STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen
Hi Sven!
SNT schrieb:Also diesen Betrieb bitte möglichst vermeiden. Steht auch direkt auf der Homepage rechts.
Lautsprecherbuchse und Mikrofonbuchse nicht über Ministereoklinkenkabel verbinden
Ja und wusste ich eigentlich auch, aber im Eifer des Gefechts... :o
SNT schrieb:Geht die Aussteuerungsabzeige genau weit wie in der Anleitung?
Im Prinzip ja, Aussteuerungsanzeige war im Wesentlichen gelb, ging aber zweimal ganz kurz auf rot.
SNT schrieb:Wenn Du nicht weiter kommst, schick mir den Stic einfach zu. Ich schau ihn mir dann an und repariere ihn.
Super Angebot, Sven, schon mal Danke!
Aber ich hoffe ja noch, dass der Fehler irgendwo in verkorksten Einstellungen liegt...
[/SIZE]:dont_know:
Wenn der Aussteuerungsbalken genau so war wie in der Testbeschreibung, tippe ich erst mal auf Einstellungen. Hmm....
Da krieg ich fast wieder Lust auf MK2....:built:Wink
Gruss von Sven
SNT schrieb:Da krieg ich fast wieder Lust auf MK2....:built:Wink
Gruss von Sven
Überwinde dich, meiner will auch nicht so, wie ich will....
SNT schrieb:Hmm....
:dance:Kannst dich erstmal entpannen, Sven! :dance:
Bis auf den Pegelunterschied bei der Loopback-Messung scheint auch mein Stick zu funktionieren.
Man hat ja mehr als ein Mikro und dann habe ich halt mal mein altes aus dem Koffer gezogen und ohne Mikro-Kompensation bei sonst identischen Einstellungen mit dem Stick-Mikro verglichen:
[ATTACH=CONFIG]43595[/ATTACH]
Messung der ChlangMon auf Achse mit Stick-Mikro (rot) und altem Messmikro (blau) in 60 cm auf Achse jeweils ohne Mikro-Kompensationen
Abgesehen von der geringeren Empfindlichkeit des alten Mikros misst das so, wie es zu erwarten ist. Mein Stick-Mikro hingegen scheint nicht korrekt zu messen und zeigt einen sehr seltsamen Frequenzgang. An was das liegt? Keine Ahnung! Vielleicht hat es einen Schlag abbekommen. Am Anfang hat alles super geklappt...
... die Frage ist jetzt: Wo kriege ich ein neues Stick-Mikro her oder wer kann mein altes für die Stick-Messkette kalibrieren (es wurde ursprünglich zusammen mit einem Mikrovorverstärker kalibriert). :dont_know:
[/SIZE]:dont_know:
Ich glaub ich hab noch eins (kalibriert) übrig und schicks dir zum Testen zu. Die Adresse dürfte ich noch haben.
Gruss von Sven
SNT schrieb:Ich glaub ich hab noch eins (kalibriert) übrig und schicks dir zum Testen zu.
Boah, super, Sven!
Dann schauen wir mal, wie der Test verläuft...
Danke schon mal! Wegen des Portos meldest du dich! Oder wir treffen uns mal in Regensburg auf ein, zwei, drei ... Bier. Da komme ich sowieso zweimal die Woche durch.
[/SIZE]:dont_know:
ich warte ebenfalls sehnsüchtigst auf den mk2...
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:ich warte ebenfalls sehnsüchtigst auf den mk2...
Dito... (und hoffe, dass Sven das Ding noch durchzieht Big Grin )
So long...
Yves
Hallo Zusammen,
ich bringe mit WIN 10 Limp nicht zum laufen.
Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
Die Einstellungen habe ich nach Sven seiner Anleitung für den STIC 1 durchgeführt. Aber seht Euch die Screenshoots an.
Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwie kämpfe ich hoffnungslos rum.
.docx   LIMP Probleme.docx (Größe: 469,07 KB / Downloads: 376)
Ich hoffe die WORD - Datei konnte ich mit hochladen.
Gruß Heinz
ZwackHKH schrieb:Hallo Zusammen,
LIMP Probleme.docx
Gruß Heinz
Genau das gleiche Problem bei mir.
EDIT: Bei mir funktioniert es mit den ASIO4all Treibern.
Servus zusammen,
das Ausführen von LIMP und ARTA als Admin & im Kompalitätmodus "WIN 7" hat nichts gebracht.
Das Installieren von ASIO4all hat nur zum Teil geholfen. Mit LIMP kann ich jetzt arbeiten.
DANKE dafür !!!:prost::danke:
Leider geht es bei ARTA nicht. Da wird das Meßsignal über die LSP des Rechners wiedergegeben. Nicht wie gewünscht über den Stic 1.
Der Kampf geht in die nächste Runde.Confused
Gruß Heinz
PS.: Jetzt habe ich es bei ARTA auch geschafft. Big Grin
DANKE nocheinmal !!!!
Wenn mal der Wurm drin ist, dann isser drinnen. Es tut mir leid, dass es nicht einfach hinhaut. Das ist richtig problematisch und auch einer der Gründe warum ich nicht so recht motiviert bin beim STIC weiterzumachen. Hast Du den STIC schon mal an einem anderen Betriebssystem probiert?
So ähnlich geht es mit mit meinem neuen Andriod Handy. Nachdem ich mich gewundert habe wieso die Firma nicht auf die wesentlich günstigeren Android Handys umsteigt ist es inzwischen ganz klar, dass das Betriebbsystem bereits für mittlere Ansprüche defakto Schrott ist. Widgetupdate funktioniert fast nie und JEDE Zusatzapp macht irgendeinen Schmarrn.
Ich wünsche Dir trotzdem dass Du am Ende erfolgreich bist.
Ach so ich hatte Dein PS übersehen...na dann viel Spass damit.Smile:built:
Gruß von Sven
Servus Sven,
leider war ich etwas zu früh dran, mit der positiven Nachricht. Bei dem Schlappi min win10 gibt es immer wieder das Problem das der Asio4all seine Kanäle nicht richtig verbindet, dann geht nichts mehr. Ich lass das jetzt mit Win 10 sein.
Bei einem Laptop mit Win 7 Professionell 64 Bit läuft der SUPER STIC 1 von Anfang an ohne Probleme!!! :prost:Big Grin:danke::danke::danke:
Dein Stic ist wirklich super, bitte am Nachfolger weiter tüftelt. Du schaffst das schon.
Schöne Grüße aus dem Nachbar Landkreis
Heinz
kurze Frage. Die allgemeinen Korrekturdateien auf der Homepage. Sind diese nur für Arta, oder müssten die auch bei REW funktionieren?
Bei REW kann ich sie nämlich nicht einpflegen, egal was ich mache mit der Datei. Meine anderen Korrekturdateien sehen mit Editor geöffnet auch wesentlich komplexer ausConfused
VG Timo
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
chro schrieb:Moin,
VG Timo
Hallo Timo,
Die Einstellungen sind leider nur für ARTA.
Gruß von Sven
Danke der Info :prost: Und immer wieder DANKE für den tollen Stic
ich bin immer noch in der Feinabstimmung meiner 4Kantiv mit STIC (V.1) und ARTA . Klingt schon sehr gut, aber ich wollte unbedingt noch die Delay Werte anpassen um einem zeitrichtigen Verhalten näher zu kommen. Einfacher gesagt, sollen
a) an den Übergangsbereichen beide Chassis zum selben Zeitpunkt nach vorn/hinten gehen wenn ein Signal kommt
b) alle Chassis möglichst gleichzeitig nach vorn/hinten gehen wenn ein Signal kommt.
BoxSIM zeigt den Phasengang je Chassis an. SOmit kann man einen "phasenrichtigen" Übergang (sagt man das so?) einfach *simulieren*, indem man bei einem der benachbarten Chassis Allpass Filter setzt, welche die Phasen so verschieben, daß die Phasengänge zweier Chassis am Übergangsbereich übereinanderliegen.
Eigentlich wollte ich das Chassis Delay mit der Autokorrektur der DCX 2496 ermitteln und dann so verwenden. Nun habe ich ja auf MiniDSP gewechselt, die haben diese Funktion nicht mehr.
Bei STIC Messungen in ARTA sehe ich zwar einen Phasengang , aber nicht je Chassis sondern nur insgesamt. Dies auch bei der Überlagerung (Overlay) zweier benachbarter Chassis....
Ich messe bisher nur im ARTA Impulsmodus (mit Mic-Korrektur) und lasse dann den FG im Modus "FR" anzeigen.
Ist hier an anderer Mess-Modus nötig ? M.S. ist dieses Szenario nciht in den STIC Arbeitsanweisungen enthalten.
Ich verstehe die Frage nicht ..... wenn Du alle Lautsprecher gleichzeitig laufen lässt, bekommst Du den Phasengang des ganzen Lautsprechers ...wenn Du nur ein Chassis an hast, dann bekommst Du logischerweise nur den Phasengang des einen Chassis. ..... was verstehe ich nicht?
newmir schrieb:Ich verstehe die Frage nicht ..... wenn Du alle Lautsprecher gleichzeitig laufen lässt, bekommst Du den Phasengang des ganzen Lautsprechers ...wenn Du nur ein Chassis an hast, dann bekommst Du logischerweise nur den Phasengang des einen Chassis. ..... was verstehe ich nicht?
ich brauche eine Darstellung, bei der ich die Phasengänge zweier benachbarter Chassis überlagert sehen kann. Dann möchte ich die so übereinanderschieben dass sie an der Trennstelle übereinstimmen:
- Messung 1, Chassis A: einfrieren als Overlay
- Messung 2 genauso mit Chassis B
Dann Phase von Chassis A oder B verschieben bis beide übereinanderluegen , an der Trennstelle.
Das geht in Arta nicht. Arta kann immer nur eine Phase darstellen. Aber du kannst die Messung exportieren und zb in Xover oder Vituixcad übereinanderlegen.
  STIC Akustikananlyser All-In-One Lösung SNT 1.820 1.137.695 21.09.2024, 09:28
Letzter Beitrag: ente
  Erfahrungen mit Groundplane-Messungen bis ca. 40 Hz Chlang 36 58.013 09.05.2022, 10:05
  Fragen zu CSD bzw. Wasserfall Messung und Diagramm wus 3 4.356 08.05.2020, 09:49
  Fügen von Nah-Fernfeld Messungen mit Arta Udo 3 8.081 06.10.2017, 21:59
Letzter Beitrag: josh_cpct
  ARTA Messbox- Aufbau Hilfe/Fragen Dirk_H 12 9.369 17.12.2016, 10:12
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Fragen zur ARTA Kalibrierung bei F-Messung SNT 0 2.832 13.09.2016, 07:58
Letzter Beitrag: SNT
  Arta Anfänger Fragen incoggnito2 31 13.298 20.03.2015, 14:50
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Bei Messungen die Bodenreflexionen minimieren, aber wie am Besten Olaf_HH 4 4.902 15.01.2015, 00:20
Letzter Beitrag: F.A.Bi.A.N.
  Lizenz und Fragen zum Arta-Messprogramm oggy 10 7.718 09.12.2014, 12:43
Letzter Beitrag: oggy
  Messungen mit Musik F.A.Bi.A.N. 6 4.309 21.11.2014, 16:43
9 Gast/Gäste
