöner, wenn es jetzt nich um absoluten Maximalpegel geht? Datenblatt...
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec.../mrd-34pa/ + http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspre...7164,53324 + http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=659
Jesse Cool Good Vibration
Ich sehe da gerade bei Monacor noch was neues im Programm:
http://www.monacor.de/produkte/lautsprec...kelid=9065
Das könnte doch auch passen? Dürfte doch ähnlich dem XD-125 Treiber sein. Dazu ein MRH-180, welches ja auch sehr gut ist. (Ich muss ja sagen, das Teil macht mich irgendwie an.) Fragt sich dann halt nur, ob das in Summe dann besser klingt als ein XD-125? Und man braucht dann noch einen Adapter, damit dürfte es dann preislich etwas überm XD-125 liegen.
Was gibts es denn sonst noch so an guten günstigen 1" Flanschtreibern? Der CDX 1.1425 dürfte hier etwas overkill sein, ist aber auch wirklich gut. Preislich hat ein bis zwei Fächer weiter oben im Regal. Naja, noch ein paar Nächte die Pläne reifen lassen.
Ich schau ja momentan etwas in Richtung BEYMA CD10FE ist noch bezahlbar.
Das PH-170 sollte dazu auch passen und Jobsti hat sich schon sehr positiv zu dem HT geäußert.
Die BMS die ich momentan verwende finde ich ein wenig zu hoch gegriffen für die 2 8" wobei sich der HT bei Pegel natürlich gut macht...
Vielleicht wäre der BM-D446 von P-AUDIO etwas für Dich. Der ließe sich schon ab 1,5kHz einsetzten. Das CDX1-1010 wäre mir noch zu klein.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.539 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.858 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.045 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.419 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.555 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.254 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.900 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.549 27.01.2025, 12:11
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 11.299 16.12.2024, 14:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.257 26.09.2024, 17:53
