Schnäppchen gibts hier...
Hi Gnom! Ich habe den eigentlichen Treiber zuerst aus seinem Plastikrohr befreit und an den "Front"-Ausgang meiner Soundkarte angeschlossen. Als Kopfhörer war er etwas bassarm und --nach der Messung kann ich sagen-- fehlerhaft im Grundton. Dann habe ich ihn in eine Schallwand gesetzt und auf Entfernung gemessen, was die Wiedergabe oberhalb 10 KHz etwas begradigte. Er ist bei 10 KHz so laut wie der 155mm-Tieftöner (eher Breitbänder), den ich im gleichen Zuge gekauft habe. Sechs dieser Minis als konvex-ellipsoider Körbchenblütler, von zwei chinesischen 10cm-Tieftönern à 5€ auch von Pollin umgeben, würden eine Kleinausgabe von GA13 ergeben. Die Schwierigkeit besteht im Bau des filigranen Rahmens des Körbchenblütlers, weil die Treiber nicht eingeklebt werden sollen sondern ausgetauscht werden können sollen. Aus Hartholz, Leim und pasteusem Epoxy sollte er aber zu bauen sein.
Und jetzt zurück zu den Schnäppchen. ...
tiefton schrieb:Und jetzt zurück zu den Schnäppchen. ...
Hi Smile,
jepp, wenn`s nicht allzu laut und CB sein darf:
https://www.hifibau.de/1510/rss210hf-4-dayton-subwoofer
m.M.n. ein guter Preis, zumal versandkostenfrei. Kostet bei I.T. noch 143.-
LG Micha
muss aber ne wirklich große Kiste werden...
kann man mit dem Teil auch was anderes sinnvolles bauen?
felix4389 schrieb:muss aber ne wirklich große Kiste werden...
...30 Liter CB mit aktiver Entzerrung oder ab 50 Liter BR (sofern man denn will).
Spielt in beiden Fällen deutlich unter 30 Hz, braucht aber etwas mehr Leistung, da nur 83 dB Wirkungsgrad.
LG Micha
Bei Strassacker gibt's derzeit den Newtronics BM13-4 für 14,50 und den BMS13-4 für 24,50.
Ausserdem auch noch für 9,50 den Audiopur Tieftöner T187-8-AL. Kennt den zufällig jemand? Konnte keine weiteren Daten dazu finden...
LINK
Gruss,
Lars
Pattex Montagekleber.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODY5ODAxOTk...=w20160117
Karsten
bei Lidl ab 28.01. im Angebot je Kartusche 1,99 €
Silikon
Montagekleber
Acrylat
Daniel
Pollin Versandkosten fallen gerade weg für >25€
http://www.pollin.de/shop/index.html
Martin
http://www.ebay.de/itm/OEM-18-Subwoofer-...1009549727
Scheint laut Text schon in irgendwelchen Fertigboxen drin zu sein. Kenn jemand das Teil?
Ein Mivoc? Gibt es auch hier:
https://www.mivoc.com/gs/product_info.ph...oofer.html
Mario
... der braucht aber sehr viel Luft hinter sich, Vas=370 ltr. /Qts=0,37. Aber, wer viel platz hat...
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Muss hier einen Nachtrag zu meinem Beitrag 1218 einstellen.
Falls jemand auf die Idee kommt hier:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik...+Abverkauf
Hörner zu bestellen rate ich dringend davon ab!
Ich hab vor 3 Wochen ein Paar für 50€ nach Deutschland bestellt.
Bis jetzt habe ich weder eine Bestätigung, noch Hörner. Nach meiner 4. E-Mail hab ich dann das erste mal eine Antwort bekommen "Sendungsnummer sehe ich Montag nach...".
Ich wage zu bezweifeln, dass da noch was kommt und rate deshalb jedem vom Kauf ab!
Schöne Grüße
Kai
Auch bei mir war es ein langer Weg zu den Hörner aus dem Angebot, aber schlussendlich sind sie seit 2 Wochen bei mir.
Also wer es eilig hat, sollte woanders bestellen, aber nach einigem Nachfragen und beharrlichem Ausharren kann man dann doch ein Schnäppchen machen...
Herr der Ringkerne schrieb:Muss hier einen Nachtrag zu meinem Beitrag 1218 einstellen.
Hi Lars, gut zu wissen!
Dann Gedulde ich mich noch!
Schöne Grüße
Kai
Nicht gedulden - Druck machen! Das hat zumindest bei mir dann geholfen!
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-katego...ds=9208492
Vielleicht ist ja für den ein oder anderen etwas dabei...... Wink
Aha, macht der Murray jetzt die Chassis die er zur Verfügung gestellt bekommen und nix zu Wege gebracht hat zu Silber? Danke für den Tipp. Ruhe bekommt der vor mir nicht!
Auf Anhieb.... Wink
Ist das frech!
  Bassmontage an der Seite - hier höchste Trennfrequenz ArLo62 20 7.036 06.12.2018, 20:19
  Das geht ja hier fix... Atomar 5 2.883 18.05.2018, 19:16
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  1 Paar JBL 2446H Treiber- "Mein" vermeintliches Schnäppchen. Saarmichel 7 5.337 02.01.2018, 17:19
Letzter Beitrag: EMP
  phase plugs - gibts die noch ? Joern 15 6.044 18.12.2016, 18:26
Letzter Beitrag: Joern
  Visaton W300s4 hier noch neu zu kaufen. pillepalle123 0 3.113 10.11.2015, 20:20
  Muss hier 'mal 'ne Lanze brechen... Don Key 7 4.984 30.10.2014, 09:23
Letzter Beitrag: sayrum
  Warum gibts so wenige ovale Tieftöner? xrated 0 2.258 25.05.2013, 12:02
Letzter Beitrag: xrated
  Entschuldigung bitte, wo gehts denn hier nach Rom? bastelmaxx 2 2.688 27.10.2010, 11:43
Letzter Beitrag: bastelmaxx
  Hochton Messung. Was geschieht hier? Ralf.W 2 3.634 23.02.2010, 20:47
3 Gast/Gäste
