Welchen DSP mit FIR
Die IR Empfänger, die man benötigt hab ich oben schon erwähnt. Die Wolfson Karte führt GPIO Pins mit sich, die für gewöhnlich als serielle Schnittstelle dienen (UART) Die PINs sind GPIO 14 und 15. (was eigentlich nicht so wichtig ist) Unseren Empfänger verbinden wir mit 3V, Gpio15 und Gnd.
Das wir die Pins nun für LIRC brauchen teilen wird dem System jetzt mit (Bootpartition einhängen und die config.txt bearbeiten):
Code:
mount -o remount,rw /boot
Code:
nano /boot/config.txt
und folgendes Einfügen:
Code:
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_out_pin=14,gpio_in_pin=15
das muss so sein, auch wenn wir kein "aus" haben
Dann installieren wir LIRC löschen die Beispiel conf und legen eine neue an:
Code:
sudo apt-get install lirc sudo rm /etc/lirc/hardware.conf sudo nano /etc/lirc/hardware.conf
da kommt dann folgendes rein:
Code:
######################################################## # /etc/lirc/hardware.conf # # Arguments which will be used when launching lircd LIRCD_ARGS="--uinput" # Don't start lircmd even if there seems to be a good config file # START_LIRCMD=false # Don't start irexec, even if a good config file seems to exist. # START_IREXEC=false # Try to load appropriate kernel modules LOAD_MODULES=true # Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers. DRIVER="default" # usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev DEVICE="/dev/lirc0" MODULES="lirc_rpi" # Default configuration files for your hardware if any LIRCD_CONF="" LIRCMD_CONF="" ########################################################
Durch starten und stoppen des Dämonen machen wir es bekannt :
Code:
sudo /etc/init.d/lirc stop sudo /etc/init.d/lirc start
Als nächstes testen wir mal den Empfänger:
Code:
sudo /etc/init.d/lirc stop mode2 -d /dev/lirc0
Wenn wir jetzt eine Taste auf der Fernbedienung unserer Wahl dücken, sollten im Fenster Zahlenkolonnen zu sehen sein... wenn nicht gilt es die Hardware zu überprüfen...
Für die Bedienung meines Falters kommt die Fernbedienung vom AVR zum Einsatz, der Ziffernblock ist ohne Funktion beim Musikhören, wie praktisch.
Hier findet man für die verschiedensten Hersteller vorkonfigurierte Dateien:
http://lirc.sourceforge.net/remotes
MEINE Fb heißt RC-710M und kommt von Onkyo, also hangele ich mich bis dort durch und kopiere den gesamten Text in die diese Datei:
Code:
sudo nano /etc/lirc/lircd.conf
das ganze machen wir dann mal wieder zu Smile
Als nächstes müssen die Tasten mit Funktionen belegt werden, was in der nächsten Datei geschieht:
Code:
sudo nano /etc/lirc/lircrc
da steht zur Zeit bei mir folgendes drin:
Code:
begin button = KEY_1 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/Set0 flags = quit end begin button = KEY_2 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/Set1 flags = quit end begin button = KEY_3 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/Set2 flags = quit end begin button = KEY_2 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/Set0 flags = quit end begin button = KEY_0 prog = irexec config = sudo shutdown now flags = quit end begin button = KEY_4 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/start44 flags = quit end begin button = KEY_8 prog = irexec config = sh /home/pi/skripte/start48 flags = quit end begin button = KEY_5 prog = irexec config = sudo killall brutefir.real flags = quit end
Wie schon zuvor stoppen und starten wir den Dämon
Code:
und testen mit der Taste 0, ob es funktioniert; dann fährt nämlich der PI runter....
Die Schlaumichel kommen natürlich jetzt und sagen ich hab aber gar keine Onkyo FbSad, da kann man beruhigt sein: Die Konfigurationsdateien sind mittlerweile so ziemlich alle nach dem gleichen Schema aufgebaut; die Taste 0 heißt also "fast" überall "KEY_0".
Die Skripte die sonst noch vorkommen liefere ich nach, besonders interessant dürften, die zum Umschalten der Filter sein...
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo
Gibts was neues an der Front zwecks automatischer Umschaltung?
Ich habe mir nun auch eine Apple TV Fernbedienung eingerichtet.
Allerdings musste ich die Tasten Manuel anlernen damit die Config Funktioniert.
Soweit Funktioniert das, doch nicht sonderlich stabil.
Wenn ich z.B. den Filter mit Brutefir Einschalte nach dem Ich Brutefir gekillt habe, funktioniert es plötzlich manchmal nicht mehr. Erst nachdem ich den Dämon neu gestartet habe.
Bei mir sieht das momentan so aus:
Code:
begin button = KEY_UP prog = irexec config = amixer -c 1 set Channels 1+ flags = quit end begin button = KEY_DOWN prog = irexec config = amixer -c 1 set Channels 1- flags = quit end begin button = KEY_OK prog = irexec config = sudo killall brutefir.real flags = quit end begin button = KEY_LEFT prog = irexec config = sudo /usr/bin/brutefir -nodefault /home/pi/brute441 flags = quit end begin button = KEY_RIGHT prog = irexec config = sudo /usr/bin/brutefir -nodefault /home/pi/brute441.2 flags = quit end begin button = KEY_MENU prog = irexec config = sudo shutdown now flags = quit end begin button = KEY_PLAY prog = irexec config = sudo reboot flags = quit end
Hängt sich das bei euch auch manchmal auf?
Stefan
*hust* ich glaub Du machst machst es nicht ganz richtig mit dem Filterwechsel, die Filter, auch die die Du wechseln möchtest, müssen schon deiner Brutefir_config bekannt sein. Bin grad nicht Zuhaus versuch aber Morgen was hochzuladen. In der Zwischenzeit http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=68 steht hier wie man Filter wechselt.
Ich noch viel zu lernen habe. Rolleyes :rtfm:
Würde mich freuen wenn du da eventuell noch ein Beispiel bringen könntest.
Der Post von gestern hilft aber auch schon ein wenig weiter.
Danke dafür
Stefan
Ein zu kleines Display und zu grobes Überfliegen, haben dazu geführt, dass ich dein Problem vollkommen missverstanden habe...sorry.
Ich dachte es ginge um den Filterwechsel in Brutefir. Dein Problem ist aber , dass nach dem Start von Brutefir keine weitere Eingabe über LIRC mehr möglich ist. Korrekt?
Woran liegt s?
Wenn Brutefir gestartet wird , werden erst einmal ein paar Meldungen rausgehauen, das sieht man wenn man Brutefir in der Konsole startet. Diese Konsole kann dann für Eingaben nicht mehr verwendet werden. Lirc hat das gleiche Problem, also muss Brutefir so gestartet werden, dass nichts ausgegeben wird. Ich mache das per Skript, man kann aber auch eine Kommandozeile in der Datei eintragen die Du gepostet hast.
Code:
begin button = KEY_LEFT prog = irexec config = sudo nohup /usr/bin/brutefir -nodefault /home/pi/brute441 & flags = quit end
der Befehl nohup und das & am Ende, sorgen dafür das es weiter geht.Wink
Jap
genau das war mein Problem. Gerade eingepflegt und es läuft.
Somit kann ich jetzt auch Eingänge schalten über die Fernbedienung.
Hab mir das ESI U 24 Xl mal zum testen bestellt.
Mal schauen obs Funktioniert. Somit könnte ich den Amp noch um 2 Digitale und einen Analogen Eingang erweitern.
Super, das hat mir echt geholfen grad
Ich möchte jetzt mal ein kurzes zwischenzeitliches Fazit ziehen.
Der Raspberry läuft hier dank eurer Hilfe wirklich sehr gut und nachdem ich noch das Problem mit der Digitalen Quellenwahl zufriedenstellend für mich klären konnte, habe ich das OpenDrc nach vielen Versuchen in das Regal gepackt.
Trotz identischer Zielkurven, gefällt meinen Ohren das Ergebnis
über den Raspberry besser.
Die Faltung übernimmt jetzt auschliesslich der Raspberry mit Filtern die unter dem DRCDesigner erstellt wurden.
Der nächste Schritt den ich mir vornehme ist ein eigener Faltrechner in der Art wie der User FollGott es schon vorgestellt hat.
Nur möchte ich die Komponenten etwas günstiger halten.
z.b. Nettop PC mit Intel Atom 4x1,8 ghz
da eine Esi Gigaport HD+ via Usb drann.
Am liebsten wäre mir eigentlich das auch über den Raspberry zumachen, bin mir aber nicht sicher ob das mit der Usb Soundkarte nicht etwas zuviel ist.
Harry
Darf ich Fragen wie du das mit den Digitalen Quellen gelöst hast.
Ich probier grad mit dem esi u24 ein wenig rum für den amp+. Bisher läuft es
Vg
Ich habe wie in einem anderen Thread empfohlen ein
Behringer Ultramatch pro dazwischen.
https://www.thomann.de/de/behringer_ultr...ref=mobile
habe mir den gebraucht gekauft, das einzige Problem was ich Zurzeit noch habe ist das er ja
auch z.b. von 44.1khz auf 48khz hochsamplen können soll.Irgendwie geht das bei mir nicht.
Mein CD Player gibt mit 44.1 aus und der raspberry steht auf 48.Ich weiss noch nihct ob das Gerät bei mir defekt ist
oder ob ich da noch einen bedienungsfehler habe.
Ich werde mir mal die Anleitung besorgen.
*Update*
Die Lösung stand zwar nicht in der Anleitung,war aber nach einigem Suchen
Bei behringer zufinden. Der Ultramatch musste resettet werden.
Jetzt klappt alles so wie es soll.
Klappt das mit deiner Esi U24 gut? Ich wollte eigentlich "nur" ein 2 Wege System komplett mit FIR machen.
Soweit ich schon gelesen habe, soll die ESI Gigaport HD+ recht gut funktionieren und wäre
mit ihren 8 analogen Ausgängen recht zukunftssicher.
Harry
Tut mir leid das ich so spät erst schreibe.
Ja soweit klappts ganz gut. Die Latenz scheint nicht optimal zu sein.
Nutze das ganze am TV. Per Fernbedienung kann ich momentan zwischen airplay und optischen Eingang wählen.
Brute fir läuft mit 128 x 64 Partitionen was 8192 taps entspricht. Das ist das maximum was möglich ist um den delay für Tv erträglich zu halten. Das läuft so auf ca 8% Prozessorlast. Mehr hab ich noch nicht geschafft bevor Brutefir wegen Buffer meckert.
Hab noch nicht herausgefunden wie ich diesen für den Hifiberryamp erhöhen kann...
Hab mir nun auch die cirrus bestellt.
Dazu schreibe ich noch was was ich damit vorhabe...
Vg
Stefan
Nachdem ich mit dem Raspberry und der Cirrus Audio Card richtig gut zufrieden bin, geht es getreu dem Spruch
" Wenn´s der Kuh zu gut geht, geht sie auf Eis "
weiter zu anderen Projekten.
Durch diesen Thread http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11348
von Follgott, kam ich auf die Idee mit dem Raspberry und einer ESI Gigaport HD+ meine Aktiv Lautsprecher zu steuern.
Aber obwohl die Esi voll unterstützt wird, macht Sie doch Probleme.Direkt nach dem Start (auch auf einem normalen Rechner mit verschiedenen Linux Versionen) gehen "nur" 7 der 8 Kanäle.
Erst wenn ich die Karte aus und wieder einstecke gehen alle 8.
Ich habe auch nichts gefunden woran das liegen kann.
Also gings nochmal auf den Dachboden um zu schauen was noch so alles da ist.
Da stand noch mein "alter" Rechner : AMD PhenomII 1090T mit 16 gb Ram.Reicht also.Und von einem früheren Projekt lag da auch noch eine M Audio Delta 1010LT rum.
Damit werde ich jetzt mal ein wenig versuchen erstmal einen
4 Wege Fir Faltrechner zu bauen und damit dann meine
endlich fertiggestellte Menhir anzutreiben.
Na mal schauen was das wird.
Harry
Lettoz schrieb:Nachdem ich mit dem Raspberry und der Cirrus Audio Card richtig gut zufrieden bin, geht es getreu dem Spruch
Meine Esi U24 XL macht soweit keine Faxen an dem Hifiberry Amp Projekt als Eingangsquelle.
Die Cirrus läuft bei mir momentan auch ganz gut.
Als DAC habe ich einfach ein USB DAC 9023 aus Frankreich.
Den kann ich aber iwie nur mit 16 Bit ansteuern.
Manchmal wird er auch einfach nicht erkannt.
Ich denke langsam das der Pi da einfach zickig ist bei USB.
Noch dazu habe ich bei der Cirrus + Usb DAC das Phänomen das BruteFir bei 128/64 Partitionen irgendwann nen Delay reinhaut. Da ich das ja für den TV nutze muss ich so hoch Partitionieren um die Lippensynchronisation zu bewahren.
Was soweit auch super funktioniert bis irgendwann mal der Ton wieder nachhinkt.
Driften da dann die takte auseinander oder was könnte da passieren?
Nun habe ich mir überlegt diesen DAC für die Cirrus zu holen.
http://hifimediy.com/SPDIF-9018-DAC
Für TV Anwendungen sicherlich brauchbar.
Bin gerade dabei mir ein stabilisiertes Netzteil zu bauen um den Pi zu versorgen. Mit einem Kurzen USB Kabel dann direkt mit Strom versorgt könnte ich mir den DAC gut vorstellen.
Über schaltbare Eingänge mache ich mir momentan auch Gedanken. Dauert noch ein wenig..
Lautstärke wird auch über den Pi gesteuert. Also eine DSP Lautstärkeregelung.
Hmm, ich nin auch gerade sehr versucht, einen Raspberry Pi als Squeezebox und Convolver in einem mit der Gigaport HD+ zu verheiraten. Das sollte eigentlich relativ problemlos gehen.
Irgendwie kann ich mich so schlecht von der fummeligen Computer-Audio Frickelei lösen. Eigentlich hatte ich ja Hypex Module ins Auge gefasst.
Aber so ein Pi als platzsparender Ersatz zu meinem Windows Rechner wäre schon nicht übel.
@schrottie
das mach doch mal. Ich bin mal gespannt wie deine Gigaport HD+ sich verhält.
Bei meiner geht nach dem hochfahren der 4 Kanal nicht.Wenn
ich sie rausziehe und wieder einstecke läuft er.
Harry
  Welchen Multifunktionaltester kaufen? wgh52 34 14.245 09.11.2020, 20:39
Letzter Beitrag: chinakohl
  DAC - Welchen? RdS 15 6.972 29.03.2017, 18:54
Letzter Beitrag: TriplePower
  DSP...aber welchen? nic-enaik 27 10.413 12.05.2014, 17:22
Letzter Beitrag: loki
  36V DC und 4,5A -> welchen Trafo brauche ich? EMP 12 4.725 02.05.2014, 11:15
Letzter Beitrag: 1swift
  Powercon-Stecker.....welchen? eltipo 10 4.306 25.10.2013, 21:10
Letzter Beitrag: eltipo
  Welchen Transistor für linearen Spannungsregler? waterburn 4 6.309 21.04.2011, 20:35
Letzter Beitrag: waterburn
