Themen: 22
(13.07.2026, 16:36)Chlang schrieb: Da ist also noch Luft für einen Zentrierspinnen-Pimp nach Tonfeile und ich muss mir wohl überlegen, wie ich Zusatzgewicht an der Membran befestigen kann (eine Idee habe ich schon)...
habe damals ein passend rund geschliffenes Stück 10-12mm MPX mit vorher eingeklebter Schraube in die Schwingspule eingeklebt.
Auf die Schraube konnten dann noch Muttern/Scheiben zur Anpassung des Gewichts / Tuning...
Gruß Karsten
Themen: 93
13.07.2026, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 22:14 von Kalle.)
ich habe es damals gelöst mit armierten Hartschaumstoff, einer Lochsäge, einer Aluminium M8 Schraube und einer Einschlagmutter und entsprechendem Kleber, UHU plus z.B..
Im Nachhinein und unter Betrachtung der benötigten Massenscheiben tut es eine normale Stahlschraube besser.
Die Membran meiner Schlachchassis war sehr weich, so dass vier Schichten Papier, beim 15"er passten normale KaffeeFilter optimal, von hinten geklebt mit verdünntem Weißleim auch neben Steifigkeit auch Masse "gemacht" haben.
Eigentlich sollte die Passivmembran größer als der Bass sein, doch bei 15" Lautsprechern fließt in normalen Höräumen schon lange Blut aus den Ohren, bis die Membran an ihre Grenzen kommt. Bei kleineren Projekten sieht das natürlich ganz anders aus.
Dazu passt dann ein Hochpass von 48db LR bei 15 Hz ganz gut.
Themen: 44
Danke für die Vorschläge, Kollegen!
Wie ich es im Endeffekt mit dem Zusatzgewicht mechanisch löse, weiß ich noch nicht, aber ich bin mal wieder ein Stückchen weiter.
Zunächst habe ich den Zentrierspinnen-Pimp nach Tonfeile durchgeführt - hat knapp 5 Hz nach unten gebracht, aber bei Weitem nicht genug. Dann habe ich noch 75 g Plastic Fermit auf jede der Passivmembranen (PM) gepackt und siehe da, ich war mit dem ersten Versuch schon bei den knapp 35 Hz (36,6 Hz um genau zu sein), bei denen ich landen wollte.
Impedanzmessung der Passivmembranen im Gehäuse mit Spinnen-Pimp (blau) und je 75 g Zusatzmasse (schwarz)
Und dann war ich doch sehr neugierig, wie die PM und ihre strategisch günstige Lage in der Mitte der Gehäusetiefe und der -höhe sich auf den Frequenzgang auswirken. Dazu hier die Nahfeldmessung:
Nafeldmessung Tieftöner (grün), Summe der PM (blau) und Gesammtsumme (rot)
Na also, geht doch!
P.S.: Mal sehen, ob ich es noch zu einer Groundplanemessung in die Turnhalle schaffe, aber großen Drang verspüre ich gerade nicht.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 22
Hi Chlang,
die Nahfeldmessungen sind Freifeld ? !
Könnte im Hörraum untenrum ggf. etwas "dicke" werden....?
75 Gramm mit gestrippter Zentrierspinne....nicht das Dir das mittel bis langfristig irgendwann durchhängt...
Gruß Karsten
Themen: 44
(16.07.2026, 18:57)4711Catweasle schrieb: A)
B)
Danke fürs Mitdenken, Karsten!
A) Nein, das sind "rohe" Nahfeldmessungen, nicht schallwandkorrigiert.
B) Ja genau, die Schwingeinheit reagiert nach dem Pimp ganz schön empfindlich auf schräg wirkende Kräfte. Deshalb möchte ich mit der Zusatzmasse so nah wie möglich auf die Ebene der Sicke kommen. Der Schwingspulenträger fällt damit als Befestigungsoption flach. Ich werde das Gewicht wohl irgendwie von innen auf die Dustcap kleben (müssen). Da ist der Hebel am kleinsten.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 44
(16.07.2026, 18:37)Chlang schrieb: P.S.: Mal sehen, ob ich es noch zu einer Groundplanemessung in die Turnhalle schaffe, aber großen Drang verspüre ich gerade nicht.
Gelegenheit macht Diebe...
... gestern war das Training früher zu Ende als erwartet, also die Box und Messequipment noch schnell in die Halle geschleppt und gemessen.
Messaufbau (weil dazu immer Fragen kommen)
Die Box stand in der Mitte der Halle (auf Achse vertikal auf das Mikro) angewinkelt auf dem Boden. Das Mikro war mit einer 2 m langen Schnur am Boden in der Mitte der Box befestigt. Vor der Box lag eine Schablone mit einer Winkeleinteilung, so dass das Mikro mit Hilfe der Schnur in exaktem Winkel und Entfernung ausgerichtet werden konnte. Was bei dieser Messung nicht absolut korrekt ist: unter zunehmendem Winkel stimmt die Anwinklung nicht mehr optimal (ich hätte die Box bei jeder Messung immer etwas weniger anwinkeln müssen). Aber bei den niedrigen Frequenzen ist das aus meiner Sicht ein akzeptabler Fehler.
SPL Groundplanemessung 2m 0 bis 90 Grad horizontal
So ab 110 Hz sollte die Messung zuverlässig sein - ein größeres Messfenster lässt auch die Halle leider nicht zu. Isgesamt sieht das im Bassbereich jetzt ganz ordentlich aus. Zwischen 250 und 800 Hz werde ich Spaß bei der Weichenentwicklung haben und deutlich unter 2 kHz sollte ich wohl auch trennen. Wird wohl kein Spaziergang...
Ausschwingverhalten Groundplanemessung 2m auf Achse
Das Ausschwingverhalten ist bis 2 kHz ganz passabel. Nur die Spitze bei 550 Hz schwingt länger aus - das sollte sich aber bessern, wenn der Pegel mit der Weiche reduziert wird.
Es bleibt spannend, aber jetzt habe ich erstmal ein gute Grundlage, um in VituixCAD weiterzuwursteln...
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 44
(18.07.2026, 11:01)Chlang schrieb: So ab 110 Hz sollte die Messung zuverlässig sein - ein größeres Messfenster lässt auch die Halle leider nicht zu. Isgesamt sieht das im Bassbereich jetzt ganz ordentlich aus. Zwischen 250 und 800 Hz werde ich Spaß bei der Weichenentwicklung haben und deutlich unter 2 kHz sollte ich wohl auch trennen. Wird wohl kein Spaziergang...
So Kollegen,
mit Nahfeldmessung (und Diffraction Tool) unter 130 Hz, Groundplandemessung zwischen 130 und gut 1.000 Hz sowie Fernfeldmessung darüber habe ich mir jetzt den Frequenzgang des Tieftöners mit Passivmembranen im Gehäuse nach bestem Wissen und Gewissen zusammengebastelt.
Damit lässt sich nun wunderbar in VituixCAD rumsimulieren.
Erstes Simulationsergebnis in VituixCAD mit passiver Weiche
Da die Umsetzung einer passiven Weiche bei diesem Projekt auch bei weiterer Optimierung nicht wenige Bauteile verschlingen wird und ich bei dem speziellen Abtrahlverhalten der Box noch überhaupt nicht weiß, wie ich Abstimmen soll, habe ich beschlossen, jetzt erstmal aktiv weiterzumachen. Ich werde also versuchen, eine aktive Abstimmung zu finden, die mir klanglich gefällt und die ich dann ggf. mit passiven Bauteilen nachbauen kann...
... jetzt muss ich wieder schauen, wie das mit den aktiven Sachen ging und ob ich es mit dem Hypex-Plateamp oder mit EqualizerApo und Hifi Receiver versuche (wahrscheinlich letzteres).
Bis dahin
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 44
(19.07.2026, 17:00)Chlang schrieb: ... jetzt muss ich wieder schauen, wie das mit den aktiven Sachen ging und ob ich es mit dem Hypex-Plateamp oder mit EqualizerApo und Hifi Receiver versuche (wahrscheinlich letzteres).
Spielt, Kollegen!
Baustelle
Zuerst musste ich aber schauen, wie ich einen meiner AV-Receiver dazu überrede, Mehrkanal über HDMI mit Win11 als Quelle auszugeben. Nachdem das klar war, habe ich dann ohne Probleme folgende aktive VituixCAD-Simu in EqualizerAPO übenommen und in mein Laptop eingebunden.
Aktuelle aktive VituixCAD-Abstimmung
Das ist noch nicht 100%ig an obiger passiver Abstimmung, aber für einen ersten Eindruck taugt das schon ganz gut.
Zuerst ist mir aufgefallen, dass das ganze Konstrukt verdammt an einen großen Flächenstrahler erinnert, so direkt und unangestrengt, wie das bei mir angekommen ist.
Stimmen sind sehr schön, das Waveguide vor dem AMT scheint mit dem AMT sehr gut zu harmonieren.
Im unteren Mittelton gefällt mir was noch nicht so richtig (bin nicht sicher, ob es an der tonalen Abstimmung, der Bedämpfung des Gehäuses oder am Gehäuse selbst liegt (sind halt doch recht große, schwingfähige und bisher unbehandelte Flächen)). Dafür ist der Bass gut gelungen, nicht dicklich, aber schön tief, wenn's sein soll.
Alles in allem bin ich guter Dinge, dass das wieder eine würdeige Verteterin der ChlanFun-Reihe werden wird.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 44
(26.07.2026, 19:09)Chlang schrieb: ... Im unteren Mittelton gefällt mir was noch nicht so richtig (bin nicht sicher, ob es an der tonalen Abstimmung, ... liegt...
Ich habe jetzt noch ein bisschen (vielleicht auch mehr) gespielt, Kollegen.
Und dabei "Slope-Target-Zones" bei VituixCAD entdeckt sowie mich an Bernd Timmermanns mit seiner präferierten Abstimmung auf 30 Grad horizontal erinnert. Nach etwas Probieren mit Bauteilwerten bin ich dann bei dieser Abstimmung gelandet:
Aktuelle passive Simulation in VituixCAD
Das habe ich dann wieder aktiv nachgebaut:
Aktiver Nachbau obiger passiven Simu in VituixCAD
Die aktive Version in EqualizerAPO eingespielt, gehört und...
... die Abstimmung wars! Solche Boxen möchte ich haben!
Jetzt geht es dran, die 2. Box aufzubauen, Weichenbauteile zu bestellen...
Bin wieder motiviert.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 22
(21.08.2026, 13:47)Chlang schrieb: ... die Abstimmung wars! Solche Boxen möchte ich haben!
Gruß Karsten
Themen: 37
Moinn Chlang,
Zitat:Und dabei "Slope-Target-Zones" bei VituixCAD entdeckt sowie mich an Bernd Timmermanns mit seiner präferierten Abstimmung auf 30 Grad horizontal erinnert. Nach etwas Probieren mit Bauteilwerten bin ich dann bei dieser Abstimmung gelandet:
Eine Frage dazu: Hast Du die Box(-en) 'gerade' (also nicht auf den Hörplatz eingewinkelt) stehen und hörst daher tatsächlich in etwa im 30°-Winkel?
Zitat:... die Abstimmung wars! Solche Boxen möchte ich haben!
COOL!
Wenn Du mit der zweiten Box und ggf. endgültigen Abstimmung so weit bist, würde mich eine gewedelte Messung am Hörplatz interessieren.
Themen: 44
(22.08.2026, 20:48)Gaga schrieb: A) Eine Frage dazu: Hast Du die Box(-en) 'gerade' (also nicht auf den Hörplatz eingewinkelt) stehen und hörst daher tatsächlich in etwa im 30°-Winkel?
B) Wenn Du mit der zweiten Box und ggf. endgültigen Abstimmung so weit bist, würde mich eine gewedelte Messung am Hörplatz interessieren.
Hi Christoph!
A) Ja, ich höre die Box aktuell nur ganz leicht eingewinkelt - das passt für meine Ohren sehr gut. Axial ist es "schon sehr auf die Fresse".
B) Eine gewedelte Messung im Raum interessiert mich auch, von daher hast du gute Chancen, dass ich das noch mache. Allerdings wird es wohl noch daueren bis ich mit der "endgültigen Abstimmung so weit" bin.
Daher Geduld, auch wenn ich gerade wieder motiviert bin.
Chlang,
der erschrocken ist, dass die Bauteile für ein Weichenpaar in Standardqualität wohl so 230 € kosten wird ...
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 29
23.08.2026, 14:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2026, 14:40 von SimonSambuca.)
Spulen Kosten? Bei Audio Tschentcher geschaut?
Simon
