Neue Treiber Thread 2
JFA schrieb:Man muss sich halt klar sein, dass das Potential eines solchen Treibers nur bei hoher Trennung - so ca. 400 Hz - voll ausgenutzt wird.
Yep, so 400 bis 500 Hz habe ich mir damit auch vorgestellt, etwas, von dem ich denke, dass das der Beyma 12LX60V2 wohl mitmachen wird. Der wird allerdings noch vor dem M5N8-80 limitieren, wenn man sich das theoretisch betrachtet.
Aber auch bei Peter hat der Tieftöner wohl vor dem Kartesian-Mitteltöner limitiert., wenn ich das recht in Erinnerung habe. dieser ist wohl vom Prinzip her vom gleichen Schlage, wie der FaitalPro, wenngleich wie gesagt etwas kleiner und leider aber auch deutlich teurer.
Eine flächenmäßig noch kleinere 3" Bärennase ist auch in diesem Beispiel nicht der limitierende Faktor. Evtl. erst wenn man den TT doppelt und als BR auslegt:
[ATTACH=CONFIG]68258[/ATTACH]
Quelle: https://de-de.neumann.com/kh-310-a#technical-data
kwesi schrieb:Ziemlich perfekter kleiner Breitbänder zum stolzen Preis: Kartesian Wib120_vHE
https://www.kartesian-acoustic.com/wib120-vhe
mich wundert, dass zum Breitbänder praktisch keine Rückmeldung gekommen ist.
Die auf der Homepage gezeigten Messungen zeigen exzellente Ergebnisse.
Für mich einer der spannendsten Breitbänder überhaupt.
Jesse Cool Good Vibration
Hatte doch darauf reagiert....mit dem FX120.....ich vermute, dass der Kartesian mehr Pegel kann, aber sonst.....
Hier mal 2 Beispiele:
https://diyaudioprojects.com/Speakers/Fo...0-ML-TQWT/
https://diyaudioprojects.com/Speakers/Fo...ss-Reflex/
Ich vermute, dass das Bündelungsverhalten des Kartesian für Breitbänder in dieser Größe konkurrenzlos ist.
Er macht auf mich den Eindruck eines modernisierten FX120.
Ich hab' halt noch nie was mit Breitbändern angestellt. Darum springe ich nicht sofort auf sowas an.
Jesse schrieb:Moin,
Kann das was mit dem Preis zu tun haben?
Ist für die gezeigten Messungen sicher nicht überteuert, aber einen TB übersteigt er halt doch um einiges.
Und Kartesian scheint in den Selbstbaugazetten nicht auf. Damit sind sie bei vielen wohl nicht am Radar.
am Ziel
Jesse schrieb:Ich vermute, dass das Bündelungsverhalten des Kartesian für Breitbänder in dieser Größe konkurrenzlos ist.
Welche Winkel zeigt Kartesian in ihren Datenblättern? In der Legende habe nichts gefunden.
[ATTACH=CONFIG]68259[/ATTACH]
20 und 40° lt. Bild
am Ziel
Jesse schrieb:....
Er scheint auch eine Metall-Dustcap wie die FX....., die F...A, des teuren Davis BB und auch einer der Jim Thiels zu haben.
Den finde ich noch cooler.....könnte ein veritabler Nachfolger des Fostex WA300II sein:
https://www.kartesian-acoustic.com/wom300-vdiy
fosti schrieb:Eine flächenmäßig noch kleinere 3" Bärennase ist auch in diesem Beispiel nicht der limitierende Faktor. Evtl. erst wenn man den TT doppelt und als BR auslegt:
Die KH310 ist ein 20er in CB, da kommt natürlich nicht viel. Wobei, reicht eigentlich in den meisten Fällen. BR würde im Bass natürlich nochmal deutlich anheben, aber an die MT-Kalotte kommt es trotzdem ran. Spannend finde ich übrigens dieses Diagramm: https://static-neumann.s3.amazonaws.com/...90_510.gif
So einen deutlichen Abdruck der Trennfrequenzen habe ich noch nie gesehen. Und zeigt gleichzeitig, wie gut die Bärennase wirklich ist.
Welche Bärennase ist denn in dem Neumann?
Azrael schrieb:Yep, so 400 bis 500 Hz habe ich mir damit auch vorgestellt, etwas, von dem ich denke, dass das der Beyma 12LX60V2 wohl mitmachen wird. Der wird allerdings noch vor dem M5N8-80 limitieren, wenn man sich das theoretisch betrachtet.
Der 12LX60V2 hat eine sehr hohe Induktivität, deswegen wäre ich bei so einer hohen Trennfrequenz eher skeptisch. Ich habe den Faital 12HP1010 als geplanten Partner für den*, hat etwas mehr als die Hälfte der Induktivität. Aber wenn er schon da ist, mach einfach. Wird definitiv Spaß machen
* Mangels Platz für so einen großen Lautsprecher bisher nicht umgesetzt, aber ich schaue täglich drauf
fosti schrieb:Den finde ich noch cooler.....könnte ein veritabler Nachfolger des Fostex WA300II sein:
Ja, extrem cool.
Das was die Mess-/Simulationskurve zeigt grenzt an Zauberei: Eine untere Grenzfrequenz von ca. 31 Hz/ -3 dB bei einem "Wirkungsgrad" von ca. 92 dB/1 W/1 m von einem 12"er in 90 Litern Volumen?
Sowas habe ich noch nie gesehen, kann mir kaum vorstellen, dass der das in der Realität hält.
Muss ich bei Gelegenheit mal selber simulieren.
JFA schrieb:Der 12LX60V2 hat eine sehr hohe Induktivität, deswegen wäre ich bei so einer hohen Trennfrequenz eher skeptischf
Naja, er ist immerhin schon in einem 2-Weger verwendet worden, in der sLAB12 nämlich. Ich bleibe weiter gespannt, Smile
JFA schrieb:....Spannend finde ich übrigens dieses Diagramm: https://static-neumann.s3.amazonaws.com/...90_510.gif
So isses im wichtigen Übertragungsbereich der Bärennase, sieht man wie stufenartig die THD bei den Trennfrequenzen fällt und darüber wieder ansteigt!
capslock schrieb:Welche Bärennase ist denn in dem Neumann?
Ich meine es ist eine Peerless/Tymphany OEM.....ist aber nicht sicher, was meine Meinung angeht.
Jesse schrieb:Ja, extrem cool.
Jepp....und wohl uneingeschränkt bis 1,5 kHz 2-Weg tauglich mit z.B. einem 1" oder 1,4" Kompressionstreiber plus Horn Dank u.A. doppelter Demodulation.
"....Beide Kalotten sind komplette Neumann-Eigenentwicklungen und werden exklusiv für die Firma gefertigt, ebenso die Werkzeuge zu deren Herstellung...."
https://www.fidelity-online.de/neumann-k...messungen/
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.714 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.669 19.03.2025, 18:51
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.818 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.305 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Treiber für JBL 2344 Kalle 194 74.266 30.09.2024, 16:15
  Unbekannter Visaton Treiber der 12" Klasse Hitower 4 2.449 17.11.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Hitower
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.645 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Vd realisiert durch große Treiber vs. durch viele kleinere Azrael 10 5.400 30.08.2023, 07:21
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.354 09.05.2023, 12:59
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 53.981 16.03.2023, 10:41
7 Gast/Gäste
