Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
claus1968 schrieb:OT:
Nur damit ich nicht dumm sterben muss Smile ...
Wann wäre es von Relevanz?
Und worin unterscheiden sie sich in den Eigenschaften?
Gruß Claus
Dumm streben mußt Du nicht. Wir haben mit WIMA einen namhaften Hersteller der sogar noch in deutsch dokumentiert.
https://www.wima.de/de/service/knowledge...derthemen/
Schau mal nach "Applikationsleitfaden ..." --> "Unterhaltungs-/Haushaltselektronik".
Dort gibt es die Tabelle für Anwendungsgebiete und die Spalte "High-End Audio Systeme".
Zu den MKT Kondensatoren gehören auch die MKS - Typen.
MKS, MKP, FKP werden als Folienkondensatoren bezeichnet und ein MKP 10 als Impuls Kondensator.
Um Unterschiede zu den Typen festzustellen muß man schon sehr weit außerhalb des Audio-Frequenzbereichs gehen. Du kannst sicher sein, im Audio-Frequenzbereich benimmt sich der Kondensator wie ein Kondensator. Erst im MHz - Bereich tritt bei den größeren Kapazitäten langsam die Serieninduktivität in Erscheinung.
Typische Merkmale:
Niedrige Eigeninduktivität
Niedriger Verlustfaktor
Hohe Kapazitätsstabilität
Was Mundorf da elektrisch besser als WIMA machen soll habe ich so recht noch nicht verstanden. Das geht wohl eher ins Marketing und der Designer ist wohl auch gut.
mfg Klaus
Vielen Dank - habe mir gleich ein Lesezeichen gesetzt.
Wima habe ich schon sehr häufig verwendet. Aber nicht, weil ich mir ihrer Eigenschaften bewusst war.
Eher weil es in einem Warenkorb war ...
Aber so lerne ich immer wieder was dazu ... auch wenn es als Nicht-Elektroniker manchmal nicht wirklich nachvollziehbar argumentiert wird - also ganz global gesprochen ...
Es fehlen dann oftmals einfach die "Basics"
Gruß Claus
leider haben die Wimas eine radiale Anschlussanordnung und sind nur bis 1 µF platzmäßig unterzubringen. Bei größeren Werten steigt das Rastermaß leider räumlich unpassend zu sehr an.
Deshalb sind Wimas hier keine Lösung ... so weit zur Theorie und PraxisWink.
Wie hier MeilenWink vorher in diesem Thread dokumentiert wurde.
(Beitrag 899).
Ich habe mit dem 1µF MKP10 meine Versuche begonnen. Die Panasonic sind so "zart" gebaut, dass sie räümlich hervorragend passen. Wenn Bauhöhe keine Rolle spielt kann man axiale Typen recht gut stellen.
schau mal hier, ist ne gute Erklärung der Typen:
http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatortypen.htm
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Super! - Noch eine lesenswerte Seite - Vielen Dank
ps: was spricht gegen eine Verlängerung der Beinchen um z.B. die großen Wima mit großem Rastermaß verwenden zu können?
sehr viel.
-die WIMAs sind ordentlich ... aber keinesfalls das Ende der Fahnenstange. Generell,mit der Höhe der zul. Spannung steigt die mechanische und elektrische Stabilität des Kondensators.
- mit langen Anschlussdrähten wächst die Gefahr der Einstreuung, gerade bei Klasse D Verstärkern eine naheliegende Gefahr.
-die Konstruktion wird mechanisch instabil und so mikrofoniegefährdet.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...hp?t=17006
Ich geb Dir Recht: Meine Mundorf sind recht Wackelig.
Mikrofonie hatte ich nicht auf dem Schirm ... und somit keine Beachtung geschenkt. Werde mir die Panasonics mal holen
Gruß Claus
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt auch meine Gremlins aufgebaut.
Was mich stört, die Lüfter gehen auch im Leerlauf an ?! Confused
Ist doch sicherlich nicht normal. Gremlin ist auf einer Holzplatte aufgeschraubt, Abstand 3mm.
Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
Wenn ich alles einschalte, aber eigentlich kein Signal anliegt, fängt der Lüfter sporadisch an zu drehen.
Wer findet den Fehler?
das ist kein Fehler, das ist normal. Das liegt am Prinzip.
Abhilfe schafft eine passive Kühlung, sprich, ein großer Kühlkörper.
Owel schrieb:...Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
Und wie zufrieden bist du mit deiner Combi? Interessiert mich weil ich dem Gremlin auch ein miniDSP vorgesetzt habe.
Daniel
>Made by Tapatalk<
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Naja ich habe das nicht als normal Empfunden. Wenn keine Last anliegt, sollte ja auch nicht so viel Abwärme entstehen... so mein Gedanke...
An sich bin ich mit der Kette sehr zufrieden. Mir macht es Spass!
Sure, bzw. der Hobbyhifiladen, hat letzte Woche auf der Prolight and Sound, bzw. Musikmesse, in Frankfurt ausgestellt. Ich war auf dem Stand und konnte mit Herrn Anhäusser und dem Sure Chef etwas plauschen. War ein sehr nettes Gespräch bei einem guten Kaffee. Ausgestellt war so ziemlich das ganze Portfolio, inkl. den DSP Produkten und den kommenden Pro-Audio Endstufen. Letztere waren extrem stabil verbaut, mit massiven Bauteilen, alle inkl. DSP und Konvektionskühlung, also lüfterlos... sehr beeindruckend. Extrem viel Wert wird auf die Klangqualität und die Stabilität der Endstufen gelegt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt was da noch alles auf den Markt kommt.
Momentan bin ich auf die bluetuhe Verbindung via Handy zum DSP gespannt hat da schön mal jemand mit rum gespielt
seien wir realistsch
ich habe dieses Teil gekauft.
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-blu...o-receiver
Damit die Kiddys zu Hause Musik hören können, wenn sie denn mal vorbeischauenSad.
Für meine Tochter seine WohnungWink habe ich dieses in ein historisches Gehäuse eingepackt.
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa230-dsp
Beides funktioniert, was tut man nicht alles zur Bespaßung der Kinder.
Mein Telefonino ist wasserdicht und schlagfest, damit kann man nur telefonieren. Mir langt das.
meinte diesen hier
damit kann man wohl über das smartphone die dsp einstellungen bearbeiten http://store3.sure-electronics.com/wondo...pp-control
Der ist interessant, alleine schon die Lautstärkeänderung per Bluetooth ist eine feine Sache. Allerdings ist er in Deutschland momentan nicht ohne Grund noch nicht verfügbar.
nicht ohne grund Sadwieso
Es geht wohl um die Zuverlässigkeit und der verwendeten BT-Chips. In der ersten Charge gab's wohl Ausreiser, deswegen Full Stop / keine Auslieferung, bis die Boards mit dem neuen Chipsatz alle Tests durch haben.
Gut zu wissen .war kurz davor in China zu bestellen .das mit der Handy app finde ich verdammt gut
Ich kann die Spannung an meinen Netzteil via Poti verändern. Muss ich dazu ausschalten oder kann ich regeln während der Gremlin läuft?
Daniel
>Made by Tapatalk<
Daniel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.665 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.521 18.04.2025, 12:32
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.808 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.138 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.846 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.765 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.007 14.06.2023, 20:21
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.712 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.717 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.485 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
9 Gast/Gäste
