8" Neo Chassis von Speaker Trade.
Ein Paar P-Audio SD-450N mit fortlaufender Seriennummer könnte ich abgeben.
Jesse Cool Good Vibration
Wir wollen hier mal nicht mit Kanonen.... Spatzen und so....
Für meine Anwendung sollte doch ein Treiber mit 25-34 mm Schwingspule ausreichen. Absoluten Maxpegel brauch ich nicht, und ultratief trennen muss ich auch nicht. Angesteuert wird wohl eh aktiv.
Also ist bei mir jetzt eigentlich noch die Frage, ob ein XD 125 oder ein MRH-180 mit ??? Ich könnte ja sogar den HD 125 nehmen, oder den Baby-BMS 4524 (wobei der selbst im Herstellerdatenblatt unschöne Klirrspitzen hat) oder was hier sonst noch so kommt. Die Frage ist halt, was davon sinnvoll gut klingt? Ich denke der Mitteltöner rechtfertigt mit seinen Qualitäten da schon etwas mehr Aufwand beim Hochton. Nur lohnt sich da ein CDX 1-1425? Der ist halt mit dem MRH-180 mal eben doppelt so teuer wie der XD 125... Da hilft wohl nur ausprobieren. Hat aber alles Zeit, kann zur Zeit eh nicht basteln...
Benny hatte den CD10FE mittlerweile mal auf dem Messtisch und hat gemeint, dass er leider VIEL schlechter ist als der CD10ND. Evtl. kann er das ja noch Mal weiter ausführen...
für mich persönlich kann es da eigentlich nur den BMS 4524 am Faital Pro STH 100 geben.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=10
Nur den K2-Klirrwerte bei 100 db, finde ich etwas zu hoch. Könnte aber sein das ich "damals" zu dicht am Messobjekt gemessen habe und das Micro übersteuert hatte.
Mit einer simplen 6 db -Weiche ( 3,3 µF ) ergabt sich ein sehr glatter Frequenzgang und soweit ich mich noch entsinnen kann, kann man den Pegel mit verkleinern des Kondensators, im gesamten Frequenzbereich gleichmäßig reduzieren.
Die HT-Kombi habe ich bei H-Audio für 70,-€uro gekauft.
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/2650
Ich denke einen besseren und so leicht händelbaren Hochtöner, wird man in der Preisklasse wohl nur schwer finden- ideal also für die ST Neo-8 Schnäppchen.
Joa der Monacor geht auch super.
Ist baugleich zum P.Audio, Kenford als auch dem Fane,
mit Schraubversion muss man sich auch kein Adapter für's Dayton bauen Wink
Habe ich ebenfalls schon am Dayton Horn verbaut und harmoniert recht gut zusammen, so grob ab 2 kHz.
Der Baby BMS macht ebenfalls richtig Laune, jedoch gefällt er mir am
PH-170 wesentlich besser als am STH100.
Das PH-170 ist ein echter Geheimtipp!
Schaut man sich Abstrahlung an, meint man das wäre ein richtig gutes Limmer Wink
Der BMS ist der einzige Treiber unter 44mm VC, welche ich bisher daran hatte,
der nicht dazu neigt, zu stark Zisch- und S-Laune zu betonen. (ich bin hier allerdings recht empfindlich und gehe auch von höheren Pegeln aus)
CD10FE hatte ich letzte Woche endlich mal hier.
Im Vergleich zum CD10FE, misst sich der FE leider absolut nicht schön!
Ein riesiger Buckel "untenrum" der leider sehr schnell ansteigt, somit braucht recht komplizierte Trennung,
oder man muss mit einem recht großen Loch leben.
Der Aufpreis zum Neodym lohnt sich also auf alle Fälle, da er nicht nur linearer ist, sondern auch mehr Pegel obenrum liefert.
Das MRH-180 finde ich persönlich eine Katastrophe was die Abstrahlung anbelangt.
Trennt man oberhalb 3 kHz, mag das Ding ok sein, darunter aber auf keinen Fall.
Ebenfalls klangen alle daran gemessene Treiber doch extrem spitz. (Celestion hatte ich nicht dran)
Ach übrigens, die Sica HFU 140 Kombi klingt noch etwas weicher als das XD-125,
für Hifi eine absolute Empfehlung von mir!
Wie auch mit XD-125 sollte man bei potenten Kisten so 2kHz anstreben, bei kleinen 8" Kisten wie dieser,
sehe ich auch bei 1,6 bis 1,8kHz kein Problem.
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
apropos Limmer. Das 021 ist meine seinem schnell und flach öffnenden Hornhals ja fast mehr ein Wave als ein Horn. Ich könnte mir deswegen vorstellen, dass es ganz anders als gewöhnliche PA-Hörner auf den Treiber reagiert. Gibt es da Erfahrungswerte, worauf man beim Treiber achten muss bzw. welche Treiber das Limmer mag?
Danke für den Tip mit dem PH-170 :ok:
Beim 021 habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade 25-36mm Treiber recht gut dran gehen,
ansonsten sowas smoothes wie N350, HD1040, ND1060 usw.
Mir persönlich gefällt es allerdings nicht soooo gut.
Kollege hat ne 2x8" damit gemacht mit nd1060 drüber, das macht Laune.
Und in der AZ Neolite steckt mittlerweile meine ich ein 4550 dran (net sicher)
Dann lieber 022, da geht fast alles super dran Wink
PS: 4548 geht verflucht gut am PH-170. (Steckt so in der Klein & Hummel Pro 6 x)
Anm.:
Mir fällt gerade mal auf, das sich schon verdammt viel kombiniert und verbaut habe Big Grin
MfG
B. Jobst
Moin !
Jobsti schrieb:JAch übrigens, die Sica HFU 140 Kombi klingt noch etwas weicher als das XD-125,
Ja, der läuft gut - und läßt sich ganz leicht pimpen, so wie wie das aus den Aurums & Co -Treibern kennen. Dann gehen die allerletzten Schärfen auch noch weg. "Weichei" wird es dann :p
Beste Grüße Smile
Wo hier gerade mit Hörnern und Treibern wild herumgeworfen wird (Big Grin):
Was ist denn die tiefst-sinnvolle untere Trennfrequenz beim Limmer 021?
Kommt drauf an was dir wichtig ist, was dran klemmt und mit was du kombinierst.
Üblich sind grob 2kHz, von der Abstrahlung wär's knapp unter 3 kHz schöner.
Wenn der Treiber potent ist und schön linear spielt, kann man in kleinen Kombinationen aber auch unter 1,5kHz anstreben.
MfG
B. Jobst
So, ich hab jetzt ein Päärchen BabyBMS mit je einem Paar PH-170 und STH 100 bestellt. Werde ich dann Messen und anhören, welcher Trichter mir besser gefällt.
Meine Planung wurde jetzt auch etwas Umgestellt, es wird ein 2.1 System, als Sub dachte ich an den Thomann 15" ind 70 L BR. Dann alles Vollaktiv per DSP, Amping wohl mit einem 5.1 AVR, das sollte fürs Schlafzimmer dann reichen Wink
Welchen DSP ich da nehme weiß ich noch nicht genau, vielleicht mach ich was mit dem Raspberry Pi 2 mit integriertem Netzwerkplayer, oder irgendwas anderes... Wird sich schon noch was finden. Vorschläge für einen günstigen DSP mit min. 5 Ausgängen?
Was ist aus den Kisten alles geworden?
Daniel
ein Freund von mir möchte seine vier 8"-Neos wieder verkaufen. Für 100,-€ + Versandkosten.
Bei Interesse kann ich gerne die Verbindung ( email-Adresse ) herstellen.
Da ich nicht selbst der Verkäufer bin, habe ich das deshalb nicht im Biete-Bereich gepostet.
Hitower schrieb:Hi
Daniel
Hallo Daniel,
bisher noch nix, allerdings habe ich schon so eine Idee, die ich wohl bald umsetzen werde. Wink
Ps: Nee, meine eignen vier stehen deshalb auch nicht zum Verkauf.
Gib's zwischenzeitlich fertige Projekte? Ich habe, mit großer umfangreicher Hilfe von Jones da was gebastelt. An einer kleinen Vorstellung arbeite ich gerade Smile
Also wenn es nach wie vor um die Mivoc WM8 geht - ja ich hab da was.
Jeweils 1 von den feinen Krawallmachern steckt seit Mai 2016 in einem 14 Liter Doorboard in meinem Auto.
Heftig was an Pegel geht und wie ordentlich die beiden zu langen.
Leider sind sie aber untenrum nicht das was ich mir vorstelle. Das erste T von TMT sollte bei denen eher klein geschrieben werden.
Obwohl im Auto schon die Akustik vom Fußraum mithilft, fallen sie schon ab 80 hz ab und jenseits von 60 hz muss man sie schon sehr ordentlich per EQ-Eingriff motivieren.
Servus Felix, es geht NICHT um die WM8, sondern um den NEO Restposten den's mal gab. die mit den 8eckigen Körben.
okay. dann sorry fürs thread zu müllen
Ein fertiges Projekt habe ich nicht, aber ich habe das Chassis mal unter IMD-Aspekten mit anderen 20er in Bezug auf die Eignung im Grund- und Mittelton (hoch- und tiefpassgefiltert) verglichen. Ein Celestion TF0818 war genauso wie ein Focal 8W5411 eine Spur besser. Ein Craaft 8/250PCD überraschenderweise deutlich schlechter.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.539 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.858 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 7.045 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.419 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.555 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.254 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.900 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.549 27.01.2025, 12:11
  MoFi SourcePoint 8 . How ? (Speaker of year 2023 by Erin) Darakon 30 11.299 16.12.2024, 14:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.257 26.09.2024, 17:53
