die kleine memorial... oder doch anders
dy1026u schrieb:.mit n Taschenrechner...
Sowas darfst Du Kay doch nicht erzählen :eek:. Jetzt wird er größenwahnsinnig :joke:.
Zitat:irgend etwas stimmt da mit meiner 3-dimensionalen Logik noch nicht,
Wo hast Du die Probleme? ( Ich kann es mir aber schon denken. Du bist aber auf den richtigen Weg?
Du hast ein Exponentialhorn gebaut.
"größenwahnsinnig"... wenn das man nicht schon erreicht ist Big Grin
Expohorn, wie kommst Du darauf, Kay? Und wenn ja, wäre es ja nicht so schlimm.
Probleme habe ich nicht... Also, wenn es denn original geworden wäre, wäre es dezent kürzer als das Original. es ist aber 3cm länger. :eek:
Zitat:Expohorn, wie kommst Du darauf, Kay?
Anflug von Wahnsinn?Big Grin
Ich konnte es ja nicht abwarten. Daher erste, leise Messung in 1 Meter Abstand
[ATTACH=CONFIG]56066[/ATTACH]
Ich denke, damit kann ich was machen Big Grin Cool
Miss doch 'mal bitte gefenstert. Du hast da ja immer mehr Raum als Vaterlandsliebe mit d'rin.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Miss doch 'mal bitte gefenstert. Du hast da ja immer mehr Raum als Vaterlandsliebe mit d'rin.
ja und? Nö, der Raum ist ja da. Ich kann damit umgehen. Vielleicht messe ich mal im Garten und heute eh nix mehr.
Confusedchnarch: Gute Nacht
edit: (natürlich wieder heimlich, weil noch keine 12 Stunden nach dem letzten Eintrag verstrichen sind)
Mittagspausen quick and dirty Messung und Abstimmung, per miniDSP: Trennung 400Hz, Sperrkreis bei 1850Hz. Das scheint simpel und werde ich versuchen passiv aufzubauen.
grün, der frs5x am "Papp3002"
rot. komplett
[ATTACH=CONFIG]56072[/ATTACH]
Es läuft gerade Musik drüber und in den ersten Momenten der Euphorie ist das gefällig.Big Grin
[ATTACH=CONFIG]56073[/ATTACH]
Ich bau das 2. "Papp3002" wohl auch so.
Moin, habe nun ein zweites Papp3002 und mit dem DSP ein wenig gespielt, um es anhörbar zu machen.
[ATTACH=CONFIG]56074[/ATTACH]
Papp3002 mit frs5x läuft ab 500Hz 12dB/Oct
Im Pegel um 7,1dB abgesenkt
Die Frequenz für den Sperrkreis habe ich etwas nach oben verschoben (nach Ohrabstimmung), auf 2,3kHz/-8dB/Q0,6 Das passt auch zu der ersten leisen Messung.
Der KW180 Bass wird bei 350 Hz mit 12dB/Oct rausgenommen.
Wenn sich das bewährt, baue ich das passiv auf.
Schönen Abend, Hartmut
Moin Smile
Große Klasse. Aber was ist das denn jetzt? Eine Mini-Memorial oder eine Mini-Mehnir-L?
Moin Olli,
es ist konzeptionell immer noch eine MiniMemorial; geschrumpftes 614er und selbstgebautes Papphorn.
das MRH300 Horn der Menhir L war eher grobe Vorlage und dieses Papp3002 ist anders geworden als anfangs geplant - mini passt da auch nicht; es ist ja sogar dezent länger. Wäre es näher am Vorbild, hätte es kürzer werden müssen, als das Original, welches für 1,4" Treiber vorgesehen ist. Der frs5x braucht eine 4,6cm Schallwandöffnung
Es gibt da auch eine Menge Möglichkeiten zu experimentieren/optimieren, und das für sehr schmale Taler Cool
Hallo Hartmut,
Zitat:als das Original, welches für 1 3/4" Treiber vorgesehen ist.
Das MRH 300 hat einen 1,4" Flanschanschluß. Das Loch am Hornhals hat also 1,4" im Durchmesser.
1 3/4" gibt das Maß eines Gewindeanschlusses wieder und ist meist ein UNEF Gewinde.
Dieses sind mir nur für 3/4" und 1" Treiber bekannt oder als Adapter von 2"oder 1,4" auf 1", oder 1" Flansch auf 1"Schraubgewinde oder umgekehrt
Moin Kay
ja, mein ich jaBig Grin 1,4" Loch. Ich änder das mal... sonst verwirre ich noch Unschuldige
Ich bin schon mega auf Unser Vergleichhören gespannt. Wink
Die Basschassis werden jetzt ordentlich eingeprügelt. Und im Vergleich zur Vott, ist sogar Bass :p Wink:prost:
Aktuell dürfen die Hörner wieder 2dB lauter und die Weiche ist noch einfacher geworden: 6dB plus Sperrkreis.
Schönen Tag, Hartmut
Wenn Du einen relativ kleinen Kondi hast und dadurch etwas Impedanzfutter, könntest Du statt Sperr- auch einen Saugkreis probieren.
Sperr- und Saugkreis ist was unterschiedliches?
Ich verstehe auch überhaupt nicht was Du meinst:eek:Confused Du erschreckst mich mit Theorie...
Den Sperr/Saugkreis, den ich schon Mal für den frs5x am Bell Horn hatte, werde ich als Basis nehmen und mich dann rantasten. Ggf. passt der auch schon.
Bei der Spule für den Bass weicht die Berechnung auch von der Praxis ab. Da werde ich mich auch, erst mit den Bauteilen rantasten, die hier rumliegen. Eine passive 300Hz Trennung kann teuer werden.
Bis zu Deinem Besuch komme ich eh nicht dazu eine Weiche passiv aufzubauen, werde an der Wohnung basteln.
Es läuft ja nicht weg.
Aktuell macht es genauso viel Spaß mit den Kleinen zu hören, wie mit den OB,
Diese Hornform ist echt genial. Habe die Hörner aktuell 90 Grad gedreht.
dy1026u schrieb:Eine passive 300Hz Trennung kann teuer werden.
Mein Bauchgefühl sagt dass das für den kleinen FRS eine Nummer zu tief ist (und das Horn lädt da sicher auch nicht mehr so richtig). Ich habe ziemlich viel mit dem "Kleinen" gemacht, daher das Mitleid Sad. Ich denke, der Bass macht auch 600 bis 700 Hz gut mit und etwa da (oder höher) würde ich trennen. Das wäre dann passiv auch viel einfacher, auch ohne die Impedanz des TT aufwändig zu linearisieren.
dy1026u schrieb:Habe die Hörner aktuell 90 Grad gedreht
So gehören die eigentlich auch. Ich mag das optisch nicht leiden... :o
Hallo Klaus.
eins, zwei... ähm Big Grin
Danke, ich werde Dein Bauchgefühlbedenken überdenken. Der FRS5x wird aktuell bei 500Hz/6dB rausgenommen. Das schafft der schon.
Der Bass bei 300Hz/6dB. Das schmeichelt den Ohren momentan. Hier muss das auch nicht laut, sondern schön. Der Bass kann auch höher... später mal hören und später messen.
Ich höre jetzt einfach erst einmal.
@Olli, also ist jetzt richtig... und Du machst es aus optischen Gründen falsch :eek: ich bin erschüttert. Dreh mal in Deiner Menhir- Ich habe mich auch schon optisch dran gewöhnt Wink
dy1026u schrieb:Dreh mal in Deiner Menhir- Ich habe mich auch schon optisch dran gewöhnt Wink
Hatte ich schon. So war sie auch bei der K+T. Voll hässlich :p.
Zitat:@Olli, also ist jetzt richtig... und Du machst es aus optischen Gründen falsch :eek: ich bin erschüttert.
OptoakustischgefallitätBig Grin
Das Audiofiehle Leben ist hart:p
dy1026u schrieb:@Olli, also ist jetzt richtig... und Du machst es aus optischen Gründen falsch :eek: ich bin erschüttert
Ok, dann anders. Da mein linker Lautsprecher ziemlich dicht an der Seitenwand steht sorgt der 90° gedrehte Einbau des Horns dafür, die frühen Wandreflexionen durch engere Abstrahlung zu reduzieren. Dadurch verbessert sich die räumliche Darstellung.
Jetzt besser? :p Big Grin
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.428 02.11.2025, 12:24
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.022 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 151.345 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.623 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.780 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.791 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.731 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.391 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 30.865 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.944 08.05.2022, 11:45
3 Gast/Gäste
