ChlangFun25 oder Chlang2_XXL
Hi Christian
wie sind denn jetzt die Abmessungen der Gehäuses geworden ?
Also Fläche oben / unten und Line-Länge ?
Danke
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn,
schön, wenn jemand Interesse zeigt!
Joern schrieb:wie sind denn jetzt die Abmessungen der Gehäuses geworden ?
Anfangsfläche: 26 X 36 cm
Austrittsfläche: 26 X 13 cm
Lauflänge: 101,5 cm
P.S.: Der Bass hat inzwischen deutlich zugelegt und ist nicht mehr wirklich zurückhaltend Big Grin
[/SIZE]:dont_know:
Danke, Christian !
Chlang schrieb:Lauflänge: 101,5 cm
Ist das
-die Länge Deckel-Unterkante zu Boden
oder
-die Länge der Front (ohne Schlitz) ?
Bin auch mal gespannt, was Du messen wirst, wenn das Ding gut eingelaufen ist.... ajhorn kriegt was anderes raus als abadadada... (ne, nicht nur bißchen.... ):
Wirst Du das "Backstein-Format" so lassen oder später "Leer-Raum" abschneiden ?
Beste Grüße Smile
das mit dem "langen" Hochtöner ist 'ne ziemlich gute Idee....
Jetzt rutscht der TMT automatisch runter an eine günstige(re) Stelle in der TML....
mit 'nem 10cm HT gibt es zwei Möglichkeiten:
- der TMT sitzt "richtig", der HT dicht dran, jedoch ziemlich tief...
- der HT sitzt oben "gut", und der TMT dicht dran, jedoch zu hoch in Bezug auf 1/3 Resonanz der line...
pfiffig gelöst ... das Auge ist zufrieden und die Ohren auch... Rolleyes
Beste Grüße Smile
Hallo Jörn!
Joern schrieb:Ist das
oder
Die Länge der Mittellinie zwischen Deckel und Unterkante Frront/Rückwand - ohne Effekte des "Kanals", der sich am Boden ergibt.
Joern schrieb:Bin auch mal gespannt, was Du messen wirst, wenn das Ding gut eingelaufen ist.... ajhorn kriegt was anderes raus als abadadada... (ne, nicht nur bißchen.... ):
Simuliert und mit guter Übereinstimmung gemessen (im Nahfeld) habe ich ja bereits:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=81
Wie das dann als Gesamtkurve aussieht muss man noch sehen...
Und was sagt AJ Horn? Oder sollte man das lieber nicht zeigen?
Joern schrieb:Wirst Du das "Backstein-Format" so lassen oder später "Leer-Raum" abschneiden ?
Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich die Seitenwand entlang der Kontur der TML noch wegfräsen und unten nur einen Fuß stehen lassen ... mal sehen.
Joern schrieb:das mit dem "langen" Hochtöner ist 'ne ziemlich gute Idee....
War schon so geplant bei der Konstruktion - dank des langen HT sieht das jetzt glücklicher Weise auch ganz brauchbar aus. Die seitliche Verlängerung der TML ergibt sich aus dem Umstand, dass der HT dann wieder auf Ohrhöhe landen sollte.
Ich bin leider schon wieder unterwegs, so dass das Feintuning der Weiche noch etwas auf sich warten lassen wird.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Ich bin leider schon wieder unterwegs, so dass das Feintuning der Weiche noch etwas auf sich warten lassen wird.
Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob das Feintuning schon zur Gänze abgeschlossen ist, aber jetzt muss ich mit meinen Eindrücken doch mal raus - nur wo anfangen?
Vielleicht mit dem spektakulärsten - wenn ich die Boxen mit etwas vergleichen müsste, dann würde ich sagen, dass das, von dem was ich bisher gehört habe, am ehesten groooße Elektrostaten sind. Das ist auch der Grund, warum ich nicht sicher bin, ob das Feintunig bereits beendet ist. Die Klangbalance scheint zu passen - selbst meine allerbeste Frau meinte, dass das aber schöne Stimmen wären - nur das klingt so direkt, dass ich mich da erst mal dran gewöhnen muss. Andererseits klingen andere Boxen langweiliger und irgendwie weniger echt. Die Auflösung und räumliche Darstellung sind außergewöhnlich gut, ich kann mich nicht erinnern, das in dieser Kombination schon einmal gehört zu haben - hätte ich von den Chassis in normaler 2-Wege-Kombination auf keinen Fall erwartet! Was ich noch weniger erwartet hatte: der Bass ist druckvoll und richtig tief. Hier hatte ich erwartet, dass das zwar straff wird, aber doch eher in die asketische Richtung geht. Ach ja und es geht richtig laut!
Ihr seht, ich bin baff und ringe nach Worten. Ich hoffe, ihr seht mir das nach - ebenso wie den Superlativ und die derzeit 15 (!) Bauteile in der Weiche. Eben fast wie bei Timmi Wink
Ich hoffe der Eindruck bleibt und es gibt nicht doch noch ein böses Erwachen.
Wenn's dabei bleibt, gibt's auch bald Messungen, um den Eindruck zumindest teilweise auch sichtbar zu machen.
... jetzt muss ich aber unbedingt wieder weiterhören :dance:
[/SIZE]:dont_know:
Herzlichen Glückwunsch. Hört sich sehr gut an. So soll es doch sein. Man soll sich doch derartig freuen. Und wenige Bauteile sind kein Wert an sich, wie ich finde.
Hi Chlang
Ich bin insgeheim immer ein stiller Bewunderer Deiner Werke, aber
jetzt muß ich einfach etwas sagen. Klasse wenn es wieder einen
Vortschritt gibt!
Falls ich denn irgendwann einmal wieder etwas Luft (Geld)
erübrigen kann werde ich mindestens eine Deiner Kreationen
nachbauen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, daß hier ein
kleiner Pikasso im Verborgenen bastelt.
Also halte uns immer schön auf dem Laufenden Wink
der doeter
sollte dein eindruck richtig sein - quasi große elektrostaten mit ordentlich druck und pegel - wär das ja fast die quadratur des kreises.
schad is nur, ich werd kaum mal gelegenheit haben, sie zu hören - außer ich bau sie mal nach.
ich les immer mit - halt im stillen.
tolle geschichten laufen hier in diesem forum.
gruß alex
ich hab nur derzeit soviele chassis' herumliegen und projekte im kopf - aber wenn auch deine schlussdoku mal stehen wird....
Sorry Chlang,
falscher Post. Kann gelöscht werden...
Hallo Kollegen,
freut mich wirklich, dass ihr euch mit mir freut! :prost:
Wusste gar nicht, dass ich schon einen kleinen feinen "Fanclub" habe Wink
Bei meinem "Ausstoß" von ca. 1 Boxenpaar pro Jahr, gibt es aber sicher Entwickler mit deutlich mehr Erfahrung! Trotzdem schön zu hören, wenn auch vielen von euch das jeweils gewählte Konzept gefällt.
Mal sehen, wann ich zur Doku komme - langsam muss ich mir wohl auch darüber Gedanken machen...
[/SIZE]:dont_know:
Sag Mal, Christian,
hat das Gehäuse eigentlich irgendwelche Verstrebungen ?
Bzw. wenn das Ding läuft, "rumohrt" das Gehäuse und wenn ja, wo genau ?
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:hat das Gehäuse eigentlich irgendwelche Verstrebungen ?
Hier hilft ausnahmsweise nur Handauflegen Big Grin
Die einzige "Verstrebung" ist bisher das diagonal verlaufende Brett des TML-Kanals. Wenn's rumohrt, schwingen die großen Seitenflächen des Gehäuses schon etwas mit (zwar relativ wenig, da besteht sicher Optimierungspotenzial), aber der Schalldruck, der aus den Chassis kommt, überwiegt das natürlich bei weitem. Mir ist bisher kein Kistenklang aufgefallen. Wenn's das Gehäuse und das Gewissen beruhigt :engel:, ist sicher nichts gegen weitere Verstrebungen einzuwenden, solange sie die TML in der Funktion (Querschnitt) nicht wesentlich behindern...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Leider bin ich beim Hochtöner inzwischen bei einer Weiche 4. Ordnung angelangt, um mit der Weiche 3. Ordnung am Tieftöner einen einigermaßen harmonischen Übergang hinbekommen zu können.
Hallo Chlang,
da mußte ich mal probieren. Ob es theoretisch eine Verbesserung sein mag kann ich nicht abschätzen, und wie es dann klingen würde kann ja eh nochmal eine andere Sache sein. Miit den Daten in der Simluation habe ich versucht erstmal mit 12 dB auszukommen. Bei den Daten wurde übrigens in der Simluation das vertikale Abstahlverhalten oft besser, wenn der Hochtöner 20 bis 30 mm zurückgesetzt ist, deshalb das letzte Bild mit den Simu-Frequenzgängen bei -3 cm HT-Versatz. Beim Hochtöner bin ich unsicher, welche Welligkeiten korrigiert werden sollten, und grundsätzlich überlege ich, ob es besser ist, im Übergangsbereich möglichst lange beide Treiber phasengleich laufen zu lassen, oder ob es Vorteile für die Abstrahlung nach unten und oben (15 Grad wäre vielleicht wichtig?) hat, wenn die Phasen eher etwas unterschiedlich sind.
Bei den Werten habe ich weniger auf den Frequenzgang auf Achse geachtet, eher auf 30°.
Zermatt
[Bild: picture.php?albumid=254&pictureid=4219]
[Bild: picture.php?albumid=254&pictureid=4220]
[Bild: picture.php?albumid=254&pictureid=4221]
Nachtrag:
Noch eine Variante der Weiche, höherer Wirkungsgrad / mehr Höhen und u.U. besserer Phasenverlauf
... dann hilft vielleicht Messen? :built:
Ja, wenn ich nicht immer so faul wäre, dann hätte ich mich früher erinnert, dass in meinem Messkoffer ja auch noch ein Bechleunigungssensor liegt. Also mal angeschlossen und die Seitenwand von oben nach unten im 10 cm-Raster in der Mitte des TML-Kanals vermessen. Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. Zwischen 20 und 40 cm von oben hat sich eine lang nachschwingende Resonanz bei 200 und 300 Hz eingenistet (Bilder 2 bis 4). Die sollte evtl. doch noch ruhig gestellt werden. Wohl am besten durch eine Querversteifung zwischen den Gehäuseseiten in der Mitte des TML-Kanals bei knapp 30 cm vom Deckel aus gesehen.
[Bild: sexj3t8d.jpg]
Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Seitenwand in 10 cm-Schritten von oben nach unten in der Mitte des TML-Kanals
Die Resonanzen wandern mit kleiner werdendem Querschnitt des TML-Kanals schön zu höheren Frequenzen, wie es die Physik vorgibt... Die höheren Resonanzen sind glücklicher Weise recht schmalbandig und nicht auf einer Frequenz angesiedelt, so dass sie sich nicht soo störend auswirken sollten. Zudem sollte der Schall bei höheren Frequenzen von der Seitenwand auch nicht mehr so leicht zum Ohr des Hörers gelangen.
Wenn ich lustig bin, dann mache ich die Messungen auch noch für die Front und evtl. auch für den Bereich "hinter" dem TML-Kanal auf den Seitenwänden (auch wenn der Bereich schmaler ist - dafür hat er kein Abschlussbrett nach hinten und kann freier schwingen).
Und wenn ich eine Querstrebe einbaue, dann schaue ich mir auch nochmal das Resultat an.
Hat da jemand Interesse daran?
@zermatt:
Ob das, was du da simuliert hast, besser klingt, kannst du nur ausprobieren. Meiner Erfahrung nach klingt der Magnetostat schon bei auf Achse linearer Abstimmung tendenziell zu hell. Und der Bereich in dem beide Chassis parallel laufen sollte auf Grund der zickigen Phase des TMT unter Winkel möglichst schmal sein.
Außerdem habe ich dir auch Daten unter 30 Grad geschickt. Mit denen kannst du die tatsächlich zu erwartenden 30-Grad-Kurven simulieren (einfach so tun, als wärst du auf der Achse unterwegs) und musst dich nicht auf das (zumindest für den Magnetostaten falsche) Ergebnis von Boxsim verlassen.
@All
Jetzt habe ich eine tonale Abstimmung gefunden, die recht langzeitverträglich ist. :engel: Trotzdem klingt es noch reichlich dynamischer und detaillierter als bei normalen Hifi-Boxen. :devil: Mal sehen, ob das wirklich auf Dauer glücklich macht.
An der Optik arbeite ich auch noch - wenn das Wetter nicht so schön bleibt, gibt's bald auch neue Bilder.
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:..
ja
gruß alex
Chlang schrieb:Und wenn ich eine Querstrebe einbaue, dann schaue ich mir auch nochmal das Resultat an.
Hi Christian
na sicher ist daran Interesse !
30-40cm von oben - also da, wo der TMT sitzt.
Hast Du den eigentlich eingefäst ? Das Ding ist ja ganz schön mächtig - könnte es nützlich sein, die Frontwand im diesem Bereich aufzudoppeln oder zumindest zu verstärken.
Na, da könnten zukünftige Messungen vorn und hinten Aufschluß bringen.
Vielleicht ist es mir bisher entgangen - welches Material hast Du fürs Gehäuse benutzt ?
Dank Dir für die Aufschlußreiche Arbeit !
Beste Grüße Smile
Hi Chlang,
dein Forschungsdrang beeindruckt mich.
Ich mag dieses analytisch-sachliche "Abarbeiten" von HiFi-Mythen und -halbwahrheiten.
Fraglich bleibt nur, in wie weit die Gehäuseresonanz auch wirklich von akustischem Belang ist.
Es gab da ja mal jemAHnden, der ihnen fast völlig die Relevanz abgesprochen hat, weil sie schon bei einem "einfachen" 19mm-Aufbau weit unter der Hörschwelle sitzen.
Na ja, dürfte schwer herauszufinden sein...
P.S. Vielleicht mal mit tiefen Männerstimmen antestesten, direkt an den Wänden lauschen und dann mit den Eindrücken am Hörplatz vergleichen?
Christoph Gebhard schrieb:Fraglich bleibt nur, in wie weit die Gehäuseresonanz auch wirklich von akustischem Belang ist.
Auch ich verwende den Aufbau mit dem 19 mm High-Tech-Material, das eine hohe innere Dämpfung durch eine sich über den Querschnitt ändernde Dichte aufweist: Außen jeweils dichter und innen weniger dicht. Glücklicher Weise führt nahezu jeder Baumarkt dieses tolle Material unter der Bezeichnung "19 mm Spanplatte roh".
Ob man das hört? Auf alle Fälle bei dieser Box weniger als bei manch anderen, da der Schalldruck der Chassis schon bei 95 dB liegt. Einzig das längere Nachschwingen gibt mir zu denken - da könnte ein Eindruck bleiben, auch wenn das eigentliche Signal schon längst verklungen ist.
Also frisch ans Werk und auch die Front vermessen:
[Bild: pa6nhb68.jpg]
Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Front bei 10, 20 (jeweils seitlich des HT), 50, 60, 70, 80 und 100 cm (in der Mitte der Schallwand)
Selbst die 30cm-Front schwingt relativ schnell und immer auf anderen Frequenzen aus. Das gilt vor allem auch im Bereich der Chassisausschnitte, so dass Verstrebungen hier nicht zwingend erforderlich erscheinen (aus optischen Gründen kommt sowieso noch Teppich auf die Front, der ab dem Mittelton auch noch was schlucken sollte).
Schlechter sieht es bei der Seitenwand aus, die ich jetzt auch nochmal am hinteren "offenen" Ende des Gehäuses vermessen habe:
[Bild: 5zjxpwf9.jpg]
Sonogramm (Ausschwingverhalten) der Seitenwand in 10 cm-Schritten von oben nach unten am hinteren (offenen) Ende des Gehäuses
Auch hier kommen die 200 und 300 Hz-Resonanzen deutlich durch. Die Rückwand schein also diagonal über den Teiler der TML auf diesen Frequenzen zu schwingen. Die Bilder geben jeweils einen Anhaltspunkt, wo das am heftigsten ist, so dass ich hier evtl. auch noch zwei Streben einsetzen werde.
... und dann sehen wir weiter ...
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
gibt`s eigenlich schon eine amtliche
passive Weiche? Oder biste noch beim
Feintuning? 24db + 18db hab ich noch nicht gefunden!Cool
Wo ist? Oder bin ich blind?:devil:
Herzlichen Gruß Gabriel
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.483 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.926 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 152.786 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.777 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.823 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.903 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.811 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 31.203 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.984 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.828 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
